square-codeGuia do Desenvolvedor e API
1. Começar a Usar
1.1 Preparação
Passo 1. Por favor verifique se o gateway está ligado e funcionando corretamente.
Passo 2. Certifique-se de que o gateway e o PC estão conectados à mesma LAN. Em seguida, insira a URL do CUBE no seu navegador.
Aviso: Se você tiver vários gateways, você pode obter o endereço IP correspondente para acessar o gateway especificado de duas maneiras abaixo.
  1. Faça login no seu roteador sem fio e verifique o endereço IP do gateway em DHCP.
  2. O CUBE suporta descoberta local via mDNS.
1.2 Começar
  • Chame a interface [Access Token], e obtenha uma resposta de erro, solicitando clicar <Concluído>. Observe que após pressionar, o acesso à interface é válido por no máximo 5 minutos.
// Requisição
curl --location --request GET 'http://<ip address>/open-api/V2/rest/bridge/access_token' --header 'Content-Type: application/json'
// Resposta
  "error": 401,
  "data": {},
  • Clique <Concluído> e chame a interface [Access Token] novamente. A resposta é bem-sucedida e o token é obtido.
  • Verifique o token. Chame a interface [Get Device List]. A resposta é bem-sucedida e a lista de dispositivos é obtida.
  • Método para obter token de acesso do CUBE: Após chamar a interface [Access Token], a janela pop-up global da página do console Web do CUBE solicita ao usuário que confirme a aquisição das credenciais de chamada da interface.
  • Observação: Se você abrir mais de uma página do console web do CUBE, a caixa de confirmação aparecerá em várias páginas do console web ao mesmo tempo, e a caixa pop-up de outras páginas do console será fechada após clicar na confirmação em uma das páginas do console web.
2. Conceito Central
2.1 Endereço da Interface de Desenvolvimento
A interface Web API do gateway tem dois métodos de acesso (com base em IP ou nome de domínio), normalmente o caminho raiz é /open-api/V2/rest/< specific function module >
// Acesso por IP http:///open-api/V2/rest/bridge
// Acesso por nome de domínio http:///open-api/V2/rest/bridge
2.2 Categoria de Exibição do Dispositivo & Capacidades
  • **Categoria de exibição do dispositivo (DisplayCategory). **A categoria de exibição do dispositivo é usada para identificar categorias específicas (do dispositivo), como switch, plug, light, etc. Esta informação determinará o efeito de exibição da interface do dispositivo no gateway.
  • **Capacidade do Dispositivo. **A capacidade do dispositivo é usada para descrever as subfunções específicas do dispositivo. Como controle de energia, controle de brilho, controle de temperatura de cor, etc. Um único dispositivo pode suportar 1 ou mais capacidades.
    • capability: Descreve o nome da capacidade, que deve ser globalmente único e do tipo string. Várias palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo: "thermostat-target-setpoint".
    • name: Descreve a categoria sob a capacidade, também do tipo string. Várias palavras em inglês devem ser separadas por hífens ("-"). Por exemplo: "auto-mode", "manual-mode".
    • permission: Descreve as permissões associadas à capacidade. O tipo é string, formatado em um código binário 8421. Exemplos incluem:
      • Dispositivo controlável: "1000"
      • Dispositivo configurável: "0010"
      • Dispositivo controlável e configurável: "1010"
      • Dispositivo controlável e passível de reportar: "1100"
settings: Descreve os itens de configuração para a capacidade, que são do tipo objeto e incluem uma descrição de cada item de configuração. ⅰ. key: Descreve o nome do item de configuração, que é do tipo string. Várias palavras em inglês devem ser expressas em camelCase. Por exemplo: "temperatureUnit". ⅱ. value: Descreve o conteúdo do item de configuração. As especificações detalhadas estão na tabela abaixo.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
permission
string
N
Descreve as permissões para o item de configuração.
Valores opcionais:
  • Permite modificação deste item de configuração: "10"
  • Permite visualização deste item de configuração: "01"
  • Permite tanto modificação quanto visualização deste item de configuração: "11"
Explicação dos bits:
  1. Bit 0: Permite visualização deste item de configuração
  2. Bit 1: Permite modificação deste item de configuração | | tipo | string | N | Descreve o tipo de dado do valor do item de configuração. Valores opcionais:
  • "enum"
  • "numeric"
  • "object"
  • "boolean"
  • "string"
Diretrizes específicas por tipo:
  1. Quando **type = enum**:
    • A value campo (que descreve o valor do item de configuração) é obrigatório se permission permite modificação ("10" ou "11").
    • A default (descrevendo o valor padrão do item de configuração) e values (descrevendo os valores selecionáveis para o item de configuração) os campos são opcionais.
  2. Quando **type = numeric**:
    • A value campo é obrigatório se permission permite modificação ("10" ou "11").
    • Os seguintes campos são opcionais:
      • min (descrevendo o valor mínimo do item de configuração)
      • max (descrevendo o valor máximo do item de configuração)
      • step (descrevendo o valor de passo para o item de configuração)
      • precision (descrevendo a precisão)
      • unit (descrevendo a unidade do item de configuração)
      • default (descrevendo o valor padrão)
  3. Quando **type = object**:
    • A default campo é opcional.
  4. Quando **type = boolean**:
  5. Quando **type = string**:
    • A default campo é opcional. |
3.Web API
Tipo de Dados
Tipo
Descrição
string
Tipo de dado string. Codificado em UTF8.
int
Tipo de dado integral.
object
Tipo de dado objeto. Objeto compatível com JSON
string[]
Array de strings
int[]
Array de inteiros
object[]
Array de objetos
bool
Booleano
date
String de tempo. String em formato ISO (Formato Estendido ISO 8601): YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. O fuso horário é sempre UTC (Tempo Universal Coordenado), identificado por um sufixo "Z".
Resultados Genéricos de Resposta
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
error
int
N
Código de erro:
0: Sucesso
400:Erro de parâmetro
401:Falha na autenticação
500:Exceção no servidor
data
object
N
Corpo de dados da resposta
message
string
N
Descrição da resposta:
Quando error for igual a 0, o conteúdo é success
Quando error for diferente de 0, é uma string não vazia, e o conteúdo é uma descrição do erro.
