> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/zigbee-she-bei.md).
# Zigbee 设备
这里有一份将 Zigbee 设备添加到你的 CUBE 设置中的完整指南。
## **1. 安装 Zigbee 适配器**
如果你在安装 CUBE 时已按照 Zigbee 的可选步骤进行操作，你可以跳转到 [第 2 步](#id-2.-initialize-zigbee) ，将你的 dongle 初始化为 Zigbee 网络协调器。
在添加 Zigbee 设备之前，你需要一个 Zigbee 适配器，通常是一个 USB dongle。将 Zigbee 适配器插入运行 CUBE OS 的设备的 USB 端口。
**虚拟机用户**：插入 Zigbee 适配器后，请将其添加到虚拟机设置中并重启 CUBE。详细步骤可在虚拟机 [安装指南](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart/xu-ni-ji.md).
### **1.1 兼容的适配器**
CUBE 兼容来自不同厂商的多种 Zigbee 适配器。目前支持 EZSP、Deconz、Zstack 和 Zigate 等协议栈。虽然任何支持这些协议栈的适配器都可以使用，但推荐以下型号：
> SONOFF ZBDongle-MAX\
> SONOFF ZBDongle-PMG24\
> SONOFF ZBDongle-LMG21\
> SONOFF ZBDongle-E\
> SONOFF ZBDongle-P\
> [列出的其他项](https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) 由开发者 @darkxst 提供&#x20;
## **2. 初始化 Zigbee**
插入 Zigbee 适配器后，CUBE 会显示一个弹窗，例如 `Dongle 已连接` ，表示已检测到该适配器。
<div align="left"><figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FMf2dLojiTmm0SWlDIR5w%2Fimage.png?alt=media&amp;token=615e6f45-3800-48a4-855b-1a51502e2f72" alt="" width="277"><figcaption></figcaption></figure></div>
使用 **SONOFF Zigbee dongle**，点击 `开始设置`.
如果该 dongle 已运行受支持的 Zigbee 固件版本，CUBE 会自动完成设置。如果固件版本不受支持，CUBE 会提供一键刷写到推荐的稳定版本。
<div align="left"><figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FeeroCclCBHH7boDyGHH0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=53ab4bd3-16f9-44e3-abb0-6ee609d892a2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
使用 **非 SONOFF Zigbee 适配器**，点击 `开始设置`.
如果该适配器已运行受支持的 Zigbee 固件版本，CUBE 会自动完成设置。如果固件版本不受支持，请先使用厂商的刷写工具安装推荐的稳定版本，然后再继续。 **否则**，CUBE 将无法使用该适配器控制 Zigbee 设备。
当适配器完成固件升级和配置后，你现在就可以添加 Zigbee 设备了。
<div align="left"><figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FKIUv2JLyexYZmq0f286N%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c8baab8a-69b8-4236-b600-3f21ae14480e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
如果 CUBE 未检测到你的 Zigbee 适配器，请通过输入所需信息手动添加：
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FKnWEVsVaFJXSSKMSFZOi%2FScreenshot%202024-11-27%20at%2016.37.09.png?alt=media&amp;token=cc946496-6b43-444f-a523-af57edd56779" alt="" data-size="original">
* **串口路径**：在设置页面的“所有硬件”部分查看已插入 Zigbee 适配器的串口路径。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FpVaENyLH4CszLMlPdb29%2FScreenshot%202024-11-27%20at%2016.38.47.png?alt=media&amp;token=607a3e56-fcac-46cc-afea-dc1b1f7b58ea" alt="" data-size="original">
* **协议栈类型**：CUBE 目前支持 EZSP、Deconz、ZStack 和 Zigate。请查看适配器文档或购买页面以确认正确类型。
* **端口速度**：可选。并非所有 Zigbee 适配器都需要。
* **数据流**：可选。并非所有 Zigbee 适配器都需要。
点击 `确认` 以保存配置。如果设置成功，你就可以开始添加 Zigbee 设备了。如果失败，请查看错误信息并更新配置。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fpr3hIv1y4QGmS8HbfD9U%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.38.47.png?alt=media&amp;token=836f18b5-0939-4d44-9bf8-750becece0d9" alt="" data-size="original">
由于 Zigbee 网络只能有一个适配器配置，因此不支持多个设置。如果已配置的适配器被移除后又重新插入，CUBE 会自动检测该设备，并引导你恢复，无需重新配置。
## **3. 添加 Zigbee 设备**
配置完成后，在添加设备页面点击“开始配对”，即可自动添加处于配对模式的 Zigbee 设备。
如果未找到你的 Zigbee 设备，请确保该设备处于网络配置模式，并检查周围是否存在过强的无线电干扰。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FhumPj2kUuggjxHsDnoj6%2FScreenshot%202024-11-27%20at%2016.42.05.png?alt=media&amp;token=52b24ea2-ccdc-4070-9603-59d578cec024" alt="" data-size="original">
发现的 Zigbee 设备随后会被添加到你的 CUBE OS 中，准备好分配房间或编辑名称。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FwGmUkBGsYaKSimVBqYZA%2FScreenshot%202024-11-15%20at%2018.11.36.png?alt=media&amp;token=9d0ab73f-ac71-4c35-b96d-b073e8ef3b7d" alt="" data-size="original">
可添加的 Zigbee 设备总数受限，取决于适配器的硬件和固件。
在某些情况下，你需要额外添加路由设备（例如智能插座、灯具、信号中继器），以添加更多由电池供电的设备，如传感器。
## 4. 潜在兼容性
CUBE **兼容数百种 Zigbee 设备**。然而，由于产品复杂性高且种类繁多，不同厂商的产品之间存在很大差异。这意味着无法保证与所有设备都兼容，但我们会持续迭代改进。
请前往查看 <https://cube-web.ewelink.cc/> 以检查兼容性。
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/zigbee-she-bei.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
