> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-pt-br/recursos/registro-de-alteracoes.md).
# Registro de alterações
## v2.15.0 - 29 de out. de 2026
Esta versão amplia o suporte a dispositivos Zigbee, a sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink e a compatibilidade com o Matter Bridge, ao mesmo tempo em que melhora os recursos de sensores, a automação de cenas e a confiabilidade dos dispositivos. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#id-4f7756fa" id="id-4f7756fa"></a>
1. **Novo suporte a dispositivos**
* Adicionado suporte aos seguintes dispositivos:
  * Painel termostato de modo duplo Zigbee/Bluetooth SONOFF TP-WGZBA.
  * Sensor de temperatura e umidade E-ink de 2,9 polegadas SONOFF SNZB-02UL
  * Interruptor de parede inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-1C-86/120.
  * Interruptor de parede inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-2C-86/120.
  * Interruptor de parede inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-3C-86/120.
2. **Suporte aprimorado à sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink**
* O complemento eWeLink Smart Home e o recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink" agora oferecem suporte à sincronização de:
  * Tomada inteligente Wi-Fi CoolKit CK-BL602-SWP1-02 com monitoramento de energia
  * Interruptor medidor de energia inteligente Matter Over WiFi SONOFF MINI-1GSP
  * Sirene interna Zigbee SONOFF SNZB-09P
3. **Aprimoramentos em dispositivos e automação**
* O SONOFF SNZB-02DR2 agora pode usar dois sensores externos, com leituras de temperatura e umidade de ambos exibidas em sua tela e no aplicativo eWeLink.
* Eventos de interruptor externo do SONOFF ZBMINIR2 agora podem ser usados como gatilhos de cena.
* Adicionados cinco sons de alarme selecionáveis e configuráveis para a sirene interna SONOFF SNZB-09P.
* Atualizados os limites padrão de reporte de temperatura e umidade para SONOFF SNZB-02WD e SNZB-02LD.
* Aprimorado o processo de entrada no modo de pareamento e de execução de redefinição de fábrica no SONOFF SNZB-02B.
* Padronizado o formato da versão do firmware para dispositivos SONOFF Zigbee.
* Adicionado suporte ao switch de ventilador inteligente Tuya T2-Z62, com os controles compatíveis expostos a plataformas habilitadas para Matter por meio do Matter Bridge.
### Correções de bugs <a href="#hkqvl" id="hkqvl"></a>
1. Corrigido um problema em que a opção -0,2°C estava ausente das configurações de Histerese de Temperatura para o SONOFF TRVZB.
2. Corrigido um problema em que o status de alarme do SONOFF SNZB-09P podia não sincronizar após a ponte se recuperar de uma queda de energia, deixando os controles de alarme no aplicativo eWeLink sem resposta.
## v2.14.1 - 29 de set. de 2026
Lançamos a versão de correção v2.14.1 para resolver vários problemas da V2.14.0.
### Correções de bugs <a href="#aoxer" id="aoxer"></a>
1. Corrigido um problema em que o SONOFF AirGuard TH (SNZB-02DR2) não exibia leituras de temperatura do sensor externo configurado no CUBE após atualizar seu firmware para a versão 1.0.5.
2. Corrigido um problema em que o Matter Bridge podia ficar indisponível após sincronizar câmeras no CUBE (v2.14.0).
## v2.14.0 - 18 de set. de 2026
Esta versão amplia **os recursos do Matter Bridge e o suporte a dispositivos**, e melhora a sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink, as cenas, o CAST, o Node-RED e a estabilidade geral. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#od9j2" id="od9j2"></a>
* Adicionado suporte à tomada inteligente Zigbee SONOFF S61SZBTPB.
