Registo de alterações
v2.14.0 - 18 de set. de 2026
Esta versão expande os recursos do Matter Bridge e o suporte a dispositivos, e melhora a sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink, cenas, CAST, Node-RED e a estabilidade geral. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. Novo suporte a dispositivos
  • Adicionado suporte para a tomada inteligente Zigbee SONOFF S61SZBTPB.
  1. Suporte aprimorado à sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink
  • O complemento eWeLink Smart Home e o recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink" agora oferecem suporte à sincronização de:
    • Válvulas de água inteligentes SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFE / SWV-ZFU)
    • Válvulas de água inteligentes SONOFF Hydro ONE Lite (SWV-ZNE / SWV-ZNU)
    • Válvulas de água inteligentes de canal duplo SONOFF Hydro DUO (SWV-ZF2E / SWV-ZF2U)
    • Interruptor dimmer Zigbee SONOFF MINI Extreme (MINI-ZBDIM)
  1. Melhorias do Matter Bridge
  • Adicionado suporte para sincronizar os seguintes tipos de dispositivos Matter/Zigbee com plataformas habilitadas para Matter por meio do Matter Bridge:
    • Sensor de pressão
    • Sirene
  • Suporte expandido para Sensor de qualidade do ar com os seguintes recursos de medição:
    • Concentração de formaldeído
    • Concentração de dióxido de nitrogênio
    • Concentração de ozônio
    • Concentração de PM1
    • Concentração de PM10
    • Concentração de radônio
  • Suporte expandido ao cluster de configuração de estado booleano para:
    • Os sensores de presença agora oferecem ajuste de sensibilidade.
    • Os detectores de vazamento de água agora oferecem a opção de ativar ou desativar alertas de violação.
  • Mapeamento de luz colorida otimizado para garantir que o ajuste de cor funcione corretamente após a ponte para o Samsung SmartThings.
  • Foi alterado o mapeamento do Matter Bridge para dispositivos multifuncionais, passando a usar múltiplos endpoints em vez de compose, melhorando a compatibilidade do dispositivo.
  1. Melhorias em dispositivos e automações
  • O SONOFF BASIC-ZB1GSP agora oferece monitoramento de energia bidirecional, permitindo aos usuários visualizar até 12 meses do histórico de energia.
  • Os gatilhos de cena baseados no consumo de energia agora oferecem suporte a intervalos de valores.
  • O CAST agora oferece suporte a controles de luz branca e colorida para lâmpadas compatíveis.
  • Ampliados os seguintes recursos de controle para o Node-RED control-device nó:
    • Percentual de potência
    • Posição da válvula
    • Irrigação/modo de trabalho
  • Adicionado suporte para visualizar registros de eventos de Alerta de violação.
Correções de bugs
  1. Resolvidos problemas de execução de cenas quando o consumo de energia de dispositivos sincronizados via Complemento eWeLink Smart Home era usado como gatilho.
  2. Corrigida a exibição do status da bateria quando o nível relatado era 0%.
  3. Corrigido um problema em que a página de controle do termostato no CAST podia ficar em branco.
  4. Corrigido um problema em que os streams RTSP de câmeras Yoosee não podiam ser visualizados no CUBE.
  5. Corrigido um problema em que o Matter Hub podia reiniciar repetidamente ao remover dispositivos adicionados por meio de outro Matter Bridge.
  6. Corrigida a falha na restauração de dados do Docker para backups criados nas versões 2.12.0 ou posteriores.
  7. Corrigidos problemas de controle de direção reversa que afetavam mais de 10 modelos de motores de cortina Zigbee de terceiros, bem como problemas de calibração em alguns dispositivos.
  8. Corrigido um problema em que o Sensor de presença SONOFF SNZB-06P24 relatava valores de iluminância com muita frequência.
v2.13.1 - 13 de ago. de 2026
Esta versão expande a compatibilidade Zigbee e Matter Bridge, adiciona suporte ao Dongle-PP10 e atualizações OTA para a imagem CUBE para Mac, e melhora a sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink, os backups, as cenas e a estabilidade dos dispositivos. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  • Adicionado suporte para o interruptor inteligente Zigbee de canal único SONOFF MINI-ZB1GS.
