UGREEN NAS
1. Подготовка
Пожалуйста, убедитесь, что ваша конфигурация соответствует следующим требованиям:
6 ГБ ОЗУ установлено (рекомендуется) на вашем NAS UGREEN (4 ГБ для виртуальной машины, на которой работает CUBE OS); пожалуйста, свяжитесь с UGREEN для получения инструкций по обновлению, если в вашем устройстве только 2 ГБ или меньше памяти.
Ваш NAS имеет платформу x86_64
В настоящее время этот метод установки поддерживает только архитектуру x86_64.
Для ARM и других платформ обратитесь к другим устройствам и ожидайте будущих обновлений.
Доступ в WAN для загрузки менеджера виртуальных машин
Адаптер Zigbee (необязательно)
Если вам нужно добавить устройства Zigbee, подготовьте Zigbee-донгл. Протестированные Zigbee-донглы включают:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Другие перечислены от разработчика @darkxst
Для получения дополнительной информации о конфигурациях и совместимости Zigbee, пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
2. Установка
Посетите этот репозиторий чтобы скачать образ CUBE OS с окончанием .vdi
Доступ к панели управления UGREEN
Установите Менеджер виртуальных машин из. Запустите Менеджер виртуальных машин с панели управления и перейдите на страницу Образы.
Нажмите Создать ВМ, затем выберите Импортировать виртуальную машину. Выберите Импорт из файла диска, затем нажмите Далее.
Если вы настраиваете впервые, выберите Загрузить образ вручную.
6
Найдите скачанный файл CUBE OS .vdi файл:
  • Вы можете загрузить его с локального устройства или
  • Выбрать его из существующих файлов на вашем NAS.
7
После выбора образа нажмите Подтвердить чтобы загрузить и конвертировать образ.
8
После импорта повторите Импортировать виртуальную машину процесс:
  • Загруженный образ теперь появится в выпадающем списке.
  • Выберите его и нажмите Далее.
9
Выберите том хранения для виртуальной машины и продолжите.
3. Настройка параметров виртуальной машины
Базовая конфигурация:
  • Тип системы: Выберите Другое
  • vCPU: 2 ядра (или больше, если доступно)
  • Память: Выделите 4 ГБ или больше
Сетевые настройки:
  • Выберите Режим моста (Не используйте Host или NAT)
В разделе USB найдите и добавьте ваш Zigbee/Thread USB-донгл:
  • Нажмите значок + чтобы назначить правильный USB-порт.
Установите Тип загрузки в UEFI.
4. Загрузка CUBE OS
Вернувшись в список ВМ, нажмите Запустить чтобы включить виртуальную машину.
Подождите несколько минут. Нажмите Подключиться чтобы просмотреть консоль виртуальной машины:
  • Если появится приветственный экран CUBE OS, система успешно запущена.
Введите cube.local в вашем браузере, чтобы получить доступ к странице настройки. Вы также можете получить доступ по IP-адресу.
После успешного доступа короткий идентификатор можно просмотреть на странице настроек. Затем перейдите на страницу веб-управления CUBE OS, используя cube-{short id}.local, что полезно для различения нескольких экземпляров CUBE OS в одной локальной сети.
Последнее обновление