  * Válvulas de água inteligentes SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFE / SWV-ZFU)
  * Válvulas de água inteligentes SONOFF Hydro ONE Lite (SWV-ZNE / SWV-ZNU)
  * Válvulas de água inteligentes de dois canais SONOFF Hydro DUO (SWV-ZF2E / SWV-ZF2U)
  * Dimmer Zigbee SONOFF MINI Extreme Zigbee (MINI-ZBDIM)
3. **Aprimoramentos do Matter Bridge**
* Adicionado suporte para sincronizar os seguintes tipos de dispositivos Matter/Zigbee com plataformas habilitadas para Matter por meio do Matter Bridge:
  * Sensor de pressão
  * Sirene
* Suporte expandido ao Sensor de Qualidade do Ar com as seguintes capacidades de medição:
  * Concentração de formaldeído
  * Concentração de dióxido de nitrogênio
  * Concentração de ozônio
  * Concentração de PM1
  * Concentração de PM10
  * Concentração de radônio
* Suporte expandido para o cluster de configuração de estado booleano para:
  * Sensores de ocupação agora oferecem suporte ao ajuste de sensibilidade.
  * Detectores de vazamento de água agora oferecem suporte para ativar ou desativar alertas de violação.
* O mapeamento de luz colorida foi otimizado para garantir que o ajuste de cor funcione corretamente após a ponte com o Samsung SmartThings.
* O mapeamento do Matter Bridge para dispositivos multifuncionais foi alterado para usar múltiplos endpoints em vez de compose, melhorando a compatibilidade do dispositivo.
4. **Aprimoramentos em dispositivos e automação**
* O SONOFF BASIC-ZB1GSP agora oferece suporte a monitoramento de energia bidirecional, permitindo que os usuários visualizem até 12 meses de histórico de energia.
* Gatilhos de cena com base no consumo de energia agora oferecem suporte a intervalos de valores.
* O CAST agora oferece suporte a controles de luz branca e colorida para lâmpadas compatíveis.
* Aprimoradas as seguintes capacidades de controle para o Node-RED **control-device** nó:
  * Porcentagem de potência
  * Posição da válvula
  * Irrigação/modo de trabalho
* Adicionado suporte para visualizar registros de eventos de alerta de violação.
### Correções de bugs <a href="#rcx1g" id="rcx1g"></a>
1. Resolvidos problemas de execução de cenas quando o consumo de energia de dispositivos sincronizados por meio do **complemento eWeLink Smart Home** era usado como gatilho.
2. Corrigida a exibição do status da bateria quando o nível reportado era 0%.
3. Corrigido um problema em que a página de controle do termostato no CAST podia aparecer em branco.
4. Corrigido um problema em que fluxos RTSP de câmeras Yoosee não podiam ser visualizados no CUBE.
5. Corrigido um problema em que o Matter Hub podia reiniciar repetidamente ao remover dispositivos adicionados por meio de outro Matter Bridge.
6. Corrigida a falha na restauração de dados do Docker para backups criados nas versões 2.12.0 ou posteriores.
7. Corrigidos problemas de controle de direção reversa que afetavam mais de 10 modelos de motores de cortina Zigbee de terceiros, bem como problemas de calibração em alguns dispositivos.
8. Corrigido um problema em que o Sensor de Presença SONOFF SNZB-06P24 reportava valores de iluminância com muita frequência.
## v2.13.1 - 13 de ago. de 2026
Esta versão amplia a compatibilidade com Zigbee e Matter Bridge, adiciona suporte ao Dongle-PP10 e atualizações OTA para a imagem do CUBE para Mac, e melhora a sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink, os backups, as cenas e a estabilidade dos dispositivos. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#qzrtp" id="qzrtp"></a>
1\. **Novo suporte a dispositivos**
* Adicionado suporte ao interruptor inteligente Zigbee de canal único SONOFF MINI-ZB1GS.
* Adicionado suporte à sirene interna Zigbee SONOFF SNZB-09P.
* Adicionado suporte à válvula termostática de radiador de modo duplo Zigbee/Bluetooth SONOFF TRV-ZBT.