Exemplo de Resposta:
Lista de Recursos
Tipo
Descrição
Som suportado
- alert1 (Som de Alarme 1)
  • alert2 (Som de Alarme 2)
  • alert3 (Som de Alarme 3)
  • alert4 (Som de Alarme 4)
  • alert5 (Som de Alarme 5)
  • doorbell1 (Som de Campainha 1)
  • doorbell2 (Som de Campainha 2)
  • doorbell3 (Som de Campainha 3)
  • doorbell4 (Som de Campainha 4)
  • doorbell5 (Som de Campainha 5)
  • alarm1 (Som de Alarme 1)
  • alarm2 (Som de Alarme 2)
  • alarm3 (Som de Alarme 3)
  • alarm4 (Som de Alarme 4)
  • alarm5 (Som de Alarme 5) | | Deep suportado | - bootComplete (Inicialização do sistema concluída)
  • networkConnected (Rede conectada)
  • networkDisconnected (Rede desconectada)
  • systemShutdown (Desligamento do sistema) -deviceDiscovered (Descobrir dispositivo)
  • system Armed (Sistema armado habilitado)
  • system Disarmed (Sistema armado desabilitado)
  • factoryReset (Redefinir dispositivo) |
3.1 A Função do Gateway
a. Access Token
Permitir que os usuários acessem o token.
  • Aviso: O token será limpo após a redefinição do dispositivo.
  • Aviso: Após obter o token, você precisa pressionar o botão novamente para obter com sucesso um novo token.
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/access_token
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
    • Content-Type: application/json ::: Parâmetros da Requisição:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
app_name
string
Y
Descrição do nome da aplicação.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
token
string
N
O token de acesso da interface. É válido por longo tempo, por favor salve-o
app_name
string
Y
:::dicas Condição: Usuário aciona a < command key > e acessa esta interface dentro do tempo válido. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
Resposta de dados de falha:Objeto vazio :::dicas Condições:O usuário não acionou a < command key >, ou o tempo válido expirou. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de Resposta:
b. Obter o Estado do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham o status do gateway através desta interface :::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/runtime
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
    • Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
ram_used
int
N
percentual de uso de RAM.[0-100]
cpu_used
int
N
percentual de uso da CPU. [0-100]
power_up_time
date
N
A última vez de energização
cpu_temp
int
N
Temperatura da CPU:
Unidade: Celsius
cpu_temp_unit
string
N
Unidade de Temperatura da CPU:
Opcional
values:'c', 'f'
sd_card_used
int
Y
Uso do cartão SD (Porcentagem):
Intervalo:[0-100] com uma casa decimal de precisão
*Observação: Se o cartão SD não estiver inserido ou não formatado, o valor é vazio.
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
c. Configurar o Gateway
Permitir que usuários autorizados configurem o gateway através desta interface :::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/config
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
    • Autorization: Bearer ::: Parâmetros da requisição:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
volume
int
Y
Volume do sistema. [0-100]
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
d. Obter as Informações do Gateway
Permitir que usuários autorizados obtenham as informações do gateway através desta interface :::dicas
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
ip
string
N
endereço ip
mac
string
N
endereço mac
domain
string
Y
Domínio de serviço do Gateway
fw_version
string
N
Versão do firmware
name
string
N
Nome do dispositivo
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Nenhum **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
e. Silenciar o Gateway
Permite que usuários autorizados silenciem o gateway através desta interface. :::dicas
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/mute
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
f. Dessilenciar o Gateway
Permite que usuários autorizados dessilenciem o gateway através desta interface. :::dicas
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/unmute
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
g. Cancelar Alarme do Gateway
Permite que usuários autorizados desativem o status de som de alarme no gateway através desta interface. :::dicas
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/cancel_alarm
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
3.2 Função de Hardware
a. Reiniciar Gateway
Permitir que usuário autorizado reinicie o gateway através desta interface :::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/hardware/reboot
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
    • Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK :::
b. Controle do Alto-falante
Permitir que usuários autorizados controlem o alto-falante através desta interface :::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/hardware/speaker
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Parâmetros opcionais: 1.play_sound (tocar o som) 2.play_beep (tocar o bip)
sound
SoundObject
Y (N se type for play_sound.)
O som.
beep
BeepObject
Y (N se type for play_beep.)
O bip
SoundObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
O nome do som. Os valores suportados podem ser verificados em [Resource List - Supported sound]
volume
int
N
O volume do som. [0-100]
countdown
int
N
A duração para o alto-falante tocar o som, e ele irá parar automaticamente após o tempo esgotar. Unidade: segundo. [0,1799]
BeepObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
O nome do deep. Os valores suportados podem ser verificados em [Resource List - Supported deep]
volume
int
N
O volume do deep. [0-100]
Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de Resposta:
3.3 Função de Gerenciamento de Dispositivos
a. Tipo de Dispositivo Suportado
Tipo de Dispositivo
Valor
Versão iHost
Plug
plug
≥ 2.1.0
Interruptor
switch
≥ 2.1.0
Luz
light
≥ 2.1.0
Cortina
curtain
≥ 2.1.0
Sensor de Porta/Janela
contactSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Movimento
motionSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Temperatura
temperatureSensor
≥ 2.1.0
Sensor de Umidade
humiditySensor
≥ 2.1.0
Sensor de Temperatura e Umidade
temperatureAndHumiditySensor
≥ 2.1.0
Detector de Vazamento de Água
waterLeakDetector
≥ 2.1.0
Detector de Fumaça
smokeDetector
≥ 2.1.0
Botão sem fio
button
≥ 2.1.0
Câmera
camera
≥ 2.1.0
Sensor geral
sensor
≥ 2.1.0
Sensor geral
sensor
≥ 2.1.0
Ventilador com luz
fanLight
≥ 2.1.0
ArCondicionado
airConditioner
≥ 2.1.0
Ventilador
fan
≥ 2.1.0
Termostato
thermostat
≥ 2.1.0
b. Capacidades de Dispositivo Suportadas
Interruptor de Energia (power):
Exemplo de Declaração de Capacidade:
Atributo de Estado:
Protocolo (Consultar Status e Instruções de Controle):
Ligar:
Desligar:
Comutação de Canal (toggle):
Exemplo de Componente Único:
Atributo de Estado:
Formato de Alternância:
Inching de Canal (toggle-inching):
