> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-pt/recursos/guia-para-programadores-e-api.md).
# Guia para programadores e API
## 1. Começar a Usar
### 1.1 Preparação
Etapa 1. Certifique-se de que o gateway esteja ligado e funcionando corretamente.
Etapa 2. Certifique-se de que o gateway e o PC estejam conectados à mesma LAN. Em seguida, insira a URL do CUBE no seu navegador.&#x20;
Aviso: Se você tiver vários gateways, pode obter o endereço IP correspondente para acessar o gateway especificado das duas maneiras abaixo.
1. Faça login no seu roteador sem fio e verifique o endereço IP do gateway em DHCP.
2. O CUBE suporta descoberta local via mDNS.
### 1.2 Iniciar
* Chame a interface \[Access Token], e obtenha uma resposta de erro, solicitando clicar <**Concluído**>. Observe que após pressionar, o acesso à interface é válido por no máximo 5 minutos.
```json
// Requisição
curl --location --request GET 'http://<endereço ip>/open-api/V2/rest/bridge/access_token' --header 'Content-Type: application/json'
// Resposta
  "error": 401,
  "data": {},
* Clique <**Concluído**> e chame a interface \[Access Token] novamente. A resposta é bem-sucedida e o token é obtido.
```json
// Requisição
// Resposta
  "error": 0,
  "data": {
  "message": "success"
* Verifique o token. Chame a interface \[Get Device List]. A resposta é bem-sucedida e a lista de dispositivos é obtida.
```json
// Requisição
curl --location --request GET 'http://<endereço ip>/open-api/V2/rest/devices' \
// Resposta
  "error": 0,
  "data": {
    "device_list":  [
        "name": "nome do dispositivo",
        "manufacturer": "nome do fabricante",
        "model": "nome do modelo",
        "firmware_version": "1.1.0",
        "display_category": "switch",
        "capabilities": [
            "capability": "power",
            "permission": "readWrite"
        "protocal": "zigbee",
        "state": {
          "power": {
            "powerState": "on"
        "tags": {
          "key": "value"
        "online": true
* Método para obter o token de acesso do CUBE: Após chamar a interface \[Access Token], a caixa de diálogo global da página do console Web do CUBE solicita ao usuário confirmar a aquisição das credenciais de chamada da interface.
* Observação: Se você abrir mais de uma página do console Web do CUBE, a caixa de confirmação aparecerá em várias páginas do console ao mesmo tempo, e as caixas de diálogo das outras páginas do console serão fechadas após clicar na confirmação em uma das páginas do console.
## 2. Conceito Central
### 2.1 Endereço da Interface de Desenvolvimento
A interface Web API do gateway tem dois métodos de acesso (baseado em IP ou nome de domínio), geralmente o caminho raiz é /open-api/V2/rest/< módulo de função específico >
// Acesso por IP http\:///open-api/V2/rest/bridge
// Acesso por nome de domínio http\:///open-api/V2/rest/bridge
### 2.2 Categoria de Exibição do Dispositivo & Capacidades
* \*\*Categoria de exibição do dispositivo (DisplayCategory). \*\*A categoria de exibição do dispositivo é usada para identificar categorias específicas (do dispositivo), como switch, plug, light, etc. **Esta informação determinará o efeito de exibição da interface do usuário do dispositivo no gateway**.
* \*\*Capacidade do Dispositivo. \*\*A capacidade do dispositivo é usada para descrever as subfunções específicas do dispositivo. Como controle de energia, controle de brilho, controle de temperatura de cor, etc. **Um único dispositivo pode suportar 1 ou mais capacidades**.
  * **capability:** Descreve o nome da capacidade, que deve ser globalmente único e do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo: `"thermostat-target-setpoint"`.
  * **name:** Descreve a categoria dentro da capacidade, também do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo: `"auto-mode"`, `"manual-mode"`.
  * **permission:** Descreve as permissões associadas à capacidade. O tipo é string, formatado em código binário 8421. Exemplos incluem:
    * Dispositivo controlável: `"1000"`
    * Dispositivo configurável: `"0010"`
    * Dispositivo controlável e configurável: `"1010"`
    * Dispositivo controlável e reportável: `"1100"`
```javascript
const permission = {
  "update": "1000",
  "updated": "0100",
  "configure": "0010",
  "query": "0001",
  "update-updated": "1100",
  "update-query": "1001",
  "update-updated-configure": "1110",
  "updated-configure":"0110",
  "update-updated-query":"1101"
**settings:** Descreve os itens de configuração para a capacidade, que são do tipo objeto e incluem uma descrição de cada item de configuração. ⅰ. **key:** Descreve o nome do item de configuração, que é do tipo string. Múltiplas palavras em inglês devem ser expressas em camelCase. Por exemplo: `"temperatureUnit"`. ⅱ. **value:** Descreve o conteúdo do item de configuração. As especificações específicas são detalhadas na tabela abaixo.
| Atributo               | Tipo   | Opcional | Descrição                                           |
| permission             | string | N        | Descreve as permissões para o item de configuração. |
| **Valores opcionais:** |        |          |                                                     |
* Permitir modificação deste item de configuração: `"10"`
* Permitir visualização deste item de configuração: `"01"`
* Permitir tanto modificação quanto visualização deste item de configuração: `"11"`
**Explicação dos bits:**
1. **Bit 0:** Permite visualizar este item de configuração
2. **Bit 1:** Permite modificação deste item de configuração | | tipo | string | N | Descreve o tipo de dado do valor do item de configuração. **Valores opcionais:**
* `"enum"`
* `"numeric"`
* `"object"`
* `"boolean"`
* `"string"`
**Diretrizes específicas por tipo:**
1. **Quando `**type = enum**`:**
   * O `campo value` (descrevendo o valor do item de configuração) é obrigatório se `permission` permite modificação (`"10"` ou `"11"`).
   * O `default` (descrevendo o valor padrão do item de configuração) e `values` (descrevendo os valores selecionáveis para o item de configuração) os campos são opcionais.
2. **Quando `**type = numeric**`:**
   * O `campo value` o campo é obrigatório se `permission` permite modificação (`"10"` ou `"11"`).
   * Os seguintes campos são opcionais:
     * `min` (descrevendo o valor mínimo do item de configuração)
     * `max` (descrevendo o valor máximo do item de configuração)
     * `step` (descrevendo o valor de passo para o item de configuração)
     * `precision` (descrevendo a precisão)
     * `unit` (descrevendo a unidade do item de configuração)
     * `default` (descrevendo o valor padrão)
3. **Quando `**type = object**`:**
   * O `default` o campo é opcional.
4. **Quando `**type = boolean**`:**
5. **Quando `**type = string**`:**
   * O `default` o campo é opcional. |
```javascript
// type = enum
  "settings":{
    "temperatureUnit": {
      "type": "enum",
      "permission": "11",
      "values": ["c", "f"],
      "default": "c",
      "value": "f"
// type = numeric
  "settings": {
    "setpointRange": {
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": 4,
      "max": 35,
      "default": 20,
      "step": 0.5,
      "precision": 0.01
      "unit": "c"
// type = object
  "settings":{
    "weeklySchedule":{
      "type": "object",
      "permission": "11",
      "value": {
        "maxEntryPerDay": 2,
        "Monday": [
            "startTimeInMinutes": 440,
            "upperSetpoint": 36.5
            "startTimeInMinutes": 900,
            "upperSetpoint": 26.5
        "Tuesday": [...],
        "Wednesday": [...],
        "Thursday": [...],
        "Friday": [...],
        "Saturday": [...],
        "Sunday": [...],
## 3. Web API
### Tipo de Dados
| Tipo      | Descrição        |
| string    | Tipo de dado string. Codificado em UTF8.        |
| number    | Tipo de dado numérico. [formato binário IEEE 754 de dupla precisão com 64 bits](https://en.wikipedia.org/wiki/Double-precision_floating-point_format)                                    |
| int       | Tipo de dado integral.        |
| object    | Tipo de dado objeto. Objeto compatível com JSON        |
| string\[] | Array de strings        |
| int\[]    | Array de inteiros        |
| object\[] | Array de objetos        |
| bool      | Booleano        |
| date      | Cadeia de tempo. String no formato ISO (Formato Estendido ISO 8601): YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. O fuso horário é sempre UTC (Tempo Universal Coordenado), identificado por um sufixo "Z". |
### Resultados Genéricos de Resposta
| error        | int    | N        | Código de erro:            |
| 0: Sucesso        |        |          |                            |
| 400:Erro de parâmetro        |        |          |                            |
| 401:Falha de autenticação        |        |          |                            |
| 500:Exceção do servidor        |        |          |                            |
| data        | object | N        | Corpo de dados da resposta |
| message        | string | N        | Descrição da resposta:     |
| Quando error é igual a 0, o conteúdo é success                                              |        |          |                            |
| Quando error não é igual a 0, é uma string não vazia, e o conteúdo é uma descrição do erro. |        |          |                            |
**Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {
```json
  "error": 400,
  "data": {},
### Lista de Recursos
| Tipo          | Descrição                  |
| Som suportado | - alert1 (Som de Alerta 1) |
* alert2 (Som de Alerta 2)
* alert3 (Som de Alerta 3)
* alert4 (Som de Alerta 4)
* alert5 (Som de Alerta 5)
* doorbell1 (Som de Campainha 1)
* doorbell2 (Som de Campainha 2)
* doorbell3 (Som de Campainha 3)
* doorbell4 (Som de Campainha 4)
* doorbell5 (Som de Campainha 5)
* alarm1 (Som de Alarme 1)
* alarm2 (Som de Alarme 2)
* alarm3 (Som de Alarme 3)
* alarm4 (Som de Alarme 4)
* alarm5 (Som de Alarme 5) | | Deep suportados | - bootComplete (Inicialização do sistema concluída)
* networkConnected (Rede conectada)
* networkDisconnected (Rede desconectada)
* systemShutdown (Desligamento do sistema) -deviceDiscovered (Dispositivo descoberto)
* system Armed (Sistema armado habilitado)
* system Disarmed (Sistema armado desabilitado)
* factoryReset (Redefinir dispositivo) |
### 3.1 A Função do Gateway
#### a. Access Token
Permitir que os usuários acessem o token.
* Aviso: O token será limpado após a reinicialização do dispositivo.
* Aviso: Após obter o token, você precisa pressionar o botão novamente para obter com sucesso um novo token.
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/bridge/access_token`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
  * Content-Type: application/json ::: Parâmetros da Requisição:
| **Atributo** | **Tipo** | **Opcional** | **Descrição**                   |
| app\_name    | string   | Y            | Descrição do nome da aplicação. |
| token        | string   | N            | O token de acesso da interface. É válido por muito tempo, por favor salve-o |
:::dicas **Condição**: O usuário aciona a < tecla de comando > e acessa esta interface dentro do tempo válido. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {
Resposta de dados de falha：Objeto vazio :::dicas **Condições**：O usuário não acionou a < tecla de comando >, ou o tempo válido expirou. \*\*Código de Status: \*\* `200 OK` ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 401,
  "data": {},
#### b. Obter o Estado do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham o estado do gateway por meio desta interface :::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/bridge/runtime`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
  * Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida:
| ram\_used        | int      | N            | Percentual de uso de RAM.\[0-100]  |
| cpu\_used        | int      | N            | Percentual de uso da CPU. \[0-100] |
| power\_up\_time        | date     | N            | A última hora de ligamento         |
| cpu\_temp        | int      | N            | Temperatura da CPU:                |
| Unidade: Celsius        |          |              |                                    |
| cpu\_temp\_unit        | string   | N            | Unidade de Temperatura da CPU:     |
| Opcional        |          |              |                                    |
| valores:`'c'`, `'f'`        |          |              |                                    |
| sd\_card\_used        | int      | Y            | Uso do cartão SD (Percentual):     |
| Intervalo:`[0-100]` com uma casa decimal de precisão                                |          |              |                                    |
| \*Nota: Se o cartão SD não estiver inserido ou não formatado, o valor ficará vazio. |          |              |                                    |
:::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "ram_used": 40,
    "cpu_used": 30,
    "power_up_time": "2022-10-12T02:58:09.989Z",
    "cpu_temp": 51,
    "cpu_temp_unit": "c",
    "sd_card_used" : "12"
#### c. Configurar o Gateway
Permitir que usuários autorizados configurem o gateway por meio desta interface :::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/bridge/config`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
  * Autorization: Bearer ::: Parâmetros da requisição:
| volume       | int      | Y            | Volume do sistema. \[0-100] |
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### d. Obter as informações do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham as informações do gateway por meio desta interface :::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/bridge`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
  * Content-Type: application/json ::: Parâmetros da requisição:
| ip           | string   | N            | endereço ip                   |
| mac          | string   | N            | endereço mac                  |
| domain       | string   | Y            | Domínio do serviço do Gateway |
| fw\_version  | string   | N            | Versão do firmware            |
| name         | string   | N            | Nome do dispositivo           |
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas **Condições**: Nenhum \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "ip": "192.168.31.25",
    "mac": "00:0A:02:0B:03:0C",
    "domain": "ihost.local",
    "fw_version": "1.9.0",
    "name": "iHost"
#### e. Silenciar o Gateway
Permite que usuários autorizados silenciem o gateway por meio desta interface. :::dicas
* **URL**：`/open-api/v2/rest/bridge/mute`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
  * Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### f. Desativar Mudo do Gateway
Permite que usuários autorizados desativem o mudo do gateway por meio desta interface.\
:::dicas
* **URL**：`/open-api/v2/rest/bridge/unmute`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### g. Cancelar Alarme do Gateway
Permite que usuários autorizados desabilitem o estado de som de alarme no gateway por meio desta interface. :::dicas
* **URL**：`/open-api/v2/rest/bridge/cancel_alarm`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
```json
  "error": 0,
  "data": {},
### 3.2 Função de Hardware
#### a. Reiniciar o Gateway
Permitir que usuário autorizado reinicie o gateway por meio desta interface :::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/hardware/reboot`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
  * Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK :::
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### b. Controle do Alto-falante
Permitir que usuários autorizados controlem o alto-falante por meio desta interface :::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/hardware/speaker`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
  * Authorization: Bearer ::: Parâmetros da requisição:
| type         | string      | N                                | Parâmetros opcionais: 1.play\_sound (reproduzir o som) 2.play\_beep (reproduzir o bip) |
| sound        | SoundObject | Y (N se o tipo for play\_sound.) | O som.        |
| beep         | BeepObject  | Y (N se o tipo for play\_beep.)  | O bip        |
SoundObject
| name         | string   | N            | O nome do som. Os valores suportados podem ser verificados em \[Lista de Recursos - Som suportado]                                |
| volume       | int      | N            | O volume do som. \[0-100]        |
| countdown    | int      | N            | A duração para o alto-falante reproduzir o som, e ele parará automaticamente quando o tempo terminar. Unidade: segundo. \[0,1799] |
BeepObject
| name         | string   | N            | O nome do deep. Os valores suportados podem ser verificados em \[Lista de Recursos - Deep suportados] |
| volume       | int      | N            | O volume do deep. \[0-100]        |
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\* `200 OK` ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {},
### 3.3 Função de Gerenciamento de Dispositivos
#### a. Tipo de Dispositivo Suportado
| **Tipo de Dispositivo**          | **Valor**                    | Versão iHost |
| Plug                             | plug                         | ≥ 2.1.0      |
| Switch                           | switch                       | ≥ 2.1.0      |
| Light                            | light                        | ≥ 2.1.0      |
| Curtain                          | curtain                      | ≥ 2.1.0      |
| Sensor de Porta/Janela           | contactSensor                | ≥ 2.1.0      |
| Sensor de movimento              | motionSensor                 | ≥ 2.1.0      |
| Sensor de temperatura            | temperatureSensor            | ≥ 2.1.0      |
| Sensor de humidade               | humiditySensor               | ≥ 2.1.0      |
| Sensor de temperatura e humidade | temperatureAndHumiditySensor | ≥ 2.1.0      |
| Detector de vazamento de água    | waterLeakDetector            | ≥ 2.1.0      |
| Detector de fumo                 | smokeDetector                | ≥ 2.1.0      |
| Botão sem fio                    | button                       | ≥ 2.1.0      |
| Câmera                           | camera                       | ≥ 2.1.0      |
| Sensor geral                     | sensor                       | ≥ 2.1.0      |
| Ventilador com luz               | fanLight                     | ≥ 2.1.0      |
| Ar condicionado                  | airConditioner               | ≥ 2.1.0      |
| Ventilador                       | fan                          | ≥ 2.1.0      |
| Termostato                       | thermostat                   | ≥ 2.1.0      |
#### b. Capacidades de Dispositivo Suportadas
**Interruptor de Energia (power):**
**Exemplo de Declaração de Capacidade:**
    "capability": "power", // Nome da capacidade
    "permission": "1100",  // ihost não suporta configurar início/parada suave, portanto nenhum campo de configuração
**Atributo de Estado:**
  "powerState": "on", // O campo powerState indica o estado ligado/desligado da energia. Obrigatório. **Tipo:** string. "on" indica ligado, "off" indica desligado, "toggle" indica alternar.
