Desenvolvedor e Guia de API
1. Começar a Usar
1.1 Preparação
Passo 1. Certifique-se de que o gateway está ligado e funcionando corretamente.
Passo 2. Certifique-se de que o gateway e o PC estão conectados à mesma LAN. Em seguida, insira o URL do CUBE no seu navegador.
Aviso: Se você tiver vários gateways, pode obter o endereço IP correspondente para acessar o gateway especificado de duas maneiras abaixo.
Faça login no seu roteador sem fio e verifique o endereço IP do gateway em DHCP.
O CUBE suporta descoberta local via mDNS.
1.2 Iniciar
Chame a interface [Access Token], e receba uma resposta de erro, solicitando clicar <Concluído>. Observe que após pressionar, o acesso à interface é válido por no máximo 5 minutos.
// Solicitação
curl --location --request GET 'http://<endereço ip>/open-api/V2/rest/bridge/access_token' --header 'Content-Type: application/json'
// Resposta
"error": 401,
"data": {},
}Clique <Concluído> e chame a interface [Access Token] novamente. A resposta é bem-sucedida e o token é obtido.
Verifique o token. Chame a interface [Get Device List]. A resposta é bem-sucedida e a lista de dispositivos é obtida.
Método para obter o token de acesso do CUBE: Após chamar a interface [Access Token], a caixa de diálogo global da página do console Web do CUBE solicita ao usuário que confirme a aquisição das credenciais de chamada da interface.
Observação: Se você abrir mais de uma página do console Web do CUBE, a caixa de confirmação aparecerá em várias páginas do console ao mesmo tempo, e a caixa de diálogo das outras páginas do console será fechada após clicar na confirmação em uma das páginas do console.
2. Conceito Central
2.1 Endereço da Interface de Desenvolvimento
A interface Web API do gateway possui dois métodos de acesso (baseado em IP ou nome de domínio), geralmente o caminho raiz é /open-api/V2/rest/< módulo funcional específico >
// Acesso por IP http:///open-api/V2/rest/bridge
// Acesso por nome de domínio http:///open-api/V2/rest/bridge
2.2 Categoria de Exibição do Dispositivo & Capacidades
**Categoria de exibição do dispositivo (DisplayCategory). **A categoria de exibição do dispositivo é usada para identificar categorias específicas (do dispositivo), como switch, plug, light, etc. Esta informação determinará o efeito de exibição da interface do usuário do dispositivo no gateway.
**Capacidade do Dispositivo. **A capacidade do dispositivo é usada para descrever as subfunções específicas do dispositivo. Como controle de energia, controle de brilho, controle de temperatura de cor, etc. Um único dispositivo pode suportar 1 ou mais capacidades.
capability: Descreve o nome da capacidade, que deve ser globalmente único e do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo:
"thermostat-target-setpoint".name: Descreve a categoria sob a capacidade, também do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo:
"auto-mode","manual-mode".permission: Descreve as permissões associadas à capacidade. O tipo é string, formatado em um código binário 8421. Exemplos incluem:
Dispositivo controlável:
"1000"Dispositivo configurável:
"0010"Dispositivo controlável e configurável:
"1010"Dispositivo controlável e informável (reportable):
"1100"
settings: Descreve os itens de configuração para a capacidade, que são do tipo objeto e incluem uma descrição de cada item de configuração. ⅰ. key: Descreve o nome do item de configuração, que é do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser expressas em camelCase. Por exemplo: "temperatureUnit". ⅱ. value: Descreve o conteúdo do item de configuração. As especificações detalhadas estão descritas na tabela abaixo.
permission
string
N
Descreve as permissões para o item de configuração.
Valores opcionais:
Permitir modificação deste item de configuração:
"10"Permitir visualização deste item de configuração:
"01"Permitir tanto modificação quanto visualização deste item de configuração:
"11"
Explicação dos bits:
Bit 0: Permite visualização deste item de configuração
Bit 1: Permite modificação deste item de configuração | | tipo | string | N | Descreve o tipo de dado do valor do item de configuração. Valores opcionais:
"enum""numeric""object""boolean""string"
Diretrizes específicas por tipo:
Quando
**type = enum**:O
valueo campo (descrevendo o valor do item de configuração) é obrigatório sepermissionpermite modificação ("10"ou"11").O
default(descrevendo o valor padrão do item de configuração) evalues(descrevendo os valores selecionáveis para o item de configuração) os campos são opcionais.
Quando
**type = numeric**:O
valueo campo é obrigatório sepermissionpermite modificação ("10"ou"11").Os seguintes campos são opcionais:
min(descrevendo o valor mínimo do item de configuração)max(descrevendo o valor máximo do item de configuração)step(descrevendo o valor de passo para o item de configuração)precision(descrevendo a precisão)unit(descrevendo a unidade do item de configuração)default(descrevendo o valor padrão)
Quando
**type = object**:O
defaulto campo é opcional.
Quando
**type = boolean**:O
Quando
**type = string**:O
defaulto campo é opcional. |
3. Web API
Tipo de Dados
string
Tipo de dado string. Codificação UTF8.
number
Tipo de dado numérico. formato binário IEEE 754 de dupla precisão 64-bit
int
Tipo de dado integral.
object
Tipo de dado objeto. Objeto compatível com JSON
string[]
Array de strings
int[]
Array de inteiros
object[]
Array de objetos
bool
Booleano
date
String de tempo. String no formato ISO (Formato Estendido ISO 8601): YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. O fuso horário é sempre UTC (Tempo Universal Coordenado), identificado por sufixo "Z".
Resultados Genéricos de Resposta
error
int
N
Código de erro:
0: Sucesso
400: Erro de parâmetro
401: Falha na autenticação
500: Exceção do servidor
data
object
N
Corpo dos dados da resposta
message
string
N
Descrição da resposta:
Quando error é igual a 0, o conteúdo é success
Quando error não é igual a 0, é uma string não vazia, e o conteúdo é uma descrição do erro.
