VirtualBox
Il s’agit d’un guide générique pour installer CUBE OS sur VirtualBox ; l’hôte peut être un ancien PC ou un Mini PC.
1. Préparation :
Téléchargez le CUBE OS image
Visitez ce répo pour télécharger la dernière .vdi image. Veuillez extraire l'image après le téléchargement.
Installer la machine virtuelle
Téléchargez et installez un gestionnaire de machines virtuelles, avec VirtualBox recommandé.
Vous utilisez d'autres gestionnaires de machines virtuelles ? Les étapes suivantes peuvent théoriquement être utilisées également. Vous ne connaissez pas les machines virtuelles et possédez un Raspberry Pi ? Vous pouvez choisir d’installer CUBE OS sur un Raspberry Pi. Si aucune de ces options n’est viable, vous pouvez acheter un iHost avec CUBE OS intégré sur le site officiel de SONOFF ou sur des plateformes comme Amazon.
Adaptateur Zigbee (facultatif)
Si vous devez ajouter des appareils Zigbee, préparez une clé Zigbee (Dongle). Les clés Zigbee testées incluent :
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Autres répertoriés par le développeur @darkxst
Pour plus d'informations sur les configurations et la compatibilité Zigbee, veuillez vous référer à ceci guide.
2. Créer une machine virtuelle :
Lancez VirtualBox
Sélectionnez « Nouveau » ou utilisez le raccourci « Ctrl + N ».
Nommez la machine virtuelle, sélectionnez « Linux » comme type, « Autre Linux » comme sous-type, et « Autre Linux (64 bits) » comme version.
Sous « Matériel », allouez la taille de la mémoire et le nombre de processeurs pour la machine virtuelle. 4 Go de mémoire et 2 CPU sont recommandés. Ensuite, activez l'EFI.
Important : Assurez-vous que l'EFI est activé ; sinon, CUBE OS ne démarrera pas.
Sous « Disque dur », choisissez d'utiliser un fichier de disque dur virtuel existant et sélectionnez le fichier .vdi extrait de Étape de préparation 1.
6
Cliquez sur « Terminer » pour créer la machine virtuelle.
3. Configurez la machine virtuelle :
Sélectionnez la machine virtuelle créée et cliquez sur le bouton « Paramètres » .
Sous l'onglet « Réseau », configurez la connexion réseau en « Adaptateur en pont » et sélectionnez l'adaptateur réseau que vous utilisez.
Sous « Audio », activez le son et choisissez l'option par défaut comme contrôleur.
Optionnel : Pour l'utilisation d'une clé Zigbee, insérez la clé Zigbee à cette étape et sélectionnez le type de contrôleur correct sous « USB ». Dans le filtre USB, ajoutez la clé Zigbee nécessaire à l'aide du bouton d'ajout sur le côté.
Cliquez sur « OK » pour enregistrer la configuration.
4. Démarrer CUBE OS
Cliquez sur le bouton "Démarrer" .
Surveillez l'écran de démarrage jusqu'à la fin du boot.
Une fois terminé, vous verrez l'adresse IP de CUBE OS affichée à l'écran. Utilisez cette adresse IP ou cube.local pour accéder à la page de gestion Web de CUBE OS.
Après un accès réussi, un identifiant court peut être consulté sur la page des paramètres. Par la suite, accédez à la page de gestion Web de CUBE OS en utilisant cube-{short id}.local, ce qui est utile pour différencier plusieurs instances de CUBE OS sur le même réseau local.
Mis à jour