Atributo de Estado
Nenhum
Nenhum
Ajuste de Brilho (brightness):
Atributo de Estado:
Ajuste de Temperatura de Cor (color-temperature):
Atributo de Estado:
Ajuste de Cor (color-rgb):
Atributo de Estado:
Definir Cor para Roxo:
Ajuste Percentual (percentage):
Atributo de Estado:
Ajustar para 40%:
Controle de Motor (motor-control):
Atributo de Estado:
Abrir Motor:
Inversão do Motor (motor-reverse):
Atributo de Estado:
Definir Motor para Avançar:
Calibração do Motor (motor-clb)
Atributos (Estado):
Protocolo (Relatório de Status):
Relatar que o Motor está Sendo Calibrado:
Estado de Ligação na Inicialização (startup)
Atributos (Estado):
Ativação de Despertar (identify)
Atributos (Estado):
Protocolo (Relatório de Status e Instruções de Controle):
Relatar Estado de Ativação:
Interruptor de Estatísticas de Consumo de Energia em Tempo Real (power-consumption)
Atributos (Estado):
Detecção de Modo de Temperatura e Umidade (thermostat-mode-detect)
Atributos (Estado):
Formato:
Exemplo:
Modo do Termostato (thermostat-mode)
Atributos (Estado):
Status de Recuperação Adaptativa do Termostato (thermostat/adaptive-recovery-status)
Atributos (Estado):
Configuração de Temperatura Alvo do Modo do Termostato (thermostat-target-setpoint)
Atributos (Estado):
Detecção de Sensor (detect)
Atributos (Estado):
Detecção de Temperatura (temperature)
Atributos (Estado):
Detecção de Umidade (humidity)
Atributos (Estado):
Detecção de Bateria (battery)
Atributos (Estado):
Detecção de Pressão de Botão Único (press)
Atributos (Estado):
Detecção de Múltiplos Botões (multi-press)
Atributos (Estado):
Detecção de Força de Sinal (rssi)
Atributos (Estado):
Detecção de Violação (tamper-alert)
Atributos (Estado):
Detecção de Nível de Iluminação (illumination-level)
Atributos (Estado):
Detecção de Voltagem (voltage)
Atributos (Estado):
Detecção de Corrente Elétrica (electric-current)
Atributos (Estado):
Detecção de Potência Elétrica (electric-power)
Atributos (Estado):
Detecção de Falha (fault)
Atributos (Estado):
Interruptor de Limiar (threshold-breaker)
Atributos (Estado)
  • Nenhum
  • Nenhum
Função Inch (inching)
Atributos (Estado):
  • Nenhum
  • Nenhum
Transmissão de Câmera (camera-stream)
Atributos (Estado):
  • Nenhum
  • Nenhum
Controle de Modo (mode)
Atributos (Estado):
Detecção de Dióxido de Carbono (co2)
Atributos (Estado):
Detecção de Iluminação (illumination)
Atributos (Estado):
Detecção de Fumaça (smoke)
Atributos (Estado):
Detecção de Abertura/Fechamento de Ímã de Porta (contact)
Atributos (Estado):
Detecção de Movimento (motion)
Atributos (Estado):
Detecção de Vazamento de Água (water-leak)
Atributos (Estado):
Interruptor de Detecção de Janela (window-detection)
Atributos (Estado):
Interruptor de Travamento Infantil (child-lock)
Atributos (Estado):
Interruptor Anti-Sopro Direto (anti-direct-blow)
Atributos (Estado):
Interruptor de Oscilação Horizontal (horizontal-swing)
Atributos (Estado):
Interruptor de Oscilação Vertical (vertical-swing)
Atributos (Estado):
Interruptor Modo ECO (eco)
Atributos (Estado):
Alternar Inicialização (toggle-startup)
Atributos (Estado):
Detecção de Manutenção (detect-hold)
Atributos (Estado):
Alternar Identificar/Ativar (toggle-identify)
Atributos (Estado):
Alternar Detecção de Tensão (toggle-voltage)
Atributos (Estado):
Detecção de Corrente Elétrica do Subcomponente (toggle-electric-current)
Atributos (Estado):
Detecção de Potência do Subcomponente (toggle-electric-power)
Atributos (Estado):
Estatísticas de Consumo de Energia do Subcomponente (toggle-power-consumption)
Atributos (Estado):
Indicador de Qualidade de Link (lqi)
Atributos (Estado):
Configuração Funcional (configuration)
Atributos (Estado):
Sistema (system)
Atributos (Estado):
Umidade (moisture)
Atributos (Estado):
Pressão Barométrica (barometric-pressure)
Atributos (Estado):
Velocidade do Vento (wind-speed)
Atributos (Estado):
Direção do Vento (wind-direction)
Atributos (Estado):
Precipitação (rainfall)
Atributos (Estado):
Índice Ultravioleta (ultraviolet-index)
Atributos (Estado):
Condutividade Elétrica (electrical-conductivity)
Atributos (Estado):
Potência de Transmissão (transmit-power)
Atributos (Estado):
Detecção PM2.5 (pm25)
Atributos (Estado):
Índice VOC (voc-index)
Atributos (Estado):
Detecção de Gás Natural (gas)
Atributos (Estado):
Status de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-status)
Atributos (Estado):
Relatório de Status de Trabalho:
Consulta de Status de Trabalho:
Resultado da Consulta de Status de Trabalho:
Modo de Trabalho de Irrigação (irrigation/work-mode)
Atributos (Estado):
Controlador de Irrigação Automático (irrigation/auto-controller)
Atributos (Estado):
Volume Único ou Repetido:
Modos Predefinidos Suportados
**Nomes dos Modos **
**Valores Opcionais **
fanLevel (nível do ventilador)
"low"
"medium"
"high"
thermostatMode(Modo do Termostato)
"auto"
"manual"
airConditionerMode >= 1.11.0(Modo do Ar-Condicionado)
"cool"
"heat"
"auto"
"fan"
"dry"
fanMode >= 1.11.0(Modo do Ventilador)
"normal"
"sleep"
"child"
horizontalAngle >= 1.11.0(Ângulo Horizontal)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
verticalAngle >= 1.11.0(Ângulo Vertical)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
c. Descrição das Tags
  • A chave especial toggle é usada para definir o nome do subcomponente toggle.
  • A chave especial temperature_unit é usada para definir a unidade de temperatura.
d. Código de Erro Especial e Descrição
Código de Erro
Descrição
Versão iHost
110000
O subdispositivo/grupo correspondente ao id não existe
≥2.1.0
110001
O gateway está no estado de descoberta de dispositivos zigbee
≥2.1.0
110002
Dispositivos em um grupo não possuem uma capability comum
≥2.1.0
110003
Número incorreto de dispositivos
≥2.1.0
110004
Número incorreto de grupos
≥2.1.0
110005
Dispositivo Offline
≥2.1.0
110006
Falha ao atualizar o status do dispositivo
≥2.1.0
110007
Falha ao atualizar o status do grupo
≥2.1.0
110008
O número máximo de grupos foi atingido. Crie até 50 grupos
≥2.1.0
110009
O endereço IP do dispositivo de câmera está incorreto
≥2.1.0
110010
Erro de Autorização de Acesso ao Dispositivo de Câmera
≥2.1.0
110011
Erro no endereço de stream do dispositivo de câmera
≥2.1.0
110012
A codificação de vídeo do dispositivo de câmera não é suportada
≥2.1.0
110013
Dispositivo já existe
≥2.1.0
110014
A câmera não suporta operação offline
≥2.1.0
110015
A senha da conta é incompatível com a senha da conta no endereço de stream RTSP
≥2.1.0
110016
O gateway está no estado de descoberta de câmeras onvif
≥2.1.0
110017
Excedido o número máximo de câmeras adicionadas
≥2.1.0
110018
O caminho da câmera ESP está errado
≥2.1.0
110019
Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros
≥2.1.0
e. Buscar Subdispositivo
Permitir que usuários autorizados habilitem ou desabilitem a busca de subdispositivos pelo gateway através desta interface
  • 💡Observação: Atualmente suporta apenas a busca por subdispositivos Zigbee.
