> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/nachalo-raboty/dobavit-ustroistva/ustroistva-matter-beta.md).
# Устройства Matter (бета)
Руководство по добавлению устройств Matter в CUBE OS. Вы также можете делиться устройствами Matter из других приложений, следуя указанным шагам.
CUBE OS имеет встроенную функцию Matter Hub (Controller), которая позволяет добавлять поддерживаемые Matter-устройства в ваш дом локально.
Для совместимости проверьте **Поддерживаемое аксессуар** [статью](https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/proverka-sovmestimosti/matter.md).
## 1. Для новых/сброшенных до заводских настроек устройств
### Найти код онбординга
Найдите код онбординга Matter на вашем устройстве, упаковке или в инструкции. Он будет выглядеть примерно как на демонстрации ниже:
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FmVM05hXvF8cXB8ipjdut%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c53e46b0-e336-4862-a0a7-914634eec38d" alt="" data-size="original">
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU6z4Dga1ZHT0BVVOrIfn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ddb487f-934b-4cac-abd3-a56b230d9559" alt="" data-size="original">
*Источник: Connectivity Standards Alliance*
Некоторые устройства сначала нужно сопрячь с определёнными приложениями, чтобы сгенерировать код.
Например, старые модели Wiz и большинство мостов Matter требуют этого шага. В таких случаях следуйте руководству производителя, чтобы получить код онбординга Matter.
Перейдите на домашнюю страницу CUBE OS.
![](https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F9cLuIPqw91LXZAsccdxE%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.21.png?alt=media\&token=e19c896c-0f62-4c95-b723-455f6fb2066a)
Нажмите на `+` кнопку и выберите `Добавить устройство`.
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FoMq708ByqmNLH6zTE98t%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.30.png?alt=media&amp;token=898fcd03-7ebe-467f-b4a4-b748418e214f" alt="" data-size="original">
### 3.1 Автоматический вариант
Включите ваши Matter-устройства и убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения согласно инструкциям производителя. Затем нажмите `Начать настройку`.
Доступные устройства будут перечислены в этом интерфейсе. Выберите то, которое хотите добавить.
### 3.2 Ручной вариант
Нажмите `Добавить Matter-устройства`
Введите код онбординга ваших устройств, полученный на [шаге 1](#for-new-factory-reset-devices).
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FNNBEjQWTYTzinjH1Nz8l%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.32.54.png?alt=media&amp;token=af9a4876-62bc-40ab-a941-5d1a1bd62b10" alt="" data-size="original">
Если будет предложено, введите данные вашей Wi‑Fi сети.&#x20;
Затем нажмите `Далее`.
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FrHIix1mLPbR8dz1xtYxv%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.33.16.png?alt=media&amp;token=c4d0ffde-b0a2-4944-9159-7b01cd8b1ac3" alt="" data-size="original">
CUBE OS начнёт связываться с вашими устройствами для настройки.
<img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fhc8R8pJEwqNTq2XLOY7w%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.35.44.png?alt=media&amp;token=64e2504a-ca32-4c0e-aa8a-2312af88f2a3" alt="" data-size="original">
По завершении добавления устройства CUBE OS покажет окно для присвоения ему имени и назначения комнаты.&#x20;
## 2. Для устройств из других приложений
Для Matter-устройств, уже используемых в других приложениях, выполните следующие шаги, чтобы включить режим сопряжения и получить коды онбординга:
### **2.1 Apple Home**
#### **2.1.1 Нативные Matter-устройства (например, Matter Wi‑Fi розетки)**
Откройте приложение Home и найдите плитку устройства, которым хотите поделиться.
Откройте панель управления устройством и нажмите значок шестерёнки.
На странице настроек устройства прокрутите вниз и нажмите «Включить режим сопряжения».
Скопируйте код и следуйте инструкции по сопряжению на странице CUBE OS.
![](https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image2.png)&#x20;
#### **2.1.2 Для подключённых через мост устройств, таких как&#x20;*****Philips Hue лампы с Hue Bridge*****:**
В **настройках устройства** странице, **прокрутите вниз** до «**Моста**» и нажмите на него.
Это приведёт вас на страницу настроек моста, который подключает ваши устройства; прокрутите вниз и нажмите «Включить режим сопряжения».
Обратите внимание: это добавит в CUBE OS все поддерживаемые устройства, подключённые к мосту.
### **2.2 Google Home**
#### **2.2.1 Нативные Matter-устройства (например, Matter Wi‑Fi розетки)**
Откройте приложение Google Home.
Выберите устройство, которое хотите добавить в eWeLink.
Нажмите значок шестерёнки для страницы настроек.
Нажмите «Связанные приложения и сервисы Matter».
Дождитесь загрузки и нажмите «Связать приложения и сервисы Matter».
Скопируйте код и следуйте инструкции по сопряжению в приложении eWeLink.
<figure><img src="https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image6.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### **2.2.2 Для подключённых через мост устройств, таких как&#x20;*****Philips Hue лампы с Hue Bridge*****:**
Для подключённых через мост устройств шаги идентичны описанным в предыдущем разделе.
### **2.3 Alexa и SmartThings**
Alexa и SmartThings предоставляют официальные руководства, которым можно следовать:
[Как настроить подключённое к Alexa Matter-устройство с другим помощником](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=T6iLWTtbZygaBJnQhg)&#x20;
[Интеграция SmartThings x Matter](https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/11219700390804-SmartThings-x-Matter-Integration) &#x20;
<br>
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/nachalo-raboty/dobavit-ustroistva/ustroistva-matter-beta.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
