Docker и дополнения
Загружая различные дополнения в Docker, вы можете предоставить CUBE OS дополнительные возможности и сделать его более всесторонним и надежным.
Ниже приведены 2 примера, показывающие, как использовать функции дополнений в CUBE OS.
Синхронизируйте устройства, поддерживаемые eWeLink, с CUBE и управляйте ими. Руководство см.: Устройства eWeLink с Wi‑Fi (поддержка LAN).
Node-RED
Низкокодовое программирование для событийно-ориентированных приложений.
Установите и запустите дополнение Node-Red.
Нажмите «RUN», чтобы открыть настройки, выберите сеть «host» и заполните остальные параметры в соответствии с вашими потребностями, затем нажмите «RUN».
Подождите некоторое время и откройте новую вкладку в браузере, чтобы перейти на страницу Node-Red, URL по умолчанию — ihost.local:1880 или IP iHost:1880 (например, 192.168.1.232:1880, IP можно найти на странице управления вашего роутера).
Последнее обновление