Exemplo de Resposta:
Lista de Recursos
Som suportado
- alert1 (Som de Alerta 1)
alert2 (Som de Alerta 2)
alert3 (Som de Alerta 3)
alert4 (Som de Alerta 4)
alert5 (Som de Alerta 5)
doorbell1 (Som de Campainha 1)
doorbell2 (Som de Campainha 2)
doorbell3 (Som de Campainha 3)
doorbell4 (Som de Campainha 4)
doorbell5 (Som de Campainha 5)
alarm1 (Som de Alarme 1)
alarm2 (Som de Alarme 2)
alarm3 (Som de Alarme 3)
alarm4 (Som de Alarme 4)
alarm5 (Som de Alarme 5) | | Suporta deep | - bootComplete (Inicialização do sistema concluída)
networkConnected (Rede conectada)
networkDisconnected (Rede desconectada)
systemShutdown (Desligamento do sistema) -deviceDiscovered (Detectar dispositivo)
system Armed (Sistema armado ativado)
system Disarmed (Sistema armado desativado)
factoryReset (Redefinir dispositivo) |
3.1 A Função do Gateway
a. Access Token
Permitir que os usuários acessem o token.
Observação: O token será limpo após a redefinição do dispositivo.
Observação: Após obter o token, você precisa pressionar o botão novamente para obter com sucesso um novo token.
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/bridge/access_tokenMétodo:
GETCabeçalho:
Content-Type: application/json ::: Parâmetros da Solicitação:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
app_name
string
Y
Descrição do nome da aplicação.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
token
string
N
O token de acesso da interface. É válido por longo prazo, por favor salve-o
app_name
string
Y
:::dicas Condição: Usuário aciona a < tecla de comando > e acessa esta interface dentro do tempo válido. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
Resposta de dados em caso de falha:Objeto vazio :::dicas Condições:O usuário não acionou a < tecla de comando >, ou o tempo válido expirou. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de Resposta:
b. Obter o Estado do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham o status do gateway através desta interface :::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/bridge/runtimeMétodo:
GETCabeçalho:
Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Solicitação: nenhum Resposta de dados bem-sucedida:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
ram_used
int
N
Porcentagem de uso da RAM. [0-100]
cpu_used
int
N
Porcentagem de uso da CPU. [0-100]
power_up_time
date
N
Última hora de ligamento
cpu_temp
int
N
Temperatura da CPU:
Unidade: Celsius
cpu_temp_unit
string
N
Unidade da Temperatura da CPU:
Opcional
valores:'c', 'f'
sd_card_used
int
Y
Uso do cartão SD (porcentagem):
Intervalo:[0-100] com uma casa decimal de precisão
*Nota: Se o cartão SD não estiver inserido ou não formatado, o valor está vazio.
:::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
c. Configurar o Gateway
Permitir que usuários autorizados configurem o gateway através desta interface :::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/bridge/configMétodo:
PUTCabeçalho:
Autorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
volume
int
Y
Volume do sistema. [0-100]
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
d. Obter as Informações do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham as informações do gateway através desta interface :::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/bridgeMétodo:
GETCabeçalho:
Content-Type: application/json ::: Parâmetros da solicitação:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
ip
string
N
endereço ip
mac
string
N
endereço mac
domain
string
Y
Domínio de serviço do Gateway
fw_version
string
N
Versão do firmware
name
string
N
Nome do dispositivo
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Nenhum **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
e. Silenciar o Gateway
Permite que usuários autorizados silenciem o gateway através desta interface. :::dicas
URL:
/open-api/v2/rest/bridge/muteMétodo:
PUTCabeçalho:
Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Solicitação: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
f. Reativar som do Gateway
Permite que usuários autorizados reativem o som do gateway através desta interface. :::dicas
URL:
/open-api/v2/rest/bridge/unmuteMétodo:
PUTCabeçalho:
g. Cancelar Alarme do Gateway
Permite que usuários autorizados desativem o estado de som de alarme no gateway através desta interface. :::dicas
URL:
/open-api/v2/rest/bridge/cancel_alarmMétodo:
PUTCabeçalho:
3.2 Função de Hardware
a. Reiniciar Gateway
Permitir que usuário autorizado reinicie o gateway através desta interface :::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/hardware/rebootMétodo:
POSTCabeçalho:
Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Solicitação: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK :::
b. Controle do Alto-falante
Permitir que usuários autorizados controlem o alto-falante através desta interface :::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/hardware/speakerMétodo:
POSTCabeçalho:
Authorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Parâmetros opcionais: 1.play_sound (tocar o som) 2.play_beep (tocar o bip)
sound
SoundObject
Y (N se type for play_sound.)
O som.
beep
BeepObject
Y (N se type for play_beep.)
O bip
SoundObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
O nome do som. Os valores suportados podem ser verificados em [Resource List - Supported sound]
volume
int
N
O volume do som. [0-100]
countdown
int
N
A duração para o alto-falante tocar o som, e ele parará automaticamente quando o tempo terminar. Unidade: segundo. [0,1799]
BeepObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
O nome do deep. Os valores suportados podem ser verificados em [Resource List - Supported deep]
volume
int
N
O volume do deep. [0-100]
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de Resposta:
3.3 Função de Gerenciamento de Dispositivos
a. Tipo de Dispositivo Suportado
Tipo de Dispositivo
Valor
Versão iHost
Plug
plug
≥ 2.1.0
Interruptor
switch
≥ 2.1.0
Luz
light
≥ 2.1.0
Cortina
curtain
≥ 2.1.0
Sensor de Porta/Janela
contactSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Movimento
motionSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Temperatura
temperatureSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Umidade
humiditySensor
≥ 2.1.0
Sensor de Temperatura e Umidade
temperatureAndHumiditySensor
≥ 2.1.0
Detector de Vazamento de Água
waterLeakDetector
≥ 2.1.0
Detector de Fumaça
smokeDetector
≥ 2.1.0
Botão sem fio
button
≥ 2.1.0
Câmera
camera
≥ 2.1.0
Sensor geral
sensor
≥ 2.1.0
Sensor geral
sensor
≥ 2.1.0
Ventilador com luz
fanLight
≥ 2.1.0
Ar condicionado
airConditioner
≥ 2.1.0
Ventilador
fan
≥ 2.1.0
Termostato
thermostat
≥ 2.1.0
b. Capacidades de Dispositivo Suportadas
Interruptor de Energia (power):
Exemplo de Declaração de Capacidade:
Atributo de Estado:
Protocolo (Consulta de Status e Instruções de Controle):
Ligar:
Desligar:
Comutação de Canal (toggle):
Exemplo de Componente Único:
Atributo de Estado:
Formato de Alternância:
Inching de Canal (toggle-inching):
Atributo de Estado
Nenhum
Nenhum
Ajuste de Brilho (brightness):
Atributo de Estado:
Ajuste de Temperatura de Cor (color-temperature):
Atributo de Estado:
Ajuste de Cor (color-rgb):
Atributo de Estado:
Definir Cor para Roxo:
Ajuste Percentual (percentage):
Atributo de Estado:
Ajustar para 40%:
Controle de Motor (motor-control):
Atributo de Estado:
Abrir Motor:
Inversão do Motor (motor-reverse):
Atributo de Estado:
Definir Motor para Avançar:
Calibração do Motor (motor-clb)
Atributos (Estado):
Protocolo (Relatório de Status):
Relatar que o Motor Está Sendo Calibrado:
Estado de Ligação na Inicialização (startup)
Atributos (Estado):
Ativação de Despertar (identify)
Atributos (Estado):
Protocolo (Relatório de Status e Instruções de Controle):
Relatar Status de Ativação:
Interruptor de Estatísticas de Consumo de Energia em Tempo Real (power-consumption)
Atributos (Estado):
Detecção de Modo de Temperatura e Umidade (thermostat-mode-detect)
Atributos (Estado):
Formato:
Exemplo:
Modo do Termostato (thermostat-mode)
Atributos (Estado):
Status de Recuperação Adaptativa do Termostato (thermostat/adaptive-recovery-status)
Atributos (Estado):
Configuração de Temperatura Alvo do Modo do Termostato (thermostat-target-setpoint)
Atributos (Estado):
Detecção de Sensor (detect)
Atributos (Estado):
Detecção de Temperatura (temperature)
Atributos (Estado):
Detecção de Umidade (humidity)
Atributos (Estado):
Detecção de Bateria (battery)
Atributos (Estado):
Detecção de Botão Único (press)
Atributos (Estado):
Detecção Multi-Botão (multi-press)
Atributos (Estado):
Detecção de Intensidade de Sinal (rssi)
Atributos (Estado):
Detecção de Violação (tamper-alert)
Atributos (Estado):
Detecção do Nível de Iluminação (illumination-level)
Atributos (Estado):
Detecção de Tensão (voltage)
Atributos (Estado):
Detecção de Corrente Elétrica (electric-current)
Atributos (Estado):
Detecção de Potência Elétrica (electric-power)
Atributos (Estado):
Detecção de Falha (fault)
Atributos (Estado):
Interruptor de Limite (threshold-breaker)
Atributos (Estado)
Nenhum
Nenhum
Função Inch (inching)
Atributos (Estado):
Nenhum
Nenhum
Fluxo de Câmera (camera-stream)
Atributos (Estado):
Nenhum
Nenhum
Controle de Modo (mode)
Atributos (Estado):
Detecção de Dióxido de Carbono (co2)
Atributos (Estado):
Detecção de Iluminação (illumination)
Atributos (Estado):
Detecção de Fumaça (smoke)
Atributos (Estado):
Detecção de Abertura/Fechamento de Ímã de Porta (contact)
Atributos (Estado):
Detecção de Movimento (motion)
Atributos (Estado):
Detecção de Vazamento de Água (water-leak)
Atributos (Estado):
Interruptor de Detecção de Janela (window-detection)
Atributos (Estado):
Bloqueio Infantil (child-lock)
Atributos (Estado):
Interruptor Anti-Sopro Direto (anti-direct-blow)
Atributos (Estado):
Oscilação Horizontal (horizontal-swing)
Atributos (Estado):
Oscilação Vertical (vertical-swing)
Atributos (Estado):
Modo ECO (eco)
Atributos (Estado):
Alternar Inicialização (toggle-startup)
Atributos (Estado):
Detectar Retenção (detect-hold)
Atributos (Estado):
Alternar Identificar/Ativar (toggle-identify)
Atributos (Estado):
Detecção de Tensão (toggle-voltage)
Atributos (Estado):
Detecção de Corrente Elétrica do Subcomponente (toggle-electric-current)
Atributos (Estado):
Detecção de Potência do Subcomponente (toggle-electric-power)
Atributos (Estado):
Estatísticas de Consumo de Energia do Subcomponente (toggle-power-consumption)
Atributos (Estado):
Indicador de Qualidade de Link (lqi)
Atributos (Estado):
Configuração Funcional (configuration)
Atributos (Estado):
Sistema (system)
Atributos (Estado):
Umidade (moisture)
Atributos (Estado):
Pressão Barométrica (barometric-pressure)
Atributos (Estado):
Velocidade do Vento (wind-speed)
Atributos (Estado):
Direção do Vento (wind-direction)
Atributos (Estado):
Precipitação (rainfall)
Atributos (Estado):
Índice Ultravioleta (ultraviolet-index)
Atributos (Estado):
Condutividade Elétrica (electrical-conductivity)
Atributos (Estado):
Potência de Transmissão (transmit-power)
Atributos (Estado):
Detecção de PM2.5 (pm25)
Atributos (Estado):
Índice VOC (voc-index)
Atributos (Estado):
Detecção de Gás Natural (gas)
Atributos (Estado):
Status de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-status)
Atributos (Estado):
Relatório de Status de Trabalho:
Consulta de Status de Trabalho:
Resultado da Consulta de Status de Trabalho:
Modo de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-mode)
Atributos (Estado):
Controlador Automático de Irrigação (irrigation/auto-controller)
Atributos (Estado):
Volume Único ou Repetido:
Modos Predefinidos Suportados
fanLevel (nível do ventilador)
"low"
"medium"
"high"
thermostatMode(Modo do Termostato)
"auto"
"manual"
airConditionerMode >= 1.11.0(Modo do Ar Condicionado)
"cool"
"heat"
"auto"
"fan"
"dry"
fanMode >= 1.11.0(Modo do Ventilador)
"normal"
"sleep"
"child"
horizontalAngle >= 1.11.0(Ângulo Horizontal)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
verticalAngle >= 1.11.0(Ângulo Vertical)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
c. Descrição das Tags
A chave especial toggle é usada para definir o nome do subcomponente toggle.
