Как подключить совместимые с ONVIF камеры к eWeLink CUBE OS
Настройка и совместимость
CUBE OS поддерживает обнаружение и добавление любых камер, совместимых с ONVIF, что упрощает создание единой локальной системы мониторинга с приоритетом конфиденциальности для вашего умного дома. Это руководство проведёт вас через процесс подключения камер, совместимых с ONVIF, к eWeLink CUBE OS и запуска их трансляции за считанные минуты.
1. Перед началом
Чтобы обеспечить плавную настройку, убедитесь, что перед добавлением камеры, совместимой с ONVIF, в CUBE OS выполнены следующие требования:
Функция ONVIF вашей камеры включена Откройте страницу настроек вашей камеры (обычно через её IP-адрес) и убедитесь, что поддержка ONVIF включена.
Ваша камера, совместимая с ONVIF, подключена к вашей домашней сети По Wi‑Fi или Ethernet, в зависимости от устройства.
Ваша камера и CUBE OS находятся в одной LAN / VLAN / подсети Это обеспечивает успешное обнаружение в процессе настройки.
У вас готовы учётные данные для входа в камеру CUBE OS потребует их для аутентификации доступа к видеопотоку и ONVIF‑сервисам.
Когда всё вышеперечисленное готово, вы можете добавить камеру в CUBE OS.
2. Добавление камер, совместимых с ONVIF, в CUBE OS
CUBE OS упрощает процесс благодаря автообнаружению через ONVIF.
Откройте веб‑консоль CUBE OS
Перейдите в веб‑интерфейс CUBE OS в вашем браузере.
Добавьте устройство камеры
Нажмите Добавить устройство а затем нажмите Начать настройку. CUBE OS сразу просканирует вашу локальную сеть на предмет камер, совместимых с ONVIF.
Выберите вашу камеру
Когда ваша камера появится в списке обнаружения:
  • Нажмите на неё
  • Введите учётные данные для аутентификации
Завершение и предварительный просмотр
После добавления вернитесь в Все устройства. Нажмите на вашу камеру и сразу просмотрите видеопоток в реальном времени.
Теперь вы должны видеть вашу камеру, совместимую с ONVIF, вживую внутри CUBE OS.
3. Поддерживаемые функции
Камеры, совместимые с ONVIF, добавленные в CUBE OS, поддерживают:
🎥 Потоковое видео в реальном времени
🔎 Автообнаружение в LAN
🕹 Управление PTZ (если камера поддерживает)
🚨 Обнаружение событий движения
⚡ Локальная обработка без зависимости от облака
🤖 Автоматизации, управляемые камерой (рассмотрены в следующем руководстве)
Это означает, что ваша ONVIF‑камера становится полнофункциональным компонентом вашего умного дома.
4. Совместимость камер
CUBE OS работает с большинством камер, совместимых с ONVIF, от различных брендов. Вы можете проверить, соответствует ли ваша модель ONVIF, здесь:
👉 Список продуктов, соответствующих ONVIF https://www.onvif.org/conformant-products/arrow-up-right
5. Итого
Подключение камеры, совместимой с ONVIF, к CUBE OS простое — автообнаружение, простой ввод учётных данных и мгновенный просмотр в реальном времени.
Ваша камера теперь работает локально, интегрируется без проблем и становится основой для более продвинутых автоматизаций умного дома, управляемых камерой.
Последнее обновление
