如何将您的 ONVIF 兼容摄像头连接到 eWeLink CUBE OS
设置与兼容性
最后更新于
设置与兼容性
CUBE OS 支持发现并添加 任何兼容 ONVIF 的摄像头,使您能够轻松为智能家居构建统一的本地隐私优先的监控方案。 本指南将引导您如何将兼容 ONVIF 的摄像头连接到 eWeLink CUBE OS 并在几分钟内开始传流。
为确保顺利设置,在将兼容 ONVIF 的摄像头添加到 CUBE OS 之前,请确认满足以下要求:
✔ 您的摄像头已启用 ONVIF 功能 打开摄像头的配置页面(通常通过其 IP 地址),并确保 已开启 ONVIF 支持.
✔ 您的兼容 ONVIF 的摄像头已连接到家庭网络 通过 Wi-Fi 或以太网,取决于设备。
✔ 您的摄像头与 CUBE OS 在同一 LAN / VLAN / 子网 这可确保在设置过程中成功发现设备。
✔ 您已准备好摄像头的登录凭据 CUBE OS 需要这些凭据来验证对视频流和 ONVIF 服务的访问。
当以上各项准备就绪后,您即可将摄像头添加到 CUBE OS。
CUBE OS 通过 ONVIF 自动发现使过程变得简单。
打开 CUBE OS Web 控制台
在浏览器中访问 CUBE OS web 界面。
添加摄像头设备
点击 添加设备 然后 点击 开始设置。 CUBE OS 将立即扫描本地网络以查找兼容 ONVIF 的摄像头。
选择您的摄像头
当您的摄像头出现在发现列表中:
点击它
输入验证凭据
完成并预览
添加完成后,返回到 所有设备。点击您的摄像头,立即查看实时视频流。
您现在应该可以在 CUBE OS 中看到兼容 ONVIF 的摄像头实时画面。
添加到 CUBE OS 的兼容 ONVIF 摄像头支持:
🎥 实时直播
🔎 局域网自动发现
🕹 云台(PTZ)控制(当摄像头支持时)
🚨 运动事件检测
⚡ 本地处理,无需依赖云
🤖 摄像头驱动的自动化(将在后续教程中介绍)
这意味着您的 ONVIF 摄像头将成为智能家居的一个完整功能组件。
CUBE OS 兼容大多数来自各品牌的 ONVIF 摄像头。 您可以在此处验证您的型号是否符合 ONVIF:
👉 ONVIF 合规产品列表 https://www.onvif.org/conformant-products/
将兼容 ONVIF 的摄像头连接到 CUBE OS 非常简单—— 自动发现、简单的凭据输入和即时实时流。
您的摄像头现在在本地运行,集成简洁,并成为更高级摄像头驱动智能家居自动化的基础。
最后更新于
