> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/izuchenie-funkcii/sistema-bezopasnosti.md).
# Система безопасности
Узнайте, как настроить и использовать встроенные режимы безопасности в CUBE OS для защиты вашего умного дома.
CUBE OS включает **систему безопасности** функцию, которая позволяет использовать подключённые датчики — такие как датчики движения, датчики дверей/окон или другие триггеры — для мониторинга вашего дома и запуска сигналов тревоги или автоматизаций.
Если оборудование вашего устройства поддерживает это, встроенный динамик может выступать в роли **сирены**, в то время как другие системы могут запускать оповещения или автоматизации через настроенные действия.
## 1. Режимы безопасности
CUBE OS предоставляет **три предопределённых режима** чтобы соответствовать вашему повседневному распорядку:
<table><thead><tr><th width="144.90911865234375">Режим</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Режим «Дома»</strong></td><td>Когда вы дома и хотите только частичный контроль (например, активны только датчики дверей).</td></tr><tr><td><strong>Режим «Вне дома»</strong></td><td>Когда вас нет дома — все выбранные датчики будут вызывать тревогу.</td></tr><tr><td><strong>Режим «Сон»</strong></td><td>Когда вы дома, но спите, как правило, активны только периферийные датчики.</td></tr></tbody></table>
В этом примере мы сосредоточимся на **Режим «Вне дома»**, который используется, когда никого нет дома.
## 2. Настройка режима «Вне дома»
Откройте **систему безопасности** из главного меню.
Нажмите на **Режим «Вне дома»** карточку, чтобы открыть панель конфигурации.
<figure><img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FnMAqJq6kN6tDJkxDT0J0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f10c9171-18d9-40d8-be63-b3331c3a2357" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Настройте следующие параметры:
**Тип сирены** – выберите между встроенной сиреной или связанными устройствами сирены.
**Громкость** – отрегулируйте громкость сигнала тревоги.
**Датчики срабатывания** – включите датчики, которые хотите добавить.
Активные датчики появятся на правой стороне экрана.\
После включения эти датчики автоматически вызовут тревогу при обнаружении движения или открытии двери/окна.
## 3. Что происходит при срабатывании тревоги
Когда система находится в **Режим «Вне дома»**, и любой из выбранных датчиков срабатывает:
1. Сразу же прозвучит **сирены** (если поддерживается).
2. Система может запустить связанные **автоматизации** — например:
* Отправка уведомления
* Включение всех светильников
* Закрытие жалюзи
* Запись видео через подключённую камеру
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/izuchenie-funkcii/sistema-bezopasnosti.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