2\. **Suporte expandido a dispositivos Zigbee**
* Adicionado suporte aos seguintes tipos de dispositivos Zigbee:
  * Válvula de água
  * Sensor de fluxo
  * Sensor de chuva
  * Sensor de solo
  * Purificador de ar
3\. **Aprimoramentos do Matter Bridge**
* Adicionado suporte para sincronizar os seguintes tipos de dispositivos Zigbee com plataformas habilitadas para Matter por meio do Matter Bridge:
  * Sensor de fluxo
  * Sensor de chuva
  * Sensor de solo
  * Purificador de ar
* Agora oferece suporte à sincronização de dados de medição de energia de dispositivos Zigbee conectados com plataformas habilitadas para Matter, incluindo energia total exportada e consumida.
4\. **Suporte aprimorado à sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink**
* **SONOFF WS01TPE-E** Tomada de parede inteligente Matter over Wi-Fi com monitoramento de energia agora pode ser sincronizada com o eWeLink CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home ou do recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink".
5\. **Aprimoramentos do Dongle Zigbee**
* Adicionado suporte à detecção automática e à gravação de firmware para o Dongle-PP10, incluindo compatibilidade com três taxas de transmissão de firmware Zigbee.
* Adicionado suporte ao Dongle-PP10 como roteador Zigbee, incluindo remoção e identificação correta na lista de dispositivos e na topologia da rede Zigbee.
6\. **Melhorias de sistema e recursos**
* Adicionado suporte a atualização OTA para imagens de Mac, permitindo atualizações sem precisar baixar novamente ou reconfigurar, mantendo os vínculos de dispositivos e os dados das cenas.
* Adicionada a opção de galão imperial como unidade de volume para válvulas de água inteligentes.
* Os arquivos de backup baixados agora usam os mesmos nomes de arquivo exibidos na lista de backups do sistema.
* Otimizada a configuração de cenas para o switch de monitoramento de temperatura e umidade SONOFF THR316D, permitindo que a temperatura seja definida como gatilho de cena mesmo quando estiver desligada.
### Correções de bugs <a href="#gypuu" id="gypuu"></a>
1. Corrigidos dois problemas com Backups Automáticos: os horários agendados editados eram exibidos incorretamente e mais de uma tarefa de backup automático podia ser criada.
2. Corrigido o botão de confirmação que permanecia inativo após inserir um limite de temperatura para o SONOFF SAWF-08P.
3. Corrigido um problema em que reiniciar o CUBE podia criar dispositivos IKEA DIRIGERA duplicados em plataformas habilitadas para Matter e deixá-los sem resposta.
4. Corrigido um problema em que os dados de temperatura do SONOFF SNZB-02WD não eram atualizados após o dispositivo ser sincronizado usando "**Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink**".
5. Corrigido um problema em que um SONOFF THR316D sincronizado usando "**Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink**" não podia ser usado como gatilho e ação na mesma cena.
6. Corrigido um problema em que atribuições de cômodo, nomes de acessórios, cenas e automações para os SONOFF TRVs no Apple Home podiam ser perdidos após uma reinicialização do CUBE.
7. Corrigido um problema em que não era possível criar backup ao executar o CUBE em ambientes Docker.
8. Corrigidas interrupções no fluxo de câmeras ao executar o CUBE em Docker no Raspberry Pi 5.
9. Corrigido um problema em que os valores medidos ou status de alguns dispositivos sensores eram exibidos como "desconhecido" ou "--".
## v2.12.0 - 07 de jul. de 2026
Esta versão amplia a compatibilidade de dispositivos no CUBE OS e aprimora ainda mais a experiência do SONOFF TRVZB. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#d9hzl" id="d9hzl"></a>
* Adicionado suporte aos interruptores inteligentes Zigbee SONOFF MINI-ZB1GP / MINI-ZB1GSP de canal único com monitoramento de energia elétrica.
2. **Suporte expandido a dispositivos Matter Hub**
* O Matter Hub agora oferece suporte aos seguintes tipos de dispositivos Matter:
  * Sensor de contato
  * Sensor de ocupação
  * Sensor de luz
  * Sensor de qualidade do ar
  * Alarme de fumaça e CO
  * Interruptor genérico
  * Unidade plug-in dimerizável
3. **Suporte aprimorado à sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink**
* Subdispositivos Zigbee elegíveis conectados por meio do SONOFF NSPanel Pro 86-Relay e Bridge-M agora podem ser sincronizados com o eWeLink CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home ou do recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink".
