Sensore - Sensori SNZB
Probabilmente hai già visto come abbiamo collegato interruttori, prese e luci come il SONOFF TX, S40, e B05-BL ad Apple Home tramite il CUBE OS Matter Bridge - tutti funzionanti in modo fluido e locale all'interno dell'ecosistema Apple.
Ora è il momento di esplorare come i dispositivi Zigbee di tipo sensore si comportano in Apple Home quando collegati tramite CUBE OS. In questo post, eseguiremo un test pratico con i seguenti sensori SONOFF Zigbee:
Dispositivo
Tipo
Funzione
Sensore di temperatura e umidità
Misura le condizioni ambientali
Sensore di movimento
Rileva i movimenti
Sensore porta/finestra
Rileva lo stato aperto/chiuso
Sensore di perdite d'acqua
Rileva la presenza di umidità
Sensore di presenza umana
Rileva l'occupazione
Controlla la compatibilità dei sottodispositivi Zigbee a tua disposizione:
cube-web.ewelink.cc
Passaggi per l'installazione
Segui gli stessi passaggi della guida di Avvio: Accendi i tuoi sensori → abbinali a CUBE OS tramite un Dongle Zigbee → abilita il Bridge Matter → scansiona il codice QR per aggiungere tutto in Apple Home.
Tutti i sensori abbinati appariranno automaticamente nelle rispettive categorie.
Esperienza in Apple Home
Ecco come si comporta ogni tipo di sensore all'interno di Apple Home tramite CUBE OS Matter Bridge:
Sensore
Visualizzazione in Apple Home
Supporto per automazioni
Note
SNZB-02P (Temp. & Umidità)
Temperatura mostrata in tempo reale
✅ Sì
La visualizzazione del valore di umidità può variare
SNZB-03P (Sensore di movimento)
Rileva eventi di movimento
✅ Sì
Attualmente potrebbe apparire come stato di occupazione di base
SNZB-04P (Porta/Finestra)
Mostra lo stato aperto/chiuso
✅ Sì
Ottime prestazioni come trigger
SNZB-05P (Perdita d'acqua)
Mostra lo stato “Bagnato/Asciutto”
✅ Sì
Allerta istantanea alla rilevazione di una perdita
SNZB-06P (Sensore di presenza)
Rileva lo stato di occupazione
✅ Sì
Esempio di automazione
Creiamo una semplice automazione per vederla in azione:
Quando il Sensore porta SNZB-04P rileva l'apertura della porta → accendi la lampadina smart B05-BL istantaneamente.
La configurazione dell'automazione in Apple Home è semplice e la risposta è quasi istantanea. Sembra proprio di usare accessori HomeKit nativi - tutto locale, veloce e affidabile.
Riepilogo: esperienza dei sensori in Apple Home
Testato su
Risultato
iPhone / iPad
✅ Visualizzato e reattivo
Apple Watch
✅ Visualizzato e trigger disponibile
HomePod mini
✅ Riconosce i trigger dei sensori tramite automazioni Siri
Nel complesso, questi sensori SONOFF Zigbee offrono prestazioni sorprendentemente buone in Apple Home tramite il CUBE OS Matter Bridge - connessione stabile, ritardo minimo e integrazione senza interruzioni con il sistema di automazione di Apple.
💡 Se stai già usando CUBE OS, prova ad aggiungere i tuoi sensori Zigbee e vedi come rendono vive le automazioni della tua casa intelligente in Apple Home - niente cloud, niente YAML, solo controllo locale reso semplice.
Ultimo aggiornamento
