> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-pt-br/blog/faq-voce-pergunta-nos-respondemos/episodio-2.md).
# Episódio 2
## **O que cobrimos neste post**
Desta vez, estamos focando em dois tópicos quentes:
* **Onde e como você pode instalar o CUBE OS**
* **O que vem por aí para Zigbee, Matter, Thread e além**
Nosso objetivo continua o mesmo: ajudar você a entender e aproveitar ao máximo o CUBE OS sem vasculhar documentos intermináveis e moldar seu futuro junto com seu feedback.
### P1: Quais métodos de instalação o CUBE OS suporta durante a fase beta pública? <a href="#p-241009-q1-what-installation-methods-does-cube-os-support-during-the-public-beta-phase-1" id="p-241009-q1-what-installation-methods-does-cube-os-support-during-the-public-beta-phase-1"></a>
**Pergunta do usuário:**
É possível gravar o CUBE OS em uma TV box Android com 2 GB de RAM?\
Posso instalá-lo no meu Mini PC antigo sem uma VM?\
Funciona no Proxmox / Hyper-V?\
Meu Raspberry Pi 5 não está inicializando. Ele pode rodar no Pi 3B?
**Resposta:**
Para uma experiência suave, recomendamos pelo menos **2 GB de RAM** ao executar o CUBE OS. Não testamos oficialmente configurações com menos de 2 GB; pode ainda funcionar se tiver sorte, mas desempenho e estabilidade não podem ser garantidos.
* **Máquinas virtuais (Proxmox / Hyper-V): Nossa versão de teste atual é fornecida principalmente como imagens VM x86 (VDI/VMDK). Essas rodam diretamente no VirtualBox ou VMware.** Tivemos usuários que rodaram o CUBE OS com sucesso no Proxmox/Hyper-V, mas não testamos isso oficialmente nesta fase. Deve ser possível, mas só pode rodar como máquina virtual e atualmente não suporta modo LXC nem instalação bare-metal.
* **Mini PC / TV box Android:** Ainda não oferecemos uma imagem ISO para instalação bare-metal direta. Por enquanto, você pode usar a imagem x86 fornecida e rodar o CUBE OS em uma máquina virtual. Se mais usuários solicitarem, consideraremos um instalador nativo em versões futuras.
* **Raspberry Pi:** Recomendamos oficialmente o Pi 4B (2 GB/4 GB de RAM) para a experiência mais estável. **O Pi 5 agora é suportado em nossas builds mais recentes** . **Por favor, certifique-se de que o bootloader do Raspberry Pi que você está usando esteja na versão mais recente** . Você pode seguir o tutorial oficial da Documentação do Raspberry Pi para [**atualizar o bootloader**](https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#bootloader_update_stable). Além disso, o Pi 3B ainda não está otimizado e pode não funcionar de forma confiável.
**Em resumo:**\
No momento, o CUBE OS é mais fácil de implantar em **Pi 4B / Pi 5** , NAS e máquina virtual. Mais opções de instalação virão conforme o projeto crescer.
### P2: Zigbee, Matter, Thread... o que é suportado hoje e o que vem a seguir? <a href="#p-241009-q2-zigbee-matter-thread-whats-supported-today-and-whats-next-2" id="p-241009-q2-zigbee-matter-thread-whats-supported-today-and-whats-next-2"></a>
O CUBE OS será capaz de executar Zigbee e OpenThread ao mesmo tempo?\
O CUBE OS suportará Matter sobre Thread?\
Posso exportar dados de energia via Matter como faço no Home Assistant?\
Dispositivos Zigbee parecem menos estáveis que Wi-Fi - o Thread vai melhorar isso?
**Resposta:**\
Hoje, o CUBE OS já inclui um **Bridge Matter** :
* Você pode trazer muitos dos seus **antigos dispositivos Wi-Fi** para o Apple Home, Alexa, Google Home e SmartThings - sem depender de ligação cloud-to-cloud.
* Com um dongle Zigbee adequado, você também pode gerenciar uma ampla gama de dispositivos Zigbee diretamente no CUBE OS.
**O que vem a seguir:**
* **OpenThread:** O suporte está em nossos planos, mas não na versão de teste atual. Uma vez que o firmware do CUBE OS integre Thread (via OpenThread), você poderá usar Matter sobre Thread com um dongle multiprotocolo Zigbee/Thread.