  • 💡Observação: Subdispositivos Zigbee serão adicionados automaticamente após a busca. Não é necessário usar a interface "Adicionar Subdispositivos Manualmente" :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/devices/discovery
  • Método: PUT
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
enable
boolean
N
true (Iniciar pareamento); false (Pausar pareamento)
type
string
N
Tipo de Busca: Zigbee
f. Adicionar Subdispositivo Manualmente
Permitir que usuários autorizados adicionem um único subdispositivo através desta interface.
  • Observação: Atualmente somente Câmera RTSP e Câmera ESP32 são suportadas :::tips
  • Método:POST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do subdispositivo
display_category
string
N
Tipo de Dispositivo. Suporta apenas câmera.
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capabilities. Quando display_category = camera, as capabilities incluem apenas camera-stream.
protocal
string
N
Protocolo do dispositivo. RTSP; ESP32-CAM
manufacturer
string
N
Fabricante.
model
string
N
Modelo do dispositivo
firmware_version
string
N
Versão do firmware do dispositivo
CapabilityObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capability
string
N
Nome da capability. Suporta apenas "camera-stream"
permission
string
N
Permissão do dispositivo. Suporta apenas leitura.
configuration
Y
Configuração de stream da câmera.
SettingsObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
streamSetting
StreamSettingObject
N
Configuração do serviço de streaming
StreamSettingObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
permission
string
N
Permissão da capability. Suporta apenas "11" (modificável).
value
StreamSettingValueObject
N
Valores de configuração específicos
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
stream_url
string
N
Formato da URL do stream
Formato:<schema>://<hostname>:<port>/<username>:<password>@<service_path>
Exemplo:rtsp://admin:[email protected]:554/streaming/channel01
Opções de Schema:
rtsp (Protocolo de Streaming em Tempo Real)
http (Protocolo de Transferência de Hipertexto) — Para dispositivos ESP32-CAM
*Observação: Algumas câmeras podem não exigir nome de usuário ou senha. Nesses casos, você pode omitir o <username> e <password> campos da URL.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
Número de série único do dispositivo
Resposta de dados de falha: Objeto vazio :::tips Condição
  1. Erro de acesso ao endereço do stream da câmera (erro de formato, falha de autorização, exceção de rede, etc.)
  2. Dispositivo já existe
  3. Se um único dispositivo falhar ao adicionar, retorna todos os dispositivos falharam ao adicionar.
Código de Status: 200 OK Código de erro: ● 110009 Erro no endereço IP da câmera ● 110010 Erro de autorização de acesso à câmera ● 110011 Erro no endereço do stream da câmera ● 110012 A codificação de vídeo da câmera não é compatível ● 110013 Dispositivo já existe ::: Exemplo de Resposta:
g. Obter Lista de Subdispositivos
Permitir que usuários autorizados obtenham a lista de subdispositivos do gateway através desta interface. :::tips
  • Método: GET
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
device_list
ResponseDeviceObject[]
N
Lista de dispositivos
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
"N" quando um dispositivo de terceiros está conectado, caso contrário "Y"
Número de série único do dispositivo de terceiros
service_address
string
Endereço de serviço de terceiros
name
string
N
Nome do dispositivo, se não for renomeado, será exibido pelo front-end conforme as regras de exibição padrão.
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
firmware_version
string
N
Versão do firmware. Pode ser uma string vazia.
hostname
string
Y
Nome do host do dispositivo
mac_address
string
Y
Endereço mac do dispositivo
app_name
string
Y
O nome do aplicativo ao qual pertence. Se o app_name for preenchido ao obter o certificado da interface aberta, então todos os dispositivos subsequentes conectados através do certificado serão escritos neste campo.
display_category
string
N
Categoria do dispositivo
capabilities
CapabilityObject[]
N
Capabilities do dispositivo
protocol
string
Protocolo do dispositivo: zigbee, onvif, rtsp, esp32-cam
state
object
Y
Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capabilities, consulte 【Support Device Capabilities】
tags
object
Y
Formato JSON de chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. A função é a seguinte: - Usado para armazenar canais do dispositivo - Usado para armazenar unidades de temperatura - Informações personalizadas para outros dispositivos de terceiros
online
boolean
N
Status online: True para online False para offline
subnet
boolean
Y
Se está na mesma sub-rede que o gateway
CapabilityObject 💡Observação: Verifique os Exemplos de Capacidades de Dispositivos Suportadas para [Supported Device Capabilities].
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capability
string
N
Nome da capacidade. Para detalhes, ver [Supported Device Capabilities]
permission
string
N
Permissão da capacidade. Valores possíveis: "read" (apenas leitura), "write" (escrita), "readWrite" (leitura e escrita).
configuration
object
Y
Informações de configuração da capacidade. Atualmente é usado camera-stream, ver [Supported Device Capabilities]
name
string
Y
Campo name em toggle. O número do sub-canal usado para identificar dispositivos multicanal. Por exemplo, se name for 1, significa canal 1.
h. Atualizar Informação ou Estado Específico do Dispositivo
Permite que usuários autorizados modifiquem as informações básicas do sub-dispositivo e emitam comandos de controle por meio desta interface. :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/devices/{serial_number}
  • Método:PUT
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
Y
Nome do dispositivo
tags
object
Y
state
object
Y
Objeto de estado do dispositivo. Para exemplos de estado de diferentes capacidades, ver [Support Device Capabilities]
configuration
object
Y
Informações de configuração da capacidade, atualmente apenas a capacidade camera_stream suporta modificação.
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Código de Erro:
  • 110000 O sub-dispositivo/grupo correspondente ao id não existe ::: Exemplo de Resposta:
i. Excluir Sub-dispositivo
Permite que usuários autorizados excluam sub-dispositivos por meio desta interface. :::tips
  • Método:DELETE
  • Cabeçalho
    • Autorization: Bearer ::: Parâmetros da Solicitação:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
Y
Nome do dispositivo.
tags
object
Y
Pares chave-valor em formato JSON usados para armazenar nomes de canais do dispositivo e outras informações sobre sub-dispositivos.
state
object
Y
Alterar status do dispositivo; para detalhes do protocolo, consulte "Supported Device Capabilities."
capabilities
CapabilityObject []
Y
Informações de configuração da capacidade; todas as capacidades que suportam configuração podem ser modificadas. Observe que permissões não podem ser alteradas.