A chave especial temperature_unit é usada para definir a unidade de temperatura.
d. Código de Erro Especial e Descrição
Código de Erro
Descrição
Versão iHost
110000
O subdispositivo/grupo correspondente ao id não existe
≥2.1.0
110001
O gateway está no estado de descoberta de dispositivos zigbee
≥2.1.0
110002
Dispositivos em um grupo não possuem uma capacidade comum
≥2.1.0
110003
Número incorreto de dispositivos
≥2.1.0
110004
Número incorreto de grupos
≥2.1.0
110005
Dispositivo Offline
≥2.1.0
110006
Falha ao atualizar o status do dispositivo
≥2.1.0
110007
Falha ao atualizar o status do grupo
≥2.1.0
110008
O número máximo de grupos foi alcançado. Crie até 50 grupos
≥2.1.0
110009
O endereço IP do dispositivo de câmera está incorreto
≥2.1.0
110010
Erro de Autorização de Acesso do Dispositivo de Câmera
≥2.1.0
110011
Erro no endereço de fluxo do dispositivo de câmera
≥2.1.0
110012
Codificação de vídeo do dispositivo de câmera não é suportada
≥2.1.0
110013
Dispositivo já existe
≥2.1.0
110014
Câmera não suporta operação offline
≥2.1.0
110015
A senha da conta é inconsistente com a senha da conta no endereço de fluxo RTSP
≥2.1.0
110016
O gateway está no estado de descoberta de câmeras onvif
≥2.1.0
110017
Excedido o número máximo de câmeras adicionadas
≥2.1.0
110018
O caminho da câmera ESP está errado
≥2.1.0
110019
Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros
≥2.1.0
e. Procurar Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados habilitem ou desabilitem a busca de subdispositivos do gateway por meio desta interface
💡Nota: Atualmente só suporta a busca por subdispositivos Zigbee.
💡Nota: Subdispositivos Zigbee serão adicionados automaticamente após a busca. Não é necessário usar a interface "Adicionar Subdispositivos Manualmente" :::tips
URL:/open-api/V2/rest/devices/discovery
Método: PUT
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
enable
boolean
N
true (Iniciar pareamento); false (Pausar pareamento)
type
string
N
Tipo de Busca: Zigbee
f. Adicionar Manualmente o Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados adicionem um único subdispositivo por meio desta interface.
Nota: Atualmente apenas Câmera RTSP e Câmera ESP32 são suportadas :::tips
Método:POST
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do subdispositivo
display_category
string
N
Tipo de dispositivo. Suporta apenas câmera.
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capacidades. Quando display_category = camera, capabilities incluem apenas capacidades de camera-stream.
protocal
string
N
Protocolo do dispositivo. RTSP; ESP32-CAM
manufacturer
string
N
Fabricante.
model
string
N
Modelo do dispositivo
firmware_version
string
N
Versão do firmware do dispositivo
CapabilityObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capability
string
N
Nome da capacidade. Suporta apenas "camera-stream"
permission
string
N
Permissão do dispositivo. Suporta apenas leitura.
configuration
Y
Configuração do fluxo da câmera.
SettingsObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
streamSetting
StreamSettingObject
N
Configuração do serviço de fluxo
StreamSettingObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
permission
string
N
Permissão da capacidade. Suporta apenas "11" (modificável).
value
StreamSettingValueObject
N
Valores específicos de configuração
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
stream_url
string
N
Formato da URL do fluxo
Formato:<schema>://<hostname>:<port>/<username>:<password>@<service_path>
Opções de Schema:
rtsp (Protocolo de Streaming em Tempo Real)
http (Protocolo de Transferência de Hipertexto) — Para dispositivos ESP32-CAM
*Observação: Algumas câmeras podem não exigir nome de usuário ou senha. Nesses casos, você pode omitir o <username> e <password> campos da URL.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
Número de série único do dispositivo
Resposta de dados de falha: Objeto vazio :::tips Condição:
Erro de acesso ao endereço do fluxo da câmera (erro de formato, falha de autorização, exceção de rede, etc.)
Se um único dispositivo falhar ao adicionar, retorna que todos os dispositivos falharam ao adicionar.
Código de Status: 200 OK Código de erro: ● 110009 Erro no endereço IP da câmera ● 110010 Erro de autorização de acesso à câmera ● 110011 Erro no endereço do fluxo da câmera ● 110012 A codificação de vídeo da câmera não é suportada ● 110013 Dispositivo já existe ::: Exemplo de Resposta:
g. Obter Lista de Subdispositivos
Permitir que usuários autorizados obtenham a lista de subdispositivos do gateway por meio desta interface. :::tips
Método: GET
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
device_list
ResponseDeviceObject[]
N
Lista de dispositivos
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
"N" quando um dispositivo de terceiros está conectado, caso contrário "Y"
Número de série único do dispositivo de terceiros
service_address
string
Endereço de serviço de terceiros
name
string
N
Nome do dispositivo, se não for renomeado, será exibido pelo front-end de acordo com as regras padrão de exibição.
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
firmware_version
string
N
Versão do firmware. Pode ser uma string vazia.
hostname
string
Y
Nome do host do dispositivo
mac_address
string
Y
Endereço mac do dispositivo
app_name
string
Y
O nome da aplicação a que pertence. Se app_name for preenchido ao obter o certificado da interface aberta, então todos os dispositivos subsequentes conectados por meio do certificado serão escritos neste campo.
display_category
string
N
Categoria do dispositivo
capabilities
CapabilityObject[]
N
Capacidades do dispositivo
protocol
string
Protocolo do dispositivo: zigbee, onvif, rtsp, esp32-cam
state
object
Y
Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capacidades, por favor verifique 【Support Device Capabilities】
tags
object
Y
Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. A função é a seguinte:- Usado para armazenar canais do dispositivo- Usado para armazenar unidades de temperatura- Informações personalizadas para outros dispositivos de terceiros
online
boolean
N
Status online: True para onlineFalse é offline
subnet
boolean
Y
Se está na mesma sub-rede que o gateway
CapabilityObject 💡Nota: Verifique os Exemplos de Capacidades de Dispositivo Suportadas para [Supported Device Capabilities].
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capability
string
N
Nome da capacidade. Para detalhes, verifique [Supported Device Capabilities]
permission
string
N
Permissão da capacidade. Valores possíveis são "read" (legível), "write" (gravável), "readWrite" (legível e gravável).
configuration
object
Y
Informações de configuração da capacidade. Atualmente é usado camera-stream, verifique [Supported Device Capabilities]
name
string
Y
O campo name em toggle. O número do subcanal usado para identificar dispositivos multicanais. Por exemplo, se name for 1, significa canal 1.
h. Atualizar Informações ou Estado de Dispositivo Especificado
Permitir que usuários autorizados modifiquem as informações básicas do subdispositivo e emitam comandos de controle através desta interface. :::tips
URL:/open-api/V2/rest/devices/{serial_number}
Método:PUT
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
Y
Nome do dispositivo
tags
object
Y
state
object
Y
Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capacidades, verifique [Support Device Capabilities]
configuration
object
Y
Informações de configuração da capacidade, atualmente somente a capability camera_stream suporta modificação.