**Protocolo (Consulta de Estado & Instruções de Controle):**
**Ligar:**
  "power": {
    "powerState": "on"
**Desligar:**
  "power": {
    "powerState": "off"
**Interruptor de Canal (toggle):**
Exemplo de Componente Único:
    "capability": "toggle", // Nome da capacidade
    "permission": "1100",  // Permissão
    "name": "1", // Nome do componente, **Tipo:** String. Valores opcionais: "1" (Canal 1), "2" (Canal 2), "3" (Canal 3), "4" (Canal 4), ou outros valores contendo letras maiúsculas e minúsculas e números
    "name": "1"
    "name": "2"
  "toggleState": "on", // O campo toggleState indica o estado de alternância do atributo {name} do {device_id}. Obrigatório. **Tipo:** String. "on" indica ativado, "off" indica desativado, "toggle" indica alternar.
Formato de Alternância:
  [capability]: {
    [toggle-name]: {
      [toggleState]: [value]
Componente 1 Ligado, Componente 2 Desligado:
  "toggle": {
    "1": {
      "toggleState": "on"
    "2": {
      "toggleState": "off"
**Inching de Canal (toggle-inching):**
    "capability": "toggle-inching", // Nome da capacidade
    "permission": "0010",  // Permissão
    "settings": {
      "toggleInchingSetting": {
        "permission": "11",
        "type": "object",
        "value": {
          "supported": {
            "1": { // Nome do componente
              "enable": true, // Se a função inching está habilitada. **Tipo:** Boolean. Obrigatório.
              "inchingSwitch": "off", // Configuração do interruptor de inching. **Tipo:** String. Obrigatório. "off" (desligado), "on" (ligado)
              "delay": 1000, // Tempo de atraso do inching em milissegundos. **Tipo:** Integer. Obrigatório.
              "min_delay": 500, // Tempo mínimo de atraso
              "max_delay": 100000 // Tempo máximo de atraso
            "2": { // Nome do componente
            "3": { // Nome do componente
            "4": { // Nome do componente
**Atributo de Estado**
Nenhum
**Protocolo (Consulta de Estado & Instruções de Controle)**
Nenhum
**Ajuste de Brilho (brightness):**
  "capability": "brightness", // Nome da capacidade
  "permission": "1100"  // Permissão
  "brightness": 100, // O campo brightness indica a porcentagem de brilho. Escolha entre brightness ou brightnessDelta. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-100.
json
copiar código
  "brightness": {
    "brightness": 80
**Ajuste de Temperatura de Cor (color-temperature):**
  "capability": "color-temperature", // Nome da capacidade
  "colorTemperature": 100, // O campo colorTemperature indica a porcentagem da temperatura de cor. Escolha entre colorTemperature ou colorTemperatureDelta. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-100. 0 indica luz quente, 50 indica luz neutra, 100 indica luz fria.
json
  "color-temperature": {
    "colorTemperature": 50
**Ajuste de Cor (color-rgb):**
  "capability": "color-rgb", // Nome da capacidade
  "red": 255, // O campo red representa a cor vermelha no espaço de cores RGB. Obrigatório. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-255.
  "green": 0, // O campo green representa a cor verde no espaço de cores RGB. Obrigatório. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-255.
  "blue": 255 // O campo blue representa a cor azul no espaço de cores RGB. Obrigatório. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-255.
Definir Cor para Roxo:
  "color-rgb": {
    "red": 255,
    "green": 0,
    "blue": 255
**Ajuste Percentual (percentage):**
  "capability": "percentage",
  "settings": { // Opcional
    "percentageRange": {
      "permission": "01",
      "type": "numeric",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "step": 5
  "percentage": 100, // O campo percentage indica um valor percentual. Escolha entre percentage ou percentageDelta. **Tipo:** Number. Intervalo: 0-100.
Ajustar para 40%:
  "percentage": {
    "percentage": 40
**Controle de Motor (motor-control):**
  "capability": "motor-control",
json
  "motorControl": "stop", // O campo motorControl indica o estado do motor. Obrigatório. **Tipo:** String. Valores possíveis: "open" (abrir), "close" (fechar), "stop" (parar), "lock" (travar).
Abrir Motor:
  "motor-control": {
    "motorControl": "open"
**Reversão de Motor (motor-reverse):**
  "capability": "motor-reverse",
  "motorReverse": true, // O campo motorReverse indica a configuração de direção do motor. Obrigatório. **Tipo:** Boolean. true indica para frente, false indica reverso.
Definir Motor para Avançar:
  "motor-reverse": {
**Calibração de Motor (motor-clb)**
  "capability": "motor-clb",
  "permission": "0100"
**Atributos (Estado):**
  "motorClb": "calibration" // O campo motorClb indica o status de calibração do motor. Obrigatório. **Tipo:** String. "normal" indica modo normal (calibrado), "calibration" indica calibração em andamento.
**Protocolo (Relato de Estado):**
Relatar que o Status do Motor Está Sendo Calibrado:
  "motor-clb": {
**Estado ao Ligar (startup)**
  "capability": "startup",
  "startup": "on" // Estado de energia na inicialização. **Tipo:** String. Obrigatório. Valores opcionais: "on" (ligado), "stay" (manter ligado), "off" (desligado), "toggle" (inverter estado de energia).
  "startup": {
    "startup": "on"
**Ativação de Despertar (identify)**
  "capability": "identify",
  "identify": true // Indica se o dispositivo relata ativamente resultados de reconhecimento ou está ativado.
**Protocolo (Relato de Estado & Instruções de Controle):**
  "identify": {
    "countdown": 180 // O campo countdown indica o tempo de contagem regressiva. Obrigatório. **Tipo:** Number. Unidade: segundos.
Relatar Status de Ativação:
  "identify": {
**Estatísticas de Consumo de Energia em Tempo Real (power-consumption)**
  "capability": "power-consumption",
  "permission": "1101",
  "settings": {
    "resolution": {
      "permission": "01",
      "type": "numeric",
      "value": 3600
    "timeZoneOffset": {
      "permission": "01",
      "type": "numeric",
      "min": -12,
      "max": 14,
      "value": 0
  "rlSummarize": true, // Iniciar/parar estatísticas em tempo real. **Tipo:** Boolean. Obrigatório.
  "timeRange": { // Intervalo de tempo resumido. Obrigatório.
    "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início das estatísticas de consumo de energia. **Tipo:** String. Obrigatório.
    "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de término das estatísticas de consumo de energia. **Tipo:** String. Obrigatório.
  "type": "summarize", // Tipo de estatísticas. **Tipo:** String. Obrigatório. Valores opcionais: "rlSummarize" (resumo em tempo real), "summarize" (resumo atual).
  "timeRange": { // Intervalo de tempo resumido. Obrigatório se type for "summarize".
    "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de término das estatísticas de consumo de energia. **Tipo:** String. Opcional. Se omitido, indica o horário atual.
json
  "rlSummarize": 50.0, // Consumo total de energia. **Tipo:** Number. Unidade: 0.01 kWh. Opcional.
  "electricityIntervals": [ // Múltiplos registros de estatísticas divididos conforme configuration.resolution. Opcional. Não presente quando type é "rlSummarize".
      "usage": 26.5, // Consumo de energia. **Tipo:** Number. Unidade: 0.01 kWh. Obrigatório.
      "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início. **Tipo:** Date. Obrigatório.
      "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de término. **Tipo:** Date. Obrigatório. Se o intervalo entre end e start for menor que resolution, todos os registros relatados são considerados inválidos.
      "start": "2020-07-05T09:00:00Z", // Hora de início. **Tipo:** Date. Obrigatório.
      "end": "2020-07-05T10:00:00Z" // Hora de término. **Tipo:** Date. Obrigatório. Se o intervalo entre end e start for menor que resolution, todos os registros relatados são considerados inválidos.
json
  "power-consumption": {
    "powerConsumption": {
      "timeRange": {
        "end": ""
json
      "rlSummarize": false,
      "timeRange": {
json
    "timeRange": {
json
      "type": "rlSummarize"
**Detecção de Modo de Temperatura e Umidade (thermostat-mode-detect)**
  "capability": "thermostat-mode-detect",
  "permission": "0110",
  "name": "temperature", // Tipo de detecção de controle de temperatura. **Tipo:** String. Obrigatório. Valores opcionais: "humidity" (detecção de umidade), "temperature" (detecção de temperatura).
  "settings": {
    "setpointRange": {
      "permission": "11",
      "type": "object",
      "value": {
        "supported": [ // Configurações de detecção suportadas. Obrigatório.
            "name": "lowerSetpoint", // O valor detectado deve estar acima deste ponto de ajuste. Pelo menos um de lowerSetpoint ou upperSetpoint é necessário.
            "value": { // Faixa de detecção. Opcional. Especifique se existirem condições predefinidas.
              "value": 68.0, // Valor de temperatura. **Tipo:** Number. Obrigatório.
              "scale": "f" // Unidade de temperatura. Obrigatório quando name=temperature. Valores opcionais: "c" (Celsius), "f" (Fahrenheit).
            "name": "upperSetpoint", // O valor detectado deve estar abaixo deste ponto de ajuste. Pelo menos um de lowerSetpoint ou upperSetpoint é necessário.
    "supportedModes": {
      "type": "enum",
      "permission": "01",
      "values": [
        "COMFORT",
        "COLD",
        "HOT"
  "name": "humidity", // Tipo de detecção de controle de temperatura. **Tipo:** String. Obrigatório. Valores opcionais: "humidity" (detecção de umidade), "temperature" (detecção de temperatura).
  "settings": {
    "setpointRange": {
      "permission": "11",
      "type": "object",
      "value": {
              "value": 68.0, // Valor de umidade. **Tipo:** Number. Obrigatório
    "supportedModes": {
      "type": "enum",
      "permission": "01",
      "values": [
        "COMFORT",
        "COLD",
        "HOT"
  "mode": "COMFORT" // ID do modo. Opcional. Valores suportados: "COMFORT" (Modo Conforto), "COLD" (Modo Frio), "HOT" (Modo Quente), "DRY" (Modo Seco), "WET" (Modo Úmido).
Formato:
    [capability] :{
        [mode name] :{
            "mode": [value]
Exemplo:
  "thermostat-mode-detect": {
    "humidity": {
      "mode": "COMFORT"
**Modo do Termostato (thermostat-mode)**
  "capability": "thermostat",
  "name": "thermostat-mode",
  "settings": {
    "supportedModes": {
      "type": "enum",
      "permission": "01",
      "values": [
        "MANUAL",
        "AUTO",
        "ECO"
  "thermostatMode": "MANUAL" // Modo de operação do termostato. **Tipo:** String. Valores opcionais: "MANUAL", "AUTO", "ECO".
