NAS UGREEN
1. Preparazione
Assicurati che la tua configurazione soddisfi i seguenti requisiti:
6GB di RAM installati (consigliato) nel tuo NAS UGREEN (4GB per la macchina virtuale che esegue CUBE OS); contatta UGREEN per guide di aggiornamento se la tua unità ha solo 2GB o meno di memoria.
Il tuo NAS ha una piattaforma x86_64
Accesso WAN per scaricare il gestore delle macchine virtuali
Adattatore Zigbee (Opzionale)
Se devi aggiungere dispositivi Zigbee, prepara una dongle Zigbee. Dongle Zigbee testate includono:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Altri elencati dal sviluppatore @darkxst
2. Installazione
Visita questo repo per scaricare l'immagine di CUBE OS che termina con .vdi
Accesso alla dashboard UGREEN
Installa Gestore macchine virtuali da. Avvia Gestore macchine virtuali dalla dashboard e passa alla pagina Immagine.
Clicca Crea VM, poi seleziona Importa macchina virtuale. Scegli Importa da file disco, poi clicca Avanti.
Se è la prima volta che configuri, seleziona Carica immagine manualmente.
Individua il file CUBE OS scaricato: .vdi file:
Puoi caricarlo dal tuo dispositivo locale, oppure
Selezionalo dai file esistenti sul tuo NAS.
Dopo aver selezionato l'immagine, clicca Conferma per caricare e convertire l'immagine.
Una volta importata, ripeti il Importa macchina virtuale processo:
L'immagine caricata apparirà ora nell'elenco a discesa.
Selezionala e clicca Avanti.
Scegli un volume di archiviazione per la macchina virtuale e continua.
3. Configurare le impostazioni della macchina virtuale
Configurazione di base:
Tipo di sistema: Seleziona Altro
vCPU: 2 core (o più se disponibili)
Memoria: Assegna 4GB o più
Configurazione di rete:
Seleziona Modalità Bridge (Non usare Host o NAT) Sotto le opzioni USB, individua e aggiungi la tua dongle USB Zigbee/Thread:
Clicca l'
icona per assegnare la porta USB corretta. + icona per assegnare la porta USB corretta.
Imposta Tipo di Bootstrap su UEFI.
4. Avvio di CUBE OS
Torna nell'elenco VM, clicca Avvia per accendere la macchina virtuale.
Attendi qualche minuto. Clicca Connetti per visualizzare la console della VM:
Se appare la schermata di benvenuto di CUBE OS, il sistema è stato avviato correttamente.
Inserisci cube.local nel tuo browser per accedere alla pagina di onboarding. In alternativa puoi anche accedervi tramite l'IP.
Ultimo aggiornamento