4. **Aprimoramentos do SONOFF TRVZB**
* O gráfico de temperatura no CUBE CAST foi otimizado com um eixo ajustado dinamicamente com base nos dados de temperatura.
### Correções de bugs <a href="#i1pmv" id="i1pmv"></a>
1. Corrigido um problema em que uma caixa pop-up em branco era exibida ao configurar o reporte de temperatura e umidade para sensores de qualidade do ar IKEA.
2. Corrigido um problema em que o SONOFF SNZB-02M podia exibir incorretamente o conforto da pressão do ar como fora do intervalo quando nenhum intervalo de conforto de pressão do ar estava configurado.
3. Corrigido um problema em que o complemento Node-RED podia falhar ao instalar ou atualizar em alguns dispositivos.
## v2.11.0 - 16 de jun. de 2026
Esta versão amplia a compatibilidade com vários dispositivos SONOFF e o suporte aos recursos de câmera do Matter Bridge, com detecção de temperatura ambiente aprimorada para o SONOFF TRVZB. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#u95d3" id="u95d3"></a>
* Adicionado suporte aos seguintes dispositivos SONOFF:
  * Sensor de presença SONOFF SNZB-06P24 de 24 GHz.
  * Sensor de movimento SONOFF SNZB-03PR2 com reporte de iluminância.
  * Válvula de água inteligente de dois canais SONOFF SWV-ZF2U / SWV-ZF2E.
  * Tomada inteligente SONOFF BASIC-ZB1GSP com monitoramento de energia.
2. **Suporte a câmeras no Matter Bridge**
* Agora é possível sincronizar câmeras elegíveis para as plataformas Matter adicionadas por meio do Matter Bridge, com transmissão de vídeo e áudio.
3. **Aprimoramentos do SONOFF TRVZB**
* O SONOFF SNZB-02B agora pode ser usado como sensor externo para o SONOFF TRVZB, fornecendo leituras de temperatura ambiente mais precisas.
### Correções de bugs <a href="#mcfpk" id="mcfpk"></a>
1. Corrigido um problema em que o gráfico de consumo de energia não carregava para tomadas Zigbee sincronizadas com o CUBE via complemento eWeLink Smart Home.
2. Corrigido um problema em que Dongles Zigbee SONOFF não podiam ser detectados ou configurados corretamente pelo CUBE quando conectados ao Raspberry Pi 4.
## v2.10.3 - 27 de mai. de 2026
Esta versão introduz o eWeLink Smart Home integrado para facilitar a sincronização de dispositivos, instalação com um clique no Mac, e adiciona suporte para executar o CUBE OS em ambientes Docker para opções de implantação mais flexíveis. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#x3hge" id="x3hge"></a>
1. **eWeLink Smart Home integrado para sincronização mais fácil de dispositivos**
* Agora há uma maneira mais simples de sincronizar dispositivos vinculados ao eWeLink no CUBE. Entre com sua conta eWeLink em **Início > Adicionar dispositivo** para sincronizar e gerenciar dispositivos elegíveis diretamente no CUBE, sem instalar o complemento eWeLink Smart Home.\
  *Observação: os dispositivos existentes do complemento continuarão funcionando de forma independente.*
2. **Suporte à implantação em Docker**
* O CUBE OS agora pode ser executado em ambientes Docker, oferecendo aos usuários opções de implantação mais flexíveis.\
  Para implantações baseadas em Docker, os seguintes recursos no nível do sistema não estão disponíveis:
  * Docker (Complementos)
  * Recursos piloto > Alto-falante Bluetooth
  * Configurações > Informações do Gateway > Atualização de versão
  * Configurações > Reiniciar e desligar
* Para atualizar uma implantação baseada em Docker, faça o pull da imagem Docker mais recente.
3. **Suporte expandido à instalação com um clique**
* Adicionado suporte à instalação do CUBE com um clique no Mac.
