> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/she-xiang-tou.md).
# 摄像头
## 1. 在继续之前
请确保您已：
1. 通过以太网或 Wi-Fi 将摄像头连接到家庭网络。
2. 确保您的摄像头与 CUBE OS 主机在同一局域网（或 VLAN、子网）内。
3. **请按照厂商的官方指南启用 RTSP/ONVIF 功能，** 并获取以下信息（对于 SONOFF 摄像头，您可以在设备的设置页面找到所需信息，列在 `更多设置` 条目下）：
   * RTSP 流地址，示例：\`rtsp\://username:password\@192.168.0.201:554/av\_stream/ch0\`
   * 用户名和密码（如果您获取的链接中未包含认证信息）
## 2. 添加支持 RTSP 的摄像头
### 通过浏览器访问 CUBE OS。&#x20;
登录到您的 CUBE OS 主机，点击 `+` 按钮，然后选择 `添加设备`.
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FaJLOWJrut7M0OJy6Nj2O%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2015.03.52.png?alt=media&amp;token=7f3b580d-6891-45da-be85-5b64dce18178" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 添加 RTSP 摄像头
选择 添加 `RTSP 摄像头`.
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FpqFbOc6woSNf7K4iQVHQ%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2015.04.11.png?alt=media&amp;token=9bd862d3-4b86-4f51-84db-5ba673c5b108" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 填写凭据
为您的摄像头命名，并输入在 [第 1 步](#id-2.-add-rtsp-enabled-cameras)中获取的流地址。如果地址中不包含认证信息，请手动输入 RTSP 用户名和密码。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F4fsoRgmr19wkXOqSCSzQ%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2015.06.23.png?alt=media&amp;token=771e11d0-b196-4351-9e89-5d6b4cd9a450" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 开始直播
返回“所有设备”页面，点击摄像头以开始流媒体。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FX2ImjzYytcuz3dbeuvMT%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2015.07.43.png?alt=media&amp;token=8e08d495-4393-4ba4-b646-0aec3cebea09" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
## 3. 添加 ONVIF 摄像头
### 通过浏览器访问 CUBE OS
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FOqvgv09JHzA9CWFLCp29%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2015.03.52.png?alt=media&amp;token=9f870ae4-d055-496c-bdd1-56270a63a960" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 发现您的摄像头
点击“开始设置”以发现本地网络中的摄像头。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FshOL8uUAWOuLhrMBoasl%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2017.46.30.png?alt=media&amp;token=23d7393b-d059-48db-9b25-85f1e70e02c4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 填写凭据
找到要添加的列出设备，然后点击 `添加`，然后填写您从 [第 1 步](#id-3.-add-onvif-cameras) 获取的认证信息（如果有）。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FWE29BgY5SB5zeJRYdhQb%2FScreenshot%202024-12-13%20at%2017.46.35.png?alt=media&amp;token=c706fb3a-e167-450c-bbf0-9a1096f6f7cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 开始直播
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FsxYBjlHE2DioId89pdaE%2FScreenshot%202024-12-16%20at%2014.52.26.png?alt=media&amp;token=c83c9540-9aed-43ef-98b6-407b7409e11a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
## 4. 摄像头多画面查看
您一次最多只能查看 10 个摄像头。实际体验取决于您 CUBE OS 的性能。
访问您 CUBE OS 的 web 控制台，导航到“所有设备”选项卡（默认）。选择一个摄像头开始，角落会弹出一个窗口。请等待直到它成功开始流媒体。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FTelnMjpme7pb4IQYGLVA%2FScreenshot%202025-01-02%20at%2016.10.58.png?alt=media&amp;token=851085a6-d313-4cb3-b44d-d7d153869dd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
在弹出窗口上，点击多画面图标——位于右下角的那个  <img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FiewGcZbkGIBnnWss3IVt%2FScreenshot%202025-01-02%20at%2017.20.07.png?alt=media&amp;token=7da0989c-e544-454c-ae0f-d156a745d646" alt="" data-size="line">&#x20;
从列表中导航到您想要流媒体的摄像头，然后点击“添加”按钮 <img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FZSrraYBxVPfassCxRqwI%2FScreenshot%202025-01-02%20at%2017.28.01.png?alt=media&amp;token=4e524fc3-f954-476a-884a-9499702e9e0c" alt="" data-size="line"> 将它们添加到主面板以查看。可使用关闭按钮移除任何摄像头 <img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FXEh62ykBLr04TYuvax9n%2FScreenshot%202025-01-02%20at%2017.37.55.png?alt=media&amp;token=1322f7be-6186-44d7-8fa5-f6a00dab17ae" alt="" data-size="line">.
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FwmA7vitjDLzyd651FTvZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b13e9ec4-73f6-4784-836e-00312aca118a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
您最多可以将四个摄像头添加到主面板。
要放大任一摄像头视图，请点击主面板上的放大图标 <img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F0z5xjeievljUSoDolsdS%2FScreenshot%202025-01-02%20at%2017.38.58.png?alt=media&amp;token=7754a14d-d071-426f-a28f-9a5eec793ad4" alt="" data-size="line"> 。
在放大视图中，您还可以从下拉列表快速切换摄像头。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FZRdBA7PhTbl1ZKZmy2Fq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7415b2d7-3442-422c-a10c-6423da5a6abe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/she-xiang-tou.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
