> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart/nas-she-bei/qun-hui-nas.md).
# 群晖 NAS
{% embed url="<https://youtu.be/coJYs-3Jnbo?si=idrpiu9LcMBNvHGa>" %}
## 1. 准备工作
请确保您的环境满足以下要求：
**6GB 内存** 已安装（推荐）在您的 Synology NAS 上（运行 CUBE OS 的虚拟机建议 4GB）；如果您的设备只有 2GB 或更少内存，请联系 Synology 以获取升级指南。
您的 NAS 使用 x86\_64 平台
目前此安装方式仅支持 x86\_64 架构。
对于 ARM 和其他平台，请使用其他设备并等待未来更新。
您可以参考此官方 [文档](https://kb.synology.com/en-me/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have) 以查找您 Synology 设备的平台信息。
可访问 WAN 以下载虚拟机管理器
Synology NAS 的管理员账户
Zigbee 适配器（可选）
如果您需要添加 Zigbee 设备，请准备一个 Zigbee 适配器。已测试的 Zigbee 适配器包括：
> SONOFF ZBDongle-MAX\
> SONOFF ZBDongle-PMG24\
> SONOFF ZBDongle-LMG21\
> SONOFF ZBDongle-E\
> SONOFF ZBDongle-P\
> [列出的其他项](https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) 由开发者 @darkxst 提供&#x20;
有关 Zigbee 配置和兼容性的更多信息，请参阅此 [指南](https://cube.ewelink.cc/english-zh/jian-rong-xing-jian-cha/zigbee.md).
## 2. 安装
访问此 [代码仓库](https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/releases/latest) 下载以 `.vdi`&#x20;
&#x20;访问 Synology 控制面板
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FCa0IDeHzIjTA8Rd9oO6h%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2018.32.02.png?alt=media&amp;token=b32de532-00c1-489d-a8ff-850048597771" alt="" data-size="original">
从 `虚拟机管理器` 的套件中心安装
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FLOTO9FerKCBLD37gkVST%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2015.48.50.png?alt=media&amp;token=78c23dc1-26e2-4edc-8954-06f3e5c522a4" alt="" data-size="original">
从控制面板启动 `虚拟机管理器` 并切换到映像页面。
进入磁盘映像选项卡，然后点击 `添加` 按钮。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Ffa4JCGio2dc60vxHK9hC%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.03.24.png?alt=media&amp;token=0d58f0cc-77ad-4cca-9577-3e3401bcc7da" alt="" data-size="original">
按照指南上传您从上一步下载的 `.vdi` 文件 [步骤](#preparation).
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F7pS58LLivDFVBhFEb7DY%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.03.42.png?alt=media&amp;token=9e495161-8dd2-4709-9966-d3e3f80e4ab1" alt="" data-size="original">
完成这些步骤并等待其完全上传。
切换到 `映像` 选项卡并将 .vdi 文件上传到您的 NAS。请等待上传完成。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fv6Xa2ENKjT8oeVwoLcqh%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.03.42.png?alt=media&amp;token=448cb518-5a2f-42e3-a9f1-7cdb3dd66ab6" alt="" data-size="original">
切换到 `虚拟机` 页面并点击创建按钮旁的下拉图标，使用 `创建` 按钮并使用 `导入`.&#x20;
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FFJasCUhq06WNcc6QtGz7%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.25.37.png?alt=media&amp;token=7641c364-a15d-4989-bbe7-51c4bb8e2f01" alt="" data-size="original">
在向导中选择 `从磁盘映像导入` 选项。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FG425fdrrBq0WzAaomcEY%2FScreenshot%202024-11-27%20at%2015.01.10.png?alt=media&amp;token=cb71379b-c00b-40c2-9cd1-28ced24a50f6" alt="" data-size="original">
选择您上传虚拟磁盘文件的存储位置。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FMxh732JOfTy0hO65gty6%2FScreenshot%202024-11-27%20at%2015.59.43.png?alt=media&amp;token=293a0c5b-b690-463b-9494-7632a6a31d13" alt="" data-size="original">
设置 CUBE OS 所需的计算资源。
**建议使用 2 个 vCPU 和 4GB 内存以获得更好体验。**
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FTz4DyrcyFn8HWH9OGEzx%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2015.49.44.png?alt=media&amp;token=a3fe16ee-737a-4b18-90f3-15110bad7823" alt="" data-size="original">
在下拉列表中选择虚拟磁盘。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FNA2BMI9IWtylpKbLOeFg%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.26.07.png?alt=media&amp;token=c78da8b9-93d7-4010-a5c3-99abfa76847a" alt="" data-size="original">
⚠️ 对于 `其他设置`，选择 `UEFI` 在 `固件` 选项中。
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FnhGNpPACxWXjsZ0qbHOk%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.26.38.png?alt=media\&token=a3556f9e-22d1-4352-92f3-4b0f1ed83c6e)
可选：将您的 Zigbee 加密狗插入 NAS，并在此页面将该设备直通到虚拟机。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FqE93zoXS6o8CAgQrszM2%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.26.38.png?alt=media&amp;token=e4927b96-dee0-401f-8d0c-e3b619b2829b" alt="" data-size="original">
为您的 NAS 账户分配管理权限。
对配置进行最终检查，查看 `创建后为虚拟机开启电源` 并点击 `完成`
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FsOxapXaxEBj1cOf2EaP5%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.26.51.png?alt=media&amp;token=e0151607-b55d-4db3-a571-0747c702e04f" alt="" data-size="original">
等待几分钟。在浏览器中输入 [cube.local](http://cube.local) 以访问入门页面。
您也可以改为通过 IP 访问。
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F8L0fPypCix5FIElQ64lt%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.33.08.png?alt=media&amp;token=951e09b3-3e19-436d-b5a3-74bd60a5d5d1" alt="" data-size="original">
成功访问后，可在设置页面查看短 ID。随后使用 cube-{short id}.local 访问 CUBE OS Web 管理页面，这对于在同一局域网中区分多个 CUBE OS 实例非常有用。
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart/nas-she-bei/qun-hui-nas.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