## v2.10.2 - 18 de mai. de 2026
Esta versão introduz o gerenciamento de firmware do dongle SONOFF, opções de implantação expandidas e novo suporte a dispositivos, ao mesmo tempo em que aprimora ainda mais a compatibilidade com o Matter Bridge, o comportamento dos dispositivos Zigbee e a estabilidade geral do sistema. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### **O que há de novo？** <a href="#ta75j" id="ta75j"></a>
1. **Gerenciamento de firmware do dongle SONOFF**
* Adicionada a detecção automática para Dongles Zigbee conectados. Dongles SONOFF sem suporte agora podem ser atualizados com um clique para as versões estáveis de firmware Zigbee recomendadas:
  * Dongles baseados em Ember com versões de firmware anteriores à v7.4.5 serão atualizados para v8.0.2.
  * Dongles baseados em ZStack com versões de firmware anteriores à v20250321 serão atualizados para v20250321.
* Após atualizar o CUBE para a v2.10.2, os Dongles SONOFF conectados serão atualizados automaticamente para as versões estáveis de firmware recomendadas. Dongles que não sejam SONOFF devem ser atualizados usando suas ferramentas oficiais de gravação para garantir conexão e controle de dispositivos adequados.
* Comportamento otimizado de detecção de Zigbee offline:
  * Dispositivos roteadores reportam em até 1 minuto
  * Dispositivos finais reportam em até 1 hora
  * Dispositivos que excederem o intervalo de reporte aparecerão offline até serem acionados novamente.
2. **Suporte expandido à implantação**
* Adicionado suporte à instalação do CUBE com um clique no Windows.
* Atualizado o SDK do Matter Bridge do CUBE para v1.5.0.
* O nome padrão dos dispositivos foi otimizado ao sincronizar dispositivos com o SmartThings e a Alexa por meio do Matter Bridge.
* Adicionado o Modo Adaptativo para o SONOFF TRVZB, configurável no aplicativo eWeLink, para ajudar a manter uma temperatura ambiente mais estável.
5. **Novo suporte a dispositivos**
* Adicionado suporte às Válvulas de Água Inteligentes Zigbee SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFU / SWV-ZFE) e às Válvulas de Água Inteligentes Zigbee SONOFF Hydro ONE Lite (SWV-ZNU / SWV-ZNE).
* Adicionado suporte ao Módulo de Contato Seco Inteligente SONOFF MINI-ZBD.
6. **Melhorias na compatibilidade de dispositivos Zigbee**
* A configuração do comportamento na inicialização foi otimizada para dispositivos Zigbee de terceiros.
7. **Recurso de desligamento**
* Adicionada uma opção de desligamento na página de configurações da Web do CUBE.
### **Correções de bugs** <a href="#ty9uy" id="ty9uy"></a>
1. Corrigido um problema em que placas Raspberry Pi 5 Rev1.1 podiam falhar ao iniciar corretamente.
2. Corrigido um problema em que dispositivos podiam falhar ao sincronizar com a Alexa por meio do Matter Bridge.
3. Corrigidos problemas de timeout ao adicionar câmeras ONVIF / RTSP.
4. Corrigido o problema em que o status do sensor de vibração HOBEIAN ZG-102ZM não era atualizado.
5. Corrigido o problema em que o gráfico de dados históricos das tomadas Zigbee não era exibido.
## v2.9.0 - 13 de fev. de 2026
Esta versão amplia a compatibilidade do complemento eWeLink Smart Home e o suporte a dispositivos, com melhorias notáveis na confiabilidade do Zigbee, na estabilidade da automação e na flexibilidade do controle de dispositivos. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### **O que há de novo?** <a href="#id-91770f03" id="id-91770f03"></a>
1. **Suporte expandido a dispositivos do complemento eWeLink Smart Home**
* Adicionado suporte para sincronizar monitores de qualidade do ar elegíveis com o CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home, incluindo:
  * **SONOFF SAWF-07P**
  * **SONOFF SAWF-08P**
* Adicionado suporte ao Sensor de Porta/Janela SONOFF SNZB-04PR2.
