# Episódio 1
## **O que abordamos neste post**
Neste primeiro episódio, falamos sobre:
1. **A relação entre CUBE OS, eWeLink Cloud e iHost + como o acesso remoto funciona**
2. **Como dispositivos antigos (wifi e zigbee) podem ter uma segunda vida com o CUBE OS**
3. **Qual hardware você pode usar para executar o CUBE OS (Raspberry Pi, NAS, Máquinas Virtuais, etc.)**
### P1: O CUBE OS substitui o eWeLink Cloud oficial? <a href="#p-240413-q1-does-cube-os-replace-the-official-ewelink-cloud-2" id="p-240413-q1-does-cube-os-replace-the-official-ewelink-cloud-2"></a>
**Usuário perguntou:**
* Isto substitui o servidor oficial da eWeLink?
* Como os dispositivos se conectam ao servidor auto-hospedado em vez do servidor oficial?
* Como o CUBE OS coexiste com o eWeLink Cloud?
* Qual a diferença entre CUBE e iHost?
**Resposta:**\
CUBE OS é **não uma substituição**, mas uma **opção extra**.
* **Trabalhar com nuvem ou não, depende de você**: Você ainda pode usar o eWeLink Cloud normalmente e, ao mesmo tempo, executar o CUBE OS localmente, ou optar por ficar totalmente local configurando o CUBE OS. Isso lhe oferece uma experiência de controle mais fluida e privada. Muitos dispositivos WiFi podem ser gerenciados diretamente no CUBE OS, assim não são mais afetados por problemas de conexão com a internet.
* **Acesso remoto**: O CUBE OS possui um **mecanismo de acesso remoto seguro integrado**. Você pode ativá-lo quando necessário, e o sistema irá gerar um **link de acesso privado** para você. Com esse link, você pode acessar seu CUBE OS com segurança de qualquer lugar. Claro, você também pode usar o Addon Tailscale para habilitar o acesso remoto.
* **Diferença em relação ao iHost**: O iHost é um dispositivo de hardware que já inclui o CUBE OS. Mas o próprio CUBE OS também pode ser executado em Raspberry Pi, NAS ou até em uma máquina virtual. Isso significa que você não precisa comprar hardware dedicado extra.
### P2: E quanto aos dispositivos antigos da eWeLink e SONOFF? <a href="#p-240413-q2-what-about-old-ewelink-and-sonoff-devices-3" id="p-240413-q2-what-about-old-ewelink-and-sonoff-devices-3"></a>
* E quanto aos dispositivos antigos da eWeLink e SONOFF?
**Resposta:**\
Isto é um dos destaques do CUBE OS.
* Muitos **dispositivos WiFi mais antigos** podem ganhar uma segunda vida. Graças ao integrado **Matter Bridge**, eles agora podem funcionar com **Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings**.
* Esta nova conexão Through Matter Bridge não **depende mais de ligação nuvem-a-nuvem** , e é completamente **gratuita**.
* Para **dispositivos Zigbee**, você pode conectá-los ao CUBE OS usando um dongle Zigbee adequado.
* Com **ZigBee2CUBE**, muitos dispositivos Zigbee populares de outras marcas também podem ser adicionados ao seu sistema CUBE OS.
* A SONOFF também está lançando **novos dongles baseados em chips Silicon Labs MG24**, que irão suportar **dispositivos Thread**. Por favor, verifique [o site oficial da SONOFF](https://sonoff.tech/58) para mais informações.
### P3: Que hardware posso usar para executar o CUBE OS? <a href="#p-240413-q3-what-hardware-can-i-use-to-run-cube-os-4" id="p-240413-q3-what-hardware-can-i-use-to-run-cube-os-4"></a>
* Synology?
* Qual Pi é recomendado?
* O CUBE OS pode ser executado no Raspberry Pi 3B?
* Ele tem um aplicativo Android?
* Que receptor Zigbee/Matter é usado?
**Resposta:**
* **Onde executar**: O CUBE OS pode ser executado em Raspberry Pi, Synology NAS, Ugreen NAS e também em **máquinas virtuais** como VirtualBox ou VMware.
* **Modelo de Pi recomendado**: Recomendamos o Raspberry Pi 4B (2GB/4GB de RAM). Nós **não testamos** o Raspberry Pi 3B.
* **Como controlar**: O CUBE OS possui um **Portal Web integrado**. Você pode abri-lo no seu navegador em `cube.local` ou no IP do seu dispositivo. Para acesso remoto, use o link privado gerado pelo sistema.\
  O CUBE também possui o **Painel CAST** – uma interface limpa para controle diário, com controles e configurações separados para evitar erros.
* **Suporte a Zigbee e Matter**: A SONOFF já oferece vários dongles Zigbee. Eles podem atuar como receptores Zigbee/Matter, e mais opções estão a caminho.
* **Para usuários Synology**: Preparamos um **guia passo a passo para instalação no Synology**, disponível em nossa documentação.
## **Em resumo** <a href="#p-240413-in-summary-5" id="p-240413-in-summary-5"></a>
O CUBE OS não é sobre substituir, mas sobre lhe dar **mais opções**:
* Execute-o localmente e aproveite privacidade e controle completos
* Traga dispositivos antigos de volta à vida com suporte Matter para grandes plataformas
* Implante de forma flexível em Raspberry Pi, NAS ou máquinas virtuais - sem necessidade de hardware extra
* Expanda seu sistema com mais dispositivos Zigbee e futuros dispositivos Thread
Este é apenas o primeiro episódio de **“Você Pergunta, Nós Respondemos”**. Continuaremos coletando suas perguntas e compartilhando mais respostas a cada duas semanas. Fique ligado!
# Agent Instructions: Querying This Documentation
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt/blog/faq-voce-pergunta-nos-respondemos/episodio-1.md?ask=<question>
