Pular para o conteúdo
Como conectar suas câmeras compatíveis com ONVIF ao eWeLink CUBE OS
Configuração e compatibilidade
O CUBE OS oferece suporte à descoberta e adição de qualquer câmera compatível com ONVIF, tornando fácil montar um sistema de monitoramento unificado, local e com prioridade à privacidade para sua casa inteligente. Este guia mostra como conectar suas câmeras compatíveis com ONVIF ao eWeLink CUBE OS e colocá-las transmitindo em minutos.
1. Antes de Começar
Para garantir uma configuração tranquila, certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos antes de adicionar uma câmera compatível com ONVIF ao CUBE OS:
✔ O recurso ONVIF da sua câmera está ativado Abra a página de configuração da sua câmera (geralmente via endereço IP) e verifique se o suporte ONVIF está ativado.
✔ Sua câmera compatível com ONVIF está conectada à sua rede doméstica Via Wi‑Fi ou Ethernet, dependendo do dispositivo.
✔ Sua câmera e o CUBE OS estão na mesma LAN / VLAN / subrede Isso garante a descoberta bem-sucedida durante o processo de configuração.
✔ Você tem as credenciais de login da câmera à mão O CUBE OS exigirá essas credenciais para autenticar o acesso ao fluxo de vídeo e aos serviços ONVIF.
Uma vez que tudo acima esteja preparado, você está pronto para adicionar sua câmera ao CUBE OS.
2. Adicionar câmeras compatíveis com ONVIF no CUBE OS
O CUBE OS simplifica o processo com descoberta automática via ONVIF.
Abra o Console Web do CUBE OS
Acesse a interface web do CUBE OS pelo seu navegador.
Adicionar um dispositivo de câmera
Clique Adicionar Dispositivo e então clique Iniciar Configuração. O CUBE OS irá imediatamente escanear sua rede local em busca de câmeras compatíveis com ONVIF.
Selecione sua câmera
Quando sua câmera aparecer na lista de descoberta:
  • Clique nela
  • Insira as credenciais de autenticação
Concluir e Visualizar
Depois de adicionada, volte para Todos os Dispositivos. Clique na sua câmera e visualize o fluxo de vídeo em tempo real instantaneamente.
Agora você deverá ver sua câmera compatível com ONVIF ao vivo dentro do CUBE OS.
3. Recursos Suportados
Câmeras compatíveis com ONVIF adicionadas ao CUBE OS suportam:
🎥 Transmissão ao vivo em tempo real
🔎 Descoberta automática na LAN
🕹 Controle PTZ (quando suportado pela câmera)
🚨 Detecção de eventos de movimento
⚡ Processamento local sem dependência de nuvem
🤖 Automações acionadas pela câmera (abordadas em um tutorial posterior)
Isso significa que sua câmera ONVIF se torna um componente totalmente funcional da sua casa inteligente.
4. Compatibilidade de Câmeras
O CUBE OS funciona com a maioria das câmeras compatíveis com ONVIF de várias marcas. Você pode verificar se seu modelo é compatível com ONVIF aqui:
👉 Lista de Produtos Conformes ONVIF https://www.onvif.org/conformant-products/
5. Resumo
Conectar uma câmera compatível com ONVIF ao CUBE OS é simples - descoberta automática, entrada de credenciais fácil e transmissão ao vivo instantânea.
Sua câmera agora funciona localmente, integra‑se de forma limpa e se torna a base para automações mais avançadas acionadas pela câmera.
Atualizado