2. **Aprimoramentos na precisão e calibração dos sensores**
* Adicionada a opção de ajustar os offsets de temperatura e umidade para **SONOFF SNZB-02P** para melhorar a precisão das leituras.
* O Modo Boost e o Modo de Override de Temperatura agora podem ser ativados ou desativados diretamente no **CUBE CAST.**
* **SONOFF SNZB-02LD** agora pode ser usado como sensor externo para medições mais precisas de temperatura e umidade ambiente.
4. **Melhorias na confiabilidade do Zigbee**
* A lógica de detecção offline do Zigbee foi otimizada para identificar desconexões de dispositivos mais rapidamente e melhorar a confiabilidade geral do controle. (Observação: devido às limitações do intervalo de reporte, sensores legados **SNZB-01 / SNZB-02 / SNZB-03 / SNZB-04** estão excluídos desta otimização)
5. **Aprimoramentos no controle e calibração de dispositivos**
* Adicionada a opção de configurar tempo extra de deslocamento para **SONOFF MINI-ZBRBS** para garantir que as persianas abram e fechem completamente durante a calibração manual.
* Adicionado suporte a controle incremental para **SONOFF MINI-ZB2GS**, permitindo que pressionar o interruptor externo alterne entre estados de relé predefinidos para cenários de controle multinível mais flexíveis.
* Adicionada uma opção de calibração manual para **SONOFF MINI-ZBDIM** calibração de dimerização.
### **Correções de bugs** <a href="#osbzz" id="osbzz"></a>
1. Corrigido um bug em que a capacidade de entrada do **Frient IOMZB-110** módulo estava ausente no eWeLink CUBE.
2. Resolvido um problema de controle com **Tuya/Moes AM43-0.45/40-ES-EZ** motor de cortina.
3. Corrigido um problema em que **Paulmann Gen2 RGB Remote** não podia ser usado como gatilho de cena.
4. Corrigido um problema em que o **controle remoto SONOFF R5** não acionava as automações como esperado após a restauração de um backup.
5. Corrigido um problema em que as cenas precisavam ser reativadas após uma reinicialização do eWeLink CUBE para funcionarem novamente.
6. Corrigido um problema intermitente em que o **Matter Bridge** podia ficar sem resposta em plataformas de terceiros ao sincronizar um grande número de dispositivos.
7. A lógica para sincronizar sensores de vazamento de água por meio do foi otimizada **Matter Bridge**.
## v2.8.1 - 27 de nov. de 2025
Temos o prazer de anunciar que **o CUBE OS agora passou da fase beta para sua versão oficial de lançamento**. A partir desta versão, **os números de versão do CUBE OS permanecerão alinhados com os lançamentos do iHost** para atualizações consistentes e melhorias de recursos.
Esta atualização amplia o suporte ao Matter Bridge e ao complemento eWeLink Smart Home, introduz novos recursos para o SONOFF TRVZB, aprimora a organização das cenas e melhora a usabilidade geral. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
### O que há de novo? <a href="#ufpq2" id="ufpq2"></a>
1. **Suporte expandido a dispositivos Matter Bridge**
* Adicionado suporte para sincronizar tipos adicionais de dispositivos definidos pelo Matter por meio do Matter Bridge, incluindo:
  * Sensor de luz
  * Alarme de fumaça e CO (abrangendo sensores de fumaça e monóxido de carbono)
  * Ar-condicionado de ambiente
  * Ventilador
2. **Novos recursos para o SONOFF TRVZB**
* Adicionados dois novos modos temporários para o SONOFF TRVZB:
  * Modo Boost: aquece o ambiente rapidamente por um curto período.
  * Modo de Override de Temperatura: mantém temporariamente uma temperatura definida.
3. **Aprimoramentos de cenas**
* Crie facilmente rótulos personalizados e atribua cenas a rótulos existentes.
4. **Novos recursos para câmeras compatíveis com ONVIF**
* Câmeras compatíveis com ONVIF agora oferecem suporte ao uso de "Movimento detectado" e "Ocupação detectada" como gatilhos de cena.