  • Adicionado suporte para a sirene interna Zigbee SONOFF SNZB-09P.
  • Adicionado suporte para a válvula termostática de radiador de modo duplo Zigbee/Bluetooth SONOFF TRV-ZBT.
2. Suporte expandido a dispositivos Zigbee
  • Adicionado suporte para os seguintes tipos de dispositivos Zigbee:
    • Válvula de água
    • Sensor de fluxo
    • Sensor de chuva
    • Sensor de solo
    • Purificador de ar
3. Melhorias do Matter Bridge
  • Adicionado suporte para sincronizar os seguintes tipos de dispositivos Zigbee com plataformas habilitadas para Matter por meio do Matter Bridge:
    • Sensor de fluxo
    • Sensor de chuva
    • Sensor de solo
    • Purificador de ar
  • Agora oferece suporte à sincronização de dados de medição de energia de dispositivos Zigbee conectados com plataformas habilitadas para Matter, incluindo energia total exportada e consumida.
4. Suporte aprimorado à sincronização de dispositivos vinculados ao eWeLink
  • SONOFF WS01TPE-E A tomada inteligente Matter-over-Wi-Fi com monitoramento de energia agora pode ser sincronizada com o eWeLink CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home ou do recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink".
5. Melhorias no Dongle Zigbee
  • Adicionada detecção automática e suporte a gravação de firmware para o Dongle-PP10, incluindo compatibilidade com três taxas de baud de firmware Zigbee.
  • Adicionado suporte ao Dongle-PP10 como Roteador Zigbee, incluindo remoção e identificação correta na lista de dispositivos e na topologia da rede Zigbee.
6. Melhorias no sistema e nos recursos
  • Adicionado suporte a atualização OTA para imagens para Mac, permitindo atualizações sem novo download ou reconfiguração, mantendo os vínculos de dispositivos e os dados das cenas.
  • Adicionada a opção de galão imperial como unidade de volume para válvulas de água inteligentes.
  • Os arquivos de backup baixados agora usam os mesmos nomes de arquivo exibidos na lista de backups do sistema.
  • Otimizada a configuração de cenas para o interruptor SONOFF THR316D de monitoramento de temperatura e umidade, permitindo definir a temperatura como gatilho de cena mesmo quando estiver "desligado".
Correções de bugs
  1. Corrigidos dois problemas com Backups Automáticos: os horários agendados editados eram exibidos incorretamente e podia ser criado mais de uma tarefa de backup automático.
  2. Corrigido o problema do botão de confirmação permanecer inativo após inserir um limite de temperatura para o SONOFF SAWF-08P.
  3. Corrigido um problema em que reiniciar o CUBE podia criar dispositivos IKEA DIRIGERA duplicados em plataformas habilitadas para Matter e deixá-los sem resposta.
  4. Corrigido um problema em que os dados de temperatura do SONOFF SNZB-02WD não eram atualizados após o dispositivo ser sincronizado usando "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink".
  5. Corrigido um problema em que um SONOFF THR316D sincronizado usando "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink" não podia ser usado como gatilho e ação na mesma cena.
  6. Corrigido um problema em que as atribuições de cômodo, nomes de acessórios, cenas e automações dos SONOFF TRV no Apple Home podiam ser perdidos após reiniciar o CUBE.
  7. Corrigido um problema em que o backup não podia ser criado ao executar o CUBE em ambientes Docker.
  8. Corrigidas interrupções no stream da câmera ao executar o CUBE em Docker no Raspberry Pi 5.
  9. Corrigido um problema em que os valores medidos ou os status de alguns dispositivos sensor eram exibidos como "desconhecido" ou "--".
v2.12.0 - 07 de jul. de 2026
Esta versão expande a compatibilidade de dispositivos no CUBE OS e aprimora ainda mais a experiência com o SONOFF TRVZB. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  • Adicionado suporte para os interruptores inteligentes Zigbee de canal único SONOFF MINI-ZB1GP / MINI-ZB1GSP com monitoramento de eletricidade.
