sparklesАвтоматизация и сцены
Узнайте, как создавать автоматизации и ручные сцены в CUBE OS, чтобы сделать ваш умный дом более интеллектуальным и автономным.
CUBE OS позволяет вам создавать два типа автоматизаций с вашими подключёнными устройствами:
  • Ручные сцены - запускаются вручную пользователем.
  • Умные сцены - запускаются автоматически на основе условий или состояний устройств.
Оба типа создаются в одном интерфейсе, но отличаются тем, как они активируются.
circle-check
1. Ручные сцены
A Ручная сцена запускается непосредственно вами — не датчиками, не кнопками и не расписаниями. Это идеально для действий, которые вы хотите активировать по требованию, например, включение набора светильников или режим «кино».
Пример: Включить Wi‑Fi лампу и установить её цвет на синий
Перейдите в Сцену и нажмите "+" кнопку, чтобы создать новую сцену.
В разделе ЕСЛИвыберите Нажать для запуска.
В разделе ТОГДАвыберите Умные устройства → Wi‑Fi лампа.
В параметрах лампы установите:
Переключатель → Вкл.; Цвет → Синий
Сохраните сцену.
Теперь, когда вы вручную запустите эту сцену, ваша лампа включится и поменяет цвет на синий.
2. Умные сцены
A Умная сцена запускается автоматически, когда выполняются определённые условия, например, срабатывает датчик движения или достигается порог температуры.
Пример: Включить лампу при нажатии кнопки R5
Перейдите в Сцена → Добавить сцену.
В разделе ЕСЛИвыберите Умное устройство → Кнопка SONOFF R5 → Нажатие.
В разделе ТОГДАвыберите Умные устройства → Wi‑Fi лампа → Включить → Установить цвет синий.
Сохраните сцену.
Теперь при нажатии Zigbee‑кнопки лампа включится автоматически.
circle-info
Вы можете комбинировать несколько условий ЕСЛИ и ТОГДА для создания сложных автоматизаций — например, добавить условие по времени (Только ночью) в ту же сцену.
3. Просмотр истории автоматизаций
CUBE OS записывает, когда каждая автоматизация была выполнена. Чтобы проверить историю автоматизаций:
Откройте автоматизацию, которую хотите просмотреть.
Нажмите на Историю иконку.
Используйте фильтр чтобы просмотреть события по времени или условию.
Это поможет вам отслеживать, работают ли автоматизации так, как ожидается.
Последнее обновление