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Código de Erro:
110000 O subdispositivo/grupo correspondente ao id não existe ::: Exemplo de Resposta:
i. Excluir Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados excluam subdispositivos através desta interface. :::tips
Método:DELETE
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
Y
Nome do dispositivo.
tags
object
Y
Pares chave-valor em formato JSON usados para armazenar nomes de canais do dispositivo e outras informações sobre subdispositivos.
state
object
Y
Alterar o status do dispositivo; para detalhes do protocolo específico, consulte "Supported Device Capabilities."
capabilities
CapabilityObject []
Y
Informações de configuração da capacidade; todas as capacidades que suportam configuração podem ser modificadas. Observe que permissões não podem ser alteradas.
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Códigos de Erro:
110000: O subdispositivo/grupo correspondente ao ID não existe.
110006: Falha ao atualizar o status do dispositivo.
110019: Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros.
110024: Falha ao atualizar a configuração do dispositivo. ::: Exemplo de Resposta:
j. Excluir Subdispositivo
Permite que usuários autorizados excluam subdispositivos através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/devices/{serial_number}Método:
DELETECabeçalho:
Authorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
k. Consultar Estado do Dispositivo
Permite que usuários autorizados consultem o estado do dispositivo através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/devices/:serial_number/query-state/{capability}Método:POST
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
query_state
object
N
Consultar o estado do dispositivo; para detalhes do protocolo específico, consulte "Supported Device Capabilities."
3.4 Gerenciamento de Segurança
a. Obter Lista de Segurança
Permite que usuários autorizados modifiquem as configurações do gateway através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/securityMétodo:
GETCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
security_list
ResponseSecurityObject[]
N
Resposta lista de dispositivos
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
sid
int
N
id de segurança
name
string
N
Nome de segurança
enable
bool
N
Se está habilitado
true Habilitado
false Desabilitado |
b. Habilitar Modo de Segurança Especificado
Permite que usuários autorizados habilitem um modo de segurança especificado através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/security/{security_id}/enableMétodo:
PUTCabeçalho:
Authorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
c. Desabilitar Modo de Segurança Especificado
Permite que usuários autorizados desabilitem um modo de segurança especificado através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/security/{security_id}/disableMétodo:
PUTCabeçalho:
d. Habilitação de Segurança com Um Clique
Permite que usuários autorizados habilitem o modo de configuração de segurança com um clique através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/security/enableMétodo:
PUTCabeçalho:
e. Desabilitar Segurança
Permite que usuários autorizados desabilitem a segurança através desta interface. :::tips
URL:
/open-api/v2/rest/security/disableMétodo:
PUTCabeçalho:
4. Acesso de Dispositivo de Terceiros
4.1 Instrução de Acesso
Acesso de gateway de terceiros
Etapas de Acesso
Determine a classificação do dispositivo no gateway. Para detalhes, verifique [Supported Device Type].
Determine as capacidades que o dispositivo pode acessar. Para detalhes, verifique [Supported Device Capabilities].
Solicite a interface [Discovery Request] para adicionar o dispositivo ao gateway.
Atenção: Você precisa fornecer o endereço de serviço para receber as instruções emitidas pelo gateway, que é usado para receber as instruções de controle de dispositivo emitidas pelo gateway.
Se o status do dispositivo de terceiros mudar, você precisa chamar a interface [Device States Change Report] para enviar o status mais recente de volta ao gateway.
Após a adição, o dispositivo de terceiros aparecerá na Lista de Dispositivos, com a maioria das funções do gateway (outros dispositivos não terceiros). As interfaces abertas comuns relacionadas ao dispositivo podem ser usadas normalmente.
Selecione a categoria de dispositivo apropriada. A classificação afetará o resultado final exibido na UI após o dispositivo ser conectado ao gateway.
Escolha a capacidade de dispositivo correta. A lista de capacidades determinará o estado do protocolo de estado do dispositivo.
Processo do Programa
a. Acesso de Dispositivo
b. Acesso de Gateway de Terceiros
4.2 Exemplo de Acesso
Interruptor, Tomada
Sincronizar dispositivos de terceiros
Relatar estado do dispositivo
Relatar offline/online
Receber as instruções sobre o gateway para controlar o dispositivo
Consultar dispositivo
4.3 API Web
Interface de Solicitação de Gateway de Terceiros
Formato de Solicitação
Permitir que usuários autorizados enviem solicitações de evento ao gateway através desta interface. :::tips
URL:/open-api/V2/rest/thirdparty/event
Método:POST
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Informações da estrutura do objeto de evento da solicitação
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
Informações da estrutura do cabeçalho da solicitação
endpoint
EndpointObject
Y
Informações da estrutura do endpoint da solicitaçãoNota: Este campo está vazio ao sincronizar uma nova lista de dispositivos.
payload
PayloadObject
N
Informações da estrutura do payload da solicitação
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da solicitação. parâmetro opcional: DiscoveryRequest: Sincronizar novos dispositivos DeviceStatesChangeReport: Relatório de atualização de estado do dispositivo DeviceOnlineChangeReport: Relatório de status online do dispositivo
message_id
string
N
ID da mensagem da solicitação, UUID_V4
version
string
N
Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
tags
object
Y
Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. [Função de Gerenciamento de Dispositivo] - [Descrição das Tags]
PayloadObject De acordo com os diferentes header.name há diferentes estruturas de solicitação.
Formato de Resposta
:::tips **Código de Status: **200 OK Parâmetros de resposta: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
Informações da estrutura do cabeçalho de resposta
payload
PayloadObject
N
Informações da estrutura do payload de resposta
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do cabeçalho de resposta. parâmetros opcionais:Response: Resposta bem-sucedida ErrorResponse: Resposta de erro
message_id
string
N
ID da mensagem do cabeçalho de resposta, UUID_V4. Passe aqui o header.message_id da mensagem da solicitação*Se o parâmetro de entrada da solicitação não contiver message_id, este campo será uma string vazia na resposta.
version
string
N
- Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1.
Resposta bem-sucedida--PayloadObject :
Dependendo do tipo de solicitação, a estrutura da resposta é diferente. Para detalhes, consulte o documento de instrução da solicitação específica.
