Перейти к содержимому
Эпизод 1
О чём мы расскажем в этом посте
В этом первом эпизоде мы говорим о:
  1. Отношениях между CUBE OS, eWeLink Cloud и iHost + как работает удалённый доступ
  2. Как старые устройства (Wi‑Fi и Zigbee) могут получить вторую жизнь с CUBE OS
  3. Какое оборудование можно использовать для запуска CUBE OS (Raspberry Pi, NAS, виртуальные машины и т. д.)
Пользователь спросил:
  • Заменяет ли это официальный сервер eWeLink?
  • Как устройства подключаются к самохостинговому серверу вместо официального сервера?
  • Как CUBE OS сосуществует с eWeLink Cloud?
  • В чём разница между CUBE и iHost?
Ответ: CUBE OS является не заменой, а дополнительным выбором.
  • Работать с облаком или нет — решать вам: Вы всё ещё можете использовать eWeLink Cloud как обычно и одновременно запускать CUBE OS локально, или полностью перейти на локальную работу, настроив CUBE OS. Это даёт более плавный и приватный опыт управления. Многие Wi‑Fi устройства можно управлять напрямую в CUBE OS, поэтому они больше не зависят от проблем с интернет‑подключением.
  • Удалённый доступ: В CUBE OS есть встроенный безопасный механизм удалённого доступа. Вы можете включить его при необходимости, и система сгенерирует личную ссылку доступа для вас. По этой ссылке вы сможете безопасно подключаться к вашему CUBE OS из любой точки. Конечно, вы также можете использовать дополнение Tailscale для включения удалённого доступа.
  • Отличие от iHost: iHost — это аппаратное устройство, в которое уже встроен CUBE OS. Но сам CUBE OS также может работать на Raspberry Pi, NAS или даже в виртуальной машине. Это значит, что вам не нужно покупать дополнительное выделенное оборудование.
  • Как насчёт старых устройств eWeLink и SONOFF?
Ответ: Это одна из ключевых особенностей CUBE OS.
  • Многие старые Wi‑Fi устройства могут получить вторую жизнь. Благодаря встроенному Matter Bridge, они теперь могут работать с Apple Home, Amazon Alexa, Google Home и Samsung SmartThings.
  • Это новое подключение через Matter Bridge больше не зависит от облачного связывания «облако‑к‑облаку» и оно полностью бесплатно.
  • Для устройств Zigbeeвы можете подключить их к CUBE OS с помощью подходящего Zigbee‑донгла.
  • С ZigBee2CUBE, многие популярные Zigbee‑устройства других брендов также можно добавить в вашу систему CUBE OS.
  • SONOFF также запускает новые донглы на базе чипов Silicon Labs MG24, которые будут поддерживать устройства Thread. Пожалуйста, проверьте официальный сайт SONOFF для получения дополнительной информации.
Вопрос 3: Какое оборудование я могу использовать для запуска CUBE OS?
  • Synology?
  • Какой Pi рекомендуется?
  • Может ли CUBE OS работать на Raspberry Pi 3B?
  • Есть ли Android‑приложение?
  • Какой приёмник Zigbee/Matter используется?
Ответ:
  • Где запускать: CUBE OS можно запускать на Raspberry Pi, NAS Synology, NAS Ugreen, а также на виртуальных машинах таких как VirtualBox или VMware.
  • Рекомендуемая модель Pi: Мы рекомендуем Raspberry Pi 4B (2 ГБ/4 ГБ ОЗУ). Мы не тестировали Raspberry Pi 3B.
  • Как управлять: В CUBE OS есть встроенным веб‑порталом. Вы можете открыть его в браузере по адресу cube.local или по IP‑адресу вашего устройства. Для удалённого доступа используйте личную ссылку, сгенерированную системой. У CUBE также есть CAST Dashboard — чистый интерфейс для повседневного управления, с разделением управления и настроек, чтобы избежать ошибок.
  • Поддержка Zigbee и Matter: SONOFF уже предлагает несколько Zigbee‑донглов. Они могут выступать в роли приёмников Zigbee/Matter, и появится ещё больше вариантов.
  • Для пользователей Synology: Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке на Synology, доступную в нашей документации.
Вкратце
CUBE OS не про замену, а про предоставление вам большего выбора:
  • Запустите его локально и наслаждайтесь полной приватностью и контролем
  • Верните старые устройства к жизни с поддержкой Matter для основных платформ
  • Гибко развертывайте на Raspberry Pi, NAS или виртуальных машинах — дополнительное оборудование не требуется
  • Расширяйте систему новыми Zigbee‑устройствами и будущими устройствами Thread
Это только первый эпизод «Вы спрашиваете, мы отвечаем». Мы будем продолжать собирать ваши вопросы и делиться новыми ответами каждые две недели. Оставайтесь на связи!
Последнее обновление
