群晖 NAS
1. 准备工作
请确保您的环境满足以下要求:
6GB 内存 已安装(推荐)在您的 Synology NAS 上(运行 CUBE OS 的虚拟机建议 4GB);如果您的设备只有 2GB 或更少内存,请联系 Synology 以获取升级指南。
您的 NAS 使用 x86_64 平台
目前此安装方式仅支持 x86_64 架构。
对于 ARM 和其他平台,请使用其他设备并等待未来更新。
您可以参考此官方 文档 以查找您 Synology 设备的平台信息。
可访问 WAN 以下载虚拟机管理器
Synology NAS 的管理员账户
2. 安装
访问此 代码仓库 下载以 .vdi
访问 Synology 控制面板
从 虚拟机管理器 的套件中心安装
从控制面板启动 虚拟机管理器 并切换到映像页面。
进入磁盘映像选项卡,然后点击 添加 按钮。
按照指南上传您从上一步下载的 .vdi 文件 步骤.
完成这些步骤并等待其完全上传。
切换到 映像 选项卡并将 .vdi 文件上传到您的 NAS。请等待上传完成。
切换到 虚拟机 页面并点击创建按钮旁的下拉图标,使用 创建 按钮并使用 导入.
在向导中选择 从磁盘映像导入 选项。
选择您上传虚拟磁盘文件的存储位置。
设置 CUBE OS 所需的计算资源。
建议使用 2 个 vCPU 和 4GB 内存以获得更好体验。
在下拉列表中选择虚拟磁盘。
⚠️ 对于 其他设置,选择 UEFI 在 固件 选项中。
为您的 NAS 账户分配管理权限。
对配置进行最终检查,查看 创建后为虚拟机开启电源 并点击 完成
等待几分钟。在浏览器中输入 cube.local 以访问入门页面。
您也可以改为通过 IP 访问。
成功访问后,可在设置页面查看短 ID。随后使用 cube-{short id}.local 访问 CUBE OS Web 管理页面,这对于在同一局域网中区分多个 CUBE OS 实例非常有用。
最后更新于