   "thermostat": {
    "thermostat-mode": {
**Status de Recuperação Adaptativa do Termostato (thermostat/adaptive-recovery-status)**
  "permission": "0100",
  "name": "adaptive-recovery-status" // Status de recuperação adaptativa do termostato
  "adaptiveRecoveryStatus": "HEATING" // Status de recuperação adaptativa do termostato. **Tipo:** String. Valores opcionais: "HEATING", "INACTIVE".
  "thermostat": {
    "adaptive-recovery-status": {
**Configuração da Temperatura Alvo do Modo do Termostato (thermostat-target-setpoint)**
    "capability": "thermostat-target-setpoint",
    "name": "manual-mode",
    "permission": "1110",
    "settings": {
      "temperatureUnit":{
        "type": "enum",
        "permission": "11",
        "value": "c",
        "values": [
          "c",
          "f"
      "temperatureRange":{
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "min": 4,
        "max": 35,
        "step": 0.5
    "name": "eco-mode",
    "settings": {
      "temperatureUnit":{
        "type": "enum",
        "permission": "11",
        "value": "c",
        "values": [
          "c",
          "f"
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "min": 4,
        "max": 35,
        "step": 0.5
    "name": "auto-mode",
    "settings": {
      "temperatureUnit":{
        "type": "enum",
        "permission": "11",
        "value": "c",
        "values": [
          "c",
          "f"
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "min": 4,
        "max": 35,
        "step": 0.5
      "weeklySchedule":{
        "type": "object",
        "permission": "11",
        "value": {
          "Monday": [
            "startTimeInMinutes": 440, // Hora de início em minutos. **Tipo:** int. Ex.: 7:20 = 440 minutos.
            "upperSetpoint": 36.5, // Temperatura alvo máxima. **Tipo:** number.
            "lowerSetpoint": 20 // Temperatura alvo mínima. **Tipo:** number.
            "startTimeInMinutes": 900, // Hora de início em minutos. Ex.: 15:00 = 900 minutos.
            "upperSetpoint": 26.5, // Temperatura alvo máxima. **Tipo:** number.
            "lowerSetpoint": 21 // Temperatura alvo mínima. **Tipo:** number.
          "Tuesday": [...
          "Wednesday": [...
          "Thursday": [...
          "Friday": [...
          "Saturday": [...
          "Sunday": [...
  "targetSetpoint": 30 // Temperatura alvo para o modo especificado. **Tipo:** number, na unidade especificada por temperatureUnit.
  "thermostat-target-setpoint": {
    "manual-mode": {
    "auto-mode": {
**Detecção de Sensor (detect)**
  "capability": "detect",
    "detectInterval": {
      "permission": "11",
      "type": "numeric",
      "value": 300
    "detectSensitivity": {
      "permission": "11",
      "type": "numeric",
      "value": 1000
  "detected": true // Resultado da detecção. **Tipo:** Boolean. `true` indica detecção, `false` indica nenhuma detecção.
    "detect": {
        "detected": true
**Detecção de Temperatura (temperature)**
  "capability": "temperature",
    "temperatureCalibration": { // Calibração de temperatura opcional
      "type": "numeric",
      "permission": "11",
      "min": -7, // Valor mínimo
      "max": 7, // Valor máximo
      "step": 0.2, // Incremento de ajuste de temperatura, unidade igual à temperatureUnit
      "value": 5.2 // Valor atual de calibração de temperatura. **Tipo:** number.
    "temperatureUnit": { // Unidade de temperatura opcional
      "type": "enum",
      "permission": "11",
      "value": "c",
      "values": [
        "c",
        "f"
    "temperatureRange": { // Faixa opcional de detecção de temperatura
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": -40,
      "max": 80
json
copiar código
  "temperature": 26.5 // Temperatura atual. **Tipo:** Number, em Celsius.
  "temperature": {
    "temperature": 20
**Detecção de Umidade (humidity)**
  "capability": "humidity",
  "settings": { // Faixa de detecção de umidade opcional.
    "humidityRange": {
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": 0,
      "max": 100
  "humidity": 50 // Umidade relativa atual (porcentagem). **Tipo:** Number, intervalo 0-100.
    "humidity": {
        "humidity": 20
**Detecção de Bateria (battery)**
  "capability": "battery",
  "battery": 95 // Percentual de bateria restante. **Tipo:** Number, intervalo -1 a 100. Observação: -1 indica nível de bateria desconhecido.
  "battery": {
    "battery": 40
**Detecção de Botão Único (press)**
  "capability": "press",
    "actions": { // Ações do botão, opcionais.
      "type": "enum",
      "permission": "01",
      "values": [ // Ações do botão opcionais. Valores padrão são "singlePress", "doublePress", "longPress". Ações configuradas substituem os padrões.
  "press": "singlePress" // Tipo de pressão do botão. **Tipo:** String. Valores padrão: "singlePress" (pressão única ou curta), "doublePress" (duplo toque), "longPress" (toque longo).
  "press": {
**Detecção Multi-Botão (multi-press)**
  "capability": "multi-press",
  "name": "1", // Nome do atributo multi-press. **Tipo:** String. Apenas caracteres alfanuméricos permitidos.
      "type": "enum",
      "permission": "01",
    [capability] :{
        [multi-press-name]：{
            press:[value]
exemplo:
  "multi-press": {
    "1": {
    "2": {
      "press": "doublePress"
**Detecção de Intensidade de Sinal (rssi)**
  "capability": "rssi",
  "rssi": -65 // Intensidade do sinal sem fio (Indicador de Intensidade de Sinal Recebido). **Tipo:** Number, unidade dBm, valores inteiros negativos.
  "rssi": {
    "rssi": -65
**Detecção de Violação (tamper-alert)**
  "capability": "tamper-alert",
  "tamper": "clear" // Status de violação. **Tipo:** String. Valores possíveis: "clear" (não violado), "detected" (violado).
  "tamper-alert": {
**Detecção de Nível de Iluminação (illumination-level)**
  "capability": "illumination-level",
  "level": "brighter" // Nível de luminosidade. **Tipo:** String. Valores possíveis: "brighter" (mais claro), "darker" (mais escuro).
  "illumination-level": {
    "level": "brighter"
**Detecção de Tensão (voltage)**
  "capability": "voltage",
  "voltage": 50 // Valor de tensão atual, em unidades de 0.01V. **Tipo:** Number, valores não-negativos.
  "voltage": {
    "voltage": 50
**Detecção de Corrente Elétrica (electric-current)**
  "capability": "electric-current",
  "electric-current": 50 // Valor de corrente atual, em unidades de 0.01A. **Tipo:** Number, valores inteiros não-negativos.
  "electric-current": {
**Detecção de Potência Elétrica (electric-power)**
  "capability": "electric-power",
  "electric-power": 50 // Valor de potência atual, em unidades de 0.01W. **Tipo:** Number, valores inteiros não-negativos.
  "electric-power": {
**Detecção de Falha (fault)**
  "capability": "fault",
  "fault": "none" // Status de falha. **Tipo:** String. Valores possíveis: "none" (sem falha), "detected" (falha detectada).
  "fault": {
    "fault": "none"
**Disjuntor de Limite (threshold-breaker)**
  "capability": "threshold-breaker",
  "settings": {
    "supportedSetting": {
      "type": "object",
      "permission": "11",
      "value": {
        "supported": [
            "name": "lowerPower", // Disjuntor de limite de baixa potência
            "value": {
              "value": 50, // Valor de potência de detecção, em unidades de 0.01W. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "min_range": 10, // Valor mínimo de potência de detecção, em unidades de 0.01W. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "max_range": 3500 // Valor máximo de potência de detecção, em unidades de 0.01W. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
            "name": "upperPower", // Disjuntor de limite de alta potência
            "value": {
            "name": "lowerElectricCurrent", // Disjuntor de limite de baixa corrente
            "value": {
              "value": 50, // Valor de corrente de detecção, em unidades de 0.01A. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "min_range": 10, // Valor mínimo de corrente de detecção, em unidades de 0.01A. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "max_range": 1500 // Valor máximo de corrente de detecção, em unidades de 0.01A. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
            "name": "upperElectricCurrent", // Disjuntor de limite de alta corrente
            "value": {
            "name": "lowerVoltage", // Disjuntor de limite de baixa tensão
            "value": {
              "value": 50, // Valor de tensão de detecção, em unidades de 0.01V. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "min_range": 10, // Valor mínimo de tensão de detecção, em unidades de 0.01V. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
              "max_range": 24000 // Valor máximo de tensão de detecção, em unidades de 0.01V. **Tipo:** Integer. Intervalo: >=0.
            "name": "upperVoltage", // Disjuntor de limite de alta tensão
            "value": {
**Atributos (Estado)**
* Nenhum
* Nenhum
**Função Inch (inching)**
  "capability": "inching",
  "settings": {
    "inchingEnable": { // Configuração de habilitar a função inch
      "permission": "11",
      "type": "boolean",
      "value": false
    "inchingSwitch": { // Configuração da ação inch
      "type": "enum",
      "permission": "11",
      "value": "on",
      "values": ["on", "off"]
    "inchingDelay": { // Configuração do tempo de inch
      "type": "numeric",
      "permission": "11",
      "min": 500,
      "max": 100000,
      "value": 1000,
      "unit": "ms"
* Nenhum
* Nenhum
**Transmissão de Câmera (camera-stream)**
  "capability": "camera-stream",
  "settings": {
    "streamSetting": {
      "type": "object",
      "permission": "11",
      "value": {
        "username": "String", // Conta de acesso. **Tipo:** String. Obrigatório.
        "password": "String", // Senha de acesso. **Tipo:** String. Obrigatório.
        "streamUrl": "rtsp://<username>:<password>@<hostname>:<port>/streaming/channel01", // URL do stream. **Tipo:** String. Obrigatório.
        "videoCodec": "", // Codec de vídeo. **Tipo:** String. Obrigatório. Parâmetros opcionais a serem definidos.
        "resolution": { // Resolução de vídeo. Obrigatório.
          "width": 1080, // Largura. **Tipo:** Number. Obrigatório.
          "height": 720 // Altura. **Tipo:** Number. Obrigatório.
        "keyFrameInterval": 5, // Intervalo de key frame. **Tipo:** String. Obrigatório.
        "audioCodec": "G711", // Codec de áudio. **Tipo:** String. Obrigatório. Parâmetros opcionais a serem definidos.
        "samplingRate": 50, // Taxa de amostragem de áudio, em Hz. **Tipo:** Number. Obrigatório. Parâmetros opcionais a serem definidos.
        "dataRate": 50 // Taxa de dados. **Tipo:** Number. Obrigatório. Unidade: kb/s.
* Nenhum
* Nenhum
**Controle de Modo (mode)**
    "capability": "mode",
    "name": "fanLevel",
    "settings": {
      "supportedValues": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["low", "medium", "high"] // Valores de modo personalizados. Valores configurados substituem os padrões.
    "name": "thermostatMode",
    "settings": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["auto", "manual"] // Valores de modo personalizados. Valores configurados substituem os padrões.
    "name": "airConditionerMode",
    "settings": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["cool", "heat", "auto", "fan", "dry"] // Valores de modo personalizados. Valores configurados substituem os padrões.
    "name": "fanMode",
    "settings": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["normal", "sleep", "child"] // Valores de modo personalizados. Valores configurados substituem os padrões.
    "name": "horizontalAngle",
    "settings": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["30", "60", "90", "120", "180", "360"] // Valores de modo personalizados. Valores configurados substituem os padrões.
    "name": "verticalAngle",
    "settings": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
  "modeValue": "low" // Valor do modo. **Tipo:** String. Obrigatório. Consulte os modos predefinidos suportados.
  "mode": {
    "fanLevel": {
      "modeValue": "low"
**Detecção de Dióxido de Carbono (co2)**
  "capability": "co2",
  "settings": {
    "co2Range": {
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": 400,
      "max": 10000
  "co2": 111 // Concentração de dióxido de carbono. **Tipo:** Integer. Unidade: ppm.
  "co2": {
    "co2": 500
**Detecção de Iluminação (illumination)**
  "capability": "illumination",
  "settings": {
    "illuminationRange": {
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": 0,
      "max": 160000
  "illumination": 11 // Nível de iluminação. **Tipo:** Integer. Unidade: lux.
  "illumination": {
    "illumination": 50
**Detecção de Fumaça (smoke)**
  "capability": "smoke",
  "smoke": true // Resultado da detecção. **Tipo:** Boolean. `true` indica detecção, `false` indica nenhuma detecção.
  "smoke": {
    "smoke": true
**Detecção de Abertura/Fecho do Íman da Porta (contact)**
  "capability": "contact",
  "contact": true // Resultado da detecção. **Tipo:** Booleano. `true` indica detecção, `false` indica sem detecção.
  "contact": {
    "contact": true
**Detecção de Movimento (motion)**
  "capability": "motion",
  "settings": {
    "motionInterval": {
      "type": "numeric",
      "permission": "11",
      "value": 300
    "motionSensitivity": {
      "type": "numeric",
      "permission": "11",
      "value": 1000
  "motion": true // Resultado da detecção. **Tipo:** Booleano. `true` indica detecção, `false` indica sem detecção.
  "motion": {
    "motion": true
**Detecção de Vazamento de Água (water-leak)**
  "capability": "water-leak",
  "waterLeak": true // O campo `waterLeak` indica o resultado atual da detecção. **Tipo:** Booleano. `true` indica detecção, `false` indica sem detecção.
  "water-leak": {
    "waterLeak": true
**Interruptor de Detecção de Janela (window-detection)**
  "capability": "window-detection",
  "powerState": "on" // O campo `powerState` indica o estado de alimentação. **Tipo:** String. `on` indica ligado, `off` indica desligado.
  "window-detection": {
    "powerState": "on"
**Bloqueio para Crianças (child-lock)**
  "capability": "child-lock",
  "child-lock": {
    "powerState": "on"
**Interruptor Anti-Sopro Direto (anti-direct-blow)**
  "capability": "anti-direct-blow",
  "anti-direct-blow": {
    "powerState": "on"
**Oscilação Horizontal (horizontal-swing)**
  "capability": "horizontal-swing",
  "horizontal-swing": {
    "powerState": "on"
**Oscilação Vertical (vertical-swing)**
  "capability": "vertical-swing",
  "vertical-swing": {
    "powerState": "on"
**Modo ECO (eco)**
  "capability": "eco",
  "eco": {
    "powerState": "on"
**Alternar Inicialização (toggle-startup)**
  "capability": "toggle-startup",
  "name": "1" // O campo `name` especifica o nome do atributo para `toggle-startup`. **Tipo:** String. Apenas letras e números são permitidos.
