# 将您的设备添加到 Apple 家庭
## 概览
使用 **CUBE OS** 及其内置的 **Matter 桥接**，你现在可以将你的 eWeLink 局域网设备、Zigbee 设备等接入到 **Apple 家庭**。这为许多较旧的 WiFi 设备带来第二次生命 —— 它们现在可以加入像 **Apple 家庭** 这样的生态系统，而无需依赖 eWeLink 云，并可通过 Apple 家庭、Siri、HomePod、Apple Watch 以及其他 Apple 生态入口进行控制。
我们创建了这个讨论帖作为 **主贴** 来指导你完成设置流程并分享针对特定设备的体验。随着时间推移，我们会持续更新此帖，附上各单独设备测试的链接，以便你轻松查看兼容性和 Apple 家庭功能。
<div align="left"><figure><img src="https://2213833752-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FS8qFZ0CFXudNebc1BgB6%2FWiFi%20to%20CUBE%402x.png?alt=media&#x26;token=b2d690b4-02e1-4fe9-b4d6-091a9b276bd1" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
## 步骤 <a href="#p-240471-step-1-add-devices-into-cube-os-1" id="p-240471-step-1-add-devices-into-cube-os-1"></a>
### 将设备添加到 CUBE OS <a href="#p-240471-step-1-add-devices-into-cube-os-1" id="p-240471-step-1-add-devices-into-cube-os-1"></a>
* 在你偏好的主机上安装 eWeLink CUBE OS，查看这些 [安装指南。](https://cube.ewelink.cc/english-zh/ru-men-zhi-nan/quickstart)
* **Zigbee 设备：** 将你的 **Zigbee 加密狗** 插入 USB 端口并在 CUBE OS 中配对 Zigbee 设备。
* **WiFi 设备：** 从 CUBE OS 的 Docker 选项卡安装 **eWeLink 智能家居插件** 。
* 使用你的 eWeLink 账号登录并同步你的局域网设备。
* 你会看到同步的设备出现在 CUBE OS 中，并可以为它们分配房间或重命名。
### 启用 Matter 桥接 <a href="#p-240471-step-2-enable-matter-bridge-2" id="p-240471-step-2-enable-matter-bridge-2"></a>
* 在 CUBE OS 的网页界面中，点击侧边栏的 **Matter** 图标。
* 启用此功能 → 将出现一个 **二维码** 和 **设置代码** 。
### 与 Apple 家庭配对 <a href="#p-240471-step-3-pair-with-apple-home-3" id="p-240471-step-3-pair-with-apple-home-3"></a>
* 在你的 iPhone/iPad 上打开 **相机应用** 并扫描该二维码。
* 点击 **“在 家庭 中打开”** 并按照提示操作。
* 添加后，你可以重命名设备并将它们分配到房间。
### 使用 Siri 控制 <a href="#p-240471-step-4-control-with-siri-4" id="p-240471-step-4-control-with-siri-4"></a>
设备添加后，你可以尝试如下命令：
* *“嘿 Siri，打开客厅灯。”*
* *“嘿 Siri，关闭卧室的 TX。”*
## 设备体验 <a href="#p-240471-device-experiences-5" id="p-240471-device-experiences-5"></a>
以下是通过 CUBE OS Matter 桥接在 Apple 家庭中不同设备表现的摘要。本表将持续更新新的设备测试结果。
<table><thead><tr><th width="88">设备类型</th><th>帖子链接</th><th width="133">示例型号</th><th width="84">重命名设备</th><th>开/关 控制</th><th>调光 / 亮度</th><th>色温 / 颜色 控制</th><th>房间分配</th><th width="132.54541015625">自动化（触发/动作）</th><th width="85">Siri 控制</th><th width="376">备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>开关</td><td><a href="jiang-nin-de-she-bei-tian-jia-dao-apple-jia-ting/kai-guan-sonoff-tx">阅读更多</a></td><td>SONOFF TX</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>-</td><td>-</td><td>✔️</td><td>同时作为触发和动作</td><td>✔️</td><td>Apple 家庭中的开关支持多通道拆分和“显示为”选项，这会影响设备在 Siri 中的显示和控制方式。</td></tr><tr><td>灯</td><td><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8wSjvjvKHe4">观看视频</a></td><td>SONOFF B05-BL</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>同时作为触发和动作</td><td>✔️</td><td>支持调光和色彩控制</td></tr><tr><td>插座</td><td><a href="jiang-nin-de-she-bei-tian-jia-dao-apple-jia-ting/cha-zuo-sonoff-s40">阅读更多</a></td><td>SONOFF S40</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>-</td><td>-</td><td>✔️</td><td>同时作为触发和动作</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>传感器</td><td>敬请期待</td><td>SNZB-02</td><td>✔️</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✔️</td><td>仅作为触发器</td><td>-</td><td>可触发自动化</td></tr></tbody></table>
## 接下来步骤 <a href="#p-240471-next-steps-6" id="p-240471-next-steps-6"></a>
* 我们会继续添加更多设备体验（插座、灯、传感器、网关等）。
* 欢迎在评论中分享你自己的测试。你的反馈将有助于改进 Matter 桥接并指导兼容性工作。