Resposta de falha--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipos de Erro:
INVALID_PARAMETERS: Erro de parâmetro
AUTH_FAILURE: Erro de autorização
INTERNAL_ERROR: Erro interno do serviço | | descrição | string | N | Descrição do erro |
DiscoveryRequest Sincronizar uma nova lista de dispositivos
Nota: Após o dispositivo ser sincronizado com o gateway, ele fica online por padrão, ou seja, online=true. Alterações subsequentes de online dependem totalmente da sincronização com o terceiro através da interface DeviceOnlineChangeReport.
Parâmetros da solicitação: EndpointObject**:**Nenhum PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
third_serial_number
string
N
name
string
N
Nome do dispositivo
display_category
string
N
Categoria do Dispositivo. Veja [Supported Device Type] para detalhes. *Dispositivos de terceiros não suportam adicionar câmeras agora.
capabilities
CapabilityObject[]
N
state
object
N
Informação de estado inicial
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
tags
object
Y
Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo:Ser usado para armazenar canais do dispositivoSer usado para armazenar unidades de temperaturaOutros dados personalizados de terceiros
firmware_version
string
N
Versão do firmware
Exemplo de Solicitação :
Parâmetros de resposta: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
Exemplo de resposta correta:
Exemplo de resposta de erro:
DeviceStatesChangeReport Relatório de alteração do estado do dispositivo
Nota: Relatórios repetidos de estado podem acionar falsamente cenas associadas.
Parâmetros da solicitação: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Estado do dispositivo, Veja [Supported device cabilities] para detalhes
Parâmetros de resposta: PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de uma resposta bem-sucedida:
DeviceOnlineChangeReport Relatório de status online do dispositivo
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
online
boolean
N
Status online do dispositivo true: Online
false: Offline
DeviceInformationUpdatedReport Relatório de Informação de Dispositivo Atualizada
Nota: A atualização pode afetar cenas existentes ou funções de segurança.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capabilities
| CapabilityObject[]
| N
| Lista de Capacidades. Detalhes podem ser encontrados na seção de capacidades de dispositivo suportadas. **Nota: **Este parâmetro somente atualizará o value do definição chave dentro do CapabilityObject, e atualizações são permitidas apenas se o permission para o definição key é 11 ou 01. Para a definição de estrutura específica do definição em CapabilityObject, consulte a descrição detalhada na seção 2.3 Categorias de Exibição de Dispositivo & Capacidades de Dispositivo. | | tags
| object
| Y
Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo
Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura
Outros dados personalizados de terceiros |
parâmetros de resposta: PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de uma resposta bem-sucedida:
Gateway envia a interface de instrução através do endereço de serviço do dispositivo
Nota:
As três partes precisam responder à solicitação do gateway dentro de 3s. Caso contrário, o gateway julgará o tempo de processamento do comando como expirado.
Se o serviço de terceiros estiver offline, o gateway definirá o dispositivo como offline, e o serviço de terceiros precisa relatar o estado do dispositivo (DeviceStatesChangeReport) ou o estado online (DeviceOnlineChangeReport) antes de retornar ao estado online.
Formato da solicitação
O gateway envia instruções ao terceiro através da interface do endereço de serviço do dispositivo. :::tips
URL:
Método:POST
Cabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
Informações da estrutura do objeto Directive
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
endpoint
EndpointObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da solicitação. Parâmetros opcionais:UpdateDeviceStates: Atualizar estados do dispositivo
message_id
string
N
version
string
N
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
tags
object
N
PayloadObject: De acordo com diferentes header.name, existe uma estrutura de solicitação específica para cada um.
Formato de resposta
:::tips **Código de Status HTTP: **200 OK Atributo de Resposta HTTP: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Informações da estrutura do evento de resposta
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do cabeçalho de resposta. Parâmetro opcional: UpdateDeviceStatesResponse: Resposta de atualização de estados do dispositivo ErrorResponse: Resposta de erro
message_id
string
N
ID da mensagem do cabeçalho de resposta, UUID_V4. Passe aqui o header.message_id da solicitação
version
string
N
Resposta bem-sucedida--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipos de Erro:
ENDPOINT_UNREACHABLE: Dispositivo inalcançável ou offline
ENDPOINT_LOW_POWER: Dispositivo em modo de baixa energia e não pode ser controlado
INVALID_DIRECTIVE: Diretriz anormal do gateway
NO_SUCH_ENDPOINT: Dispositivo não existe
NOT_SUPPORTED_IN_CURRENT_MODE: O modo atual não suporta a operação
REMOTE_KEY_CODE_NOT_LEARNED: Código da tecla do controle remoto não aprendido |
:::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais. **Código de Status: **200 OK Parâmetros de resposta: :::
UpdateDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Estado do dispositivo, Veja [Supported device cabilities] para detalhes.
Parâmetros de resposta: PayloadObject:Objeto vazio Exemplo de Resposta Bem-sucedida
QueryDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Exemplo de resposta:
ConfigureDeviceCapabilities
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capacidades. Detalhes podem ser vistos na parte de capacidades de dispositivo suportadas. Observe que o campo permission não pode ser alterado, passe o mesmo valor durante a sincronização.
5. Eventos enviados pelo servidor
Descrição da interface MDN EventSource:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events
5.1 Instrução
O gateway suporta empurrar mensagens para o cliente usando SSE (Server-sent events). O cliente pode monitorar mensagens SSE após obter as credenciais de acesso e pode analisar o conteúdo das mensagens push de acordo com o protocolo de notificação de evento da interface de desenvolvimento ao receber as mensagens empurradas pelo gateway. Deve-se notar que o gateway atualmente usa o protocolo HTTP1.1, então SSE no lado do navegador terá um limite máximo de não mais que 6 conexões (Instruções específicas podem ser encontradas na descrição da interface MDN EventSource.)
5.2 Formato Comum
:::dicas
URL:/open-api/V2/sse/bridge
Método:
GET::: Parâmetros da solicitação:
access_token
string
N
Token de Acesso
Nota: Ao solicitar uma conexão SSE, o gateway verificará o access_token, e retornará um erro de falha de autenticação se for inválido. { "error": 401, "data": {}, "message": "invalid access_token"}
## Por exemplo: Nome do Módulo: device Versão: 1,v2,v3 Tipo de Mensagem: addDevice
Exemplo:
5.3 Módulo de Dispositivo
a. Evento Adicionar Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:addDevice event.data parâmetros: :::
payload
ResponseDeviceObjectObject - Interface igual à Get Device List
N
informação do dispositivo
Exemplo:
b. Evento Atualizar Estado do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceState event.data parâmetros: :::
endpoint
EndpointObject
N
Informação do Dispositivo
payload
object。 Estrutura igual ao estado do dispositivo
N
Dados de Status do Dispositivo
EndpointObject:
serial_number
string
N
Número de Série Único do Dispositivo
third_serial_number
string
Y
O número de série único do dispositivo de terceiros. Para dispositivos conectados através de interfaces abertas, este campo é obrigatório.