  1. Suporte expandido a dispositivos Matter Hub
  • O Matter Hub agora oferece suporte aos seguintes tipos de dispositivos Matter:
    • Sensor de temperatura
    • Sensor de contato
    • Sensor de presença
    • Sensor de luz
    • Sensor de qualidade do ar
    • Alarme de fumaça e CO
    • Interruptor genérico
    • Unidade plugável dimerizável
  • Os subdispositivos Zigbee elegíveis conectados por meio do SONOFF NSPanel Pro 86-Relay e Bridge-M agora podem ser sincronizados com o eWeLink CUBE por meio do complemento eWeLink Smart Home ou do recurso integrado "Adicionar dispositivos vinculados ao eWeLink".
  1. Melhorias do SONOFF TRVZB
  • Otimizado o gráfico de temperatura no CUBE CAST com um eixo ajustado dinamicamente com base nos dados de temperatura.
Correções de bugs
  1. Corrigido um problema em que uma caixa pop-up em branco era exibida ao configurar o reporte de temperatura e umidade para sensores de qualidade do ar IKEA.
  2. Corrigido um problema em que o SONOFF SNZB-02M podia mostrar incorretamente o conforto da pressão do ar como fora da faixa quando nenhuma faixa de conforto de pressão do ar estava configurada.
  3. Corrigido um problema em que o complemento Node-RED podia falhar ao instalar ou atualizar em alguns dispositivos.
v2.11.0 - 16 de jun. de 2026
Esta versão expande a compatibilidade para vários dispositivos SONOFF e o suporte aos recursos de câmera do Matter Bridge, com melhoria na detecção da temperatura ambiente para o SONOFF TRVZB. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  • Adicionado suporte para os seguintes dispositivos SONOFF:
    • Sensor de presença SONOFF SNZB-06P24 de 24 GHz.
    • Sensor de movimento SONOFF SNZB-03PR2 com relatório de iluminância.
    • Válvula de água inteligente de canal duplo SONOFF SWV-ZF2U / SWV-ZF2E.
    • Tomada inteligente SONOFF BASIC-ZB1GSP com monitoramento de energia.
  1. Suporte a câmera no Matter Bridge
  • Agora é possível sincronizar câmeras elegíveis com as plataformas Matter adicionadas por meio do Matter Bridge, com streaming de vídeo e áudio.
  • O SONOFF SNZB-02B agora pode ser usado como sensor externo para o SONOFF TRVZB, fornecendo leituras de temperatura ambiente mais precisas.
Correções de bugs
  1. Corrigido um problema em que o gráfico de consumo de energia não carregava para tomadas Zigbee sincronizadas com o CUBE via complemento eWeLink Smart Home.
  2. Corrigido um problema em que dongles Zigbee SONOFF não podiam ser detectados ou configurados corretamente pelo CUBE quando conectados ao Raspberry Pi 4.
v2.10.3 - 27 de maio de 2026
Esta versão introduz o eWeLink Smart Home integrado para facilitar a sincronização de dispositivos, instalação com um clique no Mac, e adiciona suporte para executar o CUBE OS em ambientes Docker para opções de implantação mais flexíveis. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. eWeLink Smart Home integrado para sincronização de dispositivos mais fácil
  • Uma maneira mais simples de sincronizar dispositivos vinculados ao eWeLink agora está disponível no CUBE. Entre com sua conta eWeLink em Início > Adicionar dispositivo para sincronizar e gerenciar dispositivos elegíveis diretamente no CUBE, sem instalar o complemento eWeLink Smart Home. Nota: os dispositivos existentes do complemento continuarão funcionando de forma independente.
