Odcinek 2
Co omawiamy w tym wpisie
Tym razem koncentrujemy się na dwóch gorących tematach:
  • Gdzie i jak możesz zainstalować CUBE OS
  • Co nadchodzi dla Zigbee, Matter, Thread i nie tylko
Nasz cel pozostaje taki sam: pomóc Ci zrozumieć i w pełni wykorzystać CUBE OS bez przeszukiwania niekończących się dokumentów oraz kształtować jego przyszłość razem z Twoją opinią.
P1: Jakie metody instalacji obsługuje CUBE OS w fazie publicznej bety?
Użytkownik zapytał:
Czy da się wgrać CUBE OS do Android TV boxa z 2 GB RAM? Czy mogę zainstalować go na moim starym Mini PC bez VM? Czy działa na Proxmox / Hyper-V? Mój Raspberry Pi 5 nie uruchamia się. Czy może działać na Pi 3B?
Odpowiedź:
Dla płynnego działania zalecamy co najmniej 2 GB RAM podczas uruchamiania CUBE OS. Nie testowaliśmy oficjalnie konfiguracji z mniej niż 2 GB, może to nadal działać, jeśli będziesz mieć szczęście, ale wydajność i stabilność nie mogą być gwarantowane.
  • Maszyny wirtualne (Proxmox / Hyper-V): Nasze obecne wydanie testowe jest głównie dostarczane jako obrazy VM x86 (VDI/VMDK). Te pliki działają bezpośrednio na VirtualBox lub VMware. Mieliśmy użytkowników, którzy pomyślnie uruchomili CUBE OS na Proxmox/Hyper-V, ale nie testowaliśmy tego oficjalnie na tym etapie. Powinno być to możliwe, ale może działać tylko jako maszyna wirtualna i obecnie nie obsługuje trybu LXC ani instalacji na „gołym metalowym” sprzęcie.
  • Mini PC / Android TV box: Nie oferujemy jeszcze obrazu ISO do instalacji na „gołym metalowym” sprzęcie. Na razie możesz użyć dostarczonego obrazu x86 i uruchomić CUBE OS w maszynie wirtualnej. Jeśli więcej użytkowników o to poprosi, rozważymy natywny instalator w przyszłych wydaniach.
  • Raspberry Pi: Oficjalnie zalecamy Pi 4B (2 GB/4 GB RAM) dla najbardziej płynnego doświadczenia. Pi 5 jest teraz obsługiwany w naszych najnowszych kompilacjach . Upewnij się proszę, że bootloader Raspberry Pi, którego używasz, jest w najnowszej wersji . Możesz postępować zgodnie z oficjalnym samouczkiem w Dokumentacji Raspberry Pi, aby zaktualizować bootloader. Ponadto Pi 3B nie jest jeszcze zoptymalizowany i może nie działać niezawodnie.
Krótko mówiąc: W tej chwili CUBE OS najłatwiej wdrożyć na Pi 4B / Pi 5 , NAS i maszynie wirtualnej. Więcej opcji instalacji pojawi się w miarę rozwoju projektu.
P2: Zigbee, Matter, Thread… co jest dziś obsługiwane, a co będzie dalej?
Użytkownik zapytał:
Czy CUBE OS będzie mógł jednocześnie uruchamiać Zigbee i OpenThread? Czy CUBE OS będzie obsługiwać Matter przez Thread? Czy mogę eksportować dane o zużyciu energii przez Matter tak jak w Home Assistant? Urządzenia Zigbee wydają się mniej stabilne niż Wi‑Fi — czy Thread to poprawi?
Odpowiedź: Obecnie CUBE OS zawiera już wbudowany Mostek Matter :
  • Możesz wprowadzić wiele swoich starych urządzeń Wi‑Fi do Apple Home, Alexy, Google Home i SmartThings — bez polegania na łączeniu chmura‑z‑chmurą.
  • Z odpowiednim donglem Zigbee możesz także zarządzać szeroką gamą urządzeń Zigbee bezpośrednio w CUBE OS.
Co nadchodzi:
  • OpenThread: Wsparcie jest w naszych planach, ale nie w obecnej wersji testowej. Gdy firmware CUBE OS zintegruje Thread (przez OpenThread), będziesz mógł używać Matter przez Thread z wieloproto­kołowym donglem Zigbee/Thread.
