绿联 NAS
1. 准备工作
请确保您的环境满足以下要求:
6GB 内存 已在您的UGREEN NAS上安装(推荐)(用于运行CUBE OS的虚拟机为4GB);如果您的设备只有2GB或更少内存,请联系UGREEN获取升级指南。
您的 NAS 采用 x86_64 平台
目前,此安装方法仅支持 x86_64 架构。
对于 ARM 等其他平台,请更换其他设备并等待后续更新。
可访问外网以下载虚拟机管理器
Zigbee 适配器(可选)
如果需要添加 Zigbee 设备,请准备一个 Zigbee 加密狗。已测试的 Zigbee 加密狗包括:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P 其他列出项 由开发者 @darkxst 提供
有关 Zigbee 配置和兼容性的更多信息,请参阅此 指南.
2. 安装
访问此 仓库 下载以以下后缀结尾的 CUBE OS 镜像 .vdi
访问UGREEN控制面板
安装 虚拟机管理器 来自。启动 虚拟机管理器 从控制台进入并切换到“映像”页面。
点击 创建虚拟机,然后选择 导入虚拟机。选择 从磁盘文件导入,然后点击 然后点击.
如果这是您第一次设置,请选择 手动上传镜像.
6
定位已下载的CUBE OS .vdi 文件:
  • 您可以从本地设备上传,或者
  • 从NAS上现有文件中选择它。
7
选择镜像后,点击 确认 以上传并转换镜像。
8
导入完成后,重复 导入虚拟机 过程:
  • 上传的镜像现在将出现在下拉列表中。
  • 选择它并点击 然后点击.
9
为虚拟机选择一个存储卷并继续。
3. 配置虚拟机设置
基本配置:
  • 系统类型:选择 其它
  • 虚拟CPU(vCPU):2 核(或更多,如有可用)
  • 内存:分配 4GB 或更多
网络配置:
  • 选择 桥接模式 (请 不要 使用主机或NAT)
在USB选项下,找到并添加您的Zigbee/Thread USB加密狗:
  • 点击 + 图标以分配正确的USB端口。
引导类型 设置为 UEFI.
4. 启动 CUBE OS
回到虚拟机列表,点击 启动 以开启虚拟机电源。
等待几分钟。点击 连接 以查看虚拟机控制台:
  • 如果出现CUBE OS欢迎屏幕,说明系统已成功启动。
在您的浏览器中输入 cube.local 以访问入门页面。您也可以通过IP地址访问。
成功访问后,可在设置页面查看短 ID。随后,可使用 cube-{short id}.local 访问 CUBE OS Web 管理页面,这有助于在同一局域网中区分多个 CUBE OS 实例。
最后更新于
