Dispositivi eWeLink Wi-Fi
Molti dispositivi supportati da eWeLink, in particolare quelli che funzionano via Ethernet e Wi-Fi, possono essere gestiti su CUBE OS. La maggior parte di essi funziona localmente con il tuo host CUBE OS, mentre altri necessitano di accesso WAN a causa di limitazioni del firmware e del design del chipset.
I dispositivi gateway possono anche esporre dispositivi supportati a CUBE OS come un ponte tra di essi.
Per usare questa funzione:
  1. Spazio di archiviazione sufficiente per installare dockers e volumi.
  2. Accesso a Internet
Accesso alla scheda Docker
Visita CUBE OSarrow-up-right tramite browser e fai clic sulla scheda Docker.
Trova la voce chiamata eWeLink Smart Home e fai clic su Installa. Attendi fino al termine del download.
Esegui il componente aggiuntivo
Fai clic su Esegui nella scheda del componente aggiuntivo, lascia le configurazioni invariate, quindi fai clic su Esegui.
Autorizza
Attendi che il componente aggiuntivo si avvii. Scoprirà automaticamente i dispositivi LAN supportati da eWeLink.
In questa pagina, fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra per accedere al tuo account eWeLink.
Fai clic sul pulsante Sincronizza su uno qualsiasi dei dispositivi elencati per avviare l'emissione del token dal tuo CUBE OS. Fai clic su Consenti nella finestra pop-up.
Sincronizza dispositivi
Per sincronizzare i dispositivi nella tua configurazione CUBE OS, fai clic sul pulsante Sincronizza sui dispositivi desiderati. Torna alla scheda Tutti i dispositivi per visualizzare i dispositivi appena sincronizzati. Da lì puoi assegnare una stanza e modificare il dispositivo
Ultimo aggiornamento
