Painel de Transmissão
O Cast permite que você crie painéis dos seus dispositivos e cenas, arme e desarme a segurança inteligente e receba suas notificações de segurança. Na página de configurações, basta arrastar e soltar os ícones para ordenar seus dispositivos e cenas. Defina um código PIN de acesso para o painel para evitar trocas inesperadas.
Crie seu painel CAST
Por favor, acesse o CUBE OS via navegador. Clique no menu CAST no lado esquerdo.
Clique no botão '+' para criar um novo painel.
Digite um nome para o painel, selecione seus dispositivos, cenas manuais e gráficos.
Na guia de configurações, selecione os widgets que você precisa.
Para o Texto personalizado, por favor insira seu texto na caixa de texto.
Layouts expandidos do painel CAST para uma experiência de painel mais flexível.
Selecione uma cor de fundo para o painel.
Defina um código PIN para o painel, se necessário. (Se definido, ao entrar ou sair do painel, você precisará inserir o código PIN.)
Na área de visualização, arraste e solte os blocos para organizá-los. E clique no ícone de redimensionar para alternar entre diferentes tamanhos.
Clique no botão Salvar e o painel será criado.
Você pode acessar o IP/cast do CUBE para usar o painel em qualquer navegador da web (no PC ou telefone/tablet).
Last updated
