Hyper-V
Diese Anleitung erklärt, wie CUBE OS auf Microsoft Hyper-V unter Windows installiert wird.
Besonderer Dank an unseren Community-Beitragenden @Jordanwise für das Erstellen und Teilen dieses hilfreichen Tutorial-Videos:
1. Vorbereitung
Laden Sie das CUBE OS Image
Besuchen Sie dieses Repo um das neueste .vmdk Image herunterzuladen. Bitte extrahieren Sie das Image nach dem Herunterladen.
Installieren Sie Hyper-V
Windows 10 / 11 Pro, Enterprise oder Education (Hyper-V erforderlich)
Hyper-V auf Ihrem System aktiviert: Bevor Sie Hyper-V verwenden, stellen Sie sicher, dass es in Windows aktiviert ist. Öffnen Sie Systemsteuerung → Programme → Windows-Features ein- oder ausschalten,
aktivieren Hyper-V (einschließlich Hyper-V-Verwaltungstools und Hyper-V-Plattform), Virtual Machine Platform, Windows Hypervisor Platform, dann klicken Sie OK und starten Sie Ihren Computer neu.
Zigbee-Adapter (optional)
Wenn Sie USB-Zigbee-Geräte hinzufügen müssen, beachten Sie bitte, dass Hyper-V keine native USB-Durchleitung für Hardwaregeräte wie Zigbee-Dongles unterstützt. Falls USB-Zugriff erforderlich ist, sollten Sie eine USB-over-IP-Lösung oder einen netzwerkbasierten Zigbee-Koordinator stattdessen in Betracht ziehen.
2. Konvertieren des CUBE OS-Images in VHDX
Bevor Sie die virtuelle Maschine erstellen, konvertieren Sie das CUBE OS-Festplattenimage in ein Hyper-V- VHDX kompatibles Format.
Laden Sie ein Tool zur VM-Image-Konvertierung herunter und installieren Sie es, z. B. VM Image Converter (empfohlen für Windows)
Starten Sie den Konverter und wählen Sie:
  • Quellformat: VMDK
  • Zielformat: VHDX
Schließen Sie die Konvertierung ab und merken Sie sich den Speicherort der erzeugten .vhdx Datei.
3. Erstellen der virtuellen Maschine
Starten Sie Hyper-V-Manager.
Klicken Sie Schnell erstellen → WählenLokale Installationsquelle.
Wählen Sie Installationsquelle ändern, wählen Sie die konvertierte CUBE OS .vhdx Datei und deaktivieren Sie Windows Secure Boot.
Geben Sie einen Namen für die VM ein (zum Beispiel, CUBE OS), und dann Virtuelle Maschine erstellen.
4. Konfigurieren der Einstellungen der virtuellen Maschine
Klicken Sie Einstellungen für die neu erstellte virtuelle Maschine.
Systemressourcen zuweisen:
  • Minimum: 4096 MB (4 GB)
  • Deaktivieren Sie dynamischen Arbeitsspeicher (empfohlen).
  • Prozessor: 2 virtuelle Prozessoren
Klicken Sie Übernehmen und OK um die Einstellungen zu speichern.
5. CUBE OS starten
Klicken Sie Verbinden und Starten Sie die erstellte virtuelle Maschine.
Warten Sie einen Moment, bis CUBE OS initialisiert ist. Überwachen Sie den Boot-Bildschirm, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.
Nach Abschluss wird die IP von CUBE OS auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie diese IP-Adresse oder cube.local um auf die CUBE OS-Webverwaltungsseite zuzugreifen.
Nach erfolgreichem Zugriff kann auf der Einstellungsseite eine kurze ID angezeigt werden. Greifen Sie anschließend mit cube-{short id}.localauf die CUBE OS-Webverwaltungsseite zu, was nützlich ist, um mehrere CUBE OS-Instanzen im selben lokalen Netzwerk zu unterscheiden.
Zuletzt aktualisiert