* **Dados de energia via Matter:** O padrão Matter já define clusters para monitoramento de energia, criando a base para futura integração. Embora os dados de energia ainda não sejam sincronizados via Matter na versão atual do CUBE OS, esta é uma avaliação digna de ser incluída. Estamos explorando ativamente caminhos de implementação e avaliando tanto a viabilidade técnica quanto a demanda dos usuários para determinar o melhor momento e abordagem para introduzir suporte a dados de energia via Matter. E se vocês tiverem alguma sugestão ou ideia, ou apenas quiserem verificar se uma das grandes empresas, como a Apple ou outra, já incluiu esse recurso via Matter, por favor nos avisem.
### **P3: Por que o suporte a Zigbee não é tão flexível quanto o do Home Assistant?** <a href="#p-241009-q3-why-isnt-zigbee-support-as-flexible-as-home-assistant-3" id="p-241009-q3-why-isnt-zigbee-support-as-flexible-as-home-assistant-3"></a>
**Pergunta do usuário (resumo) :**\
“O CUBE OS parece limitado nas opções de Zigbee. O Home Assistant oferece Zigbee2MQTT, ZHA e suporte a mais dispositivos. Por que não tornar o Zigbee mais aberto e flexível, como adicionando scripts personalizados ou alternativas?”
**Resposta:**
O Home Assistant é uma ótima plataforma que dá aos desenvolvedores e entusiastas DIY muitas opções - mas mesmo o HA não consegue suportar totalmente todo dispositivo Zigbee, especialmente aqueles com capacidades complexas ou atributos proprietários.
Com **CUBE OS** , nosso ponto de partida é um pouco diferente:
* Nosso objetivo é oferecer aos usuários médios uma experiência pronta para usar: interface guiada, painéis embutidos e uma configuração direta - tornando **casas inteligentes locais mais simples, amigáveis para iniciantes e com uma interface bem projetada.**
* Para compatibilidade Zigbee, nosso framework Zigbee2CUBE mapeia dinamicamente as capacidades reportadas pelos dispositivos para o mecanismo e para a coleta da interface front-end apropriada, o que o torna mais flexível e melhora significativamente o suporte a dispositivos.
* Estamos confiantes de que a experiência continuará a ficar mais suave e estamos aprimorando continuamente a compatibilidade Zigbee. Se você tiver uma marca, modelo ou capacidade específica que gostaria que fosse suportada, por favor nos avise - seu feedback nos ajuda a avaliar e planejar integrações futuras.
### P4: O CUBE OS é apenas para dispositivos Sonoff? <a href="#p-241009-q4-is-cube-os-only-for-sonoff-devices-4" id="p-241009-q4-is-cube-os-only-for-sonoff-devices-4"></a>
**Pergunta do usuário:**\
O CUBE OS é apenas para dispositivos Sonoff, certo?
**Resposta:**
O CUBE OS foi projetado para ir muito além dos dispositivos Sonoff:
• **Para dispositivos Zigbee:** Através do nosso framework Zigbee2CUBE, você já pode conectar e gerenciar milhares de dispositivos Zigbee de diferentes marcas, todos unificados no CUBE OS.
• **Para dispositivos Wi-Fi:** No momento, o CUBE OS suporta dispositivos Wi-Fi compatíveis com eWeLink, incluindo os da SONOFF. Estamos continuamente expandindo para suportar mais marcas Wi-Fi. Por exemplo, **nosso parceiro Yeelight** já lançou um add-on oficial para trazer os dispositivos Wi-Fi da Yeelight para o CUBE OS. Também recebemos de bom grado qualquer marca ou desenvolvedor que queira ajudar a ampliar essa área de suporte.
• **Para dispositivos Thread** : Como mencionado antes, o suporte para dispositivos baseados em Thread está a caminho.
Em resumo, o CUBE OS é construído sobre padrões abertos como Matter e Zigbee, e estamos ampliando gradualmente o ecossistema para integrar uma ampla gama de produtos.
## Em resumo <a href="#p-241009-in-summary-5" id="p-241009-in-summary-5"></a>
O episódio 2 mostra como o CUBE OS continua evoluindo:
* Mais maneiras de executá-lo no hardware que você já possui
* Bridge Matter embutida para estender seus dispositivos às principais plataformas
* Planos para OpenThread e outros recursos avançados
* Prioridade local, respeitoso à privacidade e mais fácil de configurar do que pilhas DIY tradicionais
Continue nos enviando suas perguntas, e continuaremos respondendo a cada duas semanas em **“Você Pergunta, Nós Respondemos.”**
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt-br/blog/faq-voce-pergunta-nos-respondemos/episodio-2.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
