# Painel Cast
O Cast permite que você crie painéis dos seus dispositivos e cenas, arme e desarme a segurança inteligente e receba suas notificações de segurança. Na página de configurações, basta arrastar e soltar os ícones para ordenar seus dispositivos e cenas. Defina um código PIN de acesso para o painel para evitar trocas inesperadas.
## **Crie seu painel CAST**
Por favor, acesse o CUBE OS via navegador. Clique no menu CAST no lado esquerdo.
<figure><img src="/files/a2c6db2e8420291c7dbb885f9390c34ee750cf46" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Clique no botão '+' para criar um novo painel.
Insira um nome para o painel, selecione seus dispositivos, cenas manuais e gráficos.
<figure><img src="/files/837a8157741934498ee4fcb205c16e3b35fea569" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Na guia de configurações, selecione os widgets de que você precisa.
* Para o Texto personalizado, por favor insira seu texto na caixa de texto.
* Layouts estendidos do painel CAST para uma experiência de painel mais flexível.
* Selecione uma cor de fundo para o painel.
* Defina um código PIN para o painel, se necessário. (Se definido, ao entrar ou sair do painel, você precisa inserir o código PIN.)
<figure><img src="/files/343dc127817d5a81988f83aa01ac925bc8fe6e1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Na área de visualização, arraste e solte os blocos para organizá-los. E clique no ícone de redimensionar para alternar entre tamanhos diferentes.
<figure><img src="/files/9d5eb3d31ec0795ed771f1d9e0605c317e568154" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Clique no botão Salvar e o painel será criado.
Você pode acessar o IP/cast do CUBE para usar o painel em qualquer navegador da web (no PC ou no telefone/tablet).
<figure><img src="/files/2e18bdd04c9f198ee27909de1d60cb0ff8606d7e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
# Agent Instructions: Querying This Documentation
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt-br/exploracao-de-recursos/painel-cast.md?ask=<question>
