> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/matterbeta-she-bei.md).
# Matter（Beta）设备
一份将 Matter 设备添加到 CUBE OS 的指南。你也可以按照提供的步骤，从其他应用共享 Matter 设备。
CUBE OS 内置了 Matter 中枢（控制器）功能，允许您在本地将受支持的 Matter 设备添加到您的家庭中。
有关兼容性，请查看 **受支持的配件** [文章](/english-zh/jian-rong-xing-jian-cha/matter.md).
## 1. 针对新的/已恢复出厂设置的设备
### 查找配网代码
在产品、包装或手册上查找 Matter 配网代码。它看起来类似于下面演示所示：
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FmVM05hXvF8cXB8ipjdut%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c53e46b0-e336-4862-a0a7-914634eec38d" alt="" data-size="original">
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU6z4Dga1ZHT0BVVOrIfn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ddb487f-934b-4cac-abd3-a56b230d9559" alt="" data-size="original">
*来源：互联互通标准联盟*
某些设备必须先与特定应用配对才能生成该代码。
例如，较早型号的 Wiz 以及大多数 Matter 网关需要此步骤。在这种情况下，请按照厂商指南获取 Matter 配网代码。
访问您的 CUBE OS 主页。
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F9cLuIPqw91LXZAsccdxE%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.21.png?alt=media\&token=e19c896c-0f62-4c95-b723-455f6fb2066a)
点击 `+` 按钮，然后选择 `添加设备`.
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FoMq708ByqmNLH6zTE98t%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.30.png?alt=media&amp;token=898fcd03-7ebe-467f-b4a4-b748418e214f" alt="" data-size="original">
### 3.1 自动选项
按照制造商指南为您的 Matter 设备通电并确保它们处于配对模式。然后点击 `开始设置`.
可用设备将列在此界面上。选择您想要添加的设备。
### 3.2 手动选项
点击 `添加 Matter 设备`
输入从 [步骤 1](#for-new-factory-reset-devices).
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FNNBEjQWTYTzinjH1Nz8l%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.32.54.png?alt=media&amp;token=af9a4876-62bc-40ab-a941-5d1a1bd62b10" alt="" data-size="original">
获得的设备配网代码。&#x20;
如果系统提示，请填写您的 Wi-Fi 凭据。 `然后点击`.
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FrHIix1mLPbR8dz1xtYxv%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.33.16.png?alt=media&amp;token=c4d0ffde-b0a2-4944-9159-7b01cd8b1ac3" alt="" data-size="original">
下一步
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fhc8R8pJEwqNTq2XLOY7w%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.35.44.png?alt=media&amp;token=64e2504a-ca32-4c0e-aa8a-2312af88f2a3" alt="" data-size="original">
CUBE OS 将开始与您的设备进行通信以完成设置。&#x20;
## 完成添加设备后，CUBE OS 会弹出窗口让您为设备命名并将其分配到房间。
2\. 针对来自其他应用的设备
### **对于已在使用中的 Matter 设备，请按照以下步骤启用配对并获取配网代码：**
#### **2.1 Apple Home**
2.1.1 原生 Matter 设备（例如 Matter Wi-Fi 插座）
打开 Home 应用并找到您想要共享的设备图块。
打开设备的控制面板并点击齿轮图标。
在设备设置页面，向下滚动并点击“打开配对模式”。
![](https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image2.png)&#x20;
#### **复制该代码并按照 CUBE OS 页面上的配对指南进行操作。&#x20;*****2.1.2 对于桥接设备，例如*****:**
带有 Hue Bridge 的 Philips Hue 灯具 **在** 设备设置 **页面，** 向下滚动**到“**&#x7F51;桥
”并点击它。
这将带您进入连接您设备的网桥的设置页面，向下滚动并点击“打开配对模式”。
### **请注意：这会将所有附加到该网桥的受支持设备导入到您的 CUBE OS 中。**
#### **2.2 Google Home**
2.2.1 原生 Matter 设备（例如 Matter Wi-Fi 插座）
打开 Google Home 应用。
选择您想添加到 eWeLink 的设备。
点击齿轮图标进入设置页面。
点击“关联的 Matter 应用与服务”。
等待加载完成并按“关联 Matter 应用与服务”。
<figure><img src="https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image6.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### **复制该代码并按照 eWeLink 应用中的配对指南进行操作。&#x20;*****2.1.2 对于桥接设备，例如*****:**
2.2.2 对于诸如
### **对于桥接设备，步骤与上述部分相同。**
2.3 Alexa 与 SmartThings
[Alexa 和 SmartThings 提供官方指南可供参考：](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=T6iLWTtbZygaBJnQhg)&#x20;
[如何使用另一个助手设置与 Alexa 连接的 Matter 设备](https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/11219700390804-SmartThings-x-Matter-Integration) &#x20;
<br>
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/tian-jia-she-bei/matterbeta-she-bei.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