  1. Suporte à implantação via Docker
  • O CUBE OS agora pode ser executado em ambientes Docker, oferecendo aos usuários opções de implantação mais flexíveis. Para implantações baseadas em Docker, os seguintes recursos no nível do sistema não estão disponíveis:
    • Docker (Complementos)
    • Recursos piloto > Alto-falante Bluetooth
    • Configurações > Informações do gateway > Atualização de versão
    • Configurações > Reiniciar e desligar
  • Para atualizar uma implantação baseada em Docker, faça pull da imagem Docker mais recente.
  1. Suporte expandido à instalação com um clique
  • Adicionado suporte à instalação do CUBE com um clique no Mac.
v2.10.2 - 18 de maio de 2026
Esta versão introduz o gerenciamento de firmware do dongle SONOFF, opções de implantação expandidas e novo suporte a dispositivos, além de aprimorar a compatibilidade do Matter Bridge, o comportamento de dispositivos Zigbee e a estabilidade geral do sistema. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. Gerenciamento de firmware do dongle SONOFF
  • Adicionada detecção automática para dongles Zigbee conectados. Dongles SONOFF não compatíveis agora podem ser atualizados com um clique para as versões estáveis recomendadas do firmware Zigbee:
    • Dongles baseados em Ember com versões de firmware anteriores à v7.4.5 serão atualizados para a v8.0.2.
    • Dongles baseados em ZStack com versões de firmware anteriores à v20250321 serão atualizados para v20250321.
  • Após atualizar o CUBE para a v2.10.2, os dongles SONOFF conectados serão atualizados automaticamente para as versões estáveis recomendadas de firmware. Dongles não SONOFF devem ser atualizados usando suas ferramentas oficiais de gravação de firmware para garantir a conexão e o controle adequados dos dispositivos.
  • Comportamento otimizado de detecção offline do Zigbee:
    • Dispositivos roteadores relatam em até 1 minuto
    • Dispositivos finais relatam em até 1 hora
    • Dispositivos que excederem o intervalo de reporte aparecerão offline até serem acionados novamente.
  1. Suporte expandido à implantação
  • Adicionado suporte à instalação do CUBE com um clique no Windows.
  • Atualizado o SDK do Matter Bridge do CUBE para a v1.5.0.
  • Otimizado o nome padrão dos dispositivos ao sincronizá-los com o SmartThings e a Alexa via Matter Bridge.
  • Adicionado o Modo Adaptativo para o SONOFF TRVZB, configurável no aplicativo eWeLink, para ajudar a manter uma temperatura ambiente mais estável.
  • Adicionado suporte para as Válvulas de Água Inteligentes Zigbee SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFU / SWV-ZFE) e as Válvulas de Água Inteligentes Zigbee SONOFF Hydro ONE Lite (SWV-ZNU / SWV-ZNE).
  • Adicionado suporte para o Módulo de Contato Seco Inteligente SONOFF MINI-ZBD.
  1. Melhorias de compatibilidade de dispositivos Zigbee
  • Otimizada a configuração do comportamento de inicialização para dispositivos Zigbee de terceiros.
  1. Recurso de desligamento
  • Adicionada uma opção de desligar na página de configurações da Web do CUBE.
Correções de bugs
  1. Corrigido um problema em que placas Raspberry Pi 5 Rev1.1 podiam falhar ao iniciar corretamente.
  2. Corrigido um problema em que dispositivos podiam falhar ao sincronizar com a Alexa via Matter Bridge.
  3. Corrigidos problemas de timeout ao adicionar câmeras ONVIF / RTSP.
  4. Corrigido o problema em que o status do sensor de vibração HOBEIAN ZG-102ZM não era atualizado.
  5. Corrigido o problema em que o gráfico de dados históricos das tomadas Zigbee não era exibido.
v2.9.0 - 13 de fev. de 2026
Esta versão expande a compatibilidade do complemento eWeLink Smart Home e o suporte a dispositivos, com melhorias notáveis na confiabilidade do Zigbee, na estabilidade das automações e na flexibilidade do controle de dispositivos. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. Suporte expandido a dispositivos do complemento eWeLink Smart Home
  • Adicionado suporte para sincronizar monitores de qualidade do ar elegíveis com o CUBE via complemento eWeLink Smart Home, incluindo:
    • SONOFF SAWF-07P
    • SONOFF SAWF-08P
  • Adicionado suporte para o Sensor de porta/janela SONOFF SNZB-04PR2.
