Панель управления на дисплее
Cast позволяет создавать панели управления вашими устройствами и сценами, ставить умную систему безопасности на охрану и снимать с охраны, а также получать уведомления о безопасности. На странице настроек просто перетащите значки, чтобы отсортировать ваши устройства и сцены. Установите PIN-код доступа для панели управления, чтобы предотвратить неожиданное переключение.
Создайте вашу панель CAST
Пожалуйста, откройте CUBE OS в браузере. Нажмите в меню слева на пункт CAST.
Нажмите кнопку «+», чтобы создать новую панель.
Введите название панели, выберите ваши устройства, ручные сцены и диаграммы.
На вкладке настроек выберите нужные виджеты.
Для пользовательского текста введите ваш текст в текстовое поле.
Расширенные макеты плиток CAST для более гибкого опыта работы с панелью.
Выберите фон панели.
При необходимости установите PIN-код для панели. (Если установлен, при входе или выходе с панели потребуется ввести PIN-код.)
В области предварительного просмотра перетаскивайте плитки для их расположения. Нажмите значок изменения размера, чтобы переключаться между различными размерами.
Нажмите кнопку Сохранить — панель создана.
Вы можете открыть CUBE по IP/cast, чтобы использовать панель в любом веб-браузере (на ПК или телефоне/планшете).
Последнее обновление
