Vai al contenuto
Come collegare le tue telecamere compatibili ONVIF a eWeLink CUBE OS
Configurazione e compatibilità
CUBE OS supporta la scoperta e l'aggiunta di qualsiasi telecamera compatibile ONVIF, rendendo facile creare una configurazione di monitoraggio unificata, locale e prioritaria per la privacy per la tua casa intelligente. Questa guida ti illustra come collegare le tue telecamere compatibili ONVIF a eWeLink CUBE OS e farle trasmettere in pochi minuti.
1. Prima di iniziare
Per garantire una configurazione fluida, assicurati che i seguenti requisiti siano soddisfatti prima di aggiungere una telecamera compatibile ONVIF a CUBE OS:
✔ La funzione ONVIF della tua telecamera è attivata Apri la pagina di configurazione della tua telecamera (di solito tramite il suo indirizzo IP) e assicurati che il supporto ONVIF sia attivato.
✔ La tua telecamera compatibile ONVIF è connessa alla rete domestica Sia tramite Wi‑Fi che Ethernet, a seconda del dispositivo.
✔ La tua telecamera e CUBE OS sono sulla stessa LAN / VLAN / sottorete Questo garantisce la scoperta riuscita durante il processo di configurazione.
✔ Hai pronte le credenziali di accesso della telecamera CUBE OS le richiederà per autenticare l'accesso allo stream video e ai servizi ONVIF.
Una volta che tutto quanto sopra è pronto, sei pronto per aggiungere la tua telecamera a CUBE OS.
2. Aggiungi telecamere compatibili ONVIF in CUBE OS
CUBE OS rende il processo semplice con la scoperta automatica tramite ONVIF.
Apri la Console Web di CUBE OS
Visita l'interfaccia web di CUBE OS dal tuo browser.
Aggiungi un dispositivo telecamera
Clicca Aggiungi dispositivo e poi clicca Avvia configurazione. CUBE OS scannerizzerà immediatamente la tua rete locale per telecamere compatibili ONVIF.
Seleziona la tua telecamera
Quando la tua telecamera appare nella lista di scoperta:
  • Cliccala
  • Inserisci le credenziali di autenticazione
Termina e anteprima
Una volta aggiunta, torna a Tutti i dispositivi. Clicca la tua telecamera e visualizza lo stream video in tempo reale istantaneamente.
Ora dovresti vedere la tua telecamera compatibile ONVIF in diretta all'interno di CUBE OS.
3. Funzionalità supportate
Le telecamere compatibili ONVIF aggiunte a CUBE OS supportano:
🎥 Streaming live in tempo reale
🔎 Scoperta automatica sulla LAN
🕹 Controllo PTZ (quando supportato dalla telecamera)
🚨 Rilevamento eventi di movimento
⚡ Elaborazione locale senza dipendenza dal cloud
🤖 Automazioni guidate dalla telecamera (trattate in un tutorial successivo)
Questo significa che la tua telecamera ONVIF diventa un componente completamente funzionale della tua casa intelligente.
4. Compatibilità della telecamera
CUBE OS funziona con la maggior parte delle telecamere compatibili ONVIF di vari marchi. Puoi verificare se il tuo modello è conforme a ONVIF qui:
👉 Elenco dei prodotti conformi ONVIF https://www.onvif.org/conformant-products/
5. Riepilogo
Collegare una telecamera compatibile ONVIF a CUBE OS è semplice - scoperta automatica, inserimento facile delle credenziali e streaming live istantaneo.
La tua telecamera ora funziona localmente, si integra perfettamente e diventa la base per automazioni più avanzate guidate dalla telecamera per la tua casa intelligente.
Ultimo aggiornamento