  1. Melhorias de precisão e calibração dos sensores
  • Adicionada uma opção para ajustar os desvios de temperatura e umidade para SONOFF SNZB-02P para melhorar a precisão das leituras.
  • O Modo Boost e o Modo de sobreposição de temperatura agora podem ser ativados ou desativados diretamente no CUBE CAST.
  • SONOFF SNZB-02LD agora pode ser usado como sensor externo para medições mais precisas de temperatura e umidade ambiente.
  1. Melhorias na confiabilidade do Zigbee
  • Otimizou a lógica de detecção offline do Zigbee para identificar desconexões de dispositivos mais rapidamente e melhorar a confiabilidade geral do controle. (Nota: Devido às limitações do intervalo de reporte, sensores legados SNZB-01 / SNZB-02 / SNZB-03 / SNZB-04 são excluídos desta otimização)
  1. Melhorias no controle e calibração de dispositivos
  • Adicionada uma opção para configurar tempo de percurso extra para SONOFF MINI-ZBRBS para garantir que as persianas abram e fechem completamente durante a calibração manual.
  • Adicionado suporte ao controle por etapas para SONOFF MINI-ZB2GS, permitindo que presses de interruptor externos alternem entre estados de relé predefinidos para cenários de controle multestado mais flexíveis.
  • Adicionada uma opção de calibração manual para SONOFF MINI-ZBDIM calibração de dimerização.
Correções de bugs
  1. Corrigido um bug em que a capacidade de entrada do Frient IOMZB-110 módulo estava ausente no eWeLink CUBE.
  2. Resolvido um problema de controle com motor de cortina Tuya/Moes AM43-0.45/40-ES-EZ .
  3. Corrigido um problema em que Paulmann Gen2 RGB Remote não podia ser usado como gatilho de cena.
  4. Corrigido um problema em que o controle remoto SONOFF R5 não acionava as automações como esperado após a restauração de um backup.
  5. Corrigido um problema em que as cenas precisavam ser reativadas após uma reinicialização do eWeLink CUBE para executar novamente.
  6. Corrigido um problema intermitente em que o Matter Bridge podia ficar sem resposta em plataformas de terceiros ao sincronizar um grande número de dispositivos.
  7. Otimizada a lógica para sincronizar sensores de vazamento de água por meio do Matter Bridge.
v2.8.1 - 27 de nov. de 2025
Estamos animados para anunciar que o CUBE OS agora passou da versão beta para sua versão oficial de lançamento. A partir desta versão, os números de versão do CUBE OS permanecerão alinhados com os lançamentos do iHost para atualizações e melhorias de recursos consistentes.
Esta atualização expande o suporte do Matter Bridge e do complemento eWeLink Smart Home, introduz novos recursos para o SONOFF TRVZB, melhora a organização das cenas e aprimora a usabilidade geral. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. Suporte expandido a dispositivos Matter Bridge
  • Adicionado suporte para sincronizar tipos adicionais de dispositivos definidos pelo Matter por meio do Matter Bridge, incluindo:
    • Sensor de luz
    • Alarme de fumaça e CO (abrangendo sensores de fumaça e monóxido de carbono)
    • Ar-condicionado de ambiente
    • Ventilador
  1. Novos recursos para o SONOFF TRVZB
  • Adicionados dois novos modos temporários para o SONOFF TRVZB:
    • Modo Boost: aquece o ambiente rapidamente por um curto período.
    • Modo de sobreposição de temperatura: mantém temporariamente uma temperatura definida.
  1. Melhorias nas cenas
  • Crie facilmente rótulos personalizados e atribua cenas aos rótulos existentes.
