> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/izuchenie-funkcii/docker-i-dopolneniya.md).
# Docker и дополнения
Загружая различные дополнения в Docker, вы можете предоставить CUBE OS дополнительные возможности и сделать его более всесторонним и надежным.
<figure><img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F3alLmBBlPXg6jIH4xJ4n%2Fimage.png?alt=media&amp;token=194da3cd-6f53-4bd5-9fe3-cbf033092598" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Ниже приведены 2 примера, показывающие, как использовать функции дополнений в CUBE OS.
## eWeLink Smart Home
Синхронизируйте устройства, поддерживаемые eWeLink, с CUBE и управляйте ими. Руководство см.: [Устройства eWeLink с Wi‑Fi (поддержка LAN)](https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/nachalo-raboty/dobavit-ustroistva/ustroistva-ewelink-wi-fi.md).
## Node-RED
Низкокодовое программирование для событийно-ориентированных приложений.
Установите и запустите дополнение Node-Red.
<div align="left"><figure><img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fl73Zd2jxOBOzaoAfOf65%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d77a22f7-2b6e-415f-ab1b-8ec18a0d919a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
Нажмите «RUN», чтобы открыть настройки, выберите сеть «host» и заполните остальные параметры в соответствии с вашими потребностями, затем нажмите «RUN».
<div align="left"><figure><img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FtVcMG2mICMHOLpQ3vKs4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f0d11812-2d3d-4590-9f7c-0e5b5d366473" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
Подождите некоторое время и откройте новую вкладку в браузере, чтобы перейти на страницу Node-Red, URL по умолчанию — ihost.local:1880 или IP iHost:1880 (например, 192.168.1.232:1880, IP можно найти на странице управления вашего роутера).
<figure><img src="https://610313518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F0wFGAXadKt5rhItfcvcN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9961a908-a015-407f-a86b-81787ebc9684" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru/izuchenie-funkcii/docker-i-dopolneniya.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
