> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-pt/exploracao-de-funcionalidades/painel-de-transmissao.md).
# Painel de transmissão
O Cast permite que você crie painéis dos seus dispositivos e cenas, arme e desarme a segurança inteligente e receba suas notificações de segurança. Na página de configurações, basta arrastar e soltar os ícones para ordenar seus dispositivos e cenas. Defina um código PIN de acesso para o painel para evitar trocas inesperadas.
## **Crie seu painel CAST**
Por favor, acesse o CUBE OS via navegador. Clique no menu CAST no lado esquerdo.
<figure><img src="/files/523bbcab2c2a4b59c2f47d1a459ab0469e8c6150" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Clique no botão '+' para criar um novo painel.
Digite um nome para o painel, selecione seus dispositivos, cenas manuais e gráficos.
<figure><img src="/files/badb6718c4a01bd0d07d4f5275c6584054ca8c5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Na guia de configurações, selecione os widgets que você precisa.
* Para o Texto personalizado, por favor insira seu texto na caixa de texto.
* Layouts expandidos do painel CAST para uma experiência de painel mais flexível.
* Selecione uma cor de fundo para o painel.
* Defina um código PIN para o painel, se necessário. (Se definido, ao entrar ou sair do painel, você precisará inserir o código PIN.)
<figure><img src="/files/be8aa227d56a880cb83a8d1ecb63ca19e803992a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Na área de visualização, arraste e solte os blocos para organizá-los. E clique no ícone de redimensionar para alternar entre diferentes tamanhos.
<figure><img src="/files/d17858d98ab78fef4f69e4e7794cc9a017f0d5b6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Clique no botão Salvar e o painel será criado.
Você pode acessar o IP/cast do CUBE para usar o painel em qualquer navegador da web (no PC ou telefone/tablet).
<figure><img src="/files/7749d3999d446c45dd4bc62e099319ac88cf6859" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
GET https://cube.ewelink.cc/english-pt/exploracao-de-funcionalidades/painel-de-transmissao.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