  1. Novos recursos para câmeras compatíveis com ONVIF
  • As câmeras compatíveis com ONVIF agora oferecem suporte ao uso de "Movimento detectado" e "Presença detectada" como gatilhos de cena.
  1. Complemento eWeLink Smart Home expandido
  • Adicionado suporte para sincronizar dispositivos elegíveis com o CUBE via complemento eWeLink Smart Home, incluindo:
    • SONOFF Mini-RBS
    • Dispositivos virtuais (abrangendo interruptores e botões)
    • Subdispositivos do ZBBridge-U: SONOFF S60ZB, SNZB-02LD/SNZB-02WD, Mini-ZBRBS, SWV
  1. Melhorias na lista de dispositivos
  • Agora você pode ocultar dispositivos offline da lista de dispositivos da página inicial para uma visualização mais limpa e focada.
  1. Melhorias na visualização de dados
  • Os gráficos de temperatura e umidade agora oferecem suporte a dados em nível de minuto para insights mais detalhados.
Correções de bugs
  1. Corrigido um problema em que as notificações de cena não eram recebidas pelo CUBE CAST durante o acesso remoto.
  2. Corrigidos problemas de compatibilidade com o Fingerbot Tuya TS0001.
  3. Corrigidos problemas do Matter Bridge:
  • Corrigido um problema em que o Matter Bridge ficava offline repetidamente.
  • Corrigido um problema em que adicionar mais de 10 dispositivos impedia que os novos dispositivos fossem sincronizados por meio do Matter Bridge.
  • Corrigido um problema em que a Matter Fabric era exibida como vazia.
  • Corrigido um problema em que excluir um dispositivo do CUBE não removia corretamente o dispositivo correspondente da plataforma Matter de terceiros.
  1. Corrigidos problemas do SONOFF TRVZB:
  • Corrigido um problema em que o Modo Boost e o Modo de sobreposição de temperatura não eram executados corretamente.
  • Corrigido um problema em que as ações de cena permitiam incorretamente selecionar o Modo de sobreposição de temperatura.
  • Corrigido um problema em que ajustar o Tempo Boost enquanto estava no Modo Boost causava tempo inconsistente ou incorreto.
  • Corrigido um bug em que os dados em nível de minuto dos gráficos de temperatura e umidade não podiam ser exibidos corretamente.
  • Corrigido um problema em que a temperatura alvo exibida no CAST excedia o intervalo permitido.
  • Corrigido um problema em que a temperatura alvo do TRV para o Modo Boost/Modo de sobreposição de temperatura não podia ser sincronizada ou exibida corretamente.
v0.5 - 27 de ago. de 2025
Esta atualização traz compatibilidade ampliada com dongles Zigbee, melhorias na câmera ONVIF e aprimoramentos notáveis no CUBE CAST. Reserve um momento para ler as notas antes de atualizar para esta versão.
O que há de novo?
  1. Compatibilidade ampliada com dongles Zigbee
  • Adicionado suporte para o SONOFF ZBDongle-P e o coordenador Zigbee SMLIGHT SLZB-06.
  • Dongles atualmente testados e verificados como compatíveis:
    • SONOFF ZBDongle-E / P
    • SMLIGHT SLZB-06 / 06M
    • SkyConnect Zigbee (EZSP)
  1. Suporte a câmera ONVIF
  • Adicionada descoberta automática de câmeras compatíveis com ONVIF.
  • Suporte a controle PTZ (pan-tilt-zoom).
  • Dispositivos compatíveis testados e verificados (com versões de firmware necessárias):
    • SONOFF CAM-PT2: FW ≥ 1.0.6
    • SONOFF CAM-B1P: FW ≥ 1.0.2
  1. Melhorias no CAST
  • Layouts de painéis CAST expandidos para uma experiência de dashboard mais flexível.
Correções de bugs
  1. Corrigido um problema em que o CUBE OS falhava ao iniciar no Raspberry Pi 5 e não conseguia executar atualizações OTA.
