> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/english-it/per-iniziare/quickstart/macchina-virtuale/virtualbox.md).
# VirtualBox
Questa è una guida generica per installare CUBE OS su VirtualBox; l'host può essere un vecchio PC o un Mini PC.
{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ZRNFkle69BI>" %}
### 1. Preparazione:
**Scarica il** CUBE OS **immagine**
Visita questo [repo](https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/releases/latest) per scaricare l'ultima  `.vdi` immagine. Si prega di estrarre l'immagine dopo il download.
**Installa macchina virtuale**
Scarica e installa un gestore di macchine virtuali, con [VirtualBox](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) consigliato.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FaRb8fgybrqGWHbtYS7YU%2FScreenshot%202024-11-15%20133236.png?alt=media&amp;token=54f2c0f8-d8f6-4ecb-a3f9-400521078928" alt="" data-size="original">
> Hai altri gestori di macchine virtuali? I passaggi seguenti possono teoricamente essere usati anche.\
> Non sei pratico di macchine virtuali e possiedi un Raspberry Pi? Puoi scegliere di installare CUBE OS su un [Raspberry Pi](https://cube.ewelink.cc/english-it/per-iniziare/quickstart/raspberry-pi.md). \
> Se nessuna di queste opzioni è praticabile, puoi acquistare un [iHost](https://sonoff.tech/products/sonoff-ihost-smart-home-hub/58) con CUBE OS integrato dal sito ufficiale SONOFF o da piattaforme come Amazon.
> {% endstep %}
**Adattatore Zigbee (Opzionale)**
Se è necessario aggiungere dispositivi Zigbee, prepara una chiavetta Zigbee. Le chiavette Zigbee testate includono:
> SONOFF ZBDongle-MAX\
> SONOFF ZBDongle-PMG24\
> SONOFF ZBDongle-LMG21\
> SONOFF ZBDongle-E\
> SONOFF ZBDongle-P\
> [Altri elencati](https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) dal sviluppatore @darkxst&#x20;
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni e la compatibilità Zigbee, consultare questo [guida](https://cube.ewelink.cc/english-it/verifica-di-compatibilita/zigbee.md).
### 2. Crea una macchina virtuale:
Avvia VirtualBox
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FZGI9rJk8IUxEdgk3npBQ%2FScreenshot%202024-11-15%20175848.png?alt=media&amp;token=1966adf2-b3d5-42d0-9896-56d5ccebc601" alt="" data-size="original">
Seleziona “Nuovo” <img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FoNVMloCDlR1eHIbFH3zx%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2015.03.19.png?alt=media&amp;token=586123c1-ea41-4a98-9bb7-7d77cf06af8c" alt="" data-size="line"> o usa la scorciatoia “Ctrl + N”.
Nomina la macchina virtuale, seleziona “Linux” come tipo, “Other Linux” come sottotipo e “Other Linux (64 bit)” come versione.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fbi2Agh2bcH28tGqszTr3%2FScreenshot%202024-11-15%20175947.png?alt=media&amp;token=12f50209-ea01-4a50-8102-56714e01dc79" alt="" data-size="original">
In “Hardware”, assegna la dimensione della memoria e il numero di processori per la macchina virtuale. Si consigliano 4GB di memoria e 2 CPU. Poi, abilita EFI.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fo92nbBZaaLAmS2rolN9I%2FScreenshot%202024-11-15%20180009.png?alt=media&amp;token=b25ab9c3-4f48-4a32-b562-2041d0cf5586" alt="" data-size="original">
Importante: assicurati che EFI sia abilitato; altrimenti CUBE OS non si avvierà.
In “Hard Disk”, scegli di usare un file di disco rigido virtuale esistente e seleziona il file .vdi estratto da [Passo 1 della Preparazione.](#id-1-preparation)
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FAjeZx31FP1Rn7liZNbNZ%2FScreenshot%202024-11-15%20180529.png?alt=media&amp;token=90a1a7ff-a8ad-4bc8-a089-753736235af1" alt="" data-size="original">
Clicca “Fine” per creare la macchina virtuale.