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da solicitação são legais e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Códigos de Erro:
  • 110000: O sub-dispositivo/grupo correspondente ao ID não existe.
  • 110006: Falha ao atualizar o status do dispositivo.
  • 110019: Falha ao acessar o endereço de serviço do dispositivo de terceiros.
  • 110024: Falha ao atualizar a configuração do dispositivo. ::: Exemplo de Resposta:
j. Excluir Sub-Dispositivo
  • URL/open-api/v2/rest/devices/{serial_number}
  • MétodoDELETE
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
k. Consultar Estado do Dispositivo
Permite que usuários autorizados consultem o status do dispositivo por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/devices/:serial_number/query-state/{capability}
  • Método:POST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
query_state
object
N
Consultar estado do dispositivo; para detalhes do protocolo, consulte "Supported Device Capabilities."
3.4 Gerenciamento de Segurança
a. Obter Lista de Segurança
Permite que usuários autorizados modifiquem configurações do gateway por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
security_list
ResponseSecurityObject[]
N
lista de dispositivos de resposta
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
sid
int
N
id de segurança
name
string
N
nome de segurança
enable
bool
N
se está habilitado
  • true habilitado
  • false desabilitado |
b. Habilitar Modo de Segurança Específico
Permite que usuários autorizados habilitem um modo de segurança específico por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/{security_id}/enable
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da solicitação: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: Objeto vazio {} :::tips Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK ::: Exemplo de Resposta:
c. Desabilitar Modo de Segurança Específico
Permite que usuários autorizados desabilitem um modo de segurança específico por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/{security_id}/disable
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
d. Habilitação de Segurança com Um Clique
Permite que usuários autorizados habilitem o modo de configuração de segurança com um clique por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/enable
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
e. Desabilitar Segurança
Permite que usuários autorizados desabilitem a segurança por meio desta interface. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/disable
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
4. Acesso a Dispositivos de Terceiros
4.1 Instrução de Acesso
Acesso de Dispositivo
Acesso de gateway de terceiros
Etapas de acesso
  1. Determine a classificação do dispositivo no gateway. Para detalhes, ver [Supported Device Type].
  2. Determine as capacidades que o dispositivo pode acessar. Para detalhes, ver [Supported Device Capabilities].
  3. Solicite a interface [Discovery Request] para adicionar o dispositivo ao gateway.
    1. Atenção: Você precisa fornecer o endereço de serviço para receber as instruções emitidas pelo gateway, que é usado para receber as instruções de controle do dispositivo emitidas pelo gateway.
  4. Se o status do dispositivo de terceiros mudar, você precisa chamar a interface [Device States Change Report] para enviar o último status de volta ao gateway.
  5. Após adicionar, o dispositivo de terceiros aparecerá na Lista de Dispositivos, com a maioria das funções do gateway (outros dispositivos não terceiros). As interfaces abertas comuns relacionadas ao dispositivo podem ser usadas normalmente.
  • Selecione a categoria de dispositivo apropriada. A classificação afetará o resultado final exibido na interface após o dispositivo ser conectado ao gateway.
  • Escolha a capacidade de dispositivo correta. A lista de capacidades determinará o estado do protocolo do dispositivo.
Processo do Programa
a. Acesso do Dispositivo
b. Acesso de Gateway de Terceiros
4.2 Exemplo de Acesso
Interruptor, Tomada
Sincronizar dispositivos de terceiros
Reportar status do dispositivo
Reportar offline/online
Receber as instruções sobre o controle do dispositivo pelo gateway
Consultar dispositivo
4.3 API Web
Interface de Solicitação do Gateway para Terceiros
Formato da Solicitação
Permite que usuários autorizados enviem solicitações de evento ao gateway por meio desta interface. :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/thirdparty/event
  • Método:POST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Informações da estrutura do objeto de evento da solicitação
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
Informações da estrutura do cabeçalho da solicitação
endpoint
EndpointObject
Y
Informações da estrutura do endpoint da solicitação Observação: Este campo está vazio ao sincronizar uma nova lista de dispositivos.
payload
PayloadObject
N
Informações da estrutura do payload da solicitação
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da solicitação. parâmetro opcional: DiscoveryRequest: Sincronizar novos dispositivos DeviceStatesChangeReport: Relatório de atualização de status do dispositivo DeviceOnlineChangeReport: Relatório de status online do dispositivo
message_id
string
N
ID da mensagem da solicitação, UUID_V4
version
string
N
Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
tags
object
Y
Formato JSON de chave-valor, informações personalizadas do dispositivo. [Função de Gerenciamento de Dispositivos] - [Descrição das Tags]
PayloadObject De acordo com o header.name diferente, há estruturas de solicitação diferentes.
Formato da Resposta
:::tips **Código de Status: **200 OK Parâmetros da resposta: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
Informações da estrutura do cabeçalho da resposta
payload
PayloadObject
N
Informações da estrutura do payload da resposta
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do cabeçalho de resposta. parâmetros opcionais: Response: Resposta bem-sucedida ErrorResponse: Resposta de erro
message_id
string
N
ID da mensagem do cabeçalho da resposta, UUID_V4. Passe aqui o header.message_id da solicitação *Se o parâmetro de entrada da solicitação não contiver message_id, este campo será uma string vazia na resposta.
version
string
N
- Número da versão do protocolo da solicitação. Atualmente fixo em 1.
Resposta bem-sucedida--PayloadObject :
Dependendo do tipo de solicitação, a estrutura da resposta é diferente. Para detalhes, consulte o documento de instruções da solicitação específica.
Resposta de falha--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipos de Erro:
  • INVALID_PARAMETERS: Erro de parâmetro
  • AUTH_FAILURE: Erro de autorização
  • INTERNAL_ERROR: Erro interno do serviço | | description | string | N | Descrição do erro |
DiscoveryRequest Sincronizar uma nova lista de dispositivos
  • Observação: Após o dispositivo ser sincronizado com o gateway, ele fica online por padrão, ou seja, online=true. Alterações subsequentes de online dependem totalmente da sincronização com o terceiro por meio da interface DeviceOnlineChangeReport.
Parâmetros da solicitação: EndpointObject**:**Nenhum PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
third_serial_number
string
N
name
string
N
Nome do dispositivo
display_category
string
N
Categoria do Dispositivo. Consulte [Supported Device Type] para detalhes. *Dispositivos de terceiros não suportam adicionar câmeras agora.
