Przełącznik — SONOFF TX
Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji w CUBE OS jest Mostek Matter. To daje wiele starszym urządzeniom WiFi drugie życie. Mogą teraz dołączać do ekosystemów takich jak Apple Home bez polegania na chmurze eWeLink i być sterowane przez Apple Home, Siri, HomePod, Apple Watch oraz inne punkty wejścia ekosystemu Apple.
W tym wpisie podzielę się moimi praktycznymi doświadczeniami: przywrócenie do życia mojego starego Ścienny przełącznik SONOFF TX , podłączenie go do ekosystemu Apple za pośrednictwem CUBE OS.
Kroki
Na moim NASie Ugreen zainstalowałem CUBE OS wewnątrz maszyny wirtualnej i uruchomiłem go sprawnie. Poradniki instalacyjne można znaleźć w Przewodniku instalacji i użytkownika.
Gdy CUBE OS był uruchomiony, uzyskałem dostęp do interfejsu przez cube.local (lub adres IP CUBE).
Z paska bocznego kliknąłem Docker (ikona wieloryba), zainstalowałem Dodatek eWeLink Smart Home, zalogowałem się przy użyciu mojego ID eWeLink i zsynchronizowałem moje urządzenia WiFi z CUBE OS.
Ten krok pobiera klucze sterujące z chmury – po nim możesz pożegnać się z chmurą eWeLink.
Następnie, z paska bocznego CUBE OS, kliknąłem ikonę logo . Postępując zgodnie z przewodnikiem UI, wygenerowałem kod parowania, a następnie zeskanowałem go iPhonem w aplikacji Apple Home . Czuło się to dokładnie tak samo jak dodawanie urządzenia HomeKit – bez dodatkowych kroków. Jeśli zobaczysz monit taki jak „Dodawanie niezatwierdzonego urządzenia”, po prostu kontynuuj. (CUBE OS jest obecnie w trakcie certyfikacji CSA.)
Teraz najfajniejsza część – sterowanie moim przełącznikiem TX przez Apple Home i Siri na różnych urządzeniach:
iPhone Apple Home
iPhone Siri
iPad Apple Home
iPad Siri
HomePod mini Siri
Apple Watch Apple Home
Apple Watch Siri
Przemyślenie
Cały proces był prosty. Najbardziej „skomplikowaną” częścią była instalacja CUBE OS na moim NASie, ale nawet to było proste dzięki poradnikowi. Gdy CUBE OS działał, reszta polegała tylko na śledzeniu interfejsu.
Mój stary ścienny przełącznik TX teraz wygląda jak nowy, w pełni działający w ekosystemie Apple.
Gorąco polecam wszystkim wypróbowanie CUBE OS, by dać drugie życie swoim starszym urządzeniom WiFi!
Ostatnia aktualizacja