5. **Complemento eWeLink Smart Home expandido**
* Adicionado suporte para sincronizar dispositivos elegíveis com o CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home, incluindo:
  * SONOFF Mini-RBS
  * Dispositivos virtuais (abrangendo interruptores e botões)
  * Subdispositivos do ZBBridge-U: SONOFF S60ZB, SNZB-02LD/SNZB-02WD, Mini-ZBRBS, SWV
6. **Aprimoramentos na lista de dispositivos**
* Agora você pode ocultar dispositivos offline da lista de dispositivos da página inicial para uma visualização mais limpa e focada.
7. **Aprimoramentos na visualização de dados**
* Os gráficos de temperatura e umidade agora oferecem suporte a dados em nível de minuto para insights mais detalhados.
### Correções de bugs <a href="#fbhve" id="fbhve"></a>
1. Corrigido um problema em que as notificações de cena não eram recebidas via CUBE CAST durante o acesso remoto.
2. Corrigidos problemas de compatibilidade com o Tuya TS0001 Fingerbot.
3. Corrigidos problemas do Matter Bridge:
* Corrigido um problema em que o Matter Bridge ficava offline repetidamente.
* Corrigido um problema em que adicionar mais de 10 dispositivos impedia que novos dispositivos adicionados fossem sincronizados por meio do Matter Bridge.
* Corrigido um problema em que o Matter Fabric era exibido como vazio.
* Corrigido um problema em que excluir um dispositivo do CUBE não removia corretamente o dispositivo correspondente da plataforma Matter de terceiros.
4. Corrigidos problemas do SONOFF TRVZB:
* Corrigido um problema em que o Modo Boost e o Modo de Override de Temperatura não eram executados corretamente.
* Corrigido um problema em que as ações de cena permitiam incorretamente selecionar o Modo de Override de Temperatura.
* Corrigido um problema em que ajustar o Tempo de Boost enquanto estava no Modo Boost causava tempo inconsistente ou incorreto.
* Corrigido um bug em que dados em nível de minuto dos gráficos de temperatura e umidade não podiam ser exibidos corretamente.
* Corrigido um problema em que a temperatura-alvo exibida no CAST excedia o intervalo permitido.
* Corrigido um problema em que a temperatura-alvo do TRV para o Modo Boost/Override de Temperatura não podia ser sincronizada ou exibida corretamente.
## v0.5 - 27 de ago. de 2025
Esta atualização traz compatibilidade estendida com dongles Zigbee, aprimoramentos de câmeras ONVIF e melhorias notáveis para o CUBE CAST. Por favor, reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
1. **Compatibilidade expandida com dongles Zigbee**
* Adicionado suporte ao SONOFF ZBDongle-P e ao Coordenador Zigbee SMLIGHT SLZB-06.
* Dongles atualmente testados e verificados como compatíveis:
  * SONOFF ZBDongle-E / P
  * SMLIGHT SLZB-06 / 06M
  * SkyConnect Zigbee (EZSP)
2. **Suporte a câmeras ONVIF**
* Adicionada descoberta automática de câmeras compatíveis com ONVIF.
* Suporte a controle PTZ (Pan-Tilt-Zoom).
* Dispositivos compatíveis testados e verificados (com as versões de firmware exigidas):
  * SONOFF CAM-PT2: FW ≥ 1.0.6
  * SONOFF CAM-B1P: FW ≥ 1.0.2
3. **Aprimoramentos do CAST**
* Layouts estendidos do painel CAST para uma experiência de dashboard mais flexível.
1. Corrigido um problema em que o CUBE OS não iniciava no Raspberry Pi 5 e não podia realizar atualizações OTA.
2. Corrigida a exibição imprecisa de dados nos gráficos de tendência das válvulas termostáticas de radiador.
3. Corrigido um bug em que cenas acionadas por limites de energia não eram executadas corretamente.
4. Corrigido um problema em que as atualizações de status dos dispositivos no CAST exigiam uma atualização manual do navegador.