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de Capacidades
state
object
N
Informações de estado inicial
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
tags
object
Y
Formato JSON de chave-valor, informações personalizadas do dispositivo: Usado para armazenar canais do dispositivo Usado para armazenar unidades de temperatura Outros dados personalizados de terceiros
firmware_version
string
N
Versão do firmware
service_address
string
N
Endereço do serviço. Por exemplo http://192.168.31.14/service_addressarrow-up-right
Exemplo de Solicitação :
Parâmetros da resposta: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
Exemplo de resposta correta:
Exemplo de resposta de erro:
DeviceStatesChangeReport Relatório de alteração de status do dispositivo
  • Observação: Relatórios de status repetidos podem acionar falsamente cenas associadas.
Parâmetros da solicitação: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Estado do dispositivo, Veja [Supported device cabilities] para detalhes
Parâmetros da resposta: PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de resposta bem-sucedida:
DeviceOnlineChangeReport Relatório de status online do dispositivo
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
online
boolean
N
Status online do dispositivo true: Online
false: Offline
DeviceInformationUpdatedReport Relatório de Informações do Dispositivo Atualizadas
  • Observação: A atualização pode afetar cenas existentes ou funções de segurança.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capabilities
| CapabilityObject[]
| N
| Lista de Capacidades. Detalhes podem ser encontrados na seção de capacidades de dispositivos suportadas. **Observação: **Este parâmetro apenas atualizará o value do definição chave dentro do CapabilityObject, e as atualizações são permitidas somente se o permission para a definição chave for 11 ou 01. Para a definição de estrutura específica do definição em CapabilityObject, consulte a descrição detalhada na seção 2.3 Categorias de Exibição do Dispositivo & Capacidades do Dispositivo. | | tags
| object
| Y
  • Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo
  • Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura
  • Outros dados personalizados de terceiros |
parâmetros de resposta: PayloadObject: Objeto Vazio Exemplo de resposta bem-sucedida:
O gateway envia a interface de instrução através do endereço de serviço do dispositivo
  • Observação:
  1. As três partes precisam responder à solicitação do gateway dentro de 3s. Caso contrário, o gateway julgára o tempo limite de processamento do comando.
  2. Se o serviço de terceiros estiver offline, o gateway definirá o dispositivo como offline, e o serviço de terceiros precisa relatar o estado do dispositivo (DeviceStatesChangeReport) ou o estado online (DeviceOnlineChangeReport) antes de retornar ao estado online.
Formato da solicitação
O gateway envia instruções ao terceiro através da interface de endereço de serviço do dispositivo. :::tips
  • URL
  • Método:POST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
Informações da estrutura do objeto diretiva
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
endpoint
EndpointObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da solicitação. Parâmetros opcionais: UpdateDeviceStates: Atualizar estados do dispositivo
message_id
string
N
version
string
N
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
tags
object
N
PayloadObject: De acordo com diferentes header.name, existe uma estrutura de solicitação específica para cada um.
Formato da resposta
:::tips **Código de Status HTTP: **200 OK Atributo de Resposta HTTP: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Informações da estrutura do evento de resposta
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do cabeçalho de resposta. Parâmetro opcional: UpdateDeviceStatesResponse: Resposta de atualização de estados do dispositivo ErrorResponse: Resposta de erro
message_id
string
N
version
string
N
Resposta bem-sucedida--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipos de Erro:
  • ENDPOINT_UNREACHABLE: Dispositivo inalcançável ou offline
  • ENDPOINT_LOW_POWER: Dispositivo em modo de baixa energia e que não pode ser controlado
  • INVALID_DIRECTIVE: Diretiva anormal do gateway
  • NO_SUCH_ENDPOINT: Dispositivo não existe
  • NOT_SUPPORTED_IN_CURRENT_MODE: O modo atual não suporta a operação
  • REMOTE_KEY_CODE_NOT_LEARNED: Código da tecla do controle remoto não aprendido |
:::dicas Condições: Os parâmetros da solicitação são legais. **Código de Status: **200 OK Parâmetros da resposta: :::
UpdateDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Estado do dispositivo, Veja [Supported device cabilities] para detalhes.
Parâmetros da resposta: PayloadObject:Objeto vazio Exemplo de Resposta Bem-sucedida
QueryDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
state
object
N
Exemplo de resposta:
ConfigureDeviceCapabilities
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capacidades. Detalhes podem ser vistos na seção de capacidades de dispositivos suportadas. Observação, o campo permission não pode ser alterado, passe o mesmo valor durante a sincronização.
5. Eventos enviados pelo servidor
Descrição da interface MDN EventSource:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_eventsarrow-up-right
5.1 Instrução
O gateway suporta o envio de mensagens ao cliente usando SSE (Server-sent events). O cliente pode monitorar mensagens SSE após obter as credenciais de acesso e pode analisar o conteúdo das mensagens push de acordo com o protocolo de notificação de eventos da interface de desenvolvimento ao receber as mensagens enviadas pelo gateway. Deve-se notar que o gateway atualmente usa o protocolo HTTP1.1, então SSE no lado do navegador terá um limite máximo de conexões não superior a 6 (Instruções específicas podem ser encontradas na descrição da interface MDN EventSource.)
5.2 Formato Comum
:::dicas
  • URL:/open-api/V2/sse/bridge
  • MétodoGET ::: Parâmetros da solicitação:
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
access_token
string
N
Token de Acesso
Observação: Ao solicitar uma conexão SSE, o gateway verificará o access_token, e retornará um erro de falha de autenticação se for inválido. { "error": 401, "data": {}, "message": "invalid access_token"}
## Por exemplo: Nome do Módulo: device Versão: 1,v2,v3 Tipo de Mensagem: addDevice
Exemplo:
5.3 Módulo de Dispositivo
a. Evento de Adição de Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:addDevice event.data parâmetros: :::
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
payload
ResponseDeviceObjectObject - Interface igual ao Get Device List
N
informação do dispositivo
Exemplo:
b. Evento de Atualização do Estado do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceState event.data parâmetros: :::
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
endpoint
EndpointObject
N
Informação do Dispositivo
payload
object。 Estrutura igual ao estado do dispositivo
N
Dados de Estado do Dispositivo
EndpointObject:
Parâmetro
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
Número de Série Único do Dispositivo
third_serial_number
string
Y
O número de série único do dispositivo de terceiros. Para dispositivos conectados através de interfaces abertas, este campo é obrigatório.
Exemplo:
c. Evento de Atualização de Informações do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceInfo event.data parâmetros: :::
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
Dados de Alteração do Dispositivo
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome do Dispositivo
capabilities
CapabilityObject []
Y
Lista de capacidades do dispositivo.
tags
object
Y
tagsobject | Nullable | Pares chave-valor em formato JSON para informações personalizadas do dispositivo.
  • Pode ser usado para armazenar canais do dispositivo.
