NAS UGREEN
1. Подготовка
Пожалуйста, убедитесь, что ваша конфигурация соответствует следующим требованиям:
6 ГБ ОЗУ установлено (рекомендуется) на вашем NAS UGREEN (4 ГБ для виртуальной машины, на которой работает CUBE OS); пожалуйста, свяжитесь с UGREEN для получения инструкций по обновлению, если в вашем устройстве только 2 ГБ или меньше памяти.
Ваш NAS имеет платформу x86_64
Доступ в WAN для загрузки менеджера виртуальных машин
Адаптер Zigbee (необязательно)
Если вам нужно добавить устройства Zigbee, подготовьте Zigbee-донгл. Протестированные Zigbee-донглы включают:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Другие перечислены от разработчика @darkxst
2. Установка
Посетите этот репозиторий чтобы скачать образ CUBE OS с окончанием .vdi
Доступ к панели управления UGREEN
Установите Менеджер виртуальных машин из. Запустите Менеджер виртуальных машин с панели управления и перейдите на страницу Образы.
Нажмите Создать ВМ, затем выберите Импортировать виртуальную машину. Выберите Импорт из файла диска, затем нажмите Далее.
Если вы настраиваете впервые, выберите Загрузить образ вручную.
Найдите скачанный файл CUBE OS .vdi файл:
Вы можете загрузить его с локального устройства или
Выбрать его из существующих файлов на вашем NAS.
После выбора образа нажмите Подтвердить чтобы загрузить и конвертировать образ.
После импорта повторите Импортировать виртуальную машину процесс:
Загруженный образ теперь появится в выпадающем списке.
Выберите его и нажмите Далее.
Выберите том хранения для виртуальной машины и продолжите.
3. Настройка параметров виртуальной машины
Базовая конфигурация:
Тип системы: Выберите Другое
vCPU: 2 ядра (или больше, если доступно)
Память: Выделите 4 ГБ или больше
Сетевые настройки:
Выберите Режим моста (Не используйте Host или NAT)
В разделе USB найдите и добавьте ваш Zigbee/Thread USB-донгл:
Нажмите значок + чтобы назначить правильный USB-порт.
Установите Тип загрузки в UEFI.
4. Загрузка CUBE OS
Вернувшись в список ВМ, нажмите Запустить чтобы включить виртуальную машину.
Подождите несколько минут. Нажмите Подключиться чтобы просмотреть консоль виртуальной машины:
Если появится приветственный экран CUBE OS, система успешно запущена.
Введите cube.local в вашем браузере, чтобы получить доступ к странице настройки. Вы также можете получить доступ по IP-адресу.
Последнее обновление
