Pular para o conteúdo
Episódio 1
O que cobrimos neste post
Neste primeiro episódio, falamos sobre:
  1. A relação entre CUBE OS, eWeLink Cloud e iHost + como o acesso remoto funciona
  2. Como dispositivos antigos (Wi‑Fi e Zigbee) podem ganhar uma segunda vida com o CUBE OS
  3. Qual hardware você pode usar para rodar o CUBE OS (Raspberry Pi, NAS, máquinas virtuais, etc.)
Pergunta do usuário:
  • Isso substitui o servidor oficial da eWeLink?
  • Como os dispositivos se conectam ao servidor auto‑hospedado em vez do servidor oficial?
  • Como o CUBE OS convive com o eWeLink Cloud?
  • Qual é a diferença entre CUBE e iHost?
Resposta: O CUBE OS é não uma substituição, mas uma opção extra.
  • Trabalhar com a nuvem ou não, você que decide: Você ainda pode usar o eWeLink Cloud normalmente e, ao mesmo tempo, executar o CUBE OS localmente, ou optar por ficar totalmente local configurando o CUBE OS. Isso oferece uma experiência de controle mais fluida e privada. Muitos dispositivos Wi‑Fi podem ser gerenciados diretamente no CUBE OS, então eles não são mais afetados por problemas de conexão com a internet.
  • Acesso remoto: O CUBE OS possui um mecanismo de acesso remoto seguro integrado. Você pode ativá‑lo quando necessário, e o sistema irá gerar um link de acesso privado para você. Com esse link, você pode acessar com segurança seu CUBE OS de qualquer lugar. Claro, você também pode usar o Addon Tailscale para habilitar o acesso remoto.
  • Diferença em relação ao iHost: O iHost é um dispositivo de hardware que já inclui o CUBE OS. Mas o CUBE OS em si também pode rodar em Raspberry Pi, NAS ou até em uma máquina virtual. Isso significa que você não precisa comprar hardware dedicado extra.
  • E os dispositivos antigos da eWeLink e da SONOFF?
Resposta: Este é um dos pontos fortes do CUBE OS.
  • Muitos dispositivos Wi‑Fi mais antigos podem ganhar uma segunda vida. Graças ao integrado Bridge Matter, eles agora podem funcionar com Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings.
  • Essa nova conexão Bridge Matter não depende mais de ligação nuvem‑a‑nuvem e é completamente gratuita.
  • Para dispositivos Zigbee, você pode conectá‑los ao CUBE OS usando um dongle Zigbee adequado.
  • Com ZigBee2CUBE, muitos dispositivos Zigbee populares de outras marcas também podem ser adicionados ao seu sistema CUBE OS.
  • A SONOFF também está lançando novos dongles baseados em chips Silicon Labs MG24, que irão suportar dispositivos Thread. Por favor, verifique o site oficial da SONOFF para mais informações.
P3: Que hardware posso usar para rodar o CUBE OS?
  • Synology?
  • Qual Pi é recomendado?
  • O CUBE OS pode rodar no Raspberry Pi 3B?
  • Ele tem um app Android?
  • Que receptor Zigbee/Matter é usado?
Resposta:
  • Onde rodar: O CUBE OS pode rodar em Raspberry Pi, Synology NAS, Ugreen NAS e também em máquinas virtuais como VirtualBox ou VMware.
  • Modelo de Pi recomendado: Recomendamos Raspberry Pi 4B (2GB/4GB de RAM). Nós não testamos o Raspberry Pi 3B.
  • Como controlar: O CUBE OS possui um Portal Web integrado. Você pode abri‑lo no seu navegador em cube.local ou no IP do seu dispositivo. Para acesso remoto, use o link privado gerado pelo sistema. O CUBE também tem o Painel CAST – uma interface limpa para controle diário, com controles e configurações separados para evitar erros.
  • Suporte a Zigbee e Matter: A SONOFF já oferece vários dongles Zigbee. Eles podem atuar como receptores Zigbee/Matter, e mais opções estão por vir.
  • Para usuários Synology: Preparamos um guia passo a passo para instalação no Synology, disponível em nossa documentação.
Em resumo
O CUBE OS não trata de substituir, mas de lhe dar mais escolha:
  • Execute localmente e aproveite privacidade e controle total
  • Traga dispositivos antigos de volta à vida com suporte Matter para as principais plataformas
  • Implemente de forma flexível em Raspberry Pi, NAS ou máquinas virtuais - sem necessidade de hardware extra
  • Expanda seu sistema com mais dispositivos Zigbee e futuros dispositivos Thread
Este é apenas o primeiro episódio de “Você Pergunta, Nós Respondemos”. Continuaremos coletando suas perguntas e compartilhando mais respostas a cada duas semanas. Fique ligado!
Atualizado