  "startup": "on" // **Tipo:** String. Opções: `on` (ligar), `stay` (manter ligado), `off` (desligar).
  "toggle-startup": {
    "1": {
      "startup": "on"
    "2": {
      "startup": "off"
**Detecção de Retenção (detect-hold)**
  "capability": "detect-hold",
  "settings": {
    "detectHoldEnable": { // Definição de ativação de detecção de retenção
      "permission": "01",
      "type": "boolean",
      "value": false
    "detectHoldSwitch": { // Definição de ação de detecção de retenção
      "type": "enum",
      "permission": "01",
      "value": "on",
    "detectHoldTime": { // Definição do tempo de detecção de retenção
      "type": "numeric",
      "permission": "01",
      "min": 1,
      "max": 359,
      "value": 5,
      "unit": "minute"
  "detectHold": "on" // O campo `detectHold` indica o estado da retenção de detecção. **Tipo:** String. `on` significa retenção de detecção ativa, `off` significa retenção de detecção inativa.
  "detect-hold": {
    "detectHold": "on"
**Alternar Identificar/Ativar (toggle-identify)**
  "capability": "toggle-identify",
  "permission": "1100", // Observação: Esta capacidade não é usada para reportar na versão atual (V1.13.7) no ihost.
  "name": "1" // Nome do componente. **Tipo:** String. Valores opcionais: "1" (Canal 1), "2" (Canal 2), "3" (Canal 3), "4" (Canal 4).
  "identify": true, // Indica que o dispositivo reportou ativamente identificação ou ativação.
  "countdown": 180 // O campo `countdown` indica a duração da ativação. **Tipo:** Número. Unidade: segundos.
  "toggle-identify": {
    "1": {
      "countdown": 180 // Ativar dispositivo por 180 segundos.
// Dispositivo reporta auto-ativação
    "1": {
      "identify": true
**Detecção de Tensão Alternável (toggle-voltage)**
  "capability": "toggle-voltage",
  "voltage": 230 // O campo `voltage` indica a tensão detectada. **Tipo:** Número. Unidade: Volts.
  "toggle-voltage": {
    "voltage": 230
**Detecção de Corrente Elétrica do Subcomponente (toggle-electric-current)**
    "capability": "toggle-electric-current",
  "electricCurrent": 50 // O campo `electricCurrent` representa o valor da corrente. **Unidade:** 0,01 A. **Tipo:** Inteiro. O valor deve ser maior ou igual a 0.
  "toggle-electric-current": {
    "1": {
**Detecção de Potência do Subcomponente (toggle-electric-power)**
    "capability": "toggle-electric-power",
  "electricPower": 50, // O campo `electricPower` representa o valor atual de potência. **Unidade:** 0,01 W. **Tipo:** Inteiro. O valor deve ser maior ou igual a 0.
  "reactivePower": 50, // O campo `reactivePower` representa o valor atual de potência reativa. **Unidade:** 0,01 W. **Tipo:** Inteiro. Opcional.
  "activePower": 50, // O campo `activePower` representa o valor atual de potência ativa. **Unidade:** 0,01 W. **Tipo:** Inteiro. Opcional.
  "apparentPower": 50 // O campo `apparentPower` representa o valor atual de potência aparente. **Unidade:** 0,01 W. **Tipo:** Inteiro. Opcional.
  "toggle-electric-power": {
    "1": {
      "activePower": 50,
      "apparentPower": 50
**Estatísticas de Consumo de Energia do Subcomponente (toggle-power-consumption)**
    "capability": "toggle-power-consumption",
    "name": "1", // Nome do componente. **Tipo:** String. Valores opcionais: "1" (Canal 1), "2" (Canal 2), "3" (Canal 3), "4" (Canal 4).
    "settings": {
      "resolution": {
        "permission": "01",
        "type": "numeric",
        "value": 3600
      "timeZoneOffset": {
        "permission": "01",
        "type": "numeric",
        "min": -12,
        "max": 14,
        "value": 0
  "rlSummarize": true, // Iniciar ou parar estatísticas em tempo real. **Tipo:** Booleano. Obrigatório.
  "timeRange": { // Intervalo de tempo do resumo. Obrigatório.
    "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início do consumo de energia. **Tipo:** String. Obrigatório.
    "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de fim do consumo de energia. **Tipo:** String. Obrigatório.
  "type": "summarize", // Tipo de resumo. **Tipo:** String. Obrigatório. Opções: "rlSummarize" (Resumo em tempo real), "summarize" (Resumo atual).
  "timeRange": { // Intervalo de tempo do resumo, necessário quando o tipo é "summarize".
    "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de fim do consumo de energia. **Tipo:** String. Opcional. Se não fornecido, padrão para o tempo atual.
  "rlSummarize": 50.0, // Consumo total de energia. **Unidade:** 0,01 kWh. **Tipo:** Número. Opcional.
  "electricityIntervals": [ // Dividido por `configuration.resolution` em vários registros. Opcional. Não presente quando o tipo é "rlSummarize".
      "usage": 26.5, // Consumo de energia. **Unidade:** 0,01 kWh. **Tipo:** Número. Obrigatório.
      "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início. **Tipo:** String. Obrigatório.
      "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de fim. **Tipo:** String. Obrigatório. Registros com intervalos menores que a resolução são considerados inválidos.
      "start": "2020-07-05T09:00:00Z", // Hora de início. **Tipo:** String. Obrigatório.
      "end": "2020-07-05T10:00:00Z" // Hora de fim. **Tipo:** String. Obrigatório. Registros com intervalos menores que a resolução são considerados inválidos.
  "toggle-power-consumption": {
    "1": {
      "timeRange": {
        "end": ""
    "1": {
      "timeRange": {
    "1": {
      "timeRange": {
    "1": {
**Indicador de Qualidade de Ligação (lqi)**
  "capability": "lqi",
  "lqi": 60 // O campo `lqi` representa o indicador de qualidade do enlace. **Tipo:** Número. Intervalo de valores: 0 a 255.
  "lqi": {
    "lqi": 60
**Configuração Funcional (configuration)**
    "capability": "configuration",
  "deviceConfiguration": { // Configuração funcional relacionada ao dispositivo
    "defaultResolution": 300, // Resolução padrão para leitura de dados de saturação de umidade. **Tipo:** Inteiro. **Unidade:** Segundos. Obrigatório.
    "maxResolution": 86400, // Resolução máxima para leitura de dados de saturação de umidade. **Tipo:** Inteiro. **Unidade:** Segundos. Obrigatório.
    "minResolution": 60 // Resolução mínima para leitura de dados de saturação de umidade. **Tipo:** Inteiro. **Unidade:** Segundos. Obrigatório.
  "configuration": {
**Sistema (system)**
    "capability": "system",
    "permission": "1000"
  "restart": true // Comando de reiniciar o dispositivo. **Tipo:** Booleano. Obrigatório. O valor deve ser `true`.
  "system": { // Configuração relacionada à capacidade. Opcional.
    "restart": true
**Umidade (moisture)**
    "capability": "moisture",
  "moisture": 55.5 // O campo `moisture` representa a percentagem de saturação de umidade. **Tipo:** Número. Obrigatório. Intervalo: 0 a 100.
  "moisture": {
    "moisture": 55.5
**Pressão Barométrica (barometric-pressure)**
    "capability": "barometric-pressure",
    "settings": {
      "barometricPressureRange": {
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "min": 540, // Valor mínimo. **Tipo:** Inteiro. Obrigatório. Deve ser menor que `max`.
        "max": 1100 // Valor máximo. **Tipo:** Inteiro. Obrigatório. Deve ser maior que `min`.
  "barometricPressure": 50 // Valor da pressão barométrica. **Tipo:** Inteiro. Obrigatório. **Unidade:** hPa.
  "barometric-pressure": {
**Velocidade do Vento (wind-speed)**
    "capability": "wind-speed",
    "settings": {
      "windSpeedRange": {
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "min": 0, // Valor mínimo. **Tipo:** Número. Obrigatório. Deve ser menor que `max`.
        "max": 50 // Valor máximo. **Tipo:** Número. Obrigatório. Deve ser maior que `min`.
  "windSpeed": 50 // Valor da velocidade do vento. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** m/s (metros por segundo).
  "wind-speed": {
    "windSpeed": 50
**Direção do Vento (wind-direction)**
    "capability": "wind-direction",
  "windDirection": 10 // Direção do vento. **Tipo:** Inteiro. Obrigatório. **Unidade:** Graus. Intervalo: 0 a 360 graus (direção horário).
  "wind-direction": {
    "windDirection": 10
**Pluviosidade (rainfall)**
    "capability": "rainfall",
    "settings": {
      "rainfallRange": {
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "max": 450 // Valor máximo. **Tipo:** Número. Obrigatório. Deve ser maior que `min`.
  "rainfall": 11.11 // Valor da pluviosidade. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** mm/h (milímetros por hora).
  "rainfall": {
    "rainfall": 11.11
**Índice Ultravioleta (ultraviolet-index)**
    "capability": "ultraviolet-index",
    "settings": {
      "ultravioletIndexRange": {
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "max": 16 // Valor máximo. **Tipo:** Número. Obrigatório. Deve ser maior que `min`.
  "ultravioletIndex": 11.1 // Índice ultravioleta. **Tipo:** Número. Obrigatório.
  "ultraviolet-index": {
**Condutividade Elétrica (electrical-conductivity)**
    "capability": "electrical-conductivity",
    "settings": {
      "electricalConductivityRange": {
        "type": "numeric",
        "permission": "01",
        "max": 23 // Valor máximo. **Tipo:** Número. Obrigatório. Deve ser maior que `min`.
  "electricalConductivity": 11.11 // Valor da condutividade elétrica. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** dS/m.
  "electrical-conductivity": {
**Potência de Transmissão (transmit-power)**
    "capability": "transmit-power",
  "transmitPower": 9 // Valor da potência de transmissão do dispositivo. **Tipo:** Inteiro. Obrigatório. **Unidade:** dBm.
  "transmit-power": {
    "transmitPower": 9
**Detecção de PM2.5 (pm25)**
    "capability": "pm25",
  "pm25": 10 // Concentração de PM2.5 no ar. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** µg/m³.
  "pm25": {
    "pm25": 10
**Índice VOC (voc-index)**
  "capability": "voc-index",
  "vocIndex": 10 // Índice VOC refletindo o nível de poluição por gases nocivos. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** µg/m³.
  "voc-index": {
    "vocIndex": 10
**Detecção de Gás Natural (gas)**
  "capability": "gas",
  "gas": true // Indica se é detectado vazamento de gás natural. **Tipo:** Booleano. Obrigatório.
  "gas": {
    "gas": true
**Estado de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-status)**
    "capability": "irrigation",
    "permission": "0101",
    "name": "work-status",
    "settings": {
      "volumeUnit": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": ["L"],
        "value": "L"
  "realTimeVolume": 20, // Volume de irrigação em tempo real. **Tipo:** Número. Opcional. **Unidade:** L.
  "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início da irrigação. **Tipo:** Data. Opcional.
  "end": "2020-07-05T09:00:00Z", // Hora de fim da irrigação. **Tipo:** Data. Opcional.
  "dailyVolume": 20 // Volume diário de irrigação. **Tipo:** Número. Opcional. **Unidade:** L.
Relatório de Estado de Trabalho:
  "irrigation": {
    "work-status": {
      "dailyVolume": 20
Consulta de Estado de Trabalho:
  "irrigation": {
    "type": "oneDay", // Tipo de agregação. **Tipo:** String. Obrigatório. Opções: "oneDay", "30Days", "180Days".
    "timeRange": { // Intervalo de tempo para agregação. **Tipo:** Objeto. Obrigatório.
      "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início para agregação de dados de irrigação. **Tipo:** String. Obrigatório.
      "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de fim para agregação de dados de irrigação. **Tipo:** String. Opcional. Se omitido, será usado o tempo atual.
Resultado da Consulta de Estado de Trabalho:
  "irrigation": {
    "irrigationIntervals": [
        "volume": 6500, // Volume de irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** L.
        "duration": 30, // Duração da irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório. **Unidade:** minutos.
**Modo de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-mode)**
    "name": "work-mode",
    "settings": {
      "supportedModes": {
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "values": [
          "MANUAL", // Modo manual
          "TIMER", // Agendamento de tempo único
          "CYCLE-TIMER", // Agendamento repetido
          "VOLUME", // Volume de uma única vez
          "CYCLE-VOLUME" // Volume repetido
  "workMode": "MANUAL" // Modo de trabalho da irrigação. **Tipo:** String. Opcional. Os valores devem ser provenientes de `settings.supportedModes`.
  "irrigation": {
    "work-mode": "MANUAL"
**Controlador de Irrigação Automático (irrigation/auto-controller)**
    "name": "auto-controller",
    "settings": {
      "volumeRange": { // Intervalo de volume
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "min": 0,
        "max": 6500,
        "unit": "L"
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "min": 1,
        "max": 86400,
        "unit": "second"
      "cycleCountRange": { // Intervalo de contagem de ciclos
        "type": "enum",
        "permission": "01",
        "min": 1,
        "max": 100,
        "step": 1
  "type": "time", // Modo de irrigação. **Tipo:** String. Obrigatório. Opções: "volume", "time".
  "action": {
    "perDuration": 60, // Duração por ciclo de irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório.
    "intervalDuration": 20, // Intervalo entre ciclos de irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório.
    "count": 3 // Número de ciclos de irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório.
Volume Único ou Repetido:
  "type": "volume", // Modo de irrigação. **Tipo:** String. Obrigatório. Opções: "volume", "time".
