> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/kuai-su-kai-shi/tian-jia-she-bei/she-xiang-tou.md).
# 摄像头
## 1. 在继续之前
请确保您已：
1. 通过以太网或 Wi-Fi 将摄像头连接到家庭网络。
2. 确保您的摄像头与 CUBE OS 主机在同一局域网（或 VLAN、子网）内。
3. **请按照厂商的官方指南启用 RTSP/ONVIF 功能，** 并获取以下信息（对于 SONOFF 摄像头，您可以在设备的设置页面找到所需信息，列在 `更多设置` 条目下）：
   * RTSP 流地址，示例：\`rtsp\://username:password\@192.168.0.201:554/av\_stream/ch0\`
   * 用户名和密码（如果您获取的链接中未包含认证信息）
## 2. 添加支持 RTSP 的摄像头
### 通过浏览器访问 CUBE OS。&#x20;
登录到您的 CUBE OS 主机，点击 `+` 按钮，然后选择 `添加设备`.
<figure><img src="/files/1ad4728770f4040d0205e9577f674c9356f1b412" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 添加 RTSP 摄像头
选择 添加 `RTSP 摄像头`.
<figure><img src="/files/c3b21bce9b87f5326c796817ff5ef73f9dac3f01" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 填写凭据
为您的摄像头命名，并输入在 [第 1 步](#id-2.-add-rtsp-enabled-cameras)中获取的流地址。如果地址中不包含认证信息，请手动输入 RTSP 用户名和密码。
<figure><img src="/files/f47e4ee146941eb10f7ef3b0668dfc178218a623" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 开始直播
返回“所有设备”页面，点击摄像头以开始流媒体。
<figure><img src="/files/b9033fa7d6e43c7ee7b7d2eb0de2289322e62204" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
## 3. 添加 ONVIF 摄像头
### 通过浏览器访问 CUBE OS
<figure><img src="/files/e1143cd3568b5e086e008e3cf00c8aebcb311fdd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 发现您的摄像头
点击“开始设置”以发现本地网络中的摄像头。
<figure><img src="/files/555f10421b5bce6efae303e8267b9bee55c0d2b9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 填写凭据
找到要添加的列出设备，然后点击 `添加`，然后填写您从 [第 1 步](#id-3.-add-onvif-cameras) 获取的认证信息（如果有）。
<figure><img src="/files/295d82e9ac616faee72eaf21131ec21efb1ef935" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 开始直播
<figure><img src="/files/ba3afeb2def5ca851009f12815cc6b28e3d0a65b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
## 4. 摄像头多画面查看
您一次最多只能查看 10 个摄像头。实际体验取决于您 CUBE OS 的性能。
访问您 CUBE OS 的 web 控制台，导航到“所有设备”选项卡（默认）。选择一个摄像头开始，角落会弹出一个窗口。请等待直到它成功开始流媒体。
<figure><img src="/files/7e8e70765fe114e7ca518da2bf70fbd0f8550dc2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
在弹出窗口上，点击多画面图标——位于右下角的那个  <img src="/files/7a42979ae4af031a6682ef82ed62efec47276f05" alt="" data-size="line">&#x20;
从列表中导航到您想要流媒体的摄像头，然后点击“添加”按钮 <img src="/files/092424b3ad6f30f192aa5487d68efd556fbe2a0d" alt="" data-size="line"> 将它们添加到主面板以查看。可使用关闭按钮移除任何摄像头 <img src="/files/e56d7e474109a63b7a4736a0cf3b303c4b0ef2ff" alt="" data-size="line">.
<figure><img src="/files/56dfaa065b2e507a5c5e1322321b11e094131801" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
您最多可以将四个摄像头添加到主面板。
要放大任一摄像头视图，请点击主面板上的放大图标 <img src="/files/a827cf986141d541a63d8bc7d965427d98f945b9" alt="" data-size="line"> 。
在放大视图中，您还可以从下拉列表快速切换摄像头。
<figure><img src="/files/7e668eac640ece137130eb60ac21ed6b29da2b13" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/kuai-su-kai-shi/tian-jia-she-bei/she-xiang-tou.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
