Synology NAS
1. 准备工作
请确保您的环境满足以下要求:
6GB 内存 已安装(推荐)在您的 Synology NAS 上(运行 CUBE OS 的虚拟机建议 4GB);如果您的设备只有 2GB 或更少内存,请联系 Synology 以获取升级指南。
您的 NAS 使用 x86_64 平台
目前此安装方式仅支持 x86_64 架构。
对于 ARM 和其他平台,请使用其他设备并等待未来更新。
您可以参考此官方 文档 以查找您 Synology 设备的平台信息。
可访问 WAN 以下载虚拟机管理器
Synology NAS 的管理员账户
Zigbee 适配器(可选)
如果您需要添加 Zigbee 设备,请准备一个 Zigbee 适配器。已测试的 Zigbee 适配器包括:
2. 安装
访问此 代码仓库 下载以 .vdi
访问 Synology 控制面板
虚拟机管理器 的套件中心安装
从控制面板启动 虚拟机管理器 并切换到映像页面。
进入磁盘映像选项卡,然后点击 添加 按钮。
6
按照指南上传您从上一步下载的 .vdi 文件 步骤.
7
完成这些步骤并等待其完全上传。
8
切换到 映像 选项卡并将 .vdi 文件上传到您的 NAS。请等待上传完成。
9
切换到 虚拟机 页面并点击创建按钮旁的下拉图标,使用 创建 按钮并使用 导入.
10
在向导中选择 从磁盘映像导入 选项。
11
选择您上传虚拟磁盘文件的存储位置。
12
设置 CUBE OS 所需的计算资源。
建议使用 2 个 vCPU 和 4GB 内存以获得更好体验。
13
在下拉列表中选择虚拟磁盘。
14
⚠️ 对于 其他设置,选择 UEFI固件 选项中。
15
可选:将您的 Zigbee 加密狗插入 NAS,并在此页面将该设备直通到虚拟机。
16
为您的 NAS 账户分配管理权限。
17
对配置进行最终检查,查看 创建后为虚拟机开启电源 并点击 完成
18
等待几分钟。在浏览器中输入 cube.local 以访问入门页面。
您也可以改为通过 IP 访问。
最后更新于
