NAS Synology
1. Preparazione
Assicurati che la tua configurazione soddisfi i seguenti requisiti:
6GB di RAM installato (consigliato) nel tuo Synology NAS (4GB per la macchina virtuale che esegue CUBE OS); contatta Synology per le guide di aggiornamento se la tua unità ha solo 2GB o meno di memoria.
Il tuo NAS ha una piattaforma x86_64
Attualmente, solo l'architettura x86_64 è supportata da questo metodo di installazione.
Per ARM e altre piattaforme, rivolgiti ad altri dispositivi e attendi futuri aggiornamenti.
Puoi fare riferimento a questo ufficiale documento per trovare le informazioni sulla piattaforma per i tuoi dispositivi Synology.
Accesso WAN per scaricare il gestore delle macchine virtuali
Account amministratore per il tuo Synology NAS
Adattatore Zigbee (Opzionale)
Se hai bisogno di aggiungere dispositivi Zigbee, prepara un dongle Zigbee. Dongle Zigbee testati includono:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Altri elencati dal sviluppatore @darkxst
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni e la compatibilità Zigbee, consultare questo guida.
2. Installazione
Visita questo repo per scaricare l'immagine di CUBE OS che termina con .vdi
Accesso alla dashboard di Synology
Installa Virtual Machine Manager dal Centro pacchetti
Avvia Virtual Machine Manager dalla dashboard e passa alla pagina Immagini.
Entra nella scheda Immagine disco, quindi fai clic su Aggiungi pulsante.
6
Segui la guida per caricare il .vdi file che hai scaricato dal precedente passo.
7
Completa i passaggi e attendi che sia completamente caricato.
8
Passa a Immagine scheda e carica il file .vdi sul tuo NAS. Attendi il completamento del caricamento.
9
Passa a Macchina Virtuale pagina e fai clic sull'icona a discesa accanto al Crea pulsante e usa Importa.
10
Seleziona il Importa da immagini disco opzione nella procedura guidata.
11
Seleziona lo storage dove hai caricato il file del disco virtuale.
12
Imposta le risorse computazionali di cui CUBE OS ha bisogno.
Si consigliano 2 vCPU e 4GB di RAM per una migliore esperienza.
13
Scegli il disco virtuale nella lista a discesa.
14
⚠️ Per Altre impostazioni, scegli UEFI nell' opzione Firmware .
15
Opzionale: collega il tuo dongle Zigbee al NAS e passa il dispositivo alla macchina virtuale in questa pagina.
16
Assegna i permessi di gestione agli account del tuo NAS.
17
Revisione finale della configurazione, controlla Accendi la macchina virtuale dopo la creazione e fai clic su Fine
18
Attendi qualche minuto. Inserisci cube.local nel tuo browser per accedere alla pagina di onboarding.
Puoi anche accedervi alternativamente tramite IP.
Dopo l'accesso riuscito, un ID breve può essere visualizzato nella pagina delle impostazioni. Successivamente, accedere alla pagina di gestione Web di CUBE OS utilizzando cube-{short id}.local, utile per differenziare più istanze di CUBE OS sulla stessa rete locale.
Ultimo aggiornamento