Exemplo:
c. Evento Atualizar Informações do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceInfo event.data parâmetros: :::
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
Dados de Alteração do Dispositivo
EndpointObject:
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
name
string
N
Nome do Dispositivo
capabilities
CapabilityObject []
Y
Lista de capacidades do dispositivo.
tags
object
Y
tagsobject | Nulável | Pares chave-valor em formato JSON para informações personalizadas do dispositivo.
Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo.
Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura.
Para outros dados personalizados de terceiros. |
Exemplo:
d. Evento Excluir Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:deleteDevice event.data parâmetros: :::
endpoint
EndpointObject
N
EndpointObject:
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
Exemplo:
e. Evento Atualizar Online do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceOnline event.data parâmetros: :::
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
EndpointObject:
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
online
boolean
N
Status Online do Dispositivo
Exemplo:
5.4 Módulo Gateway
a. Evento de Atualização do Estado de Segurança
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
payload
SecurityStateObject
N
SecurityStateObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
alarm_state
string
N
arming| Armadodisarming| Desarmado |
Exemplo:
5.5 Módulo de Segurança
a. Evento de Atualização do Estado de Armar
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
payload
ArmStateObject
N
informações de armar e desarmar
ArmStateObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
arm_state
string
N
arming| Armadodisarming| Desarmado | | detail | DetailObject | N | Detalhes de armar/desarmar |
DetailObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
sid
int
N
ID do modo de segurança
name
string
N
Nome de segurança
Exemplo
6. TTS (Texto para Fala) Função do Motor
6.1 Instrução
Papel-chave
Provedor de Serviço TTS: O provedor do serviço do motor TTS é responsável por registrar o motor TTS no gateway e fornecer serviços TTS
Servidor Gateway:iHost
Cliente Open API do Gateway
6.1.1 Registro do Serviço do Motor TTS
【Provedor de Serviço TTS】Chame a interface para registrar o motor TTS no gateway.
【Servidor Gateway】Após o registro bem-sucedido, o gateway armazenará as informações básicas do motor TTS (incluindo o endereço do serviço server_address, e a comunicação subsequente entre o gateway e o Provedor de Serviço TTS será realizada através do endereço server_address), e alocará o ID do serviço do motor TTS dentro do gateway.
6.1.2 Obter a Lista de Áudios Sintetizados
【Cliente Open API do Gateway】Chame a interface para obter a lista de serviços de motor TTS registrados. Você pode obter a lista atual de motores TTS registrados (incluindo o ID do motor TTS alocado pelo gateway).
【Cliente Open API do Gateway】Chame a interface para obter a lista de áudios de um motor TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio ao Provedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado.
6.1.3 Síntese de Fala especificando um Motor de Fala
6.1.4 Sintetizar Áudio e Reproduzir Fala TTS.
【Cliente Open API do Gateway】Chame a interface para obter a lista de áudios de um motor TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio ao Provedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado. (incluindo o endereço do arquivo de áudio TTS)
【Cliente Open API do Gateway】Registre o endereço do arquivo de áudio TTS a partir do resultado retornado na etapa anterior, chame a interface de reproduzir arquivo de áudio e reproduza-o através do gateway.
6.2 Módulo do Motor TTS
6.2.1 Capacidade Aberta do Gateway
a. Obter a lista de serviços de motor TTS registrados
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/tts/enginesMétodo:
GETCabeçalho:
Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados correta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
engines
EngineObject []
N
Lista de motores TTS registrados
Estrutura EngineObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID do motor atribuído pelo gateway
name
string
N
Nome do serviço do motor TS
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: :::
b. Obter lista de áudio de um motor TTS especificado
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/audio-listMétodo:
GETCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_list
AudioObject []
N
Lista de áudios
Estrutura AudioObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
URL do arquivo de áudio, por exemplo:
https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3
label
string
Y
Rótulo do arquivo de áudio
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK **Código de Erro: **
190000 O motor está funcionando de forma anormal
c .Realizar síntese de fala usando o motor TTS especificado
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/synthesizeMétodo:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
text
string
N
Texto usado para sintetizar o áudio
label
string
Y
language
string
Y
Campo transparente. Código de idioma opcional para a solicitação de fala de síntese. A lista específica de códigos de idioma suportados é fornecida pelo provedor do serviço do motor de fala TTS. Observe que o serviço do motor TTS precisa suportar um idioma padrão para síntese de fala, o que significa que, se o idioma não for informado, o idioma padrão do motor será usado para síntese.
options
object
Y
Campo transparente. É usado para passar os parâmetros de configuração necessários para síntese ao serviço do motor de fala TTS.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio
AudioObject
N
Lista de áudios
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
6.2.2 Comunicação Entre Gateway e Serviço TTS
a. Registro do serviço do motor TTS
Enviar requisição ao gateway pelo Provedor de Serviço TTS
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/thirdparty/eventMétodo:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Estrutura do Objeto de Evento de Requisição Informação
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da requisição. Parâmetro opcional.
RegisterTTSEngine | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo de requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
service_address
string
N
Endereço do Serviço. Por exemplo, http:///
name
string
N
Nome do serviço
Exemplo de Requisição:
**Parâmetros de resposta corretos: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Resposta (Resposta bem-sucedida)
ErrorResponse (Resposta de erro) | | message_id | string | N | ID da mensagem do cabeçalho de resposta, UUID_V4. Mensagem de requisição recebida aqui: header.message_id | | version | string | N | Número da versão do protocolo de requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
engine_id
string
N
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: ::: Exemplo de Resposta Correta::
**Parâmetros de resposta anormais: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
INVALID_PARAMETERS (Erro de parâmetros)
AUTH_FAILURE (Falha de autenticação)
INTERNAL_ERROR (Erro interno do serviço) | | description | string | N | Descrição do erro |
Exemplo de Resposta de Erro::
b. Comando de sincronização da lista de áudio
Enviar comando ao Provedor de Serviço TTS pelo gateway.
