> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart/nas-she-bei/l-lian-nas.md).
# 绿联 NAS
## 1. 准备工作
请确保您的设备满足以下要求：
**6GB 内存** 已安装（推荐）在您的 UGREEN NAS 上（运行 CUBE OS 的虚拟机建议 4GB）；如果您的设备只有 2GB 或更少内存，请联系 UGREEN 获取升级指南。
您的 NAS 为 x86\_64 平台
目前，此安装方法仅支持 x86\_64 架构。
对于 ARM 和其他平台，请使用其他设备并等待未来更新。
可通过 WAN 下载虚拟机管理器的访问权限
Zigbee 适配器（可选）
如果您需要添加 Zigbee 设备，请准备一个 Zigbee 加密狗。已测试的 Zigbee 加密狗包括：
> SONOFF ZBDongle-MAX\
> SONOFF ZBDongle-PMG24\
> SONOFF ZBDongle-LMG21\
> SONOFF ZBDongle-E\
> SONOFF ZBDongle-P\
> [列出的其他项](https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) 由开发者 @darkxst 提供&#x20;
有关 Zigbee 配置和兼容性的更多信息，请参阅此 [指南](/english-zh/jian-rong-xing-jian-cha/zigbee.md).
## 2. 安装
访问此 [仓库](https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/releases/latest) 以下载以 `.vdi`&#x20;
&#x20;结尾的 CUBE OS 镜像
访问 UGREEN 控制面板 `安装` 虚拟机管理器 `安装` 并从中启动，切换到镜像页面。
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FHsFEaz6Sx3DxOUUquC7z%2Fimage.png?alt=media\&token=2c7e91ef-c51e-42be-8f1f-1e81e4f5332d)
点击 **创建虚拟机**，然后选择 **导入虚拟机**。 **选择**从磁盘文件导入 **，然后点击**.
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fo5AVQqzUPE63tSpHAeVI%2Fimage.png?alt=media\&token=83132c5c-dfa7-4845-b3e4-987380915b72)
下一步 **如果这是您第一次设置，选择**.![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FYfCAEr90BYr9hztwThUl%2Fimage.png?alt=media\&token=e00f1e70-73dc-4d8b-aeab-18159795a03f)
手动上传镜像 `.vdi` 定位已下载的 CUBE OS
* 文件：
* 您可以从本地设备上传，或
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F0KOOTjKxohLaKlZEjtA0%2Fimage.png?alt=media\&token=f0049de8-28ae-4dfe-8024-396dac5dfb1a)
从 NAS 上现有文件中选择它。 **选择镜像后，点击** 确认![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FhIFW0AzMkPR7WM79PNqY%2Fimage.png?alt=media\&token=d9de960e-4c65-4770-8c78-9013d1253a56)
以上传并转换镜像。 **导入虚拟机** 导入完成后，重复
* 该过程：
* 上传的镜像现在将出现在下拉列表中。 **，然后点击**.
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FYMnoxLGIvZTa9VLFugHT%2Fimage.png?alt=media\&token=07fa93f4-200d-4945-9e45-233013657717)
选择它并点击
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FKn2llmcYacrZcnBDehCE%2Fimage.png?alt=media\&token=e71e3204-22ae-4f3d-a624-3d504e9aa2d1)
## 为虚拟机选择一个存储卷并继续。
3\. 配置虚拟机设置
* **基本配置：**&#x7CFB;统类型 **：选择**
* **其他**虚拟 CPU
* **：2 核（或更多，若可用）**&#x5185;存 **：分配**
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FFzJWV9RbY8Uo7RbhNbja%2Fimage.png?alt=media\&token=fb7d73fc-358f-45a2-885e-c46473f9ce8f)
4GB 或更多
* 网络配置： **选择** 桥接模式 **（请** 勿
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FxoF7dgE8th3cPE1GV1IK%2Fimage.png?alt=media\&token=83b4e3dc-505c-4a00-9e29-c2ed29f2720b)
使用 Host 或 NAT）
* 在 USB 选项下，找到并添加您的 Zigbee/Thread USB 加密狗： **+** 点击
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FeAu8muLurbAXquGZPCmx%2Fimage.png?alt=media\&token=71cbf555-b9f5-4e92-bff1-bb7d63afda20)
图标以分配正确的 USB 端口。 **将** 引导类型 **设置为**.
![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FI7nD0nNUV7MopdBrcPny%2Fimage.png?alt=media\&token=2cda692b-4308-404f-b02d-8e51b2e5685b)
## UEFI
4\. 启动 CUBE OS **返回虚拟机列表，点击** 启动![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FOAD7ykIrl115nlxCwX3h%2Fimage.png?alt=media\&token=f415c0db-9fca-47e8-bfbb-97b8e2b45b25)
为虚拟机上电。 **等待几分钟。点击** 连接
* 以查看虚拟机控制台：![](https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fevgn8YMkIfIDSNTBn6S7%2Fimage.png?alt=media\&token=7f92ea14-58b7-4b8e-bd51-1484e00b09a5)
如果出现 CUBE OS 欢迎界面，表示系统已成功启动。 [在浏览器中输入](http://cube.local) cube.local
<img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F8L0fPypCix5FIElQ64lt%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2016.33.08.png?alt=media&amp;token=951e09b3-3e19-436d-b5a3-74bd60a5d5d1" alt="" data-size="original">
成功访问后，可在设置页面查看短 ID。随后使用 cube-{short id}.local 访问 CUBE OS Web 管理页面，这对于在同一局域网中区分多个 CUBE OS 实例非常有用。
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart/nas-she-bei/l-lian-nas.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
