eWeLink-Remote 子设备
1. 在 Pilot 中启用 eWeLink-Remote 控制
2. 添加 eWeLink-Remote 子设备(以 R5 为例)
3. 为 eWeLink-Remote 子设备配置智能场景
最后更新于
您可以将 CUBE OS 转换为 eWeLink 远程网关,允许集成如以下的子设备: S-MATE 2 或 R5.
什么是 eWeLink-Remote 控制?
eWeLink-Remote 控制是针对 SONOFF 设备的独特新型远程控制方案。它为您的家用电器提供了更便捷、更可靠且更远距离的控制方式。
有关详细信息,请参阅:
https://sonoff.tech/news-and-events/what-is-ewelink-remote-control/
从左侧边栏,进入 Pilot 功能.
找到 eWeLink-Remote 控制 并点击 了解更多。切换开关以 enable 启用此功能。
一旦启用,CUBE OS 将激活 eWeLink-Remote 协议并准备接收来自兼容设备的信号。
返回到 主页 页面。点击 “+” 图标在右上角。选择 eWeLink-Remote 子设备 从列表中。
点击 配对 以进入配对模式。
在您的 SONOFF R5上,按任意按钮一次。这将发送配对信号。
配对成功后,R5 将出现在您的设备列表中。
添加 eWeLink-Remote 子设备后,您可以通过将其与其他智能设备关联来实现联动,方法是 智能场景.
前往 场景 页面。
在 智能场景 选项卡下,点击 添加场景.
设置 如果 条件:
添加智能设备 → SONOFF R5 → 启用无线按键 → 通道 1 → 点击 → 完成。
设置 然后 动作:
添加智能设备 → SONOFF B05-BL → 启用开关 → 开 → 完成。
保存您的智能场景。
现在,当您按下 R5 按钮时,连接的 B05-BL 灯将自动打开。
最后更新于