### 3. Configura la macchina virtuale:
Seleziona la macchina virtuale creata e clicca il pulsante “Impostazioni” <img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FbCq5o9wm5cZdaXqZgccV%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2015.19.16.png?alt=media&amp;token=7427dab3-d960-4840-87d8-e9cc2c744919" alt="" data-size="line"> .
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F0PSwNRH0LaXpjrpXNFzy%2FScreenshot%202024-11-18%20151129.png?alt=media&amp;token=a556ce67-64d0-4392-a780-cc757a60c462" alt="" data-size="original">
Nella scheda “Rete”, configura la connessione di rete come “Scheda con bridge” e seleziona l'adattatore di rete che stai utilizzando.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FOGiUj6l2kVAaaV1PPymk%2FScreenshot%202024-11-15%20180610.png?alt=media&amp;token=ed4d08ae-a349-47ae-a9d5-0ae426cd4eec" alt="" data-size="original">
In “Audio”, abilita il suono e scegli l'opzione Default come controller.&#x20;
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FMm18yjdoBCAdBrW9LfPG%2FScreenshot%202024-11-18%20151206.png?alt=media&amp;token=7c32ee24-cf6c-4d5f-9275-65a0e3665c37" alt="" data-size="original">
**Opzionale:** Per l'uso della chiavetta Zigbee, inserisci la chiavetta in questo passaggio e seleziona il tipo di controller corretto in “USB”. Nel filtro USB, aggiungi la chiavetta Zigbee necessaria usando il pulsante di aggiunta sul lato.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fc9DMGFIHx7v78szyPBrI%2FScreenshot%202024-11-18%20151754.png?alt=media&amp;token=f785e096-8cf4-40c4-aa9d-d509c952c616" alt="" data-size="original">
Clicca “OK” per salvare la configurazione.
### 4. Avvia CUBE OS
Clicca il pulsante "Avvia" <img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fclrx0CtpJQxoVq5wOL9j%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2015.23.20.png?alt=media&amp;token=3f60b611-86a8-4e2f-917d-96d776d71c8a" alt="" data-size="line">.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F2t6UwuTSigCxRm4IjKQg%2FScreenshot%202024-11-18%20151129%20copy.png?alt=media&amp;token=6d622e6c-88e3-4020-bf93-a49989fa6482" alt="" data-size="original">
Monitora lo schermo di avvio finché l'avvio non è completato.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FQwVa8ZvQR1dReJTIzIsb%2FScreenshot%202024-11-18%20152604.png?alt=media&amp;token=439aa522-de74-4147-84a7-6c02c0fac499" alt="" data-size="original">
Una volta completato, vedrai l'IP di CUBE OS visualizzato sullo schermo. Usa questo indirizzo IP o [cube.local](http://cube.local) per accedere alla pagina di gestione web di CUBE OS.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FZbb6mFwPaMSDIRqzexaK%2FScreenshot%202024-11-15%20180746.png?alt=media&amp;token=8bffc2eb-f774-4ac7-8916-1d04c07e405f" alt="" data-size="original">
Una volta effettuato l'accesso con successo, un ID breve può essere visualizzato nella pagina delle impostazioni. Successivamente, accedi alla pagina di gestione web di CUBE OS usando `cube-{short id}.local`, il che è utile per differenziare più istanze di CUBE OS sulla stessa rete locale.
<img src="https://2847557189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FXJi8azaU8jWkoxymkz8K%2FScreenshot%202024-11-18%20at%2011.33.14.png?alt=media&amp;token=eb4c5fc2-307f-41d9-b0c7-ccefb6d3ad73" alt="" data-size="original">
GET https://cube.ewelink.cc/english-it/per-iniziare/quickstart/macchina-virtuale/virtualbox.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
