> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-zh/bo-ke/tian-jia-jian-rong-onvif-de-she-xiang-tou/ru-he-jiang-jian-rong-onvif-de-she-xiang-tou-lian-jie-dao-ewelink-cube-os.md).
# 如何将兼容 ONVIF 的摄像头连接到 eWeLink CUBE OS
设置与兼容性
CUBE OS 支持发现并添加 **任何兼容 ONVIF 的摄像头**，使您能够轻松为智能家居构建统一的本地隐私优先的监控方案。\
本指南将引导您如何将兼容 ONVIF 的摄像头连接到 eWeLink CUBE OS 并在几分钟内开始传流。
<div align="left"><figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FIAGdFSsbti6oLyCI7U1e%2F813D08CE-EE23-4F03-A8C9-55CDB201E08C.png?alt=media&amp;token=8575bbc8-5104-4d4c-b183-089188efc83d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
### **1. 开始之前** <a href="#id-1.-before-you-start" id="id-1.-before-you-start"></a>
为确保顺利设置，在将兼容 ONVIF 的摄像头添加到 CUBE OS 之前，请确认满足以下要求：
✔ **您的摄像头已启用 ONVIF 功能**\
打开摄像头的配置页面（通常通过其 IP 地址），并确保 **已开启 ONVIF 支持**.
✔ **您的兼容 ONVIF 的摄像头已连接到家庭网络**\
通过 Wi-Fi 或以太网，取决于设备。
✔ **您的摄像头与 CUBE OS 在同一 LAN / VLAN / 子网**\
这可确保在设置过程中成功发现设备。
✔ **您已准备好摄像头的登录凭据**\
CUBE OS 需要这些凭据来验证对视频流和 ONVIF 服务的访问。
当以上各项准备就绪后，您即可将摄像头添加到 CUBE OS。
### **2. 在 CUBE OS 中添加兼容 ONVIF 的摄像头** <a href="#id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os" id="id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os"></a>
CUBE OS 通过 ONVIF 自动发现使过程变得简单。
**打开 CUBE OS Web 控制台**
在浏览器中访问 CUBE OS web 界面。
**添加摄像头设备**
点击 **添加设备** 然后 点击 **开始设置。** CUBE OS 将立即扫描本地网络以查找兼容 ONVIF 的摄像头。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fb1Fw3BNdozJdcwb0G6Vs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c4d4351c-5d12-4fdc-a576-acd71812bde3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**选择您的摄像头**
当您的摄像头出现在发现列表中：
* 点击它
* 输入验证凭据
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU9evmYCS95GIsvB5GKkQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=34f387c7-58b7-42eb-b42f-6c42b50ec30d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**完成并预览**
添加完成后，返回到 **所有设备**。点击您的摄像头，立即查看实时视频流。
您现在应该可以在 CUBE OS 中看到兼容 ONVIF 的摄像头实时画面。
<figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FgMkU5TDD1HqRTxubElGA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fd257d1c-4dd6-47c4-a9f9-582923a0f2e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### **3. 支持的功能** <a href="#id-3.-supported-features" id="id-3.-supported-features"></a>
添加到 CUBE OS 的兼容 ONVIF 摄像头支持：
🎥 实时直播
🔎 局域网自动发现
🕹 云台（PTZ）控制（当摄像头支持时）
🚨 运动事件检测
⚡ 本地处理，无需依赖云
🤖 摄像头驱动的自动化（将在后续教程中介绍）
这意味着您的 ONVIF 摄像头将成为智能家居的一个完整功能组件。
### **4. 摄像头兼容性** <a href="#id-4.-camera-compatibility" id="id-4.-camera-compatibility"></a>
CUBE OS 兼容大多数来自各品牌的 ONVIF 摄像头。\
您可以在此处验证您的型号是否符合 ONVIF：
👉 **ONVIF 合规产品列表**\
<https://www.onvif.org/conformant-products/>
### **5. 总结** <a href="#id-5.-summary" id="id-5.-summary"></a>
将兼容 ONVIF 的摄像头连接到 CUBE OS 非常简单——\
自动发现、简单的凭据输入和即时实时流。
您的摄像头现在在本地运行，集成简洁，并成为更高级摄像头驱动智能家居自动化的基础。
GET https://cube.ewelink.cc/english-zh/bo-ke/tian-jia-jian-rong-onvif-de-she-xiang-tou/ru-he-jiang-jian-rong-onvif-de-she-xiang-tou-lian-jie-dao-ewelink-cube-os.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