  • Dane o energii przez Matter: Standard Matter już definiuje klastry do monitorowania energii, co stanowi podstawę pod przyszłą integrację. Chociaż dane o energii nie są jeszcze synchronizowane przez Matter w obecnej wersji CUBE OS, jest to możliwość wartą rozważenia. Aktywnie badamy ścieżki implementacji i oceniamy zarówno wykonalność techniczną, jak i zapotrzebowanie użytkowników, aby określić najlepszy czas i podejście do wprowadzenia wsparcia dla danych o energii przez Matter. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie lub pomysły, albo sprawdziliście, że któryś z wielkich graczy, jak Apple czy inny, zaimplementował tę funkcję przez Matter, prosimy dajcie nam znać.
P3: Dlaczego wsparcie Zigbee nie jest tak elastyczne jak w Home Assistant?
Użytkownik zapytał (podsumowanie) : „CUBE OS wydaje się ograniczony w opcjach Zigbee. Home Assistant oferuje Zigbee2MQTT, ZHA i szersze wsparcie urządzeń. Dlaczego nie uczynić Zigbee bardziej otwartym i elastycznym, na przykład dodając niestandardowe skrypty lub alternatywy?”
Odpowiedź:
Home Assistant to świetna platforma, która daje deweloperom i entuzjastom DIY wiele opcji — ale nawet HA nie może w pełni obsłużyć każdego urządzenia Zigbee, zwłaszcza tych o złożonych możliwościach lub własnościowych atrybutach.
Z CUBE OS nasze punkt wyjścia jest nieco inny:
  • Naszym celem jest zapewnienie przeciętnemu użytkownikowi doświadczenia „po wyjęciu z pudełka”: prowadzony interfejs, wbudowane pulpitów i prosty proces konfiguracji — co sprawia, że lokalne inteligentne domy są prostsze, przyjazne dla początkujących i sparowane z dobrze zaprojektowanym interfejsem.
  • Dla zgodności Zigbee nasz framework Zigbee2CUBE dynamicznie mapuje zgłaszane przez urządzenia możliwości na mechanizm i na odpowiedni interfejs front‑end, co czyni go bardziej elastycznym i znacząco poprawia wsparcie urządzeń.
  • Jesteśmy pewni, że doświadczenie będzie się stale polepszać i nieustannie zwiększamy zgodność z Zigbee. Jeśli masz konkretną markę, model lub funkcję urządzenia, które chciałbyś, abyśmy wspierali, daj nam znać — Twoje uwagi pomagają nam ocenić i planować przyszłe integracje.
P4: Czy CUBE OS jest tylko dla urządzeń Sonoff?
Użytkownik zapytał: CUBE OS jest tylko dla urządzeń Sonoff, prawda?
Odpowiedź:
CUBE OS został zaprojektowany, by wykraczać daleko poza same urządzenia Sonoff:
• Dla urządzeń Zigbee: Dzięki naszemu frameworkowi Zigbee2CUBE możesz już łączyć i zarządzać tysiącami urządzeń Zigbee różnych marek, wszystko zunifikowane w CUBE OS.
• Dla urządzeń Wi‑Fi: W tej chwili CUBE OS obsługuje urządzenia Wi‑Fi kompatybilne z eWeLink, w tym urządzenia SONOFF. Stale rozszerzamy wsparcie dla kolejnych marek Wi‑Fi. Na przykład nasz partner Yeelight już wydał oficjalny dodatek, aby wprowadzić urządzenia Wi‑Fi Yeelight do CUBE OS. Zachęcamy też każdą markę lub dewelopera do pomocy w rozbudowie tego obszaru wsparcia.
• Dla urządzeń Thread : Jak wspomniano wcześniej, wsparcie dla urządzeń opartych na Thread jest w drodze.
Krótko mówiąc, CUBE OS opiera się na otwartych standardach, takich jak Matter i Zigbee, i stopniowo poszerzamy ekosystem, aby integrować szeroki zakres produktów.
Podsumowując
Odcinek 2 pokazuje, jak CUBE OS nadal się rozwija:
  • Więcej sposobów uruchomienia go na sprzęcie, który już posiadasz
  • Wbudowany Mostek Matter, aby rozszerzyć Twoje urządzenia na główne platformy
  • Plany dotyczące OpenThread i innych zaawansowanych funkcji
  • Priorytet lokalny, przyjazny prywatności i prostszy do skonfigurowania niż tradycyjne stosy DIY
Nadal przesyłajcie nam swoje pytania, a my będziemy na nie odpowiadać co dwa tygodnie w „Pytasz, odpowiadamy.”
Ostatnia aktualizacja
