摄像头
1. 在继续之前
请确保您已:
  1. 通过以太网或 Wi-Fi 将摄像头连接到家庭网络。
  2. 确保您的摄像头与 CUBE OS 主机在同一局域网(或 VLAN、子网)内。
  3. 请按照厂商的官方指南启用 RTSP/ONVIF 功能, 并获取以下信息(对于 SONOFF 摄像头,您可以在设备的设置页面找到所需信息,列在 更多设置 条目下):
    • RTSP 流地址,示例:`rtsp://username:password@192.168.0.201:554/av_stream/ch0`
    • 用户名和密码(如果您获取的链接中未包含认证信息)
2. 添加支持 RTSP 的摄像头
通过浏览器访问 CUBE OS。
登录到您的 CUBE OS 主机,点击 + 按钮,然后选择 添加设备.
添加 RTSP 摄像头
选择 添加 RTSP 摄像头.
填写凭据
为您的摄像头命名,并输入在 第 1 步中获取的流地址。如果地址中不包含认证信息,请手动输入 RTSP 用户名和密码。
开始直播
返回“所有设备”页面,点击摄像头以开始流媒体。
3. 添加 ONVIF 摄像头
通过浏览器访问 CUBE OS
发现您的摄像头
点击“开始设置”以发现本地网络中的摄像头。
填写凭据
找到要添加的列出设备,然后点击 添加,然后填写您从 第 1 步 获取的认证信息(如果有)。
开始直播
4. 摄像头多画面查看
您一次最多只能查看 10 个摄像头。实际体验取决于您 CUBE OS 的性能。
访问您 CUBE OS 的 web 控制台,导航到“所有设备”选项卡(默认)。选择一个摄像头开始,角落会弹出一个窗口。请等待直到它成功开始流媒体。
在弹出窗口上,点击多画面图标——位于右下角的那个
从列表中导航到您想要流媒体的摄像头,然后点击“添加”按钮 将它们添加到主面板以查看。可使用关闭按钮移除任何摄像头 .
您最多可以将四个摄像头添加到主面板。
要放大任一摄像头视图,请点击主面板上的放大图标
在放大视图中,您还可以从下拉列表快速切换摄像头。
最后更新于