:::dicas
URL:
<endereço do serviço>Método:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
Informação da estrutura do objeto de instrução
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da requisição. Parâmetro opcional:
SyncTTSAudioList | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo de requisição. Atualmente fixo em 1 |
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_list
AudioObject []
N
Lista de Áudio TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
c. Comando de síntese de fala
:::dicas
URL:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
SynthesizeSpeech | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição: UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo de requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
text
string
N
label
string
Y
language
string
Y
options
object
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio
AudioObject
N
Áudio TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
7. Módulo Multimídia
7.1 Reproduzir Arquivo de Áudio
:::dicas
URL:
/open-api/V2/rest/media/audio-playerMétodo:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_url
string
N
Endereço URL do áudio
Resposta de dados correta: :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: :::
8. Cartão de UI Personalizado
Os cartões de UI personalizados permitem exibir qualquer conteúdo que desejar dentro do cartão. Esse conteúdo pode ser uma página web, uma imagem ou qualquer serviço com UI. Você só precisa fornecer a URL do conteúdo que deseja exibir. O cartão de UI se ajustará automaticamente em largura e altura, e o conteúdo será renderizado usando um iFrame.
8.1 Instrução
Papel-chave
Provedor de Serviço de UI: O provedor responsável por criar cartões de UI personalizados no gateway.
Servidor Gateway: O servidor gateway (iHost).
Cliente Open API do Gateway: O cliente Open API para o gateway.
8.1.1 Criando um Cartão de UI Personalizado
[Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para criar um cartão de UI personalizado no gateway.
[Servidor Gateway]: Após o registro bem-sucedido, o gateway armazena as informações básicas do cartão de UI (incluindo configuração de tamanho e URL do recurso do cartão) e atribui um ID interno do cartão de UI dentro do gateway.
8.1.2 Recuperando a Lista de Cartões de UI
[Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para recuperar a lista de cartões de UI.
[Servidor Gateway]: Retorna a lista de cartões de UI armazenados no gateway, incluindo cartões de UI personalizados não criados pelo chamador.
8.1.3 Modificando a Configuração de um Cartão de UI Especificado
[Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para modificar a configuração de um cartão de UI especificado, como a configuração de tamanho e o URL do recurso.
[Servidor Gateway]: Após a modificação bem-sucedida, o gateway armazena as informações atualizadas do cartão de UI, incluindo a nova configuração de tamanho e o URL do recurso.
8.1.4 Excluindo um Cartão de UI Personalizado
[Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para excluir um cartão de UI personalizado especificado.
[Servidor Gateway]: O gateway removerá todas as informações relacionadas ao cartão de UI especificado.
8.2 Módulo de Cartão de UI Personalizado
8.2.1 Criando um Cartão de UI Personalizado
O Provedor de Serviço de UI envia uma requisição ao gateway para criar um cartão de UI personalizado.
:::dicas
URL:
/open-api/v2/rest/ui/cardsMétodo:
POSTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
label
string
Y
Rótulo do Cartão: Usado para descrever o cartão. É o apelido do cartão.
cast_settings
CastSettingsObject
Y
Configurações do Cartão Cast: Configurações de configuração para cartões cast.
web_settings
WebSettingsObject
N
Configurações do Cartão Web: Configurações de configuração para cartões web.
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
Configuração de Tamanho: Deve incluir pelo menos uma configuração.
default
string
N
Especificação Padrão: A especificação de tamanho padrão é usada, com parâmetros opcionais: 2x2
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
drawer_component
DrawerObject
Y
Configurações de Exibição do Componente Drawer.
default
string
N
1x1
2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
URL do Recurso: Por exemplo: http://example.html
size
string
N
Especificações de Tamanho:
Parâmetros Opcionais de CastSettingsObject:
2×2
Parâmetros Opcionais de WebSettingsObject:
1x1
2x1 |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID único do Cartão UI
:::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de requisição:
8.2.2 Recuperar Lista de Cartões UI
:::dicas
URL:
GETCabeçalho:
Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Parâmetros de Resposta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
data
CardObject[]
N
Lista de Cartões UI
Objeto CardObjec:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID do Cartão: Um identificador único para o cartão.
label
string
Y
Rótulo do Cartão: Usado para descrever o cartão. Serve como um apelido ou nome para o cartão.
cast_settings
CastSettingsObject
Y
web_settings
WebSettingsObject
N
app_name
string
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
default
string
N
Parâmetro Opcional: 2x2
usado
string
N
Especificação Atual:
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
drawer_component
DrawerObject
Y
default
string
N
Parâmetro Opcional:
1x1
2x1 | | usado | string | N | Especificação Atual: Parâmetro Opcional:
1x1
2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
size
string
N
Parâmetro Opcional:
1x1
2x1
Nota: Atualmente, os cartões cast suportam apenas a especificação 2x2. A especificação 2x2 não será efetiva. |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
8.2.3 Modificar Configuração de um Cartão UI Especificado
Usuários autorizados podem modificar a configuração de um cartão UI existente através desta interface. Provedores de serviço de cartão personalizado só podem modificar cartões UI que tenham criado.
:::dicas
URL:
/open-api/v2/rest/ui/cards/{id}Método:
PUTCabeçalho:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
label
string
Y
cast_settings
CastSettingsObject
Y
web_settings
WebSettingsObject
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
usado
string
Y, Ou usado ou src deve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é requerido.
Parâmetro Opcional:
2x2
| | src | string | Y, Ou usado ou src deve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é requerido. | URL do Recurso: http://example.html |
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
usado
string
Parâmetro Opcional:
1x1
2x1 | | src | string | Y, Ou
usadoousrcdeve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é requerido. | URL do Recurso: http://example.html |
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. O cartão UI sendo modificado deve ter sido criado pelo provedor de cartão UI personalizado que chamou a interface. **Código de Status: ** 200 OK Código de Erro:
406: Sem permissão para acessar este recurso ::: **Exemplo de Resposta: **
**Exemplo de Requisição: **
8.2.4 Excluir Cartão UI Personalizado
Usuários autorizados têm permissão para excluir um cartão UI existente usando esta interface. Provedores de cartão personalizado só podem excluir cartões UI que eles tenham criado.
:::dicas
URL:
DELETECabeçalho:
Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. O cartão UI sendo modificado deve ter sido criado pelo provedor de cartão UI personalizado que chamou a interface. **Código de Status: **
200 OKCódigo de Erro:
406: Sem permissão para acessar este recurso. ::: **Exemplo de Resposta: **
Last updated
