Matter(测试版)设备
一份将 Matter 设备添加到 CUBE OS 的指南。您也可以按照提供的步骤,从其他应用共享 Matter 设备。
CUBE OS 内置了 Matter 中枢(控制器)功能,允许您在本地将受支持的 Matter 设备添加到您的家庭中。
有关兼容性,请查看 受支持的配件 文章.
1. 针对新的/已恢复出厂设置的设备
查找配网代码
在产品、包装或手册上查找 Matter 配网代码。它看起来类似于下面演示所示:
来源:互联互通标准联盟
某些设备必须先与特定应用配对才能生成该代码。
例如,较早型号的 Wiz 以及大多数 Matter 网关需要此步骤。在这种情况下,请按照厂商指南获取 Matter 配网代码。
访问您的 CUBE OS 主页。
点击 + 按钮,然后选择 添加设备.
3.1 自动选项
按照制造商指南为您的 Matter 设备通电并确保它们处于配对模式。然后点击 开始设置.
可用设备将列在此界面上。选择您想要添加的设备。
3.2 手动选项
点击 添加 Matter 设备
输入从 步骤 1.
获得的设备配网代码。
如果系统提示,请填写您的 Wi-Fi 凭据。 然后点击.
6
下一步
7
CUBE OS 将开始与您的设备进行通信以完成设置。
完成添加设备后,CUBE OS 会弹出窗口让您为设备命名并将其分配到房间。
2. 针对来自其他应用的设备
对于已在使用中的 Matter 设备,请按照以下步骤启用配对并获取配网代码:
2.1 Apple Home
2.1.1 原生 Matter 设备(例如 Matter Wi-Fi 插座)
打开 Home 应用并找到您想要共享的设备图块。
打开设备的控制面板并点击齿轮图标。
在设备设置页面,向下滚动并点击“打开配对模式”。
复制该代码并按照 CUBE OS 页面上的配对指南进行操作。 2.1.2 对于桥接设备,例如:
带有 Hue Bridge 的 Philips Hue 灯具 设备设置 页面, 向下滚动到“网桥
”并点击它。
这将带您进入连接您设备的网桥的设置页面,向下滚动并点击“打开配对模式”。
请注意:这会将所有附加到该网桥的受支持设备导入到您的 CUBE OS 中。
2.2 Google Home
2.2.1 原生 Matter 设备(例如 Matter Wi-Fi 插座)
打开 Google Home 应用。
选择您想添加到 eWeLink 的设备。
点击齿轮图标进入设置页面。
点击“关联的 Matter 应用与服务”。
6
等待加载完成并按“关联 Matter 应用与服务”。
2.2.2 对于诸如
对于桥接设备,步骤与上述部分相同。
2.3 Alexa 与 SmartThings
Alexa 和 SmartThings 提供官方指南可供参考:
如何使用另一个助手设置与 Alexa 连接的 Matter 设备
最后更新于