  • Pode ser usado para armazenar unidades de temperatura.
  • Para outros dados personalizados de terceiros. |
Exemplo:
d. Evento de Exclusão de Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:deleteDevice event.data parâmetros: :::
** Nome **
** Tipo **
** Opcional**
** Descrição **
endpoint
EndpointObject
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
Exemplo:
e. Evento de Atualização de Online do Dispositivo
:::tips Nome do Módulo:device Versão:v2 Tipo de Mensagem:updateDeviceOnline event.data parâmetros: :::
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
Nome
Tipo
Opcional
Descrição
online
boolean
N
Status Online do Dispositivo
Exemplo:
5.4 Módulo do Gateway
a. Evento de Atualização do Estado de Segurança
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
payload
SecurityStateObject
N
SecurityStateObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
alarm_state
string
N
  • arming | Armado
  • disarming | Desarmado |
Exemplo:
5.5 Módulo de Segurança
a. Evento de Atualização do Estado de Armar
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
payload
ArmStateObject
N
informações de armar e desarmar
ArmStateObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
arm_state
string
N
  • arming | Armado
  • disarming | Desarmado | | detail | DetailObject | N | Detalhes de armar/desarmar |
DetailObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
sid
int
N
安防模式id
name
string
N
nome de segurança
Exemplo
6. TTS (Síntese de Texto para Fala)
6.1 Instrução
Papel Principal
  • Provedor de Serviço TTS: O provedor do serviço do mecanismo TTS é responsável por registrar o mecanismo TTS no gateway e fornecer serviços TTS
  • Servidor Gateway:iHost
  • Cliente da API Aberta do Gateway
6.1.1 Registro do Serviço do Mecanismo TTS
  1. 【Provedor de Serviço TTS】Chama a interface para registrar o mecanismo TTS no gateway.
  2. 【Servidor Gateway】Após o registro bem-sucedido, o gateway armazenará as informações básicas do mecanismo TTS (incluindo o endereço de serviço server_address, e a comunicação subsequente entre o gateway e o Provedor de Serviço TTS será realizada por meio do endereço server_address), e alocará o ID do serviço do mecanismo TTS dentro do gateway.
6.1.2 Obter a Lista de Áudios Sintetizados
  1. 【Cliente da API Aberta do Gateway】Chama a interface para obter a lista de serviços de mecanismo TTS registrados. Você pode obter a lista atual de mecanismos TTS registrados (incluindo o ID do mecanismo TTS alocado pelo gateway).
  2. 【Cliente da API Aberta do Gateway】Chama a interface para obter a lista de áudios de um mecanismo TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio para o Provedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado.
6.1.3 Síntese de Fala especificando um mecanismo de fala
6.1.4 Sintetizar Áudio e Reproduzir Fala TTS.
  2. 【Cliente da API Aberta do Gateway】Chama a interface para obter a lista de áudios de um mecanismo TTS especificado. O gateway emitirá uma instrução síncrona de lista de áudio para o Provedor de Serviço TTS especificado e retornará o resultado. (incluindo o endereço do arquivo de áudio TTS)
  3. 【Cliente da API Aberta do Gateway】Registra o endereço do arquivo de áudio TTS a partir do resultado retornado no passo anterior, chama a interface de reprodução do arquivo de áudio e o reproduz através do gateway.
6.2 Módulo do Mecanismo TTS
6.2.1 Capacidades Abertas do Gateway
a. Obter a lista de serviços de mecanismo TTS registrados
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engines
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: nenhum Resposta de dados correta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
engines
EngineObject []
N
Lista de mecanismos TTS registrados
Estrutura do EngineObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID do mecanismo atribuído pelo gateway
name
string
N
Nome do serviço do mecanismo TTS
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: :::
b. Obter lista de áudios de um mecanismo TTS especificado
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/audio-list
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_list
AudioObject []
N
Lista de áudios
Estrutura do AudioObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
URL do arquivo de áudio, por exemplo:
https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3
label
string
Y
Rótulo do arquivo de áudio
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK **Código de Erro: **
  • 190000 O mecanismo está operando de forma anormal
c .Realizar síntese de fala usando o mecanismo TTS especificado
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/synthesize
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
text
string
N
Texto usado para sintetizar o áudio
label
string
Y
language
string
Y
Campo transparente. Código de idioma opcional para a solicitação de síntese de fala. A lista específica de códigos de idioma suportados é fornecida pelo provedor do serviço do mecanismo TTS. Observe que o serviço do mecanismo TTS precisa suportar um idioma padrão para síntese de fala, o que significa que se o idioma não for informado, o idioma padrão do mecanismo será usado para sintetizar.
options
object
Y
Campo transparente. É usado para passar os parâmetros de configuração necessários para a síntese ao serviço do mecanismo TTS.
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio
AudioObject
N
Lista de áudios
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
6.2.2 Comunicação entre o Gateway e o Serviço TTS
a. Registro do serviço do mecanismo TTS
Enviar requisição ao gateway pelo Provedor de Serviço TTS
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/thirdparty/event
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
event
EventObject
N
Estrutura de informações do Objeto de Evento de Requisição
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da requisição. Parâmetro opcional.
  • RegisterTTSEngine | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
service_address
string
N
Endereço do Serviço. Por exemplo, http:///
name
string
N
Nome do serviço
Exemplo de Requisição:
**Parâmetros de resposta corretos: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
  • Resposta (Resposta bem-sucedida)
  • ErrorResponse (Resposta de erro) | | message_id | string | N | ID da mensagem do cabeçalho de resposta, UUID_V4. Mensagem de requisição recebida aqui: header.message_id | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
engine_id
string
N
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: ::: Exemplo de Resposta Correta::
**Parâmetros de resposta anormal: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
  • INVALID_PARAMETERS (Erro de parâmetros)
  • AUTH_FAILURE (Falha de autenticação)
  • INTERNAL_ERROR (Erro interno do serviço) | | description | string | N | Descrição do erro |
Exemplo de Resposta de Erro::
b. Comando de sincronização da lista de áudios
Enviar comando ao Provedor de Serviço TTS pelo gateway.