  "action": {
    "perConsumedVolume": 60, // Volume consumido por ciclo de irrigação. **Tipo:** Número. Obrigatório.
  "irrigation": {
    "auto-controller": {
      "action": {
        "intervalDuration": 20, // Intervalo entre ciclos. **Tipo:** Número. Obrigatório.
        "count": 3 // Número de ciclos. **Tipo:** Número. Obrigatório.
  "irrigation": {
      "action": {
        "perConsumedVolume": 60, // Volume consumido por ciclo. **Tipo:** Número. Obrigatório.
**Modos Predefinidos Suportados**
| \*\*Nomes dos Modos \*\*                               | \*\*Valores Opcionais \*\* |
| fanLevel (nível do ventilador)                         | "low"                      |
| "medium"                                               |                            |
| "high"                                                 |                            |
| thermostatMode (Modo do Termostato)                    | "auto"                     |
| "manual"                                               |                            |
| airConditionerMode >= 1.11.0 (Modo do Ar Condicionado) | "cool"                     |
| "heat"                                                 |                            |
| "auto"                                                 |                            |
| "fan"                                                  |                            |
| "dry"                                                  |                            |
| fanMode >= 1.11.0 (Modo do Ventilador)                 | "normal"                   |
| "sleep"                                                |                            |
| "child"                                                |                            |
| horizontalAngle >= 1.11.0 (Ângulo Horizontal)          | "30"                       |
| "60"                                                   |                            |
| "90"                                                   |                            |
| "120"                                                  |                            |
| "180"                                                  |                            |
| "360"                                                  |                            |
| verticalAngle >= 1.11.0 (Ângulo Vertical)              | "30"                       |
| "60"                                                   |                            |
| "90"                                                   |                            |
| "120"                                                  |                            |
| "180"                                                  |                            |
| "360"                                                  |                            |
#### c. Descrição das Tags
* A chave especial toggle é usada para definir o nome do subcomponente toggle.
    "toggle": {
        '1': 'Chanel1',
        '2': 'Chanel2',
        '3': 'Chanel3',
        '4': 'Chanel4',
* A chave especial temperature\_unit é usada para definir a unidade de temperatura.
#### d. Código de Erro Especial e Descrição
| **Código de Erro** | **Descrição**        | Versão iHost |
| 110000             | O subdispositivo/grupo correspondente ao id não existe                           | ≥2.1.0       |
| 110001             | A gateway está no estado de descoberta de dispositivos zigbee                    | ≥2.1.0       |
| 110002             | Dispositivos em um grupo não possuem uma capacidade comum                        | ≥2.1.0       |
| 110003             | Número incorreto de dispositivos                                                 | ≥2.1.0       |
| 110004             | Número incorreto de grupos                                                       | ≥2.1.0       |
| 110005             | Dispositivo Offline                                                              | ≥2.1.0       |
| 110006             | Falha ao atualizar o estado do dispositivo                                       | ≥2.1.0       |
| 110007             | Falha ao atualizar o estado do grupo                                             | ≥2.1.0       |
| 110008             | O número máximo de grupos foi atingido. Crie até 50 grupos                       | ≥2.1.0       |
| 110009             | O endereço IP do dispositivo de câmera está incorreto                            | ≥2.1.0       |
| 110010             | Erro de Autorização de Acesso ao Dispositivo de Câmera                           | ≥2.1.0       |
| 110011             | Erro no endereço de stream do dispositivo de câmera                              | ≥2.1.0       |
| 110012             | A codificação de vídeo do dispositivo de câmera não é suportada                  | ≥2.1.0       |
| 110013             | Dispositivo já existe                                                            | ≥2.1.0       |
| 110014             | A câmera não suporta operação offline                                            | ≥2.1.0       |
| 110015             | A senha da conta é inconsistente com a senha da conta no endereço de stream RTSP | ≥2.1.0       |
| 110016             | A gateway está no estado de descoberta de câmeras onvif                          | ≥2.1.0       |
| 110017             | Superado o número máximo de câmeras adicionadas                                  | ≥2.1.0       |
| 110018             | O caminho da câmera ESP está errado                                              | ≥2.1.0       |
| 110019             | Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros               | ≥2.1.0       |
#### e. Procurar Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados habilitem ou desabilitem a procura de subdispositivos pela gateway através desta interface
* 💡Observação: Atualmente suporta apenas a procura de subdispositivos Zigbee.
* 💡Observação: Subdispositivos Zigbee serão adicionados automaticamente após a procura. Não é necessário usar a interface "Adicionar Subdispositivos Manualmente" :::tips
* **URL**：/open-api/V2/rest/devices/discovery
* **Método**: PUT
* **Cabeçalho**：
| enable       | boolean  | N            | true (Iniciar emparelhamento); false (Pausar emparelhamento) |
| type         | string   | N            | Tipo de Pesquisa: Zigbee                                     |
  "error": 0,
  "data": {},
#### f. Adicionar Manualmente o Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados adicionem um **único** subdispositivo através desta interface.
* Observação: Atualmente apenas Câmera RTSP e Câmera ESP32 são suportadas :::tips
* **Método**：POST
* **Cabeçalho**：
| name              | string              | N            | Nome do subdispositivo        |
| display\_category | string              | N            | Tipo de Dispositivo. Suporta apenas câmera.        |
| capabilities      | CapabilityObject\[] | N            | Lista de capacidades. Quando display\_category = camera, as capabilities incluem apenas capacidades de camera-stream. |
| protocal          | string              | N            | Protocolo do dispositivo. RTSP; ESP32-CAM        |
| manufacturer      | string              | N            | Fabricante.        |
| model             | string              | N            | Modelo do dispositivo        |
| firmware\_version | string              | N            | Versão do firmware do dispositivo        |
CapabilityObject
| capability    | string                          | N            | Nome da capacidade. Suporta apenas "camera-stream" |
| permission    | string                          | N            | Permissão do dispositivo. Suporta apenas leitura.  |
| configuration | CameraStreamConfigurationObject | Y            | Configuração do stream da câmera.                  |
SettingsObject
| streamSetting | StreamSettingObject | N            | Configuração do serviço de stream |
StreamSettingObject
| type         | string                   | N            | Configuração do serviço de stream                           |
| permission   | string                   | N            | Permissão da capacidade. Suporta apenas "11" (modificável). |
| campo value  | StreamSettingValueObject | N            | Valores de configuração específicos                         |
| stream\_url        | string   | N            | Formato da URL do Stream |
| Formato:`<schema>://<hostname>:<port>/<username>:<password>@<service_path>`        |          |              |                          |
| Exemplo:`rtsp://admin:123456@192.168.10.115:554/streaming/channel01`        |          |              |                          |
| Opções de Schema:        |          |              |                          |
| `rtsp` (Protocolo de Streaming em Tempo Real)        |          |              |                          |
| `http` (Protocolo de Transferência de Hipertexto) — Para dispositivos ESP32-CAM        |          |              |                          |
| \*Observação: Algumas câmeras podem não exigir nome de usuário ou senha. Nesses casos, você pode omitir o `<username>` e `<password>` campos da URL. |          |              |                          |
| serial\_number | string   | N            | Número de série único do dispositivo |
  "error": 0,
  "data": {
Resposta de dados de falha: Objeto vazio :::tips **Condição**：
1. Erro de acesso ao endereço do stream da câmera (erro de formato, falha de autorização, exceção de rede, etc.)
2. Dispositivo já existe
3. Se um único dispositivo falhar ao adicionar, retorna todos dispositivos como falha ao adicionar.
**Código de Estado**: 200 OK **Código de erro**： ● 110009 Erro no endereço IP da câmera ● 110010 Erro de autorização de acesso da câmera ● 110011 Erro no endereço do stream da câmera ● 110012 A codificação de vídeo da câmera não é compatível ● 110013 Dispositivo já existe ::: **Exemplo de Resposta**:
  "error": 110009,
  "data": {},
  "message": "falha no acesso ip da câmera"
#### g. Obter Lista de Subdispositivos
Permitir que usuários autorizados obtenham a lista de subdispositivos da gateway através desta interface. :::tips
* **Método**: GET
* **Cabeçalho**：
| device\_list | ResponseDeviceObject\[] | N            | Lista de dispositivos |
| third\_serial\_number | string              | "N" quando um dispositivo de terceiros está conectado, caso contrário "Y" | Número de série único do dispositivo de terceiros        |
| service\_address      | string              | "N" quando um dispositivo de terceiros está conectado, caso contrário "Y" | Endereço de serviço de terceiros        |
| name                  | string              | N        | Nome do dispositivo, se não for renomeado, será exibido pelo frontend de acordo com as regras de exibição padrão.        |
| manufacturer          | string              | N        | Fabricante        |
| firmware\_version     | string              | N        | Versão do firmware. Pode ser uma string vazia.        |
| hostname              | string              | Y        | Nome do host do dispositivo        |
| mac\_address          | string              | Y        | Endereço MAC do dispositivo        |
| app\_name             | string              | Y        | O nome da aplicação a que pertence. Se o app\_name for preenchido ao obter o certificado da interface aberta, então todos os dispositivos subsequentes conectados através do certificado serão escritos neste campo.                                    |
| display\_category     | string              | N        | Categoria do dispositivo        |
| capabilities          | CapabilityObject\[] | N        | Capacidades do dispositivo        |
| protocol              | string              | "N" quando um dispositivo de terceiros está conectado, caso contrário "Y" | Protocolo do dispositivo: zigbee, onvif, rtsp, esp32-cam        |
| estado                | object              | Y        | Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capacidades, verifique 【Suportar Capacidades do Dispositivo】        |
| tags                  | object              | Y        | Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. A função é a seguinte:- Usado para armazenar canais do dispositivo- Usado para armazenar unidades de temperatura- Informações personalizadas para outros dispositivos de terceiros |
| online                | boolean             | N        | Status online: True para onlineFalse é offline        |
| subnet                | boolean             | Y        | Se está na mesma sub-rede que o gateway        |
CapabilityObject 💡Nota: Verifique os Exemplos de Capacidades de Dispositivos Suportadas em \[Supported Device Capabilities].
| capability    | string   | N            | Nome da capacidade. Para detalhes, consulte \[Supported Device Capabilities]                                                               |
| permission    | string   | N            | Permissão da capacidade. Valores possíveis são "read" (legível), "write" (gravável), "readWrite" (legível e gravável).                     |
| configuration | object   | Y            | Informações de configuração da capacidade. Atualmente é usado camera-stream, verifique \[Supported Device Capabilities]                    |
| name          | string   | Y            | Campo name em toggle. O número do sub-canal usado para identificar dispositivos multicanal. Por exemplo, se name for 1, significa canal 1. |
  "error": 0,
  "data":{
    "device_list":  [
        "name": "My Device",
        "manufacturer": "SONOFF",
        "model": "BASICZBR3",
        "firmware_version": "1.1.0",
        "display_category": "switch",
        "capabilities": [
            "permission": "readWrite"
            "permission": "read"
        "protocal": "zigbee",
        "state": {
          "power": {
            "powerState": "on"
        "tags": {
          "key": "value"
        "online": true
  "message": "success"
#### h. Atualizar Informações ou Estado Específico do Dispositivo
Permitir que usuários autorizados modifiquem as informações básicas do subdispositivo e emitam comandos de controle através desta interface. :::tips
* **URL**：/open-api/V2/rest/devices/{serial\_number}
* **Método**：PUT
* **Cabeçalho**：
| name          | string   | Y            | Nome do dispositivo        |
| tags          | object   | Y            | Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo.                                                         |
| estado        | object   | Y            | Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capacidades, verifique \[Support Device Capabilities] |
| configuration | object   | Y            | Informações de configuração da capacidade, atualmente apenas a capacidade camera\_stream suporta modificação.                |
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips **Condições**: Os parâmetros da solicitação são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK **Código de Erro**:
* 110000 O subdispositivo/grupo correspondente ao id não existe ::: **Exemplo de Resposta**:
  "error": 0,
  "data":{
    "name": "我的设备",
    "capabilities": [
    "state": {
      "power": {
        "powerState": "on"
    "tags": {
      "key": "value"
    "online": true
#### i. Excluir Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados excluam subdispositivos através desta interface. :::tips
* **Método**：DELETE
* **Cabeçalho**：
  * Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Solicitação:
| name         | string               | Y            | Nome do dispositivo.        |
| tags         | object               | Y            | Pares chave-valor em formato JSON usados para armazenar nomes de canais do dispositivo e outras informações sobre subdispositivos.                                  |
| estado       | object               | Y            | Alterar o status do dispositivo; para detalhes do protocolo específico, consulte "Supported Device Capabilities."                                                   |
| capabilities | CapabilityObject \[] | Y            | Informações de configuração da capacidade; todas as capacidades que suportam configuração podem ser modificadas. Observe que as permissões não podem ser alteradas. |
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips **Condições**: Os parâmetros da solicitação são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK **Códigos de Erro:**
* 110000: O subdispositivo/grupo correspondente ao ID não existe.
* 110006: Falha ao atualizar o status do dispositivo.
* 110019: Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros.
