UGREEN NAS
1. 准备工作
请确保您的设备满足以下要求:
6GB 内存 已安装(推荐)在您的 UGREEN NAS 上(运行 CUBE OS 的虚拟机建议 4GB);如果您的设备只有 2GB 或更少内存,请联系 UGREEN 获取升级指南。
您的 NAS 为 x86_64 平台
目前,此安装方法仅支持 x86_64 架构。
对于 ARM 和其他平台,请使用其他设备并等待未来更新。
可通过 WAN 下载虚拟机管理器的访问权限
Zigbee 适配器(可选)
如果您需要添加 Zigbee 设备,请准备一个 Zigbee 加密狗。已测试的 Zigbee 加密狗包括:
2. 安装
访问此 仓库 以下载以 .vdi
结尾的 CUBE OS 镜像
访问 UGREEN 控制面板 安装 虚拟机管理器 安装 并从中启动,切换到镜像页面。
点击 创建虚拟机,然后选择 导入虚拟机选择从磁盘文件导入 ,然后点击.
下一步 如果这是您第一次设置,选择.
6
手动上传镜像 .vdi 定位已下载的 CUBE OS
  • 文件:
  • 您可以从本地设备上传,或
7
从 NAS 上现有文件中选择它。 选择镜像后,点击 确认
8
以上传并转换镜像。 导入虚拟机 导入完成后,重复
  • 该过程:
  • 上传的镜像现在将出现在下拉列表中。 ,然后点击.
9
选择它并点击
为虚拟机选择一个存储卷并继续。
3. 配置虚拟机设置
  • 基本配置:系统类型 :选择
  • 其他虚拟 CPU
  • :2 核(或更多,若可用)内存 :分配
4GB 或更多
  • 网络配置: 选择 桥接模式 (请
使用 Host 或 NAT)
  • 在 USB 选项下,找到并添加您的 Zigbee/Thread USB 加密狗: + 点击
图标以分配正确的 USB 端口。 引导类型 设置为.
UEFI
4. 启动 CUBE OS 返回虚拟机列表,点击 启动
为虚拟机上电。 等待几分钟。点击 连接
  • 以查看虚拟机控制台:
如果出现 CUBE OS 欢迎界面,表示系统已成功启动。 在浏览器中输入 cube.local
最后更新于
