> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/gong-neng-tan-suo/an-fang-xi-tong.md).
# 安防系统
了解如何在 CUBE OS 中配置和使用内置安防模式，保护你的智能家居。
CUBE OS 包含一个 **安全系统** 功能，可让您使用已连接的传感器——例如运动探测器、门/窗传感器或其他触发器——来监控您的家并触发警报或自动化。
如果您的设备硬件支持，内置扬声器可以充当 **警笛**，而其他系统可以通过已配置的动作触发警报或自动化。
## 1. 安全模式
CUBE OS 提供 **三种预定义模式** 以匹配您的日常安排：
<table><thead><tr><th width="144.90911865234375">模式</th><th>说明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>在家模式</strong></td><td>当您在家且只想部分监控（例如，仅门传感器启用）。</td></tr><tr><td><strong>外出模式</strong></td><td>当您不在家时——所有选定的传感器将触发警报。</td></tr><tr><td><strong>睡眠模式</strong></td><td>当您在家但睡着时，通常只有周边传感器保持激活。</td></tr></tbody></table>
在此示例中，我们将重点放在 **外出模式**，该模式在无人居住时使用。
## 2. 配置外出模式
从主菜单打开 **安全系统** 。
点击 **外出模式** 卡以打开配置面板。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FnMAqJq6kN6tDJkxDT0J0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f10c9171-18d9-40d8-be63-b3331c3a2357" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
设置以下选项：
**警笛类型** – 在内置或关联的警笛设备之间选择。
**音量** – 调整警报响度。
**触发传感器** – 切换您想要包含的传感器开关。
活动传感器会显示在屏幕右侧。\
启用后，这些传感器在检测到运动或门/窗被打开时会自动触发警报。
## 3. 触发警报时会发生什么
当系统处于 **外出模式**状态时，且任何所选传感器被激活：
1. 将立即发出 **警笛** （如果支持）。
2. 系统可以触发关联的 **自动化** ——例如：
* 发送通知
* 打开所有灯光
* 关闭百叶窗
* 通过已连接的摄像头录制视频
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/gong-neng-tan-suo/an-fang-xi-tong.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