  2. Corrigida a exibição imprecisa de dados nos gráficos de tendência das válvulas termostáticas de radiador.
  3. Corrigido um bug em que cenas acionadas por limites de potência não eram executadas corretamente.
  4. Corrigido um problema em que as atualizações de status dos dispositivos no CAST exigiam uma atualização manual do navegador.
v0.4 - 19 de jun. de 2025
O que há de novo?
  1. Suporte à instalação independente para:
  • Raspberry Pi 4B / 5
  • Máquinas virtuais x86_64 (por exemplo, VirtualBox, VMware)
  • Dispositivos NAS (modelos compatíveis)
  1. Suporte a dispositivos Zigbee via dongles USB (por exemplo, SONOFF ZBDongle-E)
  2. Matter Hub e Matter Bridge
  3. Acesso remoto/notificações push via PWA
  4. Suporte a Docker e complementos
Como experimentar
  1. Baixe a imagem que se encaixa no seu ambiente (Raspberry Pi / VM / NAS) raspberrypi4_64_prod.img.xz para Raspberry Pi sdcard.vdi.xz/sdcard.vmdk.xz para VMs, dispositivos NAS
  2. Junte-se ao nosso servidor Discord para obter suporte e compartilhar feedback
v0.2 - 31 de dez. de 2024
O que há de novo?
  • O Acesso Remoto chega aos Recursos Piloto. Quando ativado, ele permite o acesso remoto ao console web do CubeOS e ao CAST por meio de links seguros.
  • O CAST pode ser instalado como um aplicativo web com links remotos. O aplicativo permite notificações de execuções de cenas, eventos de Segurança Inteligente, alternância de interruptores e tomadas, e gatilhos de sensores, incluindo:
    • Detecção de movimento
    • Detecção de presença
    • Detecção de janela aberta
    • Deteção de gás
    • Deteção de fugas de água
    • Deteção de fumo
    • Ações de pressão
  • Os utilizadores podem agora alterar a palavra-passe da consola web.
  • Está disponível uma nova página de definições do Broker MQTT, com suporte para adicionar contas e palavras-passe. Permite a ligação ao broker usando essas credenciais para subscrever mensagens MQTT.
  • As câmaras agora suportam a visualização simultânea de vários fluxos.
Nova plataforma:
  • Raspberry Pi 5 (não verificado).
Otimizações:
  • Otimizámos o complemento Tasmota ao utilizar o broker Mosquitto integrado, eliminando a necessidade de instalar um broker adicional.
  • Melhorámos o formato de apresentação dos códigos de configuração Matter para maior legibilidade.
Correções de erros:
  • Resolvido um problema em que a versão 0.1 não conseguia processar atualizações via OTA.
Problemas conhecidos:
Os seguintes problemas conhecidos existem na versão 0.2 e permanecem por corrigir em futuras atualizações:
  • Ao aceder à web pela primeira vez, as máquinas virtuais e o Raspberry Pi podem ocasionalmente mostrar um aviso de desconexão.
  • A instalação no Raspberry Pi não suporta a adição de dispositivos Matter novos ou repostos de fábrica. Por favor, utilize plataformas Matter alternativas e partilhe-as com o CubeOS.
  • O Matter Hub por vezes bloqueia e reinicia continuamente.
  • As notificações remotas são instáveis; os utilizadores podem não receber notificações push do sistema, o que poderá estar relacionado com o ambiente de rede, problemas do navegador ou encerramentos do processo de backend.
  • A transmissão de vídeo da câmara pode falhar na instalação no Raspberry Pi através de ligações remotas.
  • As Bridges Matter não mostrarão os subdispositivos na página de controlo dos dispositivos. E, para os subdispositivos ligados a uma Matter Bridge na página de definições, a informação da Bridge ligada está em falta.
  • A fabric Matter com o ID de fornecedor "1286" não pode ser removida no CubeOS. Se o sistema promover um dispositivo que já tem o limite de fabrics atingido, remova uma das outras plataformas Matter a que está ligado.
  • OTA não é suportado para a instalação no Raspberry Pi 5.
Última atualização
