添加 ONVIF 兼容摄像头
实测:将 ONVIF 兼容摄像头添加到 CUBE OS
CUBE OS 现在支持发现并添加 任何兼容 ONVIF 的摄像机,为您提供一种统一且以本地为先的方式来监控多个视频流、控制受支持的功能,并在不依赖云端的情况下触发智能家居自动化。
为什么 CUBE OS 要支持 ONVIF 协议?
通过 ONVIF 集成,CUBE OS 成为您的集中监控中心,提供一种简单且私密的方式,将不同品牌的摄像机整合到您的家庭系统中。
无需额外编码或复杂设置 —— 只需发现您的摄像机,即可开始体验 基于视觉的自动化.
CUBE OS 会在本地处理所有事务 本地,保持您的视频数据私密且安全,同时允许摄像机与智能家居设备直接交互。
💡 简而言之:一个仪表盘、本地数据、以及对初学者友好的可视化智能家居自动化。
功能概览
以下是您今天可以在 CUBE OS 中使用 ONVIF 兼容 摄像机 所能实现的功能:
  • 🎥 从本地网络发现并查看摄像机 直接来自您的本地网络
  • 🖥️ 多通道实时查看 — 在仪表盘中同时监控 10 台摄像机
  • 🎛️ PTZ(云台-俯仰-缩放)控制 针对支持 ONVIF 的摄像机
  • 运动检测触发 — 将摄像机运动作为自动化条件
  • 🔒 本地优先运行 — 无云端流媒体,您的数据保留在网络内
ONVIF 兼容性
CUBE OS 可与大多数 符合 ONVIF 标准的摄像机 一起使用 覆盖主要品牌。 您可以从下面的官方兼容性列表中查看您的摄像机是否支持 ONVIF:
👉 ONVIF 合格产品列表
支持 ONVIF 的 SONOFF 摄像机也可以在 CUBE OS 中直接使用 PTZ 控制。
掌握 eWeLink CUBE OS 上的 ONVIF 兼容摄像机:教程系列
我们将推出一个专门的教程系列,帮助您充分利用 eWeLink CUBE OS 上的 ONVIF 兼容摄像机。 从设置到高级自动化,您将一步步学习如何连接、查看并将摄像机集成到本地智能家居系统中。
1️⃣ 如何将您的 ONVIF 兼容摄像机连接到 eWeLink CUBE OS — 设置与兼容性
敬请期待:
2️⃣ 在 CUBE OS 仪表盘上观看多路 ONVIF 兼容摄像机视频 — 多视图控制 3️⃣ 使用摄像机运动触发 CUBE OS 中的自动化 — 智能自动化实战 4️⃣ 通过 CUBE OS 将 ONVIF 兼容摄像机与 Matter 设备集成 — 高级集成
我们会在每个教程上线后在本帖中持续更新链接 —— 敬请关注并追踪本系列以探索完整内容!
在 以下 下载最新镜像
加入社区
您尝试过连接您自己的摄像机吗? 在下面的评论中分享您的摄像机品牌、设置体验和性能 — 您的反馈将帮助我们改进兼容性并激励其他人尝试。
👉https://forum.ewelink.cc/c/ewelink-cube/23
让我们看看 ONVIF 与 CUBE OS 能将智能家居智能化推进到多远 —— 一次一台摄像机。
最后更新于