* 110024: Falha ao atualizar a configuração do dispositivo. ::: **Exemplo de Resposta**:
  "error": 0,
  "data": {},
```javascript
import axios from 'axios';
(async function main() {
  // ligar dispositivo
  await axios({
    url: `http://<domain name or ip address>/open-api/v2/rest/devices/${serial_number}`,
    method: 'PUT',
    headers: {
    data: {
      state: {
        power: {
          powerState: 'on'
#### j. Excluir Subdispositivo
Permite que usuários autorizados excluam subdispositivos através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/devices/{serial_number}`
* **Método**：`DELETE`
* **Cabeçalho**：
  * Authorization: Bearer ::: parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: :::tips **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### k. Consultar Estado do Dispositivo
Permite que usuários autorizados consultem o estado do dispositivo através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/devices/:serial_number/query-state/{capability}`
* **Método**：POST
* **Cabeçalho**：
| query\_state | object   | N            | Consultar o estado do dispositivo; para detalhes do protocolo específico, consulte "Supported Device Capabilities." |
```javascript
  await axios({
    url: `http://<domain name or ip address>/open-api/v2/rest/devices/${serial_number}/query-state/power-consumption`,
    method: 'PUT',
    headers: {
    data: {
      "query_state":{
        "power-consumption":{
          "type": "summarize", // Tipo de estatísticas, obrigatório
          "timeRange": { // Intervalo de tempo para sumarização, obrigatório quando type="summarize"
            "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início para estatísticas de consumo de energia
            "end": "2020-07-05T09:00:00Z" // Hora de término para estatísticas de consumo de energia; se omitido, padrão para o momento atual
```json
  "error": 0,
  "data": {},
### 3.4 Gerenciamento de Segurança
#### a. Obter Lista de Segurança
Permite que usuários autorizados modifiquem as configurações do gateway através desta interface. :::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/security`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
| security\_list | ResponseSecurityObject\[] | N            | Lista de dispositivos de resposta |
| sid          | int      | N            | id de segurança    |
| name         | string   | N            | nome de segurança  |
| enable       | bool     | N            | se está habilitado |
* true Habilitado
* false Desabilitado |
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "security_list":[
        "sid": 1,
        "name": "Home Mode",
        "enable": true
#### b. Habilitar Modo de Segurança Específico
Permite que usuários autorizados habilitem um modo de segurança específico através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/security/{security_id}/enable`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
  * Authorization: Bearer ::: parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida:Objeto vazio {} :::tips **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\*200 OK ::: **Exemplo de Resposta**:
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### c. Desabilitar Modo de Segurança Específico
Permite que usuários autorizados desabilitem um modo de segurança específico através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/security/{security_id}/disable`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### d. Habilitar Configuração de Segurança com Um Clique
Permite que usuários autorizados habilitem o modo de configuração de segurança com um clique através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/security/enable`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
```json
  "error": 0,
  "data": {},
#### e. Desabilitar Segurança
Permite que usuários autorizados desabilitem a segurança através desta interface.\
:::tips
* **URL**：`/open-api/v2/rest/security/disable`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
```json
  "error": 0,
  "data": {},
## 4. Acesso a Dispositivos de Terceiros
### 4.1 Instrução de Acesso
#### Acesso de Dispositivo
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fg39SAJlx8k3kQ1NVFPVo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=83139d82-f24e-4e7c-9e75-5062e004b050" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### Acesso de gateway de terceiros
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FaZyatnl9w26YKRwSW8Xd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8b595f5e-37a0-42cd-8cd6-35f92fe6a7be" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### Etapas de acesso
1. Determine a classificação do dispositivo no gateway. Para detalhes, verifique \[Supported Device Type].
2. Determine as capacidades que o dispositivo pode acessar. Para detalhes, verifique \[Supported Device Capabilities].
3. Solicite a interface \[Discovery Request] para adicionar o dispositivo ao gateway.
   1. *Atenção: Você precisa fornecer o endereço de serviço para receber as instruções emitidas pelo gateway, que é usado para receber as instruções de controle de dispositivo emitidas pelo gateway*.
4. Se o status do dispositivo de terceiros mudar, você precisa chamar a interface \[Device States Change Report] para enviar o status mais recente de volta ao gateway.
5. Após adicionar, o dispositivo de terceiros aparecerá na Lista de Dispositivos, com a maioria das funções do gateway (outros dispositivos não pertencentes a terceiros). As interfaces abertas comuns relacionadas ao dispositivo podem ser usadas normalmente.
* Selecione a categoria de dispositivo apropriada. A classificação afetará o resultado final exibido na interface após o dispositivo ser conectado ao gateway.
* Escolha a capacidade de dispositivo correta. A lista de capacidades determinará o estado do protocolo de estado do dispositivo.
#### Processo do Programa
**a. Acesso de Dispositivo**
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FrwPAhV6PWyBrb8NyzcTw%2Fimage.png?alt=media&amp;token=035de399-91a4-4525-a475-097823197c3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**b. Acesso de Gateway de Terceiros**
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FwEPrDBpBKGBOAtL7KbI9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1b170644-f9cc-47b3-91b8-6a3710f6afa1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 4.2 Exemplo de Acesso
#### Interruptor, Tomada
**Sincronizar dispositivos de terceiros**
// Requisição
URL：/open-api/v2/rest/thirdparty/event
Método：POST
Cabeçalho：
  Autorization: Bearer  <token>
Corpo:
  "event": {
    "header": {
      "name": "DiscoveryRequest",
      "message_id": "Identificador único, preferencialmente um UUID versão 4",
      "version": "2"
    "payload": {
      "endpoints": [
          "name": "my plug",
          "display_category": "plug",
          "capabilities": [
          "state": {
            "power": {
              "powerState": "on"
          "tags": {
            "key": "value"
          "manufacturer": "nome do fabricante",
          "model": "nome do modelo",
          "firmware_version": "versão do firmware",
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {
    "endpoints": [
**Relatar estado do dispositivo**
URL：/open-api/V2/rest/thirdparty/event
Método：POST
Cabeçalho：
Corpo:
  "event": {
    "header": {
      "version": "1"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "state": {
        "power": {
          "powerState": "on"
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**Relatar offline/online**
  "event": {
    "header": {
      "version": "1"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "online": true
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**Receber as instruções sobre o controle de dispositivo pelo gateway**
URL：<service address>
Método：POST
Cabeçalho：
B
  "directive": {
    "header": {
      "name": "UpdateDeviceStates",
      "version": "1"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "state": : {
         "power": {
           "powerState": "on"
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**Consultar dispositivo**
URL：/open-api/V2/rest/devices
Método：GET
Cabeçalho：
  Content-Type: application/json
Corpo: Nenhum
  "error": 0,
  "data": {
    "device_list": [
        "name": "my plug",
        "capabilities": [
        "state": {
          "power": {
            "powerState": "on"
        "tags": {
          "key": "value"
        "online": true
### 4.3 Web API
#### Interface de Solicitação de Terceiros para Gateway
**Formato da Solicitação**
Permitir que usuários autorizados enviem solicitações de evento para o gateway através desta interface. :::tips
* **URL**：/open-api/V2/rest/thirdparty/event
* **Método**：POST
* **Cabeçalho**：
  * Content-Type: application/json
  * Autorization: Bearer ::: Parâmetros da requisição:
| **Atributo** | **Tipo**    | **Opcional** | **Descrição**                                               |
| evento       | EventObject | N            | Informações da estrutura do objeto de evento da solicitação |
EventObject
| header       | HeaderObject   | N            | Informações da estrutura do cabeçalho da solicitação        |
| endpoint     | EndpointObject | Y            | Informações da estrutura do endpoint da solicitaçãoNota: Este campo está vazio ao sincronizar uma nova lista de dispositivos. |
| payload      | PayloadObject  | N            | Informações da estrutura do payload da solicitação        |
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome da solicitação. parâmetro opcional: DiscoveryRequest: Sincronizar novos dispositivos DeviceStatesChangeReport: Relatório de atualização de estado do dispositivo DeviceOnlineChangeReport: Relatório de status online do dispositivo |
| message\_id  | string   | N            | ID da mensagem da solicitação, UUID\_V4        |
| version      | string   | N            | Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1        |
EndpointObject
| third\_serial\_number | string   | N            | Número de série único do dispositivo de terceiros        |
| tags                  | object   | Y            | Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. \[Função de Gerenciamento de Dispositivos] - \[Descrição das Tags] |
PayloadObject De acordo com o header.name diferente, há diferentes estruturas de solicitação.
**Formato da Resposta**
:::tips \*\*Código de Status: \*\*200 OK **Parâmetros de resposta:** :::
| header       | HeaderObject  | N            | Informações da estrutura do cabeçalho da resposta |
| payload      | PayloadObject | N            | Informações da estrutura do payload da resposta   |
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome do cabeçalho de resposta. parâmetros opcionais:Response: Resposta bem-sucedida ErrorResponse: Resposta de erro        |
| message\_id  | string   | N            | ID da mensagem do cabeçalho da resposta, UUID\_V4. Passe aqui o header.message\_id da mensagem de solicitação\*Se o parâmetro de entrada da solicitação não contiver message\_id, este campo será uma string vazia na resposta. |
| version      | string   | N            | - Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1.        |
> Resposta bem-sucedida--PayloadObject ：
Dependendo do tipo de solicitação, a estrutura da resposta é diferente. Para detalhes, consulte o documento de instruções da solicitação específica.
> Resposta de falha--PayloadObject：
| type         | string   | N            | Tipos de Erro: |
* INVALID\_PARAMETERS: Erro de parâmetro
* AUTH\_FAILURE: Erro de autorização
* INTERNAL\_ERROR: Erro interno do serviço | | descrição | string | N | Descrição do erro |
**DiscoveryRequest Sincronizar uma nova lista de dispositivos**
* Nota: Após o dispositivo ser sincronizado com o gateway, ele fica online por padrão, ou seja, online=true. Mudanças online subsequentes dependem completamente da sincronização com o terceiro através da interface DeviceOnlineChangeReport.
**Parâmetros da solicitação:** EndpointObject\*\*：\*\*Nenhum PayloadObject：
| endpoints    | EndpointObject\[] | N            | Lista de Dispositivos |
EndpointObject:
| name                  | string              | N            | Nome do dispositivo        |
| display\_category     | string              | N            | Categoria do Dispositivo. Veja \[Supported Device Type] para detalhes. \*Dispositivos de terceiros não suportam adicionar câmeras agora.                                                           |
| capabilities          | CapabilityObject\[] | N            | Lista de capacidades        |
| estado                | object              | N            | Informações de estado inicial        |
| tags                  | object              | Y            | Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo:Usado para armazenar canais do dispositivoUsado para armazenar unidades de temperaturaOutros dados personalizados de terceiros |
| firmware\_version     | string              | N            | Versão do firmware        |
| service\_address      | string              | N            | Endereço de serviço. Por exemplo <http://192.168.31.14/service_address>        |
Exemplo de Solicitação :
  "event": {
    "header": {
      "version": "1"
    "payload": {
      "endpoints": [
          "name": "my plug",
          "capabilities": [
              "capability": "power",
              "permission" "readWrite"
          "state": {
            "power": {
              "powerState": "on"
          "tags": {
            "key": "value"
**Parâmetros de resposta:** PayloadObject：
| endpoints    | EndpointObject\[] | N            | Lista de dispositivos |
EndpointObject:
Exemplo de resposta correta:
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {
    "endpoints": [
Exemplo de resposta de erro:
  "header": {
    "name": "ErrorResponse",
    "version": "1"
  "payload": {
    "type": "INVALID_PARAMETERS",
    "description": "webhook cannot be empty"
**DeviceStatesChangeReport Relatório de alteração do estado do dispositivo**
* Nota: Relatórios de estado repetidos podem acionar falsamente cenas associadas.
**Parâmetros da solicitação:** PayloadObject：
| estado       | object   | N            | Estado do dispositivo, Consulte \[Supported device cabilities] para detalhes |
  "event": {
    "header": {
      "version": "2"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "state": {
        "power": {
          "powerState": "on"
**Parâmetros de resposta:** PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de resposta bem-sucedida:
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**DeviceOnlineChangeReport Relatório de status online do dispositivo**
| online         | boolean  | N            | Status online do dispositivo true: Online |
| false: Offline |          |              |                                           |
  "event": {
    "header": {
      "name": "DeviceOnlineChangeReport",
      "version": "2"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "online": true
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**DeviceInformationUpdatedReport Relatório de Informação do Dispositivo Atualizada**
* Nota: A atualização pode afetar cenas existentes ou funções de segurança.
| capabilities |          |              |               |
\| CapabilityObject\[]
\| N
\| Lista de Capacidades. Detalhes podem ser encontrados na seção de capacidades de dispositivos suportadas. \*\*Nota: \*\*Este parâmetro só atualizará o `campo value` do `definição` chave dentro do `CapabilityObject`, e as atualizações são permitidas apenas se o `permission` para a `definição` chave for `11` ou `01`. Para a definição de estrutura específica do `definição` em `CapabilityObject`, consulte a descrição detalhada na seção 2.3 Categorias de Exibição de Dispositivos & Capacidades do Dispositivo. | | tags
\| object
\| Y
\| Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo.
* Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo
* Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura
* Outros dados personalizados de terceiros |
```json
  "event": {
    "header": {
      "name": "DeviceInformationUpdatedReport",
      "version": "2"
    "endpoint": {
    "payload": {
      "capabilities": [
          "settings":{
            "detectInterval":{
              "permission": "11",
              "type": "numeric",
              "value": 300,
            "detectSensitivity":{
              "permission": "11",
              "type": "numeric",
              "value": 1000,
**parâmetros de resposta:** PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de resposta bem-sucedida:
```json
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "2"
  "payload": {}
#### O gateway envia a interface de instrução através do endereço de serviço do dispositivo
* Nota:
1. As três partes precisam responder à solicitação do gateway dentro de 3s. Caso contrário, o gateway julgará o tempo de processamento do comando expirado.
2. Se o serviço de terceiros estiver offline, o gateway definirá o dispositivo como offline, e o serviço de terceiros precisa relatar o estado do dispositivo (DeviceStatesChangeReport) ou o estado online (DeviceOnlineChangeReport) antes de retornar ao estado online.
**Formato da solicitação**
O gateway envia instruções ao terceiro através da interface do endereço de serviço do dispositivo. :::tips
* **URL**：
* **Método**：POST
* **Cabeçalho**：
  * Content-Type: application/json ::: Parâmetros da requisição:
| directive    | DirectiveObject | N            | Informações da estrutura do objeto diretiva |
DirectiveObject
| endpoint     | EndpointObject | N            | Informações da estrutura do endpoint da solicitação  |
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome da solicitação. Parâmetros opcionais:UpdateDeviceStates: Atualizar estados do dispositivo |
| version      | string   | N            | Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1.                            |
EndpointObject
| tags                  | object   | N            | Formato JSON chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. \[Função de Gerenciamento de Dispositivos] - \[Descrição das Tags] |
PayloadObject: De acordo com diferentes `header.name`, há uma estrutura de solicitação específica para cada um.