## v0.4 - 19 de jun. de 2025
1. Suporte à instalação independente para:
* Raspberry Pi 4B / 5
* \- Máquinas virtuais x86\_64 (ex.: VirtualBox, VMware)
* Dispositivos NAS (modelos compatíveis)
2. Suporte a dispositivos Zigbee via dongles USB (ex.: SONOFF ZBDongle-E)
3. Matter Hub e Matter Bridge
4. Acesso remoto/Notificações push via PWA
5. Suporte a Docker e complementos
6. Cenas, grupos, OTA, painéis CAST e muito mais\
   Para mais detalhes:\
   <https://forum.ewelink.cc/t/ewelink-cube-os-v0-4-beta-self-hosted-ewelink-server-public-testing-now-open/198406>
### Como testar
1. Baixe a imagem que se adapta ao seu ambiente (Raspberry Pi / VM / NAS)\
   `raspberrypi4_64_prod.img.xz` para Raspberry Pi\
   `sdcard.vdi.xz/sdcard.vmdk.xz` para VMs, dispositivos NAS
2. Grave e instale seguindo estes guias:\
   <https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/tree/master/Installation%20%26%20User%20Guide>
3. Junte-se ao nosso [servidor no Discord](https://discord.gg/67Ybdn23rS) para obter suporte e compartilhar feedback
## v0.2 - 31 de dez. de 2024
* O Acesso Remoto é disponibilizado para Recursos Piloto. Quando ativado, ele permite acesso remoto ao console web do CubeOS e ao CAST por meio de links seguros.
* O CAST pode ser instalado como um app web com links remotos. O aplicativo permite notificações para execuções de cenas, eventos de Segurança Inteligente, alternâncias de interruptores e tomadas, e gatilhos de sensores, incluindo:&#x20;
  * Detecção de movimento
  * Detecção de presença
  * Detecção de janela aberta
  * Detecção de gás
  * Detecção de vazamento de água
  * Detecção de fumaça
  * Ações de pressionamento
* Os usuários agora podem alterar a senha do console web.
* Uma nova página de configurações do Broker MQTT está disponível, com suporte para adicionar contas e senhas. Ela permite a conexão ao broker usando essas credenciais para assinar mensagens MQTT.
* As câmeras agora suportam a visualização simultânea de múltiplas transmissões.
**Nova plataforma:**
* Raspberry Pi 5 (não verificado).
**Otimizações:**
* O add-on Tasmota foi otimizado usando o broker Mosquitto integrado, eliminando a necessidade de instalar um broker extra.
* O formato de exibição dos códigos de configuração do Matter foi melhorado para maior legibilidade.
**Correções de bugs:**
* Foi resolvido um problema em que a versão 0.1 não conseguia lidar com atualizações via OTA.
**Problemas conhecidos:**
Os seguintes problemas conhecidos existem na versão 0.2 e ainda precisam ser corrigidos em futuras atualizações:
* Ao acessar a web pela primeira vez, máquinas virtuais e Raspberry Pi podem ocasionalmente exibir um aviso de desconexão.
* A instalação em Raspberry Pi não oferece suporte à adição de dispositivos Matter novos ou redefinidos de fábrica. Use plataformas Matter alternativas e compartilhe-as com o CubeOS.
* O Matter Hub às vezes trava e reinicia continuamente.
* As notificações remotas estão instáveis; os usuários podem não receber pushes do sistema, possivelmente devido ao ambiente de rede, problemas no navegador ou encerramento de processos no backend.
* A transmissão de câmeras pode falhar na instalação em Raspberry Pi via links remotos.
* As Matter Bridges não exibirão subdispositivos na página de controle dos dispositivos. E, para subdispositivos conectados a uma Matter Bridge na página de configurações, as informações da Bridge conectada estão ausentes.
* A fabric Matter com o Vendor ID "1286" não pode ser removida no CubeOS. Se o sistema promover um dispositivo que esteja cheio de fabric, remova-o de uma das outras plataformas Matter às quais ele está conectado.
* OTA não é compatível com a instalação em Raspberry Pi 5.
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt-br/recursos/registro-de-alteracoes.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