:::dicas
  • URL<service address>
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
Informações da estrutura do objeto de instrução
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
Nome da requisição. Parâmetro opcional:
  • SyncTTSAudioList | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição, UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_list
AudioObject []
N
Lista de Áudios TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
c. Comando de síntese de fala
:::dicas
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
directive
DirectiveObject
N
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
  • SynthesizeSpeech | | message_id | string | N | ID da mensagem de requisição: UUID_V4 | | version | string | N | Número da versão do protocolo da requisição. Atualmente fixo em 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
text
string
N
label
string
Y
language
string
Y
options
object
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
name
string
N
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio
AudioObject
N
Áudio TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
url
string
N
label
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
type
string
N
Tipo de Erro
7. Módulo Multimídia
7.1 Reproduzir Arquivo de Áudio
:::dicas
  • URL/open-api/V2/rest/media/audio-player
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
audio_url
string
N
Endereço URL do Áudio
Resposta de dados correta: :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: **200 OK Exemplo de Resposta:: :::
8. Card de UI Personalizado
Cards de UI personalizados permitem exibir qualquer conteúdo que você desejar dentro do cartão. Esse conteúdo pode ser uma página web, uma imagem ou qualquer serviço com uma interface. Você só precisa fornecer a URL do conteúdo que deseja exibir. O cartão de UI se adaptará automaticamente à largura e altura, e o conteúdo será renderizado usando um iFrame.
8.1 Instrução
Papel Principal
  • Provedor de Serviço de UI: O provedor responsável por criar cards de UI personalizados no gateway.
  • Servidor Gateway: O servidor gateway (iHost).
  • Cliente da API Aberta do Gateway: O cliente Open API para o gateway.
8.1.1 Criação de um Card de UI Personalizado
  • [Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para criar um card de UI personalizado no gateway.
  • [Servidor Gateway]: Após o registro bem-sucedido, o gateway armazena as informações básicas do card de UI (incluindo configuração de tamanho e URL do recurso do card) e atribui um ID interno do card de UI dentro do gateway.
8.1.2 Recuperando a Lista de Cards de UI
  • [Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para recuperar a lista de cards de UI.
  • [Servidor Gateway]: Retorna a lista de cards de UI armazenados no gateway, incluindo cards de UI personalizados não criados pelo chamador.
8.1.3 Modificando a Configuração de um Card de UI Específico
  • [Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para modificar a configuração de um card de UI específico, como a configuração de tamanho e a URL do recurso.
  • [Servidor Gateway]: Após a modificação bem-sucedida, o gateway armazena as informações atualizadas do card de UI, incluindo a nova configuração de tamanho e a URL do recurso.
8.1.4 Excluindo um Card de UI Personalizado
  1. [Provedor de Serviço de UI]: Chama a API para excluir um card de UI personalizado especificado.
  2. [Servidor Gateway]: O gateway removerá todas as informações relacionadas ao card de UI especificado.
8.2 Módulo de Card de UI Personalizado
8.2.1 Criação de um Card de UI Personalizado
O Provedor de Serviço de UI envia uma requisição ao gateway para criar um card de UI personalizado.
:::dicas
  • URL/open-api/v2/rest/ui/cards
  • MétodoPOST
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
label
string
Y
Rótulo do Card: Usado para descrever o card. É o apelido do card.
cast_settings
CastSettingsObject
Y
Configurações do Card Cast: Configurações de configuração para cards cast.
web_settings
WebSettingsObject
N
Configurações do Card Web: Configurações de configuração para cards web.
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
Configuração de Tamanho: Deve incluir pelo menos uma configuração.
default
string
N
Especificação Padrão: A especificação de tamanho padrão é usada, com parâmetros opcionais: 2x2
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
drawer_component
DrawerObject
Y
Configurações de Exibição do Componente Drawer.
default
string
N
  • 1x1
  • 2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
URL do Recurso: Por exemplo: http://example.html
size
string
N
Especificações de Tamanho:
Parâmetros Opcionais do CastSettingsObject:
  • 2×2
Parâmetros Opcionais do WebSettingsObject:
  • 1x1
  • 2x1 |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID único do Card UI
:::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais, e a verificação de identidade do usuário foi aprovada. **Código de Status: ** 200 OK ::: Exemplo de requisição:
8.2.2 Recuperar Lista de Cards de UI
:::dicas
  • MétodoGET
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Parâmetros de Resposta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
data
CardObject[]
N
Objeto CardObjec:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
id
string
N
ID do Card: Um identificador único para o card.
label
string
Y
Rótulo do Card: Usado para descrever o card. Serve como um apelido ou nome para o card.
cast_settings
CastSettingsObject
Y
web_settings
WebSettingsObject
N
app_name
string
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
default
string
N
Parâmetro Opcional: 2x2
usado
string
N
Especificação Atual:
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
dimensions
DimensionObject []
N
drawer_component
DrawerObject
Y
default
string
N
Parâmetro Opcional:
  • 1x1
  • 2x1 | | usado | string | N | Especificação Atual: Parâmetro Opcional:
  • 1x1
  • 2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
size
string
N
Parâmetro Opcional:
  • 1x1
  • 2x1
Observação: Atualmente, cards cast suportam apenas a especificação 2x2. A especificação 2x2 não será efetiva. |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
src
string
N
8.2.3 Modificar Configuração de um Card de UI Específico
Usuários autorizados podem modificar a configuração de um card de UI existente através desta interface. Provedores de serviço de cards personalizados só podem modificar cards de UI que eles próprios criaram.
:::dicas
  • URL/open-api/v2/rest/ui/cards/{id}
  • MétodoPUT
  • Cabeçalho
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
label
string
Y
cast_settings
CastSettingsObject
Y
web_settings
WebSettingsObject
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
usado
string
Y, Um ou outro usado ou src deve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é necessário.
Parâmetro Opcional:
  • 2x2
| | src | string | Y, Um ou outro usado ou src deve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é necessário. | URL do Recurso: http://example.html |
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descrição
usado
string
Parâmetro Opcional:
  • 1x1
  • 2x1 | | src | string | Y, Um ou outro usado ou src deve ser fornecido, mas pelo menos um desses parâmetros é necessário. | URL do Recurso: http://example.html |
Resposta de dados bem-sucedida: :::tips Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. O card de UI que está sendo modificado deve ter sido criado pelo provedor de card de UI personalizado chamando a interface. **Código de Status: ** 200 OK Código de Erro:
  • 406: Sem permissão para acessar este recurso ::: **Exemplo de Resposta: **
**Exemplo de Requisição: **
8.2.4 Excluir Card de UI Personalizado
Usuários autorizados estão autorizados a excluir um card de UI existente usando esta interface. Provedores de cards personalizados só podem excluir cards de UI que eles tenham criado.
:::dicas
  • MétodoDELETE
  • Cabeçalho
    • Authorization: Bearer ::: Parâmetros da Requisição: Nenhum Resposta de dados bem-sucedida: :::dicas Condições: Os parâmetros da requisição são legais e a verificação da identidade do usuário foi aprovada. O card de UI que está sendo modificado deve ter sido criado pelo provedor de card de UI personalizado chamando a interface. **Código de Status: ** 200 OK Código de Erro:
  • 406: Sem permissão para acessar este recurso. ::: **Exemplo de Resposta: **
Atualizado