  "directive": {
    "header": {
      "version": "1"
    "endpoint": {
      "tags": {}
    "payload": {
      "state": {
        "power": {
          "powerState": "on"
**Formato de resposta**
:::tips \*\*Código de Status HTTP: \*\*200 OK **Atributo de Resposta HTTP：** :::
| evento       | EventObject | N            | Informações da estrutura do evento de resposta |
EventObject
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome do cabeçalho de resposta. Parâmetro opcional: UpdateDeviceStatesResponse: Resposta de atualização de estados do dispositivo ErrorResponse: Resposta de erro |
| message\_id  | string   | N            | ID da mensagem do cabeçalho de resposta, UUID\_V4. Passe aqui o header.message\_id da solicitação        |
> Resposta bem-sucedida--PayloadObject：
| type         | string   | N            | **Tipos de Erro**: |
* **ENDPOINT\_UNREACHABLE**: Dispositivo inatingível ou offline
* **ENDPOINT\_LOW\_POWER**: Dispositivo está em modo de baixa energia e não pode ser controlado
* **INVALID\_DIRECTIVE**: Diretiva anormal do gateway
* **NO\_SUCH\_ENDPOINT**: Dispositivo não existe
* **NOT\_SUPPORTED\_IN\_CURRENT\_MODE**: O modo atual não suporta a operação
* **INTERNAL\_ERROR**: Erro interno do serviço
* **REMOTE\_KEY\_CODE\_NOT\_LEARNED**: Código da tecla do controle remoto não aprendido |
:::dicas **Condições**: Os parâmetros da solicitação são legais. \*\*Código de Status: \*\*200 OK **Parâmetros de resposta:** :::
  "event": {
    "header": {
      "version": "1"
    "payload": {}
  "event": {
    "header": {
      "version": "1"
    "payload": {
**UpdateDeviceStates**
| estado       | object   | N            | Estado do dispositivo, Consulte \[Supported device cabilities] para detalhes. |
  "directive": {
    "header": {
      "version": "1"
    "endpoint": {
    "payload": {
       "state": : {
         "power": {
           "powerState": "on"
**Parâmetros de resposta:** PayloadObject：Objeto Vazio Exemplo de Resposta Bem-Sucedida
  "header": {
    "name": "Response",
    "version": "1"
  "payload": {}
**QueryDeviceStates**
```json
  "directive": {
    "header": {
      "name": "QueryDeviceStates",
      "version": "2"
    "endpoint": {
    "payload": {
      "state": {
          "timeRange": {
            "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início para estatísticas de consumo de energia, obrigatório.
            "end": "2020-07-05T09:00:00Z"   // Hora de término para estatísticas de consumo de energia, obrigatório.
**Exemplo de resposta:**
```json
  "event": {
    "header": {
      "name": "Response",
      "version": "2"
    "payload": {
      "state": {
          "electricityIntervals": [ // Dividido em vários registros com base na configuração.resolution
              "usage": 26.5, // Valor de consumo de energia, obrigatório. Tipo: number.
              "start": "2020-07-05T08:00:00Z", // Hora de início, obrigatório. Tipo: date.
              "end": "2020-07-05T09:00:00Z"    // Hora de término, obrigatório. Tipo: date. Se o intervalo entre end e start for menor que resolution, todos os registros relatados são considerados inválidos.
              "start": "2020-07-05T09:00:00Z", // Hora de início, obrigatório. Tipo: date.
              "end": "2020-07-05T10:00:00Z"    // Hora de término, obrigatório. Tipo: date. Se o intervalo entre end e start for menor que resolution, todos os registros relatados são considerados inválidos.
**ConfigureDeviceCapabilities**
| capabilities | CapabilityObject\[] | N            | Lista de capacidades. Detalhes podem ser vistos na parte de capacidades de dispositivos suportadas. Observe, o campo permission não pode ser alterado, passe o mesmo valor ao sincronizar. |
```json
  "directive": {
    "header": {
      "name": "ConfigureDeviceCapabilities",
      "version": "2"
    "endpoint": {
    "payload": {
      "capabilities": [
          "name": "temperature", // Tipo de detecção de controle de temperatura, obrigatório. Valores opcionais: humidity (detecção de umidade), temperature (detecção de temperatura)
          "settings": {
            "setpointRange": {
              "permission": "11",
              "type": "object",
              "value": {
                "supported": [ // Configurações de detecção suportadas, obrigatórias.
                    "name": "lowerSetpoint", // Valor mínimo que a detecção deve manter. Deve ser fornecido lowerSetpoint ou upperSetpoint.
                    "value": { // Intervalo de detecção, opcional. Preencha se houver condições pré-definidas.
                      "value": 68.0, // Valor de temperatura ou umidade, obrigatório.
                      "scale": "f" // Unidade de temperatura, obrigatório se name=temperature. Opções: c (Celsius), f (Fahrenheit)
                    "name": "upperSetpoint", // Valor máximo que a detecção deve manter. Deve ser fornecido lowerSetpoint ou upperSetpoint.
            "supportedModes": {
              "type": "enum",
              "permission": "01",
              "values": [
                "COMFORT",
                "COLD",
                "HOT"
```json
  "event": {
    "header": {
      "name": "Response",
      "version": "2"
    "payload": {}
## 5. Eventos enviados pelo servidor
> Descrição da interface MDN EventSource：<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events>
### 5.1 Instrução
O gateway suporta empurrar mensagens para o cliente usando SSE (Server-sent events). O cliente pode monitorar mensagens SSE após obter as credenciais de acesso e pode analisar o conteúdo das mensagens push de acordo com o protocolo de notificação de eventos da interface de desenvolvimento ao receber as mensagens enviadas pelo gateway. Deve-se notar que o gateway atualmente usa o protocolo HTTP1.1, então SSE no lado do navegador terá um limite máximo de no máximo 6 conexões (Instruções específicas podem ser encontradas na descrição da interface MDN EventSource.)
### 5.2 Formato Comum
:::dicas
* **URL**：/open-api/V2/sse/bridge
* **Método**：`GET` ::: Parâmetros da solicitação:
| Nome          | Tipo   | Opcional | Descrição       |
| access\_token | string | N        | Token de Acesso |
Nota: Ao solicitar uma conexão SSE, o gateway verificará o access\_token, e retornará um erro de falha de autenticação se for inválido. { "error": 401, "data": {}, "message": "invalid access\_token"}
> \## Por exemplo: Nome do Módulo: device Versão: 1,v2,v3 Tipo de Mensagem: addDevice
Exemplo:
```javascript
const evtSource = new EventSource("http://<domain name or ip address>/open-api/v2/sse/bridge?access_token=xxxxxx");
evtSource.addEventListener('device#v2#addDevice',function (event) {
  try {
    console.log('data', data);
  } catch (error) {
### 5.3 Módulo de Dispositivo
#### a. Evento Adicionar Dispositivo
:::tips Nome do Módulo：device Versão：v2 Tipo de Mensagem：addDevice event.data parâmetros： :::
| payload | ResponseDeviceObjectObject - Interface igual ao Get Device List | N        | informações do dispositivo |
Exemplo:
```json
// event.data
  "payload": {
    "name": "Mydevice",
    "capabilities": [
        "permission": "0100"
    "state": {
      "power": {
        "powerState": "on"
    "tags": {
      "key": "value"
    "online": true
#### b. Evento Atualizar Estado do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo：device Versão：v2 Tipo de Mensagem：updateDeviceState event.data parâmetros： :::
| endpoint | EndpointObject                                   | N        | Informações do Dispositivo     |
| payload  | object。 Estrutura igual ao estado do dispositivo | N        | Dados de Status do Dispositivo |
EndpointObject:
| Parâmetro             | Tipo   | Opcional | Descrição        |
| serial\_number        | string | N        | Número de Série Único do Dispositivo        |
| third\_serial\_number | string | Y        | O número de série único do dispositivo de terceiros. Para dispositivos conectados através de interfaces abertas, este campo é obrigatório. |
Exemplo:
```json
// event.data
  "endpoint": {
  "payload": {
    "power": {
      "powerState": "on"
    "brightness": {
      "brightness": 100
#### c. Evento Atualizar Informações do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo：device Versão：v2 Tipo de Mensagem：updateDeviceInfo event.data parâmetros： :::
| payload  | DeviceChangeObject | N        | Dados de Alteração do Dispositivo |
EndpointObject:
| Atributo              | Tipo   | Opcional | Descrição        |
DeviceChangeObject
| name         | string               | N        | Nome do Dispositivo        |
| capabilities | CapabilityObject \[] | Y        | Lista de capacidades do dispositivo.        |
| tags         | object               | Y        | **tags**`object` \| Nulável \| Pares chave-valor em formato JSON para informações personalizadas do dispositivo. |
* Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo.
* Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura.
* Para outros dados personalizados de terceiros. |
Exemplo:
```json
// event.data
  "endpoint": {
  "payload": {
    "name": "nome do dispositivo",
    "capabilities": [
        "capability": "thermostat-mode-detect",
        "permission": "0110",
        "settings": {
          "setpointRange": {
            "permission": "11",
            "type": "object",
            "value": {
          "supportedModes": {
            "type": "enum",
            "permission": "01",
            "values": [
              "COMFORT",
              "COLD",
              "HOT"
#### d. Evento Excluir Dispositivo
:::tips Nome do Módulo：device Versão：v2 Tipo de Mensagem：deleteDevice event.data parâmetros： :::
| \*\* Nome \*\* | \*\* Tipo \*\* | \*\* Opcional\*\* | \*\* Descrição \*\*        |
EndpointObject:
Exemplo:
```json
// event.data
  "endpoint": {
#### e. Evento Atualizar Status Online do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo：device Versão：v2 Tipo de Mensagem：updateDeviceOnline event.data parâmetros： :::
EndpointObject:
DeviceChangeObject
| online | boolean | N        | Status Online do Dispositivo |
Exemplo:
```json
// event.data
  "endpoint": {
  "payload": {
    "online": false
### 5.4 Módulo do Gateway
#### a. Evento de Atualização de Estado de Segurança
| payload      | SecurityStateObject | N            | Informações do Dispositivo |
SecurityStateObject
| alarm\_state | string   | N            |               |
* `arming` | Armado
* `disarming` | Desarmado |
Exemplo:
```json
// event.data
  "payload": {
    "alarm_state": "alarming"
### 5.5 Módulo de Segurança
#### a. Evento de Atualização de Estado de Armar
| payload      | ArmStateObject | N            | informações de armar e desarmar |
ArmStateObject：
* `arming` | Armado
* `disarming` | Desarmado | | detalhe | DetailObject | N | Detalhes de armar/desarmar |
DetailObject：
| sid          | int      | N            | id do modo de segurança |
Exemplo
```json
// event.data
  "payload": {
    "arm_state": "arming",
    "detail": {
      "sid": 1,
      "name": "Home Mode"
## 6. TTS (**Texto-para-Fala) Função do Motor**
### 6.1 Instrução
#### Papel-chave
* Fornecedor de Serviço TTS: O provedor do serviço do motor TTS é responsável por registar o motor TTS no gateway e fornecer serviços TTS
* Servidor Gateway：iHost
* Cliente Open API do Gateway
#### 6.1.1 Registo do Serviço do Motor TTS
1. 【Fornecedor de Serviço TTS】Chama a interface para registar o motor TTS no gateway.
2. 【Servidor Gateway】Após o registo bem sucedido, o gateway armazenará a informação básica do motor TTS (incluindo o endereço do servidor server\_address, e a comunicação subsequente entre o gateway e o Fornecedor de Serviço TTS será realizada através do endereço server\_address), e atribuirá o ID do serviço do motor TTS dentro do gateway.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FFbcZQSx9tkiFsPhFd5Bs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=503d3700-3236-4a96-86c4-42f59aa5ebc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 6.1.2 Obter a Lista de Áudio Sintetizado
1. 【Cliente Open API do Gateway】Chama a interface para obter a lista de serviços de motor TTS registados. Pode obter a lista atual de motores TTS registados (incluindo o ID do motor TTS atribuído pelo gateway).
2. 【Cliente Open API do Gateway】Chama a interface para obter a lista de áudio de um motor TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio ao Fornecedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fdc7XkFrVPJSM4qelABE0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=58f3edf7-29bf-4709-888a-4bd52e908e0f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 6.1.3 Síntese de Fala especificando um Motor de Fala
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FUj8BveNMWDcBvMj8pcW1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ba23a8d-1bc6-4c72-8267-d359fcff6678" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 6.1.4 Sintetizar Áudio e Reproduzir Fala TTS.
2. 【Cliente Open API do Gateway】Chama a interface para obter a lista de áudio de um motor TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio ao Fornecedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado. (incluindo o endereço do ficheiro de áudio TTS)
3. 【Cliente Open API do Gateway】Regista o endereço do ficheiro de áudio TTS a partir do resultado retornado no passo anterior, chama a interface de reproduzir ficheiro de áudio e reproduz através do gateway.
### 6.2 Módulo do Motor TTS
#### 6.2.1 Capacidade Aberta do Gateway
**a. Obter a lista de serviços de motor TTS registados**
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/tts/engines`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
  * Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados correta:
| engines      | EngineObject \[] | N            | Lista de motores TTS registados |
Estrutura do EngineObject
| id           | string   | N            | ID do motor atribuído pelo gateway |
| name         | string   | N            | Nome do serviço do motor TTS       |
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. \*\*Código de Estado: \*\*`200 OK` **Exemplo de Resposta:**： :::
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "engines": [
        "id": "engine id",
        "name": "engine name"
**b. Obter lista de áudio de um motor TTS especificado**
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/audio-list`
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
| audio\_list  | AudioObject \[] | N            | Lista de áudio |
Estrutura do AudioObject
| url                                                      | string   | N            | URL do ficheiro de áudio, por exemplo: |
| <https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3> |          |              |                                        |
| label                                                    | string   | Y            | Etiqueta do ficheiro de áudio          |
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. \*\*Código de Estado: \*\*`200 OK` \*\*Código de Erro: \*\*
* 190000 O motor está a funcionar anormalmente
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "audio_list": [
        "url": "endereço de áudio tts", // por exemplo: https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3
        "label": "etiqueta de áudio tts"
**c .Executar síntese de fala usando o motor TTS especificado**
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/synthesize`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
| text         | string   | N            | Texto usado para sintetizar o áudio        |
| language     | string   | Y            | Campo transparente. Código de idioma opcional para o pedido de síntese de fala. A lista específica de códigos de idioma suportados é fornecida pelo provedor do serviço do motor de fala TTS. Note que o serviço do motor TTS precisa suportar um idioma predefinido para síntese de fala, o que significa que se o idioma não for passado, o idioma predefinido do motor será usado para síntese. |
| options      | object   | Y            | Campo transparente. É usado para passar os parâmetros de configuração necessários para a síntese ao serviço do motor de fala TTS.        |
| audio        | AudioObject | N            | Lista de áudio |
```json
  "error": 0,
  "data": {
    "audio": {
        "url": "endereço de áudio tts" // por exemplo, https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3
#### 6.2.2 Comunicação Entre o Gateway e o Serviço TTS
**a. Registo do serviço do motor TTS**
> Enviar pedido ao gateway pelo Fornecedor de Serviço TTS
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/thirdparty/event`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
| evento       | EventObject | N            | Estrutura de Informação do Objeto de Evento de Requisição |
EventObject
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome da requisição. Parâmetro opcional. |
* RegisterTTSEngine | | message\_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID\_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
| service\_address | string   | N            | Endereço do Serviço. Por exemplo, http\:/// |
| name             | string   | N            | Nome do serviço                             |
Exemplo de Requisição:
```json
  "event": {
    "header": {
      "name": "RegisterTTSEngine",
      "version": "1"
    "payload": {
        "service_address": "service_address",
        "name": "tts service name"
\*\*Parâmetros de resposta corretos: \*\*
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome do cabeçalho de resposta. Parâmetro opcional: |
* Resposta (Resposta bem sucedida)
* ErrorResponse (Resposta de erro) | | message\_id | string | N | ID da mensagem do cabeçalho da resposta, UUID\_V4. Mensagem de requisição recebida aqui: header.message\_id | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
| engine\_id   | string   | N            | ID do motor atribuído pelo gateway |
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. \*\*Código de Estado: \*\*`200 OK` **Exemplo de Resposta:**： ::: Exemplo de Resposta Correta:：
```json
    "header": {
      "name": "Response",
      "version": "1"
    "payload": {
      "engine_id": "engine id"
\*\*Parâmetros de resposta anormais: \*\*
| type         | string   | N            | Tipo de Erro  |
* INVALID\_PARAMETERS (Erro de parâmetros)
* AUTH\_FAILURE (Falha de autenticação)
* INTERNAL\_ERROR (Erro interno do serviço) | | description | string | N | Descrição do erro |
Exemplo de Resposta de Erro:：
```json
  "header": {
    "version": "1"
  "payload": {
    "description": "service_address cannot be empty"
**b. Comando de sincronizar lista de áudio**
> Enviar comando ao Fornecedor de Serviço TTS pelo gateway.
:::dicas
* **URL**：`<service address>`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
  * Content-Type: application/json ::: Parâmetros da Requisição:
| directive    | DirectiveObject | N            | Informação da estrutura do objeto de instrução |
DirectiveObject
HeaderObject
| name         | string   | N            | Nome da requisição. Parâmetro opcional: |
* SyncTTSAudioList | | message\_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID\_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
```json
  "directive": {
    "header": {
      "name": "SyncTTSAudioList",
      "version": "1"
    "payload": {}
HeaderObject
PayloadObject:
| audio\_list  | AudioObject \[] | N            | Lista de Áudio TTS |
```json
    "header": {
      "name": "Response",
      "version": "1"
    "payload": {
      "audio_list": [
            "url": "tts audio url",
```json
  "header": {
    "version": "1"
  "payload": {
**c. Comando de síntese de fala**
:::dicas
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
DirectiveObject
HeaderObject
* SynthesizeSpeech | | message\_id | string | N | ID da mensagem de requisição: UUID\_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
```json
    "directive": {
        "header": {
            "name": "SynthesizeSpeech",
            "version": "1"
        "payload": {
            "text": "Texto de entrada a sintetizar.",
HeaderObject
PayloadObject
| audio        | AudioObject | N            | Áudio TTS     |
```json
    "header": {
      "name": "Response",
      "version": "1"
    "payload": {
      "audio": {
```json
  "header": {
    "version": "1"
  "payload": {
## 7. Módulo Multimédia
### 7.1 Reproduzir Ficheiro de Áudio
:::dicas
* **URL**：`/open-api/V2/rest/media/audio-player`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
| audio\_url   | string   | N            | Endereço URL do Áudio |
Resposta de dados correta: :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. \*\*Código de Estado: \*\*`200 OK` **Exemplo de Resposta:**： :::
```json
  "error": 0,
  "data": {},
## 8. Cartão UI Personalizado
Os cartões UI personalizados permitem que mostre qualquer conteúdo que desejar dentro do cartão. Esse conteúdo pode ser uma página web, uma imagem ou qualquer serviço com uma interface. Só precisa de fornecer o URL do conteúdo que deseja exibir. O cartão UI adaptará automaticamente a sua largura e altura, e o conteúdo será renderizado usando um iFrame.
### 8.1 Instrução
#### Papel-chave
* **Fornecedor de Serviço UI**: O provedor responsável por criar cartões UI personalizados no gateway.
* **Servidor Gateway**: O servidor gateway (iHost).
* **Cliente Open API do Gateway**: O cliente Open API para o gateway.
#### 8.1.1 Criar um Cartão UI Personalizado
* **\[Fornecedor de Serviço UI]**: Chama a API para criar um cartão UI personalizado no gateway.
* **\[Servidor Gateway]**: Após o registo bem sucedido, o gateway armazena a informação básica do cartão UI (incluindo configuração de tamanho e URL do recurso do cartão) e atribui um ID interno de cartão UI dentro do gateway.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FBt2FrX78UIyKBkwhUqm8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cc5844e7-662b-45cf-912a-de419ac13efe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 8.1.2 Recuperar a Lista de Cartões UI
* **\[Fornecedor de Serviço UI]**: Chama a API para recuperar a lista de cartões UI.
* **\[Servidor Gateway]**: Retorna a lista de cartões UI armazenados no gateway, incluindo cartões UI personalizados não criados pelo chamador.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F7a1myMdJ8j33N03L4KBi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9c7c1ba3-8d28-43f3-a145-05eaeb762691" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 8.1.3 Modificar a Configuração de um Cartão UI Especificado
* **\[Fornecedor de Serviço UI]**: Chama a API para modificar a configuração de um cartão UI especificado, como a configuração de tamanho e URL do recurso.
* **\[Servidor Gateway]**: Após a modificação bem sucedida, o gateway armazena a informação atualizada do cartão UI, incluindo a nova configuração de tamanho e URL do recurso.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FSub47oZd5irq2dDhLhrf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c9080c5e-1b49-4b00-ab31-bf2337b49d35" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### 8.1.4 Eliminar um Cartão UI Personalizado
1. **\[Fornecedor de Serviço UI]**: Chama a API para eliminar um cartão UI personalizado especificado.
2. **\[Servidor Gateway]**: O gateway removerá toda a informação relacionada com o cartão UI especificado.
<figure><img src="https://1945363319-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FNAX4WVWWxGUwzz33BzHq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=05cacc3e-be1b-44c9-a009-ab83d860bcce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 8.2 Módulo de Cartão UI Personalizado
#### 8.2.1 Criar um Cartão UI Personalizado
> O Fornecedor de Serviço UI envia um pedido ao gateway para criar um cartão UI personalizado.
:::dicas
* **URL**：`/open-api/v2/rest/ui/cards`
* **Método**：`POST`
* **Cabeçalho**：
| label          | string             | Y            | Etiqueta do Cartão: Usada para descrever o cartão. É o alias do cartão.     |
| cast\_settings | CastSettingsObject | Y            | Configurações do Cartão Cast: Definições de configuração para cartões cast. |
| web\_settings  | WebSettingsObject  | N            | Configurações do Cartão Web: Definições de configuração para cartões web.   |
CastSettingsObject:
| dimensions   | DimensionObject \[] | N            | Configuração de Tamanho: Deve incluir pelo menos uma configuração.                             |
| default      | string              | N            | Especificação Padrão: A especificação de tamanho padrão é usada, com parâmetros opcionais: 2x2 |
WebSettingsObject:
| drawer\_component | DrawerObject        | Y            | Definições de Exibição do Componente Drawer.                       |
| default           | string              | N            | Especificação Padrão:                                              |
* 1x1
* 2x1 |
DimensionObject:
| src                                         | string   | N            | URL do Recurso: Por exemplo: <http://example.html> |
| size                                        | string   | N            | Especificações de Tamanho:                         |
| Parâmetros Opcionais do CastSettingsObject: |          |              |                                                    |
* 2×2
Parâmetros Opcionais do WebSettingsObject:
* 1x1
* 2x1 |
DrawerObject:
| id           | string   | N            | ID único do Cartão UI |
:::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. \*\*Código de Status: \*\* `200 OK` ::: 请求示例：
```json
  "label": "ewelink cube card",
  "cast_settings": {
    "dimensions": [
        "size": "2×2"
    "default": "2×2"
  "web_settings": {
    "dimensions": [
        "size": "2×1"
        "size": "1×1"
    "drawer_component": {
    "default": "2×1"
```json
  "error": 0,
  "data": {
#### 8.2.2 Recuperar Lista de Cartões UI
:::dicas
* **Método**：`GET`
* **Cabeçalho**：
  * Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Parâmetros de Resposta:
| data         | CardObject\[] | N            | Lista de Cartões UI |
Objeto CardObjec:
| id             | string             | N            | ID do Cartão: Um identificador único para o cartão.                                           |
| label          | string             | Y            | Etiqueta do Cartão: Usada para descrever o cartão. Serve como um alias ou nome para o cartão. |
| cast\_settings | CastSettingsObject | Y            | Etiqueta do Cartão: Usada para descrever o cartão. É o alias do cartão.                       |
| web\_settings  | WebSettingsObject  | N            | Configurações do Cartão Cast: Definições de configuração para cartões cast.                   |
| app\_name      | string             | Y            | Configurações do Cartão Web: Definições de configuração para cartões web.                     |
CastSettingsObject:
| Parâmetro Opcional: 2x2 |                     |              |        |
| used                    | string              | N            | Especificação Atual:                                               |
WebSettingsObject:
| Parâmetro Opcional: |                     |              |        |
* 1x1
* 2x1 | | used | string | N | Especificação Atual: Parâmetro Opcional:
* 1x1
* 2x1 |
DimensionObject:
* 1x1
* 2x1
**Nota**: Atualmente, os cartões cast suportam apenas a especificação 2x2. A especificação 2x2 não terá efeito. |
DrawerObject:
```json
  "error": 0,
  "data": [
      "cast_settings": {
        "dimensions": [
            "size": "2×2"
        "default": "2×2",
        "used": "2×2"
      "web_settings": {
        "dimensions": [
            "size": "2×1"
            "size": "1×1"
        "default": "2×1",
        "used": "2×1"
      "appName": "ewelink-cube"
#### 8.2.3 Modificar Configuração de um Cartão UI Especificado
> Utilizadores autorizados podem modificar a configuração de um cartão UI existente através desta interface. Os fornecedores de serviço de cartões personalizados só podem modificar cartões UI que tenham criado.
:::dicas
* **URL**：`/open-api/v2/rest/ui/cards/{id}`
* **Método**：`PUT`
* **Cabeçalho**：
| label          | string             | Y            | Usado para descrever o cartão. É o alias do cartão. |
| cast\_settings | CastSettingsObject | Y            | Definições do Cartão Cast                           |
| web\_settings  | WebSettingsObject  | Y            | Definições do Cartão Web                            |
CastSettingsObject:
| used                | string   | Y, Um ou outro `used` ou `src` deve ser fornecido, mas pelo menos um destes parâmetros é necessário. | Especificação Atual: |
* 2x2
\| | src | string | Y, Um ou outro `used` ou `src` deve ser fornecido, mas pelo menos um destes parâmetros é necessário. | URL do Recurso: <http://example.html> |
WebSettingsObject:
* 1x1
* 2x1 | | src | string | Y, Um ou outro `used` ou `src` deve ser fornecido, mas pelo menos um destes parâmetros é necessário. | URL do Recurso: <http://example.html> |
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. O cartão UI a ser modificado deve ter sido criado pelo fornecedor de cartão UI personalizado que chamou a interface. \*\*Código de Estado: \*\* `200 OK` **Código de Erro:**
* **406**: Sem permissão para aceder a este recurso ::: \*\*Exemplo de Resposta: \*\*
```json
  "error": 0,
  "data": {},
\*\*Exemplo de Requisição: \*\*
```json
  "cast_settings": {
    "used": "2×2"
  "web_settings": {
    "used": "1×1"
#### 8.2.4 Eliminar Cartão UI Personalizado
> Utilizadores autorizados têm permissão para eliminar um cartão UI existente usando esta interface. Os fornecedores de cartões personalizados só podem eliminar cartões UI que tenham criado.
:::dicas
* **Cabeçalho**：
  * Autorização: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Resposta de dados bem sucedida: :::dicas **Condições**: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do utilizador foi aprovada. O cartão UI a ser modificado deve ter sido criado pelo fornecedor de cartão UI personalizado que chamou a interface. \*\*Código de Estado: \*\* `200 OK` **Código de Erro:**
* **406**: Sem permissão para aceder a este recurso. ::: \*\*Exemplo de Resposta: \*\*
```json
  "error": 0,
  "data": {},
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt/recursos/guia-para-programadores-e-api.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
